Książka telefoniczna dostępna, podstawiłem drugi mikrofon, jak by było coś nie tak z mikrofonem to by było słychać w jedną stronę a tu kompletna cisza w obie strony
BT ma poprawną wersję i skoro piszesz że muzyka leci to jest chyba OK. Stawiam na problem połączenia pomiędzy mikrofonem a gniazdem . Styki w wtyczce sa bardzo delikatne już wielokrotnie się spotkałem. Możesz odkręcić pokrywę i próbować podłączyć mikrofon bezpośrednio do złącza na płycie
Może być rozwalona konfiguracja zawarta w plikach BSD.
Możesz ją zmienić za pomocą Clip'a lub kodów testowych . Jeśli się nie uda przyjedź /podeślij coś zrobimy
Marka: Ranault
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe Pomógł: 2 razy Dołączył: 31 Maj 2017 Posty: 120 Skąd: Małopolska
Wysłany: 2018-05-17, 16:57
Mam pytanie czy wersja igo która mamy w naszych MNE obsługuje pliki .fjw (widok skrzyżowań)
Pytam dlatego że oryginalnie w navi nie ma takich plików a jakiś widok skrzyżowań się wyświetlał.
W ustawieniach navi w punkcie widok skrzyżowań widnieje wpis NNG.
Po wgraniu pliku .fjw pokazują się dalej te same widoki skrzyżowań i w ustawieniach navi w punkcie widok skrzyżowań dalej widnieje wpis NNG. (wg. mnie jeżeli navi widziałby ten plik do powinno tam być np. jak w przypadku map lub radarów np. nazwa kraju do którego odnosi się plik)
To jest bardzo okrojona wersja igo primo.
Wg mojej wiedzy nie obsługuje tego.
Jesli masz mało map i nie bisz sie znacznego spowolnienia działa nawi to możesz uzyć następujących plików które powinny w uwolnionej wersji wyświetlać :
-3dc
-3dl
FDA
MST
oraz DEM ( tak naprawde tylko jedna mapa Full_Europe_CGIAR_Premium_2006.06_170825.dem)
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2018-05-18, 01:14
W swoim Clio z 2017 mam MNE i 8.0.5, użytkuje jakieś pół roku.
Zauważyłem kilka błędów :
- raz się całkowicie zresetowała
- wariuje czujnik temperatury (wymieniany w ASO nic nie dało)
- wbicie wstecznego biegu i uruchomienie czujników parkowania z wizualizacją podczas aktywnej rozmowy powoduje że ekran cofania zostaje pomimo jazdy do przodu, pomaga tylko wyłączenie auta
I tak jeszcze jako ciekawostkę, plik mp3 MNE krzyczy nie obsługiwany format pliku (tylko jedna piosenka)
W Kadjarze radio CD, monochromatyczny wyświetlacz i czyta bez problemu.
To jest typowe uszkodzenie pamięci w sofcie 8.0.5 . Zgłaszaj to na gwarancję .
sasio napisał/a:
jak wyżej
sasio napisał/a:
jak wyżej
sasio napisał/a:
Z czymś takim się nie spotkałem . Wystawi mi gdzieś ten mp3 to sprawdzę .
Ale zapene to tak samo problem z pamięcią
Witam, od wczoraj po uruchomieniu MNEVO wskakuje mi taki komunikat:
Nie mogę dodać zdjęcia bo coś się poprzestawiało na stronie fotosik więc przepiszę komunikat
Właśnie mam zamówiony ten samochód w wersji Prestige.
Mimo to zastanawiam się nad zmianą systemu na coś z androidem.
Proszę o fachową poradę, czy w ogóle warto?
Czy MNEVO daje rade?
jeśli chodzi o navi no i o dźwięk audio?
bo głośniki na pewno będę wymieniał.
I czy w MNEVO jest zmiana motywu na inny niż ten seryjny, albo czy można coś takiego zrobić?
Z góry dzięki
Ostatnio zmieniony przez tomeveris 2018-06-01, 13:22, w całości zmieniany 2 razy
Dla mnie bez sensu - chyba że koniecznie chcesz mieć mirr link i mapy googla ale na ekranie 6 calowym jest to bez sensu za 1500z ł co najmniej . Jelsi ktoś coś takiego planuje bo nie może żyć bez chińskiego androida to nie ma co zamawiać MN tylko brać ze zwykłym radiem
tomeveris napisał/a:
J.w. Dla nie nie warto
Lepiej niż 90 % chinoli
Jak zmienisz głośniki z przodu i z tyłu na dwudrożne to bije większośc o kilka długości.
Nowa DD 2018 wersja Comfort - wymiana fabrycznego radia bez GPS na MNE
Zakupiłem od kolegi robson330 MNE wersja softu na naklejce 8.0.5 według opisu jest to uwolnione radio.
Byłem dzisiaj w salonie Daci Sopot i pan z serwisu stwierdził że to radio nie pasuje do wersji comfort i trzeba wymienić instalację elektryczną w Dusterze i będzie to kosztować około 3500 - 4000 PLN
W serwisie w Gdńsku ul. Miałki Szlak w serwisie stwierdzili że muszą rozeznać czy da się to radio podłączyć - koszt około 500PLN
Chciałbym radio wymienić w serwisie żeby zachować gwarancję na instalację elektryczną.
Czy ktoś wymieniał radio fabryczne na MNE ?
Czy macie jakieś zdjęcia wiązki oraz wtyczek z nowego DD?
Czy wie ktoś czy w wersji Comfort jest już fabryczna antena gps ?
Łukasz
Ostatnio zmieniony przez llanecki 2018-06-04, 18:13, w całości zmieniany 3 razy
Wygląda na szukanie przez ASO jelenia
llanecki napisał/a:
Wymieniając sam podłaczając się do wtyczek nie tracisz gwarancji - jesli podpinasz sie do wtyczek a ich nie przerabiasz.
llanecki napisał/a:
Tak w wersjach 2014/2015/20156/2017 W najnowszych z 2018 jeszcze nie .
Ale wg mjej wiedzy złacza i wtyczki są wciąż te same ( nie rozbierałem jeszcze Dustera 2018 - tu nie jestem pewien ale wg mojego rzoeznania nic się nie zmieniło i wtyczki są wcziąż plud nad play
llanecki napisał/a:
A może ty zrobisz te zdjecia ?
llanecki napisał/a:
Tego nie wiem ale w żadnym innym modelu Dacii w wersjach ze zwykłym radiem nie byo nigdy anteny GPS - to kabelek z niebieska wtyczką Fakra.
Postaram się w przyszłym tygodniu dobrać do kostek radia i porobić zdjęcia.
W serwisie wspomnieli jeszcze że do samochodu (?) trzeba doprogramować radio - nie mam pojęcia co miał na myśli serwisant. Wydawało mi się że uwolnione MNE nie sprawia problemów.
Odnośnie GPS rozumiem że muszę zakupić jakąś antenę GPS z allegro i wrzucić ją za radio.
Czy jest jakiś konkretny model anteny ?
Serwis zawsze wkręca żeby tanim kosztem oszwabić klienta którey nie ma zielonego pojęcia i daje się wpuszczać w maliny.
Cały czas wmawiają Ci głupoty abyś im jak jeleń zapłacił .
Podjedż do mnie to Ci wszystko zrobię za 100 zł :) wraz z pełnym zaprogramwaniem .
A ty zrobisz sesję zdjęciową i będziesz mógł wyśmiac wszystkich serwisantów w okolicy za 500 czy 4000 zł .
Każda antena GPS z wtykiem fakra na portalu aukcyjnym za 25 - 30 zł. Kazda z nich jest o klasę lepsza niż anteny od Reanult za 200 zł ( pod wzgledem czułości i stabilności trzymania sygnału).
Ponieważ są z magnesem to najlepszy miejscem będzie górna pokrywa MN
Jeszcze się chwilę pokopie z serwisem w Sopocie i w Gdańsku.
Stan na dzisiaj jest taki że w Sopocie mogą mi wymienić radio na MNE jednak będzie bez nawigacji. Powiedziałem człowiekowi z serwisu że do nawigacji będzie podłączona uniwersalna antena GPS na magnes i ma mi tylko to radio włożyć. Jednak pan z serwisu się boi robić takich rzeczy :)
Przecież Ci napisałem że to plug and play. Wyciągasz radio - jest na 4 wkrętach torx T15 przepinasz wtyczki i wkładasz MNE - robota na 5 minut z podłączeniem abnteny GPS ( masz jedną wtyczkę 12 pinową ( głosniki i zasilanie) jedną wtyczkę 24 pinową sygnałową ( CAN /oświetlenie/mikrofon/kamera, jedną wtyczkę 8 pinową - sterownie z kieronicy , jedną wtyczkę fakra białą - antena FM, jedna wtyczkę niebieską GPS oraz jesli masz wersję z DAB dodatką fakrę koloru bordowego ) i już przepiecie wszystkiego chwila moment.
Pojeżdzasz do mnie i masz zrobione .
Pomyśl czy nie będzie dla Ciebie taniej wybrać się do Warszawy :)
Bo łowcy jeleni w Trójmieście mają się dobrze :)
