Mediapik v3.0.5 free 4.0.6 MN1
dokker_krak
Wysłany: 2018-01-07, 23:56
Dzień Dobry wszystkim.
Po roku zdecydowałem się w końcu samodzielnie uwolnić moje media MediaNav 4.0.6. W związku z tym mam pytanie:
Czy muszę podmienić moje fabryczne uaktualnione kiedyś 4.0.6 na te z paczki z tutoriala i potem dalej uwalniać, czy od razu na działać na moim oryginalnym. Nie znalazłem odpowiedzi na Forum, ale może źle szukałem. Dzięki za wszelaką pomoc. I jeszcze wielki podziękowania dla jas_pik za ogrom dobrej roboty.
Wysłany: 2018-01-08, 00:00
No przeciez w paczce masz opis jak to zrobic.
Jak masz 406
-booty chyba dwa.
- uwolniony program
- mapy, radaryi co tylko chcesz.
Wszystko masz tu opisane.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2018-01-08, 00:02, w całości zmieniany 1 raz
dokker_krak
Wysłany: 2018-01-08, 08:15
Tak, jest opisane, wiem. Ale gdzieś w jakimś poście ktoś sugerował, że bezpieczniej jest wcześniej podmienić. I stąd moje pytanie do źródła, czy jest to bez znaczenia, czy może jednak nie. W przeciwnym przypadku bym przecież nie pytał. Będę wdzięczny za odpowiedź na moje pytanie.
Ostatnio zmieniony przez dokker_krak 2018-01-08, 08:16, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2018-01-08, 10:36
Ja mialem juz 406 i uwalnialem bezposrednio.
dokker_krak
Wysłany: 2018-01-08, 10:52
Ok, dzięki.
Wysłany: 2018-02-05, 12:02
Ale w uwolnionym nie ma tapet do zmian .
Jeśli coś chcesz rzeźbić w grafice to wejdź na StorageCard/System/IMG skopuj sobie pliki graficzne na pendrive i na zwykłym komputerze przeglądaj/zamieniaj i testuj.
Pamietaj że wielkość plików ( w px) musza być identyczne bo inaczej grafika nie pozwoli na poprawne działanie systemu
Ja nie przepadam za grafiką (bo rozróżniam tylko 3 kolory) :)
Wysłany: 2018-02-05, 12:04
Czarny, bialy i ?
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2018-02-05, 12:28
Chyba kierowca powinien tylko widzieć ; czerwony , pomarańczowy i zielony ? :roll:
Wysłany: 2018-02-05, 12:30
Zgadza się bo czarny i biały to dla mnie nie kolory :)
Aha samochód kupiłem srebrny bo się MNŻ podobał ale to też nie kolor :)
Tassador
Model: Clio 4
Silnik: 0.9
Wysłany: 2018-02-22, 23:54
Wgrałem z 4.0.3 na 4.0.6
potem dboot
wlazłem do windowsa
i tu się przyblokowałem po jakimś czasie MN sie wyłączy i znów włączył
więc znów chciałem wejść przeciągając palcem po znaczku i tu zonk MN pyta o klucz autoryzacyjny
poradźcie co dalej , ponieważ teraz za każdym razem pyta o klucz
a takiego nie mam nigdzie w dokumentacji auta
Wysłany: 2018-02-23, 00:09
Wyciągnij MN tak aby odczytać tzw preCode ( cztery ostatnie znaki liczbowe/literowe) i odczytaj kod
Tassador
Model: Clio 4
Silnik: 0.9
Wysłany: 2018-02-23, 11:06
Ołłłł jeeeee
działa
wykręciłem , rozkodowałem i wszystko sie wgrało
teraz tylko jak podmienić (uaktualnić) mapy bo wciąż z uporem maniaka widnieją te z 2011 Polska , Czechy , Słowacja , Węgry , Litwa , Estonia , Islandia
przydały by sie Niemcy
ewentualnie proszę link do odpowiedniego tematu
wielkie dzieki :)
nawet film dzisiaj włączyłem
Ostatnio zmieniony przez Tassador 2018-02-23, 11:20, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2018-02-23, 21:11
Map musisz samo poszukać - na tym forum nie podajemy linków do map :)
Masz znaleźć mapy do oprogramowania Igo w formacie FBL . Możesz uzywać zarówno z firmy HERE lub TomTom.
Które są lepsze - nie wiem bo sa dwie szkoły .
Byłaby i trzecia ale jeszcze jej tam nie zbudowali... :mrgreen:
Tassador
Model: Clio 4
Silnik: 0.9
Wysłany: 2018-02-24, 00:15
A te oryginalne w Media Nav to są TomTom czy HERE? Kurcze zawsze myślałem ze to AutoMapa
Wysłany: 2018-02-24, 01:24
Naviextras to Here
bossmen
Silnik: 0.9 TCE
Wysłany: 2018-07-05, 17:08
Siema,jako nowy użytkownik Rumuńskiego mercedesa nie mogło mnie tu zabraknąć,jako że mój jest wyposażony w MN1 chciałem zrobić sobie mapę polski więc postanowiłem uwolnić moją navi i wszystko się udało do momentu zabawy z mapami z którymi już nie jest tak wesoło i łatwo bo trzeba je gdzieś znaleźć do tego musi działać z systemem i być jeszcze aktualna,niestety po wgraniu jednej z neta przycisk "zgadzam się" zrobił się szary i tu moja prośba bo w ten link nie działa
jas_pik napisał/a:
Plik ratunkowy 2GB : https://goo.gl/51rxxH
czy mogę prosić o plik ratunkowy?
Wysłany: 2018-07-05, 17:22
bossmen napisał/a:
Dobre.
Posluchaj uzytkowniku Rumunskiego mercedesa.
Przeczytaj temat Dokladnie.
Nie musisz wgrywac tego pliku ratunkowego, tylko usun co tam probowales podmienic ( tylko ty wiesz co) i zacznij uwalnianie od poczatku.
Wszystkie pliki po koleji maja sie wgrac. Podmiana map to wejcie do windows przes przesuniecie palcem z lewo do prawo pod logo Dacia w momencie zalaczania sie radia.
Mapy do MN musza byc w odpowiednim formacie, bo i naczej dupa.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2018-07-05, 17:25, w całości zmieniany 1 raz
bossmen
Silnik: 0.9 TCE
Wysłany: 2018-07-05, 17:33
Usunąłem i wszystko wróciło do normy,więc nic nie trzeba wgrywać od nowa,jednak przydałby sie ten plik na przyszłość,bo kto wie co sie jeszcze wydarzy ;)
Temat przeczytałem strona po stronie więc wejść do windy potrafie jak i podmienić pliki też,problem jest tylko z mapami,żebym chociaż znał dokładną nazwę mapy która tam bedzie działać a reszte znajde sam ;)
Ostatnio zmieniony przez bossmen 2018-07-05, 17:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-07-05, 17:46
bossmen napisał/a:
Chyba nie dokladnie ;-) zacznij od nowa, a tym czasem lap. Kartka nr 2 w tym temacie.
jas_pik napisał/a:
Używamy podstawowych map ( zarówno od TomTom jak i od HERE ):
w katalogu NNG/Content/Map mapy o rozszerzeniu FBL oraz HNR
w katalogu NNG/Content/POI pliko o rozszerzeniu POI
w katalogu NNG/Content/Speedcam : albo spc albo txt
bossmen
Silnik: 0.9 TCE
Wysłany: 2018-07-05, 17:58
No dzięki ale mam jeszcze jedno pytanie,czy mając mape polski np TOM TOM-a muszę usunąć to co już tam siedzi? żeby sie nie pogryzło lub miało wpływ na działanie?
Wysłany: 2018-07-05, 18:24
Tak. Tylko zeby rozszezenie gralo.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2018-07-05, 18:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-07-05, 20:28
Nie możesz mieć dla tego samego kraju róznych map (róznych dostawców lub róznych dat wydania) . Usuń stare wgrywając nowe.
bossmen
Silnik: 0.9 TCE
Wysłany: 2018-07-05, 20:33
I tak zrobiłem,wywaliłem wszystko i wrzuciłem mapy TOM TOM-a i o dziwo działa :) ,wrzuciłem mapy i poi ale są w tych mapach jeszcze pliki o innych rozszerzeniach takich jak DC, DL, FPA, FSP, FTR, czy te pliki są potrzebne? czy mam je po prostu wyrzucić?
Wysłany: 2018-07-05, 20:55
A przeczytałeś to co ja kiedyś napisałem i co zacytował shrek ?
Mozsze wrzucić wszystko - zobaczysz może coś wiecej ale procek przestanie wyrabiać i będziez widział na ekranie obraz tego co przejechałeś juz klika sekund temu - a chyba nie taki jest sens uzywania nawigacji
bossmen
Silnik: 0.9 TCE
Wysłany: 2018-07-05, 21:36
Ok spoko rozumiem,pytałem tylko czy to do czegoś potrzebne (czy to musi być) ale skoro nie to wszystko jasne ;)
