Dokker Artura
Wysłany: 2018-04-10, 20:41
Musiałby jakiś Samarytanin być, żeby się przyznał. Kamień nie był podpisany, równie dobrze można frajera tydzień szukać mając pękniętą szybę. Ja bym nie wziął na siebie, bo skąd mam komuś wierzyć, że dostał ode mnie kamieniem. A jak ja dostanę, to nawet się nie zastanawiam, od kogo, przecież nie będę za nim gonił.
gregorisan
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2018-04-10, 20:53
Mam u siebie w pakiecie ubezpieczenie zniżek przy jednej szkodzie zarówno w OC jak i AC, więc nie wiem jak jest u Ciebie - może masz jakiś zapis odnośnie szyb.
enjoy the silence
Wysłany: 2018-04-10, 21:11
eplus napisał/a:
Nie musi. Jedziesz za taką wywrotką z nieposprzątaną paką po rozładunku i spada z niej kamień, masz nagranie czy tam świadka. To nie Czelabińsk, że takie rzeczy w powietrzu latają same od siebie. Poza tym tego busa przecież nie goniłem, sprawa była jasna.
gregorisan napisał/a:
Nie znalazłem takiego.
Lza
Marka: g..o wort
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5
Wysłany: 2018-04-10, 22:34
To wcale nie jest rzadkie zjawisko, o czym świadczy ilość warsztatów specjalizujących się w wymianie przednich szyb a także ubezpieczenia na przednie szyby.
Też wymienialiśmy jakiś czas temu w aveo.
Wysłany: 2018-04-17, 15:23
No i po bólu. Szyba co prawda była w czwartek jak obiecali ale załapałem się dopiero dziś. Przed robotą zawiozłem auto, po robocie odebrałem. Jak pisałem wcześniej wziąłem szybę Pilkingtona zamiast tej co była czyli Saint-Gobain Sekurit, bo CZAS. Musiałbym czekać na nią jeszcze tydzień a to już proszenie się o kłopoty xD a są w tej samej cenie.
Fabryka podobno pożałowała kleju.
Szyba 300 pln, wymiana 100 pln.
Pobierz Plik ściągnięto 3738 raz(y) 64,46 KB
Wysłany: 2018-04-18, 08:00
A masz zdjęcie pękniętej szyby? Warto je zachować na przyszłość jak będziesz kiedyś sprzedawał te auto, będziesz miał taki dowód, dlaczego ta szyba jest inna niż pozostałe. ;-)
Wysłany: 2018-04-18, 08:25
arczi_88 napisał/a:
No właśnie- a jak wygląda Pilkington od wewnątrz w porównaniu do pozostałych szyb fabrycznych? Chodzi o stopień przyciemnienia i jego barwę?
Wysłany: 2018-04-18, 09:58
route2000 napisał/a:
Mam zdjęcie. Jest nawet tutaj, stronę wcześniej. I wszystkie nadprogramowe naprawy i wizyty w ASO sobie odnotowuję w książce gwarancyjnej w miejscu na notatki z datą i przebiegiem. Choć podejrzewam, że psu na budę, bo następnym właścicielem będzie stacja demontażu pojazdów xDD
Nowa jest tak samo zielona jak stara. Ja osobiście nie widzę różnicy między przednią a bocznymi z przodu a jestem wyczulony na takie szczegóły.
wuju
Model: 206
Silnik: 1.1
Wysłany: 2018-04-19, 20:07
Pilkinkgtona jakością nie odbiega od oryginałów. W budzie miałem kilka razy wymienianą przez nich i byłem zadowolony. Na pewno lepsza jakościowo niż Nord Glass.
Wysłany: 2018-08-18, 18:28
Pyk! Minęło dziś 50000 km przy okazji wycieczki do wsi Dębowiec koło Cieszyna, pokibicować znajomej, która startowała w zawodach jeździeckich. Była to też niezła okazja, żeby przegonić gdzieś dalej auto, które ostatnio śmiga głownie w koło komina. Żadne awarie nas nie trapią (tfu, tfu!), lejemy i jeździmy. Nadal bardzo lubię to auto :D Dobra tam, mam jakieś zdjęcia - dwa z dziś a dwa z kiedyś tam xD
Plik ściągnięto 54 raz(y) 39,65 KB
Plik ściągnięto 77 raz(y) 81,51 KB
Plik ściągnięto 67 raz(y) 143,26 KB
takie tam z jakąś czerwoną skorupą.
Plik ściągnięto 68 raz(y) 125,18 KB
Wysłany: 2018-08-18, 19:29
No i tak trzymać.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2018-08-18, 19:29, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Fiat
Model: TIPO II Sedan
Silnik: 1.4 16v 95km
Wysłany: 2018-08-18, 21:34
Przy tym przebiegu to awarii raczej nie uświadczysz. Poleca Tobie wymianę świec zapłonowych oraz wyczyszczenie pyłu z hamulcy bębnowych.
Wysłany: 2018-08-20, 07:51
Niby nie ale jak się tak przegląda forum to już wcale tego taki pewny nie jestem :)
Wysłany: 2018-11-15, 18:56
Było ciepłe lato, choć czasem padało... No i się przypałętała jedna taka co spokojnie nie ustoi ani chwili xD
Plik ściągnięto 54 raz(y) 109,89 KB
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2018-11-15, 19:09
przecież stoi spokojnie tylko trochę drogę Ci zasłania :-P
Wysłany: 2018-11-15, 20:43
No ok, nie doprecyzowałem. W czasie jazdy nie stoi spokojnie ^^ i nie zasłania nic, foto robione z bliska, więc może tak wyglądać.
gregorisan
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2018-11-15, 21:51
arczi_88 napisał/a:
i nie zasłania nic
To teraz już Twoje motywacje są jasne :-P
enjoy the silence
defunk
Marka: Dacetti / Peżo
Model: Dusterio / Rifter
Silnik: 1,6 SCe / 1,2 110 KM
Rocznik: 2017 / 2021
Wysłany: 2018-11-15, 21:53
Coś tam zasłania, ale czy stoi ("chyba pingwinowi")
Wysłany: 2018-11-15, 21:58
Nie moze zaslaniac, zeby dobrze stalo. Nie, nie ,nie
Ostatnio zmieniony przez shrek 2018-11-15, 21:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-11-16, 17:35
arczi_88 napisał/a:
i nie zasłania nic
Spodziewałeś się czegoś innego? Haha :D
Wysłany: 2018-12-16, 12:14
Nooo Dokkera i mój pecha ciąg dalszy. Lód na drodze, piesek i krawężnik to nie jest to co lubimy najbardziej. Wyskoczył mi na drogę taki sierściuch, no i cóż. Z tego co widać to narazie uszkodzona jest felga ale może da radę wyprostować. Zobaczymy jutro co wulkanizator powie, odwiedzę też stację kontroli pojazdów. Niby luzy żadne ręką nie są wyczuwalne, auto jedzie prosto i wygląda ok ale lepiej sprawdzić. Opona też wygląda ok.
Plik ściągnięto 32 raz(y) 121 KB
Ostatnio zmieniony przez arczi_88 2018-12-16, 12:55, w całości zmieniany 1 raz
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2018-12-16, 18:10
było walić w sierściucha szkoda auta
Wysłany: 2018-12-16, 18:35
Taki głupi odruch no. Resztę zrobił lód 😕
Wysłany: 2018-12-18, 14:16
Wiem już wszystko - felga nowa (typ powiedział, że nie podejmuje się prostowania, ja to rozumiem, ochota na prostowaną przeszła mi już wcześniej), kontrola zawieszenia na stacji diagnostycznej i pomiary geometrii nie wykazały żadnych nieprawidłowości. Auto dużo wybacza ale wolałbym już tego nie testować xD koszt imprezy to 217 pln za felgę i robotę koło niej, kontrola zawieszenia i geometrii gratis dla stałych klientów.
Wysłany: 2019-01-04, 22:41
Dziś zaliczony 4 przegląd w ASO Auto-Zięba w Katowicach. Na tapecie oprócz standardowej wymiany oleju i filtrów była wymiana płynu hamulcowego i ozonowanie klimy. Części wszystkie ogarniałem we własnym zakresie w znanym na forum Moto-Dynamic. W sumie za części 276 pln. Przegląd i wszystkie wymiany to 616,97 pln. Na 60000 km wymienimy jeszcze świece zapłonowe i cacy. Na Wojnach Magazynowych (tak, lubię to xD ) w TV i dobrej kawce spędziłem 2,5 godziny. Z autem wszyyyyystko ok, ja dalej zadowolony :)
Przebieg: 54530 km.
Plik ściągnięto 38 raz(y) 66,25 KB
