Hak do dustera II
jammo
Marka: Hyundai, Dacia
Model: i30, Duster2
Silnik: 1.4 MPi, 1,6 SCe
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2018-06-11, 10:42
tomeveris napisał/a:
Nom na umowie mam tylko hak holowniczy + chlapacze tył i przód za 1300zł, a..., poczekam i zobaczymy jaki będzie :roll:
Ja hak z montażem wywalczyłem w gratisie, ale na umowie mam wpisaną adnotację - hak automatyczny.
d3mol3k napisał/a:
Belka poprzeczna haka jednoczęściowego 8201698535 285 zł 1,0
Zestaw montażowy belki do haka jednoczęściowego 8201698536 290 zł 0,0
Wiązka 13 biegunowa 8201700132 435 zł 1,3
Wiązka 7 biegunowa 8201700128 350 zł 1,3
tu mamy 925 zł przy także wiązce 7 biegunowej. Oczywiście bez robocizny.
I tu by wychodziło że 950 zł + chlapacze 210 zł = 1160 zł + robocizna dobijająca do 1300 zł.
Ale jak napisałem mogę się mylić.
Sama robocizna w ASO, czyli montaż haka wynosi około 480 zł, tj. 3 roboczo godz po około 168 zł tak mnie poinformowali w ASO, gdyż sam rozważałem zakup haka we własnym zakresie i montaż w ASO , aby zachować gwarancję, ale stwierdziłem, że się nie opłaca. Na szczęście udało mi się przy podpisywaniu umowy na nowego Duster II wywalczyć go w gratisie :-D
Dracid
Marka: ex-Dacia
Wysłany: 2018-08-14, 06:27   Hak w dusterze II - prośba o sprawdzenie bezpieczników
Cześć.
Wczoraj podłączyłem oryginalną wiązkę haka do dustera II i mam małą zagwozdkę: po wsadzeniu bezpiecznika w miejsce FH27 (oznaczone nawet symbolem przyczepy na rozpisce bezpieczników) świateł w przyczepie brak.
Znalazłem natomiast instrukcję producenta tej wiązki (czyli instrukcję, która idzie do wiązki bez logo "renault") i tam bezpiecznik jest wsadzany do FH10. Wtedy wszystko śmiga.
Prośba: czy Ci, u których hak montował dealer, mogliby zrobić zdjęcie skrzynki bezpieczników, ewentualnie sprawdzić, czy bezpiecznik 20A jest u nich w miejscu FH27 czy może FH10?
Ciekawe jest też to, że w FH27 (czyli tym z logo przyczepy) mam zajęty tylko górny styk - w dolnym w ogóle ani śladu kontynuacji obwodu.
Z góry dzięki za pomoc.
Wysłany: 2018-08-14, 09:47
Jeśli nie ma jednego z kontaktów to znaczy że oryginalna wiązka idzie aż do gniazda bezpieczników i jest zakończona złączem JPT do wciśnięcia od tyłu skrzynki bezpieczników:
Dracid
Marka: ex-Dacia
Wysłany: 2018-08-14, 12:12
Nic takiego nie wynika z instrukcji obsługi oryginalnej wiązki. Żadnego ciągnięcia kabli aż do skrzynki bezpieczników.
jammo
Model: i30, Duster2
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2018-08-14, 19:47
Jak przywiozę auto do domu , to popatrzę u siebie jak jest w tych bezpiecznikach. Mnie teraz montują oryginalny hak w salonie, ale niestety, wybieram się dopiero po auto około 25 sierpnia. Jeżeli do tego czasu nie rozwiążesz problemów to zrobię fotkę u siebie.
Dracid
Marka: ex-Dacia
Wysłany: 2018-08-21, 10:16
Dzięki, Jammo. Tylko nie zapomnij o sprawdzeniu, pliz, bo za tydzień jadę na wakacje i chcę rowery wziąć na bagażnik, na hak, nie paląc przy okazji instalacji/bezpieczników. Kiedy w ogóle odbierasz gablotę?
jammo
Model: i30, Duster2
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2018-08-22, 08:33
Hej Dracid, właśnie ją wczoraj odebrałem :-D i dzisiaj cyknąłem fotkę bezpieczników. Może ci to pomoże, pozdrawiam.
Plik ściągnięto 146 raz(y) 45,7 KB
Plik ściągnięto 104 raz(y) 101,25 KB
Plik ściągnięto 53 raz(y) 105,48 KB
Ostatnio zmieniony przez jammo 2018-08-22, 09:30, w całości zmieniany 1 raz
Dracid
Marka: ex-Dacia
Wysłany: 2018-08-22, 11:25
Czyli Tobie bezpiecznik dali w FH27 (czyli zgodnie z rozpiską na pokrywie bezpieczników).
To ostatnia prośba na kiedyś tam: jak będziesz miał okazję podłączyć przyczepkę/bagażnik rowerowy, to daj znać, czy światła normalnie działają. Dzięki z góry :)
Wysłany: 2018-08-22, 11:42
Jeśli ma papier od diagnosty który to sprawdził to raczej ciężko żeby było inaczej.
Wysłany: 2018-08-22, 12:44
Dracid napisał/a:
muszą bo inaczej nie dostanie papieru z SKP , a to jest jedyne co sprawdzają
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2018-08-22, 12:57
DrOzda napisał/a:
gadanie.
Podjechałem nowym autem. Bez wjazdu na kanał, nic. Jedyne pytanie - nowe? Tak. Jaki przebieg - mówię że od salonu do stacji, popatrzył na hak i wystawił kwit kasując 35ziko.
Oczywiście u mnie wszystkie lampki działają bo następnego dnia podpiąłem przyczepkę na próbę.
Wysłany: 2018-08-22, 13:27
Jakiś wyjątkowy partacz. Mi sprawdzał nawet oznaczenia twardości śrub i podłączał analizator do gniazda przyczepy.
Dracid
Marka: ex-Dacia
Wysłany: 2018-08-22, 13:40
W takim razie pytanie, Jammo, czy masz kwit ze stacji kontroli pojazdów, że auto spełnia warunki do ciągnięcia przyczep i tym samym możesz iść do Wydziału Komunikacji po wpis "HAK"?
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2018-08-22, 14:14
DrOzda napisał/a:
stacja przy 3 dealerach aut. Może i zajrzał czy jest tabliczka itp bo gadałem z jedną osobą ale cofnąłem tylko pod wjazd do stacji.
Też się zdziwiłem bo tu gdzie mieszkam to i sprawdzą czy jest tabliczka i czy od tego haka oraz czy kable są poprawnie podpięte w gniazdku.
jammo
Model: i30, Duster2
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2018-08-22, 19:10
Dracid napisał/a:
Co do kwitka to go na razie nie mam. Auta odebrałem dopiero wczoraj, a dodatkowo mam na razie tylko ten miękki dowód rejestracyjny. Po ten właściwy mam zgłosić się pod koniec miesiąca, ale wcześniej pojadę na Stację Kontroli Pojazdów, bo w salonie mi mówił, żebym sobie podbił badanie.
Jak będzie sposobność, to sprawdzę na przyczepce jak mi to podłączyli, tym bardziej, że ja mam na aucie gniazdo na 13 pin, i do tego dostałem redukcję na 7 pin. więc najlepiej było by, podłączyć jakiś bagażnik rowerowy z światłem wstecznym i sprawdzić też gniazdo 13 pinowe.
Ostatnio zmieniony przez jammo 2018-08-22, 19:13, w całości zmieniany 1 raz
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2018-08-22, 20:06
https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html?r9_r1_r3_r1:u_u_i_d=5ba66336-aa5b-4abf-b070-2b37d993164b
nr rejestracyjny i ostatnie 5 cyfr z nr VIN i masz napisane kiedy jest do obioru - nie musisz czekać miesiąca.
HAK wbijają i do Dowodu Rejestracyjnego (DR) jak i do Karty Pojazdu (KP) więc weź oba dokumenty.
jammo
Model: i30, Duster2
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2018-08-22, 20:13
Dzięki za link, sprawdziłem i już jest, natomiast karta pojazdu na razie leży w Wydziale Komunikacji.
Ostatnio zmieniony przez jammo 2018-08-22, 20:19, w całości zmieniany 1 raz
Marcin_W
Model: DUSTER II
Silnik: 1.6 SCE
  Wysłany: 2019-01-15, 21:59   Hak do dustera II
Cześć,
Czy ma ktoś z kolegów, koleżanek zainstalowany fabryczny hak-demontowany bez użycia narzędzi ?
W miarę możliwości proszę o foto oraz informację o jakości oraz ingerencji w nadwozie podczas montażu.
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2019-01-15, 22:45
a to widziałeś?
http://www.tech-accessoir...ch-accessoires/
wpisz w Reference nr
82 01 700 132
i wybierz w Type of document ;
Manual
Sam demontaż tylnego zderzaka (przy montażu czujników) tu;
https://www.youtube.com/watch?v=_ntEdRHce7s
Od f126p do Dustera
Ostatnio zmieniony przez maugu 2019-01-15, 22:57, w całości zmieniany 2 razy
jammo
Model: i30, Duster2
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2019-01-17, 17:18
Ja mam taki u siebie ale trudno mi cokolwiek powiedzieć o ingerencji w nadwozie, bo montaż był zlecony w nowym aucie i wykonany przez serwis. Z tego co wiem jak montowałem sam w astrze to raczej wiercona jest tylko podłoga.
Dracid
Marka: ex-Dacia
Wysłany: 2019-01-17, 21:48
Nic nie jest wiercone. Otwory montażowe są gotowe, "wystarczy" wyciągnąć zaślepki. Teoretycznie w instrukcji usuwają także zabezpieczenie antykorozyjne, ale u siebie tego nie robiłem.
"Wystarczy" jest w cudzysłowie, bo ile się nakląłem przy ich wyciąganiu, to cała historia. W jakichś zakamarkach bagażnika są umieszczone, ledwo się tam można dostać. Dokręcanie śrub to też była dla mnie męczarnia - ledwo udało mi się znaleźć tak wykrzywiony klucz, który tam podszedł.
Wiązka to też ciekawa sprawa, bo trzeba wyrwać zaślepkę umiejscowioną za tylnym zderzakiem, tylko że ta zaślepka jest plastikowa i zalakierowana - też spędziłem sporo czasu, rozgryzając, gdzie ta zaślepka jest i jak ją wyrwać.
Ostatnio zmieniony przez Dracid 2019-01-17, 21:49, w całości zmieniany 1 raz
cichy78
Marka: Skoda
Model: Fabia
Wysłany: 2019-04-29, 12:10   Re: Hak w dusterze II - prośba o sprawdzenie bezpieczników
Dracid napisał/a:
Cześć.
Kolego, podpowiedz proszę jak Ci się udało rozwiązać problem. W miejscu FH10 nie ma w ogóle styków, a w fh27 jest jeden.
Z góry dzięki.
Ostatnio zmieniony przez cichy78 2019-04-29, 12:14, w całości zmieniany 1 raz
Dracid
Marka: ex-Dacia
Wysłany: 2019-04-29, 13:07
Ja miałem w FH10 oba styki i tam podpiąłem bezpiecznik. Jeśli potem coś pozmieniali w instalacji, to, niestety, nie pomogę.
Wysłany: 2019-04-29, 13:46   Re: Hak w dusterze II - prośba o sprawdzenie bezpieczników
cichy78 napisał/a:
Z góry dzięki.
Przeciągasz kabelek zakończony wtyczką JPT i wpinasz od tyłu w dolne gniazdko przy FH27.
Dracid
Marka: ex-Dacia
Wysłany: 2019-04-29, 13:53
Tylko skąd wziąć ten kabelek? Instrukcja nic o nim nie mówi.
