2015-11-18, 02:16
Kamery w MediaNav
Wysłany: 2018-09-26, 20:41
Kolego Waldi74 jest tego naprawde duzo i gleboko opisywane w dziale multimedia.
kakus
Model: Stepway II
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2018-09-27, 05:43
Ja montowałem w swoim stepway-u. Kamera w ramce tablicy rejestracyjnej. W sandero jest proste bo tablica na zderzaku jest. Trzeba odwiercić na kable jedną dziurę w zderzaku i jedną w tylnim pasie za wcześniej odwierconą dziurą. Dalej do bagażnika .... pod tapicerkę po lewej stronie do kabli świateł cofania i masy + podwójny kabel do przodu po podłodze do MN . Jako że mam w MN menawrusa to kamera ruszyła od kopa . Był jakiś problem w wtyczką do MN ale z pomocą tego forum go rozwiązałem ( ale teraz już nie pamiętam co i jak ) Ramka z kamerą ok 100 pln + 2h roboty.
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2018-09-27, 12:09
koledzy spiknijcie się w sprawie kamer bo nie nadążam.
Widać jak dealerzy sprzedają samochody, nic nie mówią co można do nich wstawić.
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2018-09-27, 21:06
paul7, UCH Lodgy, Dokker, Sandero II, Logan II, Duster f2
Wtyczka czarna:
A40 Swiatlo cofania
link: http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=11906
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2018-09-28, 06:39
Ja to wiem. Ale dobrze rozwijać temat, by nikt się nie musiał dopytywać. Akurat u siebie tego tak u siebie nie robiłem, bo akurat "moda " wtedy była inna. :mrgreen:
sasio
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2018-09-28, 13:28
Czuję się zobowiązany do tego aby odpisać, może coś więcej, bazując na tym co mówi kolega polon18, oraz tym że montuję już 5 raz do mojego auta kamerę cofania bo zawsze coś.
Otóż kamera cofania w MNE jest na 6V, i nie ma żadnych przekaźników, niczego, co by dawało 12V, kamerka fabrycznie jest zrobiona na 6V i taki sygnał dostaje z MNE, nie żaden zmieniony.
W zależności od wersji wyposażenia w kostce 24 PIN w MNE, są lub nie ma pinów dot.kamery.
Jeżeli auto jest bez kamery cofania, ale producent wyposażył samochód w wiązkę, kończy się ona przy fotelu kierowcy lub jeżeli producent nie wyposażył auta w wiązkę, w kostce 24PIN są puste miejsca.
PIN 9 to +6V
PIN 10 to + VIDEO
PIN 21 to masa kamery
PIN 22 to masa VIDEO
Renault i Dacia oferują zestawy dedykowanych kamer cofania wraz z instrukcjami.
Kamera cofania ma 4 kable i kostkę którą montujemy w klapie / zderzaku.
Wiązka kamery cofania ma 4 kable i kostkę którą łączymy z kamerą, a wolne PINy wciskamy w kostkę MediaNav, później aktywując kamerę w CLIP / Micom.
W przypadku oryginalnej wiązki dodawany jest także kabel sygnału wstecznego biegu, który wciskamy do kostki w PIN 3.
Są cztery możliwości podpięcia kamery chińskiej :
- wg.ASO (!) montujemy chińską kamerę (minus i plus bierzemy z wiązki ukrytej w bagażniku dla podpięcia wiązki haka, czyli stałe +12V po zapłonie, kamerka ciągle zasilana), a końcówkę chinch ucinamy, i bierzemy zarabiamy kable aby wcisnąć je do kostki MediaNav w odpowiednie PINy (ASO Renault bierze za podłączenie 540 zł - 3 roboczogodziny :shock: )
- mało inwazyjny sposób to : między MNE a wtyczkę 24PIN montujemy adapter który ma wyprowadzone wyjście CHINCH do którego podłączamy nasze CHINCH od kamery, oraz ma wyprowadzony PIN3 sygnału wstecznego biegu, do którego prowadzimy kabel ze światła cofania.
Zasilanie i masę bierzemy z przewodów żarówki wstecznego biegu.
Sposób ten ma jedną wadę, wysokie prawdopodobieństwo wyskoczenia komunikatu o uszkodzonej lub niedostępnej kamerze cofania po wybiciu biegu wstecznego
Naprawa tego problemu może nastąpić poprzez : zamontowanie w instalacji kondensatorów, zmniejszeniu czasu włączenia kamery, gdyż domyślnie, po wybiciu wstecznego biegu, MediaNav wysyła jeszcze sygnał 6V przez około 5 sekund
- mój sposób znaleziony tu na forum to poprzez przekaźnik 6V czyli z kostki MN 24PIN wypuszczamy wiązkę 3 kabli (PIN 9,10 i 22 czyli +6V, VIDEO+ i VIDEO-), zasilanie +6V puszczamy do przekaźnika 6V, podłączamy do przekaźnika +12V i masę, oraz kabel wyjściowy, którym poleci 12V na kamerę cofania.
PIN 10 i 22 lutujemy do CHINCHy i mamy wyjście jak w adapterze. Przekaźnik dopóki otrzymuje sygnał +6V z MN, dopóty daje zasilanie na kamerę cofania, przez co nie ma problemu z wyświetlaniem błędu o braku kamery.
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2018-09-28, 14:04
Ładnie gładko i wyczerpująco.
sasio napisał/a:
To ile ty masz tych kamer? Ja mam dwie i sobie chyba odpuściłem.
tosiek
Wysłany: 2018-09-28, 14:56
sasio, da się w media nav EVO nowszych od 6.0.4 zmienić czas włączenia?
dodam tylko zdjęcie adapter o którym mowa:
Zdecydowanie polecam, potem łatwiej się bawić w np. wybudzanie MediNav z pilota:
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=16236
Obraz z kamerki montowanej w lampce podświetlenia tablicy:
Ostatnio zmieniony przez tosiek 2018-09-28, 14:59, w całości zmieniany 1 raz
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2018-09-28, 16:43
tosiek napisał/a:
tylko napisz ile kosztuje w porównaniu z kabelkiem audio z PC.
sasio
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2018-09-28, 17:04
paul7 napisał/a:
sasio napisał/a:
Mam 5.
Wszystkie coś miały, albo przez jakość wykonania albo przez słuchanie osób postronnych, u których wszystko idealnie, więc nawet gdyby był obraz różowy, im by to nie przeszkadzało.
1.Okazała się zbyt duża, bez możliwości wyłączenia linii (wg.Chińczyka się dało)
2.Mała, 360' odmówiła pracy po myjni
3. Mała, 360' po przecięciu kabla od linii, nie wyłączyła linii
4. Trochę większa, chińczyk przysłał przednią
5. Taka jak 4, ale już sprawna, co prawda opis na aukcji okazał się odwrotny tj.kolory kabli nie były rzeczywiście odpowiedzialne za to co na aukcji
Odnośnie adapterów, kupiłem jeden za 53zł z Alliexpress, działał bez problemu.
Gdy chciałem użyć adaptera - który ma wyprowadzone wszystkie kable - aby wypuścić PIN 9 czyli +6V adapter tak zniekształcał prąd, że głowa mała, zamiast 6V było 2.42V i przekaźnik nie uruchamiał się.
Ostatnio zmieniony przez sasio 2018-09-28, 17:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-09-28, 18:31
tosiek napisał/a:
Da się ale musi być inna (przerobiona) wersja dMicom'a Evo
tosiek
Wysłany: 2018-09-28, 19:25
jas_pik, widzę na screenach, że w starym MiComie były dwie opcje:
Delay Reaction time i Delay tempo time i z ciekawości przeszukałem ddt4all
Żeby się połączyć z MediaNav przez Elm327 i ddt4all trzeba zmienić piny: http://www.daciaklub.pl/f...1737281#1737281
Mam listę ecu gdzie są te ustawienia:
Kod:
MediaNav 1
MediaNav 2 (Evolution)
MediaNav 3
ULC_4.0_v1.2_20171127T153110
Trzeba najpierw sprawdzić w Micomie czy mam ULC 2.0 i włączoną kamerę.
Dla MediaNav 2 (Evolution) -> 1 - Configuration -> 19 - RVCParameters:
i mamy na dole dwie opcje
RVC Display reaction time, - Value range : 0 (min : 500ms) ~ 25(max : 3000ms) , Reaction time = 500ms + 100ms * V
RVC Display temporization time - Value range : 0 (min : 500ms) ~ 95(max : 10000ms) , Temporization time = 500ms +100ms * V
Jk polutuję przejściówkę to sprawdzę i dam znać :)
Waldi74
Silnik: 1.5 dci
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2018-10-02, 16:10   Montaż kamerki cofania
Gdzie można znależć kostkę do podłączenia kamerki w MNE
Czy trzeba wyjmowac panel
Jesli tak to jak to zrobić?
Czy potrzebny jest adapter kamery?
sasio
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2018-10-02, 18:56
Jest milion tematów o tym.
Kostka z tylu urzadzenia
michele
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wersja: Lodgy
Wysłany: 2018-10-03, 10:27
Wpinać się możesz pod fotel jeśli masz tam kable, czyli kostka jest pod wykładziną. z lewej strony od kierowcy.
Moja galeria
Waldi74
Silnik: 1.5 dci
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2018-10-03, 12:23
michele napisał/a:
Jeśli nie ma to należy dokupić adapter(przejściówkę)?
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2018-10-03, 12:35
Waldi poczytaj wszystkie wątki o kamerach, tam masz wszystko. Przejściówka służy do podpinania dodatkowego wejścia przy radiu, pod fotelem masz już wszystko wyprowadzone, bodajże opis kontaktów też było tam wcześniej opisane. Trzeba się tylko schylić i odnaleźć.
sabb
Model: Clio
Silnik: 1.0 TCe
  Wysłany: 2018-10-13, 21:40
Witam. Mam problem z kamerą cofania. Zakupiłem MNE (soft 6.0.4) u kolegi z naszego forum.Podłączyłem ,wszystko OK oprócz kamerki.Po włączeniu biegu wstecznego pojawia się komunikat:''kamera uszkodzona lub niepodłączona''.Sporo czytałem na ten temat na forum (może zbyt dużo?) i mam już w głowie lekki mętlik:czy w moim przypadku trzeba aktywować kamerkę? Wiem ,że ''wszystko jest na forum'' itd. ale jak trudno znaleźć coś konkretnego...
Ostatnio zmieniony przez sabb 2018-10-13, 21:44, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2018-10-13, 22:54
Kamerę masz aktywowaną skoro pokazuje Ci się ten napis . Najprawdopodobniej nie kontaktuje pin sygnałowy od kamery
sabb
Model: Clio
Silnik: 1.0 TCe
Wysłany: 2018-10-13, 23:00
Dzięki,zatem zacznę sprawdzać piny.
sabb
Model: Clio
Silnik: 1.0 TCe
  Wysłany: 2018-10-18, 17:09
Sprawdzałem połączenia - największe zastrzeżenia mam do pinów w przejściówce,chyba będzie lepiej ją wymienić.Ale nie o tym chciałem napisać.Otóż zdemontowałem kamerkę,przejściówkę i -ku mojemu zdziwieniu-przy włączaniu biegu wstecznego MNE nadal wyświetla komunikat:''kamera uszkodzona lub niepodłączona''.Czy to normalne?
Wysłany: 2018-10-18, 17:31
Czyli jesli uważasz że wszystkie połączenia pinów sa dobre to masz uszkodzoną kamerę .
Ja mimo wszystko stawiam że któryś z pinów we wtyczce 24 pinowej wchodzącej do MN nie kontaktuje.
Możesz zamiast kamery podłaczyć inne źródło sygnału video ( magnetowid itp)
A może masz kamerę PAL? Taki efekt tez może być bo MN akceptuje tylko sygnał NTSC.
Gdzieś z rok temu opublikowałem sterowniki obrazu dla kamer PAL do MN
Komplet plików : https://mega.nz/#!Rk8yiIya!j6yW-lae8rjSxGTCWjF_rJymsbi-kiaaFQd7N12W51c
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-10-18, 17:33
"Sprawdzałem połączenia - największe zastrzeżenia mam do pinów w przejściówce,chyba będzie lepiej ją wymienić.............. zdemontowałem kamerkę,przejściówkę i -ku mojemu zdziwieniu-przy włączaniu biegu wstecznego MNE nadal wyświetla komunikat:''kamera uszkodzona lub niepodłączona''.Czy to normalne?"
No chyba tak, jeżeli nadal kamera jest włączona programowo w medianav. Sam sobie odpowiedziałeś.. Kamera jest uszkodzona lub nie podłączona. Brak sygnału z kamery i komunikat cię o tym informuje ;-)
Ostatnio zmieniony przez gggg 2018-10-18, 17:36, w całości zmieniany 2 razy
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2018-10-18, 17:45
jas_pik napisał/a:
saab
Jak kolega jas sugeruje, czasami wyskakują proste rzeczy, sprawdź bezpośrednio kamerę na złączu w Mn, dopiero potem upewniaj się , czy dalej sygnał też dochodzi, o ile jest sygnał. Co do Pal/Ntsc jak będzie jakikolwiek sygnał, to ci coś pokaże nawet zygzaki. Więc szukaj tego sygnału, czy w ogóle go masz . MN musi go dostać.
sabb
Model: Clio
Silnik: 1.0 TCe
Wysłany: 2018-10-18, 21:53
jas_pik napisał/a:
Ale to obie wtyczki - oryginalna i z przejściówki - tak samo nie kontaktują?
