2011-12-03, 18:28
Łącznik/sworzeń/końcówka drążka stabilizatora
Wysłany: 2018-06-20, 11:42
Ja uzywam wd40.
Potrzebujesz jeszcze szczotke druciana, imbus lub/i torx do przytrzymania trzpienia, klucz do nakretki, lewarek,
W ciezkich przypadkach szlifierka katowa i tarcza do ciecia.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2018-06-20, 11:42, w całości zmieniany 1 raz
Domel2250
Wysłany: 2018-06-20, 13:33
Ja wymieniłem sam nawet bez lewarka też pod blokiem. Samochód musi stać na względnie równym podłożu-chodzi głównie o ewentualny przechył na jedną ze stron. trzeba tylko skręcić mocno koła, żeby ułatwić sobie dostęp-raz na jedną stronę raz na drugą. prześwit DD jest wystarczający żeby mieć dostęp bez lewarka-wystarczy się położyć pod autem :-) . U mnie po 4 latach i wtedy pewnie około 60 tys. km poszło bez problemu, nawet WD nie używałem, choć było przygotowane, a jakiejś przesadnej jeśli w ogóle pary w rękach nie mam :-P . Ja założyłem taki. Na forum polecano mi wtedy właśnie albo ten Febi, albo ten co Ty wskazałeś :-) .
Ostatnio zmieniony przez Domel2250 2018-06-20, 13:39, w całości zmieniany 2 razy
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2018-06-21, 06:35
Dzięki za opis. Może też spróbuję bez unoszenia auta. Zobaczymy jak to mi wyjdzie. U mnie już były wymieniane na gwarancji, czyli te obecne mają już ok 6 lat.
Mechanik mówił mi, że zarówno Bilstein, jak i Lemforder, to jest górna półka jakościowa. To dotyczy różnych części. Twierdził jednak, że Lemforder jest lepszy od Bilsteina. Mam założone przednie amorki od Bilsteina, bo Lemforedera były w chorej cenie, ale przy łącznikach cena jest akceptowalna.
Wysłany: 2018-06-21, 08:10
Kiedy wymieniales przednie amorki ?
Po jakim czasie juz miales padniete seryjne ?
A druga sprawa to czy te Bilsteiny sa twardsze sporo od seryjnych Monroe ( poki te byly OK )?
damiaszek
Wysłany: 2018-06-21, 08:50
Wymieniałem w zeszłym miesiącu ;-) . Da się bez podnoszenia auta, ale lewarek się przydaje do podparcia stabilizatora przy zakładaniu nowego łącznika. Generalnie robota prosta, szybka i nawet dość czysta. U mnie śruby po ~100kkm i 5.5 roku puściły bez problemu. Też robiłem to na parkingu.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2018-06-22, 06:09
corrado napisał/a:
W maju.
Ponad 7 lat i ok 90 kkm.
Nie wiem co miałem fabrycznie, ale nie widzę różnicy w amortyzacji. Wymieniałem nie ze względu na parametry, tylko dlatego, że jeden zaczął przeciekać.
Wysłany: 2018-06-22, 10:04
dzięki za info :)
U mnie wcześniej przednie padły , zresztą tylne też :P
keikan
Silnik: 1,3 150KM / 1,2 16V
Rocznik: 2020 / 2014
Wysłany: 2018-06-22, 10:28
U mnie amorki z tyłu zaczęły się pocić po 6,5 roku i 65.ooo km.
Wymieniłem od razu tył i przód przy wymianie sprężyn.
Z tyłu mam Monroe (podobno takie dają fabrycznie) a z przodu Kyaba (nie było akurat Monroe).
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2018-08-08, 06:49
Bez podnoszenie się nie udało, ale zrobione.
I zapanowała cisza w zawieszeniu :-D Nic już nie puka, nie stuka - jak miło!
WOJCIESZKO
Silnik: 1.6 16V + lpg
Wysłany: 2019-01-24, 20:09   Jak wymienić gumy stabilizatora w DD
Proszę podajcie rysunek lub fotki jak wymienić gumy stabilizatora z przodu w DD, dziękuję 😀.
76magg
Wysłany: 2019-10-06, 20:18
Podbiję temat... z takim pytaniem:
Co ile czasu/km wymieniacie łączniki stabilizatora?
Bo u mnie w MCV 2009r wychodzi to raz do roku jak nie częściej (auto jeździ lokalnie, ale część drogi po jumbach i prograch zwalniających (tylko teoretycznie, bo żona nie zwalnia)).
Mechanik powiedział, że generalnie te co są to są beznadziejne, ta guma rozłazi się w rękach i już kombinował co by tam nie zrobić, żeby było lepiej.
Pytanie, czy może ktoś z Was zrobił coś, żeby było lepiej? Albo kupił łączniki jakiegoś konkretnego dostawcy, albo może coś do innego modelu?
Wysłany: 2019-10-06, 21:53
2 lata gwarancji na meylee. I nie trzeba nic kupować :)
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2019-10-07, 06:08
U mnie posypał sie jeden jakoś w pierwszym, czy drugim roku eksploatacji i wymiana na gwarancji. Kolejna wymiana, samodzielna, dopiero po ok 5-6 latach. Ale to jest Duster :!: :mrgreen:
sobol1976
Model: Sandero III Stepway
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2020-06-30, 12:21   Wymiana końcówki łącznika stabilizatora
Chciałbym wyjaśnić jak wygląda montaż elementów gumowych przy wymianie końcówki łącznika stabilizatora w Sandero Stepway 2014.
Po wymianie elementu u mechanika stwierdziłem brak założonej górnej gumy, która powinna być między łbem śruby, a podkładką leżącą na wahaczu.
Dostałem informację, że zdjęte stare fabryczne końcówki nie miały założonej tej gumy i zrobili tak samo jak było wcześniej - teraz podkładka i łeb śruby leży bezpośrednio na wahaczu.
Czy faktycznie jest to poprawny montaż? Czy w Stepway'ach jest ta górna guma czy nie?
Byłbym wdzięczny gdyby któryś z kolegów spojrzał i to ocenił na własnym samochodzie - na zdjęciu zaznaczyłem na czerwono brakujący element montażowy.
Plik ściągnięto 18 raz(y) 80,84 KB
Ostatnio zmieniony przez sobol1976 2020-06-30, 12:29, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2020-06-30, 12:55
Gumy są obowiązkowe, bez tego z czasem może hałasować. Na pewno nie ma? Mogą być bardzo ściśnięte.
U mnie wygląda to tak (stan fabryczny):
Plik ściągnięto 31 raz(y) 120,78 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-06-30, 13:10, w całości zmieniany 3 razy
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2020-06-30, 13:04
Ok. Już widzę jest guma.
Ostatnio zmieniony przez sobol1976 2020-06-30, 13:06, w całości zmieniany 1 raz
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2020-06-30, 13:15
Po dłuższej dyskusji z pracownikiem a potem z szefem warsztatu przyznali, że musi być założone wszystko. Jutro mam poprawkę. Trochę słabo, że muszę sprawdzać takie proste rzeczy. Dzięki za zdjęcie.
Wysłany: 2020-06-30, 13:19
sobol1976 napisał/a:
Dzięki za zdjęcie.
Po to tu jesteśmy :mrgreen:
Aha- tam jest zdaje się nakrętka samohamowna, więc zgodnie ze sztuką po odkręceniu powinni dać nowe...
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2020-06-30, 13:41
Zgodnie z ustaleniami wymienią obie końcówki na nowe (podobno tych gumek już nie mają :)
ricken
Wersja: Sandero
Wysłany: 2021-11-13, 20:30   Łącznik stabilizatora
Zauważyłem pęknięty łącznik stabilizatora 8200277960
Kupić coś lepszego czy najtańsze?
Ostatnio zmieniony przez ricken 2021-11-13, 20:50, w całości zmieniany 1 raz
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2021-11-13, 21:23
Różnica ceny między najtańszym a dobrym wynosi kilka złotych..
ricken
Wersja: Sandero
Wysłany: 2021-11-13, 21:31
ok czyli droższe brac
Wysłany: 2021-11-15, 10:50
Weź oryginał i tyle...
