Świece wymienione, cewki podmienione z drugiego auta nadal niestety jest to samo, zauważyłem że po składowaniu błędów po wciśnięciu gazu do oporu, zaczyna też przerywać i traci moc. Na obrotach jałowych nie faluje chodzi idealnie wkręca się też idealnie. Stare świece bardzo ładnie wypalone. Komp pokazuje cały czas te same błędy. Z tym przyspieszeniem nie zawsze się to dzieje.
Już zgłupiałem a kasa leci...
Z płynami wszystko ok. Tu nie jest możliwe praktycznie żeby tą przeplywke uwalić. Jakby lewe powietrze łapała to na jałowym inaczej by pracowała a ona jak zegarek i można gazować do odcinki i nic.... Wiem że w dolotowym lubią się uszczelki wysypać, ale to aż słychać po specyficznym dźwięku z okolic przepustnicy... Miałem 4 auta z tym silnikiem i nigdy nie spotkałem się z tym błędem. Jak już lambda padła to druga i emulator wystarczył tu jajka wychodzą
Ostatnio zmieniony przez Luke16 2018-03-18, 00:25, w całości zmieniany 1 raz
Kto ma brudniejszy silnik?? xD Dawno tam nie zaglądałem a tam taka masakra... Pewnie do niedzieli puknie mu 200 tys km :P i serwis maxymalny rozrząd, hamulce tył, nadkola bo poodpadały, oleje filtry, poduszka silnika i pewnie coś się jeszcze znajdzie :P
Plik ściągnięto 35 raz(y) 208,29 KB
Ostatnio zmieniony przez Luke16 2018-07-02, 19:56, w całości zmieniany 1 raz
Dzisiaj 215 tyś km pyknęło... Przy 202 tyś km zrobiony kompletny rozrząd, oleje i filtry, klocki hamulcowe przód. Myślałem o tylnych bębnach ale po otwarciu było jeszcze 1/3 szczęk i temat odpuszczony. Z zawieszenia nadal nic nie dotykane... Przy 214 tyś km cewka jedna padła, 5 minut roboty i dalej w drogę :P
232 tyś km minęło Dacia dalej bezawaryjna. Dzisiaj przeszła serwis i przegląd gdzie nie było się do czego doczepić. Olej, wszystkie filtry, świece i czujnik zamkniętych drzwi bo kontrolka delikatnie świeciła.
I jeździmy dalej :) Siostra też już naprawiona detaling i git :)
233 tyś km i kolejna wymiana pierwszej sondy... Magneti Marelli po 50 tyś km rozpadła się na dwie części... Teraz wybulone 316zl na NGK od razu inna jazda
