Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2018-07-09, 21:01
Puściłem kabel nad słonecznikiem, potem w uszczelkę przy drzwiach pasażera z przodu, a potem pod schowkiem przed pasażerem i tą szczeliną przy konsoli środkowej prosto do gniazda zapalniczki. Jutro zrobię fotki, bo dziś jakoś tak ciemnawo już o tej porze jest.
Na pewno kabel nie jest schowany na całej jego długości, ale w 90% tak. Na pewno nic nie wisi z lusterka do gniazda zapalniczki. Tak nie chciałem, więc ważna była dla mnie też długość kabla zasilającego.
Wysłany: 2018-07-11, 13:23
Obiecane fotki. Jeszcze pewnie nad tym popracuję, ale i tak jak się rozglądam po samochodzie to w sumie dla mnie jest ok. Dyskomfortu nie mam. Najważniejsze, że kabelek nie zwisa bezpośrednio od kamerki do gniazda zapalniczki.
Plik ściągnięto 122 raz(y) 188,69 KB
Plik ściągnięto 101 raz(y) 156,84 KB
Plik ściągnięto 73 raz(y) 140,07 KB
Plik ściągnięto 77 raz(y) 136,96 KB
Wersja: Ambiance Plus Pomógł: 52 razy Dołączył: 22 Lut 2015 Posty: 1600 Skąd: Lędziny
Wysłany: 2018-07-11, 20:00
A nie dało rady kabelka wcisnąć między szybę a podsufitkę i jeszcze za ten plastik na słupku? U siebie tak zrobiłem i się trzyma. Mnie by to drażniło, że go widać :P
Ostatnio zmieniony przez arczi_88 2018-07-11, 20:02, w całości zmieniany 1 raz
Pewnie, że da radę. U siebie podłączyłem kamerkę do gniazdka za tylną kanapą. Kabel wchodzi koło lusterka, a wychodzi za słupkiem C. Reszta ukryta pod plastikami i uszczelkami.
Wysłany: 2018-07-11, 22:10
Prądu nie ma jak wyłącze silnik. Musiałbym chyba bezpośrednio do akumulatora podłączyć. Natomiast co do innego poprowadzenia kabla, to nie bardzo chciałbym go pchać pod plastiki, bo mam wrażenie, że będą odstawać, albo się wygną, czy coś.
Myślałem też o tylnej zapalniczce, ale nie wiem czy kabla starczy, choć długi jest.
Nie wygną, nie będą odstawać.
Pomiędzy klipsem maskownicy słupka a filcową(?) podsufitką zawsze jest jakaś wolna przestrzeń.
Trzeba się z tym trochę pomęczyć, ale efekt jest wart wysiłku.
Pomogą 2 plastikowe nożyki "grillowe".
Jednym odciągamy maskownicę, robiąc dźwignię opartą o kabel.
"Rękojeścią" drugiego wpychamy kabel pod spód.
Wysłany: 2018-07-12, 08:48
No spoko. W weekend się może z tym pomęczę, jak pogoda pozwoli i moja wszędzie wciskająca swój nosek córcia. Na razie to było robione tak na szybko pod firmą i póki nie patrzę w stronę drzwi pasażera, to kabla nie widzę.
Tak prowadziłem kabel w swojej Sonacie. Nic nie odstawało a fajnie schowane było. Ale muszę Tobie powiedzieć Belphegor że masz ciut inna podsufitkę jak widzę :O. Obok mikrofonu masz drugi otwór zamaskowany plastikiem ale jednak z dziurką dla pająków (?) U mnie jest tylko jeden otworek na mikrofon.
Wysłany: 2018-07-12, 19:21
Jeśli nie masz klimatyzacji automatycznej to nie masz też tego otworu. Ale dziurka na pająki? Oj, nie wpadłbym na to. Spoko, jak uda mi się za to wziąć w weekend to poprowadzę kabel inaczej.
Wysłany: 2018-07-14, 17:48
Idąc za radą GRL przerobiłem podłączenie kamerki. I jest git. Poza kawałkiem kabla idącego od kamerki do podsufitki widać tylko drugi kawałek od słupka C do gniazdka. Ale tamtego i tak nie widzę z pozycji kierowcy.
Kabla starczyło i nawet prawie 0,5 m. jeszcze zostało. Zdążyłem na pół minuty przed nawałnicą.
Ostatnio zmieniony przez Belphegor 2018-07-14, 17:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-07-16, 08:25
GRL napisał/a:
Nie ma za co.
Jest za co. Dziękuję. Pewnie bym zostawił, jak było wcześniej, ale jakoś tak będąc upewnionym, że nic mi nie będzie odstawać, to postanowiłem to przerobić i jest gitara.
Wysłany: 2018-08-01, 21:30
Dziś na moim podjeździe zagościło kolejne auto spod znaku Renault/Dacia/Nissan/Samsung/Mitsubishi/Lada. Żeby nie było - to już trzecia sztuka tego modelu u mnie (oczywiście jedna po drugiej, a nie naraz ).
Wysłany: 2018-08-02, 17:08
Nie ma ani jednego, ani drugiego, bo nie ma MNE. Ale w poprzedniku była wizualizacja, a nie było TMC. Wziąłem bez MNE, bo ona i tak nie umie z tego korzystać. Ile razy było coś w rodzaju:
- powiedz mi jak dojechać tam i tam
- przecież masz nawigację
- ale ja nie wiem jak to wpisać, gdzie mnie to kieruje
Ma za to elektrycznie składane lusterka, a to, wierzcie mi, przyda jej się duuuużo bardziej.
