Weź dojazdówkę na przymiarkę czy na sztorc pasuje.... ale musisz pamiętać, że jak złapiesz gumę to uszkodzone pełnowymiarowe koło musisz zabrać ze sobą i musi jakość się zmieścić w bagażniku (chyba nie masz zamiaru je wyrzucić do rowu?)
Jak jedziesz we dwoje to koło można umieścić z tyłu fotela kierowcy....
Najpierw trzeba ją mieć! :)
route2000 napisał/a:
Przestrzeń za fotelem kierowcy jest właśnie tą awaryjną na okoliczność ewentualnej konieczności zabrania uszkodzonego koła pełnowymiarowego. Generalnie jednak wolę mieć cały bagaż zapakowany w bagażniku. Tym bardziej że nie jedziemy we dwoje... :)
znajdź rozmiar dojazdówki, oblicz jej średnicę i przymierz miarę
Dla potomnych - nie wchodzi.
Wysokość bagażnika (mierzona +/- do rolety) to jakieś 515-520mm. Dojazdówka 15" z oponą 125/70 ma 556mm średnicy. Nawet 14" nie wchodzi (z oponą 125/70 ma 531mm średnicy). Zostaje wożenie jej na płasko.
Panowie - dodatkowe pytanie techniczne.
Bujałem się z tematem tak długo, że teraz sytuacja zmusza mnie do kupienia dojazdówki w trybie przyspieszonym. Mam do kupienia nieużywaną wyjętą z Nissana Note. Wg. informacji w necie teoretycznie powinna pasować z tą subtelną uwagą, że średnica otworu centralnego w felgach przeznaczonych dla Nissana Note ma 60.1mm, a do Daćki ponoć okrągłe 60mm. Przejmować się tą 0.1mm różnicy?
Jeśli rozstaw śrub się zgadza to raptem 0,05 mm szczeliny z jednej strony nie robi różnicy w otworze centralnym. Ważne jest dobrze dokręcone koło dojazdowe i nie przekraczać prędkości pow. 80 km/h.
Przy okazji dodatkowe uwagi. Klucz do kół, który znajduje się w bagażniku to jednorazówka - pozwala na odkręcenie i przykręcenie koła pewnie ze dwa razy, po czym nadaje się do wyrzucenia. Lewarek (którego nie ma na wyposażeniu samochodu) - dobrze żeby miał stopę z głębokim nacięciem na rant blachy w progu, bo ta jest tak cienka, że nawet w miejscach oznaczonych do podparcia samochodu w przypadku konieczności dźwignięcia go na podnośniku, gnie się jak papier przy byle okazji.
Jeszcze jedno. 15-calowe dojazdówki w Note (bądź Micrze K13) występują w dwóch szerokościach opony - 125/70 i 105/70. Bez chwili wahania wybierajcie tę szerszą.
Fabryczny działa co prawda inaczej - jego część wchodzi poziomo w otwór w blasze - ale nawet na innych podnośnikach w różnych warsztatach nic się u mnie nigdy nie wygięło. Może po prostu nie trafili we właściwe miejsce?
Scyzor, no widzisz, że pasuje.
A otwór centralny nie ma dużej szczeliny (pisałeś takie pytanie dwa posty wyżej)?
Nie. Przez chwilę nawet obawiałem się, że ma zbyt małą, bo felga nie chciała się wślizgnąć na piastę. Dopiero przy bardzo precyzyjnym przyłożeniu się udało.
...a może i nie...
Ano właśnie. Mi się udało bez urwania, ale wewnętrzna część klucza, wchodząca na śrubę, nieźle się obrobiła. Po jednorazowym użyciu...
Nie, że nie trafili, tylko co najwyżej ja nie trafiłem. Choć dyskutowałbym z możliwością innej lokalizacji podparcia stopy lewarka. U mnie po prostu na rancie zgrzanej blachy zaznaczone jest miejsce podparcia dwoma nacięciami. Niestety stopka mojego lewarka ma dość płytkie nacięcia na ów rant i efekt tego był taki, że tam gdzie oparł na stopce, zwyczajnie się zagiął. Na szczęście nie wpływa to na możliwość ponownego podparcia.
Warto było dołożyć gumowy klocek czy krążek z głęboko naciętym rowkiem to byś nie wygiął, ale to już po ptokach...
Są tak naprawdę tylko 2 opcje .
Kupić najtańszą felgę 16 5x114,3 ( odnowić) i założyć nową oponę
Continental CST17 145/90 R16 ~~500 zł
Dużo przy tym zachodu ale jest za to pewna guma na dobrej feldze
lub kupić
http://dojazdowe.pl/kola-...duster/p,402516
chińska opona
Ciężko mi coś innego wykombinować bo zakładanie starych opon na samochód to igranie ze śmiercią.
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2017-04-03, 22:33, w całości zmieniany 3 razy
Też macie ograniczenie (naklejka) na zapasie do 120 km/ h ?
felga stalowa wygląda na normalną, do tego opona Goodyear normalna (nie dojazdówka) ?
a może ta felga jakaś jednak słabsza jest ? (srebrna a nie czarna jak pozostałe 4)
Wysłany: 2017-07-21, 08:30
Wiadomo,że na jednej osi nie powinny pracować opony o różnych bieżnikach ani tym bardziej rozmiarach. Po przebiciu koła i wymianie na dojazdówkę jest to nieuniknione. Nie sądzę aby felga była słabsza konstrukcyjnie tylko dlatego że jest innego koloru (w DD miałem srebrne stalówki)Jeśli jest to "normalne" pełnowymiarowe koło,tak duża tolerancja ograniczenia prędkości wynika zapewne jedynie z faktu, że opona może (?) mieć inny bieżnik niż pozostałe i w takim przypadku należy traktować ją nadal jako dojazdową nie przesadzając z prędkością. Jeśli ma bieżnik i rozmiar identyczny z pozostałymi, ma te same parametry. Możliwe, że mając sporo miejsca pod podłogą producentowi nie chce bawić się na wyposażanie w dojazdówki i wrzucają normalny pełnowymiarowy zapas
Model: Megane III Grandtour
Silnik: 1.6 16v 110 KM
Rocznik: 2015 Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Sty 2009 Posty: 58 Skąd: Łódź
Wysłany: 2017-07-21, 10:16
gamera napisał/a:
Wszystko w jak najlepszym porządku.
80 dlatego, że nie zapomnijcie że zakładacie "nowy" bieżnik/zapas, na miejsce koła/opony "wytartej". (no chyba że złapiecie gumę po 500km wyjazdu z salonu). Ponadto pamiętajcie o zimie, trzaśnie zimówka i zakładacie letnią, bo nie wierzę że na zimę kupujecie 5 opon (jedną zakładacie na zapas) . To 80 to profilaktyczne ostrzeżenie.
Pamiętam lata temu że taką naklejkę miałem w maluchu na zapasie, tylko że tam wtedy pisało 50km/h
Większość dzisiejszych opon to opony kierunkowe. Tak więc jeśli nawet mamy na zapasie taką samą oponę, to i tak na jednej stronie auta będzie założona poprawnie, a na drugiej nie.
Wersja: Outdoor Pomógł: 105 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3645 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2017-07-21, 12:13
Większość jest kierunkowych? Oj chyba nie, może zimowe częściej. Owszem- coraz więcej jest opon asymetrycznych, ale to nie oznacza, że są kierunkowe. Na pewno kierunkowa nie powinna być na zapasie.
Wysłany: 2018-10-04, 14:40 Sandero stepway -opona dojazdowa jaki rozmiar
Kupiłem Sandero stepway niestety bez dojazdówki i teraz chcę na wolnym rynku takie koło kupić.
Niby prosta rzecz, ale trafiam na różne rozmiary w ofercie. Czy ktoś może mnie oświecić czy
Rozmiar 125/70 R16 jest odpowiedni? Są również "15", ale wydaje mi się, że te są do "zwykłej" Sandero. Ewentualnie jakaś podpowiedz... link gdzie mogę odpowiednie koło kupić.
Wysłany: 2018-10-04, 14:44
Sandero Stepway wypuszczane fabrycznie na kołach 16" ma na zapasie fabrycznie standardowy rozmiar 15" (szeroki- nie jest to typowa dojazdówka), więc tym rozmiarem się nie przejmuj.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-10-04, 14:49, w całości zmieniany 2 razy
@Dymek, to jak rozumiem mogę kupić "15"? Akurat w tym rozmiarze jest taniej co mi oczywiście odpowiada.
Masz tu kolego poniżej link do kalkulatora opon, gdzie możesz sprawdzić jaką oponę kupić jako zamiennik, aby miała potem tą samą średnicę koła lub zbliżoną. Producent dopuszcza inny rozmiar , który mieści się w przedziale +- 2%. Wpisz sobie w kalkulatorze rozmiar tej swojej 16" i zobacz jaki ci w tabeli niżej pokaże rozmiar odnośnie opony 15". z boku masz napisane ile jest % różnicy w tym kole względem oryginału. Z boku masz inną porównywarkę. Jak wpiszesz tam rozmiary tej oryginalnej i tej którą zamierzasz kupić, to ci pokaże, jaka jest różnica w przekłamaniu licznika na + lub -.
http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
Dzięki jammo, ale mi chodzi o koło dojazdowe (zapasowe), którego nie kupiłem zamawiając auto. W sieci występują dwa warianty rozmiarów i nie wiem, na który się zdecydować. Jednym w ofertach jest 125/70 R16, ale są też "15".
Wysłany: 2018-10-04, 16:53
felga 15 cali, szerokość opony 125 mm, profil 80, rozstaw otworów pod szpili 4x100, otwór pod piastę 60 ,ciśnienie 4,2 Atm , prędkość max 80 km/h
to są parametry dojazdówki do Sandero Stepway )i nie tylko, bo wrzucają ją do innych Dacii I Renault) 15 tka będzie tańsza i będzie miała oponę o wyższym barku, co moim zdaniem będzie dla niej bezpieczniejsze na dojazd do warsztatu
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2018-10-04, 16:56, w całości zmieniany 4 razy
