2015-11-18, 02:27
Głośniki w Sandero
jjmalin
Model: Sandero + Duster
Silnik: 1.5 dCi + 1.0 TCe LPG
Rocznik: 2010 + 2021
Wysłany: 2017-07-08, 20:09
odświeżam. powiedzcie mi w które piny w kostkę radia wpiąć tylne głośniki ?? mogę ewentualnie podpiąć pod przednie ?? Mam kostkę podwójną czarną pod fabrykę blaupunkta
Ostatnio zmieniony przez jjmalin 2017-07-08, 20:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-07-08, 20:15
A jakie radyjko masz , wyjście na ISO czy nowe Renaultowskie - jeśli nowe to masz rozpiskę pinów która jest identyczna we wszystkich i masz ją w kompendium
jjmalin
Wysłany: 2017-07-08, 20:23
no właśnie w kompendium nie ma zdjęć. nie mam tej białej małej kostki co jest w kompendium tylko podwójną czarną ISO
Wysłany: 2017-07-08, 20:46
bo od dawna Renault wprowadziło ten swój stanard.
A ISO masz rozpisane na wikipedii :
https://en.wikipedia.org/wiki/Connectors_for_car_audio
Wysłany: 2017-07-09, 22:10
jjmalin napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1804
Mitr0Z
Marka: brak
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Wysłany: 2018-10-17, 09:15
Szukam i nie mogę znaleźć, czy do Sandero II pasują jakieś lepsze głośniki plug&play? Bez montażu gwizdków, mat, cięcia mdfu itp?
Wysłany: 2018-10-17, 09:18
Najbardziej Plug&Play to te zestawy z ASO, marki FOCAL. Patrz- lista akcesoriów na stronie Dacii.
Podstawowe zestawy z głośnikami dwudrożnymi:
IFR 165-2 - na przód
IFR 130-2 - na tył
Najlepszy opis i dane na stronie FOCAL-a: TUTAJ
A tutaj moje porównanie głośnika FOCAL z zestawu IFR 165-2 z głośnikiem fabrycznym:
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-10-17, 09:35, w całości zmieniany 3 razy
Walker91
Silnik: 0.9 tce
Wysłany: 2018-11-08, 20:21
Czy ten zestaw focala pasuje również do sandero stepway II???
Czy ten zestaw pasuje do przodu do sandero stepway II?
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5359451218
Ostatnio zmieniony przez Walker91 2018-11-08, 20:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-11-09, 08:20
Walker91 napisał/a:
Oczywiście- do tego są przewidziane, montowałem przecież. Zestaw zawiera wszystkie elementy potrzebne do zamocowania i podłączenia.
Pewnie tak. Każde głośniki 165mm powinny pasować. Tylko do nich potrzebne są redukcje (dystanse) i pasujące złączki elektryczne w standardzie Renault. Tego nie ma w zestawie.
Walker91
Silnik: 0.9 tce
Wysłany: 2018-11-09, 22:18
Dzięki za pomoc😀
Czy o taki zestaw ci chodzi?
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6924957069
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wysłany: 2018-11-10, 12:06
https://www.natcar.pl/pl/...zwi-przod/15759
Taki zestaw na przód montowałem. Coś tam z tymi kabelkami nie pasowało, ale nie pamiętam co.
Wysłany: 2018-11-13, 08:45
Walker91 napisał/a:
Na przykład. Redukcje mogą być z tworzywa (jak tutaj) albo z MDF (jak podał kolega wyżej).
Natomiast te kabelki ze złączami warto mieć, bo z oryginalnych głośników ich nie odzyskamy- głośniki oryginalne mają takie złącze wbudowane w korpus (nie wisi ono na przewodach).
Walker91
Silnik: 0.9 tce
Wysłany: 2018-11-14, 22:04
Dymek a jak myślisz co będzie lepiej grało?
Zestaw focala za 300 zł głośniki z ASO i montaż banalnie prosty plug &Play czy te hertze co podałem wyżej? Bo cena Hertz z montażem w firmie też prawie 300 zł i mam dylemat co wybrać
Wysłany: 2018-11-15, 09:15
Walker91 napisał/a:
Nie wiem, nie mogę nic wyrokować w ciemno bez posłuchania.
W każdym razie ja gdybym miał płacić, to bym pewnie nie wziął tych Focali (ze względu na cenę)- dostałem je za voucher. Przednie Focale grają lepiej od fabrycznych, ale nie mam pojęcia jak byłoby w wypadku Hertz.
Pewnie wziąłbym te Hertze lub jakieś zupełnie inne głośniki, ale na pewno montowałbym to sam.
Ten Plug&Play Focali polega na tym, że masz w komplecie już wszystkie potrzebne elementy. Ale podstawowe narzędzia do tej roboty trzeba przecież mieć- konieczna choćby wiertarka i odpowiednia nitownica. Oczywiście można zamiast nitów dać śruby, ale wiertarka jest niezbędna niezależnie jakie głośniki montujemy (do rozwiercenia nitów, którymi są zamocowane fabryczne głośniki).
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-11-15, 09:29, w całości zmieniany 2 razy
