Nierówna praca silnika na zimno - Duster II 1.6 SCe
Thomson1708
Silnik: 1,2 16v PB
Wysłany: 2018-05-13, 15:54
Czyli wychodzą bolączki wieku dziecięcego :)
ChrystianCh
Model: Nowy Duster
Silnik: 1.3 TCe 150
Wysłany: 2018-05-13, 16:18
Sprawdziłem właśnie u siebie i występuje identyczny problem. Ciekawe że dopiero teraz to zauważyłem, widocznie jeżdżę na niskich obrotach :roll: Czy u Ciebie robi się to tylko na wyłączonym S&S? Bo jeśli jest włączony to wszystko u mnie działa poprawnie.
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2018-05-13, 18:04
Nie ma znaczenia czy S&S jest włączony czy wyłączony - tyle że zawsze na zimnym silniku. A kiedy odbierałeś auto , może mamy z tej samej serii ?
Ostatnio zmieniony przez lisek2 2018-05-13, 18:06, w całości zmieniany 2 razy
ChrystianCh
Model: Nowy Duster
Silnik: 1.3 TCe 150
Wysłany: 2018-05-13, 18:37
26 kwietnia odebrałem. Sprawdzę jeszcze raz, ale z włączonym S&S na zimnym silniku problem nie występował. Dopiero jak wyłączyłem S&S.
pan_dziobak
Model: Duster 2
Silnik: 1.6Sce
Wersja: Confort
Wysłany: 2018-05-13, 19:32
Nie mam takiego problemu. S&s wylaczam zaraz po starcie silnika.
ChrystianCh
Model: Nowy Duster
Silnik: 1.3 TCe 150
Wysłany: 2018-05-14, 11:01
Sprawdziłem też dzisiaj rano na zimnym silniku, rzeczywiście problem jest i przy włączonym i wyłączonym S&S. Zgłosiłem problem do ASO, mam wizytę w piątek z innymi usterkami więc niech sprawdzą też to.
Solnik
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2018-05-14, 13:04
lisek2 napisał/a:
U mnie także jest problem z wieszaniem się komputera jak auto jest na słońcu i się nagrzeje. :oops: jak byłem w ASO zaproponowali wymontowanie zegarów i wysłanie do ekspertyzy do Renault (przynajmniej tydzień auto miało by u nich postać) - odmówiłem i czekam na akcje serwisową.
U mnie jest to samo i zastanawiam się czy jechać z tym problemem do ASO, może w Łodzi będą mieli inny pomysł na wieszający się komputer niż wykręcanie zegarów. Może aktualizacja oprogramowania coś da.
alhaz
Rocznik: 2015 / 2018
Wersja: Celebration
Wysłany: 2018-05-14, 13:15
No Panowie, ostro wam kibicuje bo też odbieram nowe auto we wrzesniu i chcialbym miec taki problem z glowy, a wychodzi ze to raczej sie powoli zaczyna kwalifikować pod akcje serwisowa...
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2018-05-14, 15:13
alhaz napisał/a:
:-) no to masz szansę iż może do tego czasu - jeszcze oprócz silnika rozwiążą problem wieszającego się komputera z przebiegiem, spalaniem itd..... bo widać iż dotyka wielu użytkowników nowego dustera.
pavulon78
Model: Duster 2 / VW Polo
Silnik: 1.6 SCe / 1.2
Rocznik: 2018 / 2002
Wysłany: 2018-05-15, 08:46
Ja swoje 1.6 SCe Comfort odbieram w połowie czerwca. Z fabryki teoretycznie ma wyjechać 31 maja ale już mam mocno mieszane uczucia odnośnie opisywanych tu usterek. Na niemieckim forum dustera wątek o zawieszającym się komputerze ma już 8 stron, dziś na YouTube oglądałem test dustera i komp zawiesił się przy nagrywaniu testu. Ale najbardziej niepokojące jest miganie kontrolek i chwilowy spadek obrotów silnika opisany w tym wątku. To potrafi skutecznie obrzydzić jazdę samochodem :(
W niby badziewnym fiacie panda z którego teraz się przesiadam, przez 5 lat od nowości nie działo się kompletnie nic. A tu jeszcze nie odebrałem nowego dustera a już się martwię ;)
KliPer
Marka: Skoda / Dacia
Model: Fabia / Duster
Silnik: 1.2 HTP / 1.6 SCe
Rocznik: 2009/ 2018
Wysłany: 2018-05-15, 08:52
Ja swojego 1.6 odbiorę za około 1,5 miesiąca. Łupie mnie po kościach, że będzie miał te same wady. A będą się one pewnie utrzymywać do wyczerpania stanu magazynowego, któregoś podzespołu. Z drugiej strony ciekawe jak te wszystkie testy, artykuły w prasie i necie musiały być sponsorowane, że w ani jednym nie napomknięto o dziwnym zachowywaniu się auta. Rozumiem zawias komputera od ciepła bo wspomniane recenzje powstawały zimą ale pamiętam, że chyba na auto-świat czy onecie film z pierwszej jazdy był kręcony w chyba w Grecji w jakimś kamieniołomie i prażyło słoneczko.
KliPer
Rocznik: 2009/ 2018
Wysłany: 2018-05-15, 12:20
Wspomniani zachodni sąsiedzi, raportują także problem z system kamer i MNE
film przedstawia problem: https://www.youtube.com/watch?v=RFMOnCccdG0
Wysłany: 2018-05-15, 12:26
Jak widać, Rumuni czy Francuzi nie odrobili porządnie lekcji... :->
pavulon78
Wysłany: 2018-05-15, 12:33
KliPer napisał/a:
Ale to jest kurcze dziwne. Przecież kamera cofania i medianav nie są żadną nowością w dusterze. Z powodzeniem były stosowane w poprzedniku i innych modelach dacii i nie słychać żeby tam się to tak chrzaniło.
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2018-05-16, 06:42
ChrystianCh napisał/a:
Daj znać po wizycie co u Ciebie znaleźli :-)
Pianka
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2018-05-16, 20:37
U mnie komputer zawiesił się jeden raz podczas jazdy autostradą. Miało to miejsce ok. miesiąca temu.
Od tamtej pory spokój.
Co do kamer też jeden raz miałem sytuację, że tyla kamera włączyła się z pewną zwłoką - może z 5sek.
Nawet nie zwróciłem na to uwagi. Dopiero jak czytam te posty to uświadamiam sobie, że coś jest na rzeczy.
pavulon78
Wysłany: 2018-05-18, 11:58
Pianka napisał/a:
Bo chyba lepiej jeździć i cieszyć się z nowego fajnego auta niż wyszukiwać na forum problemów i wynajdywać ich w swoim aucie ;)
ChrystianCh
Model: Nowy Duster
Silnik: 1.3 TCe 150
Wysłany: 2018-05-18, 22:29
Byłem dzisiaj w ASO, problem podobno został usunięty poprzez auto-konfigurację radia, tablicy wskaźników, komputera, wykasowanie defektów i ponowne przyuczenia, cokolwiek to znaczy.
Jak na razie obroty już rzeczywiście nie szaleją i nie wyskakuje błąd przy zimnym silniku, jutro sprawdzę jeszcze raz ale wydaje się że wszystko jest w porządku.
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2018-05-22, 19:47
I jak po testach - pomogło ?
ChrystianCh
Model: Nowy Duster
Silnik: 1.3 TCe 150
Wysłany: 2018-05-23, 11:05
Dupa, problem dalej występuje. Niby zdarza się to znacznie rzadziej, powiedzmy raz na pięć razy (wtedy było za każdym razem) i samochód już tak nie "drży" ale obroty wariują i miga kontrolka. W poniedziałek kolejna wizyta w ASO, zobaczymy na ilu się skończy :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez ChrystianCh 2018-05-23, 11:06, w całości zmieniany 1 raz
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2018-05-23, 11:54
Ja już jestem o krok przed Tobą w diagnostyce ASO ;-) .... wymiana softu wtrysku (nie pomogło)...no może pomogło "na zwiększenie spalania" :-/ . Teraz czekam na nowy komputer z Francji..
Ostatnio zmieniony przez lisek2 2018-05-23, 11:55, w całości zmieniany 1 raz
ChrystianCh
Model: Nowy Duster
Silnik: 1.3 TCe 150
Wysłany: 2018-05-29, 11:29
Moje ASO też już do tego doszło. Wadliwy komputer wtrysku i auto uziemione nie wiadomo do kiedy.
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2018-05-29, 11:51
Ja zabrałem moje auto z ASO i czekam za dostawą komputera - już 3 tydzień (podobno status części jest "opóźniona dostawa"). Strach pomyśleć o awarii samego komputera gdyby auto było unieruchomione....czekać tyle czasu za naprawą :-/
ChrystianCh
Model: Nowy Duster
Silnik: 1.3 TCe 150
Wysłany: 2018-05-29, 12:11
Mi samochodu nie chcą oddać, mówią że coś się może stać podczas jazdy i żeby zachować gwarancję musi stać w serwisie. Powiedzieli że powinien być gotowy za około 2 tygodnie.
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2018-05-29, 12:57
A ja psioczyłam, że LPG będzie od września, a tu ASO nie potrafi dać sobie rady ze sterownikami benzyny - no ciekawe co przygotują na "zagazowanych"?
