Wysłany: 2018-06-07, 16:53 Szuranie na wstecznym???
Czy ktos mi w koncu moze pomoc?!?!
Bylam juz na 2 warsztatach i jak slysze że najwyrazniej te auta tak maja to mam ochote ich udusic!
Odkad kupilam moja dacie logan mam problem ze wstecznym. Poczatkowo slyszalam ze to przez sworzen ktory byl do wymiany, i kilka innych wersji.
Zawieszenie sprawne cale ! Sprawdzane bylo kilka razy.
Gdy wrzucam wsteczny bieg i zaczynam cofac w obojetnie która strone to przy skrecie kierownicy o mniej wiecej jeden obrot kierowanica do maxa cos zaczyna trzec z przodu auta...
Ktos.ma jakies pomysly co to moglo by byc?
Wersja: Prestige 7 os. Pomógł: 55 razy Dołączył: 15 Wrz 2013 Posty: 2878 Skąd: Romilly sur Seine/Siemianowice Sl.
Wysłany: 2018-06-08, 05:41
Nie wypiela sie jakas spinka w nadkolu?
Czasami jak sie wypnie i obwisnie nadkole to obciera tylko w jednym miejscu.
Sprawdzic gorna lozysko amortyzatora.
Et felg.
Oslona tylna tarczy hamulcowej.
Pytałam znajomego mechanika o Twój problem, odpowiedział, że jeżeli skręt powoduje szuranie to może być np. przegub, ale jeżeli dochodzi wsteczny to może być uszkodzone łożysko w kole. Dla mnie to dziwne, ale tak powiedział.
Jeszcze doedytuję... inna podpowiedź;
sprawdź w/w objawy przy cofaniu do tyłu bez napędu silnika - niech ktoś Cię popchnie. Jeżeli objawy ustąpią to nie wina kół, to może być oznaką luzów w mechanizmie różnicowym lub skrzyni biegów. Szuranie będzie spowodowane obcieraniem jakiegoś kółka (śruby mocującej) o obudowę.
Ostatnio zmieniony przez maugu 2018-06-08, 07:58, w całości zmieniany 1 raz
