Ubłocony Duster
damiaszek
Wysłany: 2018-04-08, 12:10
:mrgreen: Dobre.
Myślę że już cała wieś wie co i jak. Jak tylko w chacie dowiedzieli się co znalazłem to zaraz miałem na miejscu swoje i "obce" dzieci.
PS. Przyjechały na rowerach i się nie zakopały ;-)
Ostatnio zmieniony przez damiaszek 2018-04-08, 12:51, w całości zmieniany 1 raz
damiaszek
Wysłany: 2018-06-12, 12:36
Wczoraj wysypałem resztę(pewnie nie całą :mrgreen: ) błota z Dustera. Nadszedł wreszcie czas na wymianę klocków hamulcowych. Zastanawiałem się na wymianą kompletu, ale jako że udało mi się kupić klocki hamulcowe do Dustera taniej niż do roweru ;-) , to postanowiłem je przetestować - 35 PLN to nie majątek. Duster na orginalnych klockach i tarczach przejechał 102,5 kkm, z klocków nie zostało praktycznie nic (ale jeszcze nie tarł metal o metal) tarcz zostało do minimalnego rozmiaru 0,4 mm co powinno wystarczyć na około 15kkm licząc wg dotychczasowego zużycia, chyba że nowe klocki będą miększe niż orginały (tak bym wolał) albo twardsze (opcja gorsza).
Cała wymiana sprowadza się do zdjęcia koła, odkręcenia zacisku z jarzma (nasadowa 13 i płaska 15) i wymiany klocków. Do cofnięcia tłoczka nie trzeba żadnych specjalnych narzędzi. U mnie największym problemem okazało się odkręcenie kół. Przy wymianie opon dokręcili chyba zbyt mocno, albo śruby się zapiekły. Dokręcałem potem kluczem ustawionym na 120Nm ( moment wzięty z fokusa, ale koła podobne śruby też). Jak na razie po ~100km auto hamuje dobrze, koła nie odpadły :-) .
