Jak ostatnio pytałem się o zamontowanie tempomatu w ASO, dowiedziałem się, że ciężka sprawa, dużo roboty, sporo trudności i oni się raczej nie podejmą :)
Model: SANDERO
Wersja: Laureate Pomógł: 35 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Posty: 4264 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2014-02-09, 12:39
ASO są od rzeczy łatwych, szybkich, które i tak czasem można nieźle spaprać. Takie cuda jak tempomat to tylko w wyspecjalizowanych warsztatach niezależnych. Kurcze, wstyd dla ASO ! Gdyby tylko klient się zgodził zapłacić określoną sumę mogli by przy okazji montażu tempomatu nauczyć się tego i móc oferować w opcjach jak niefabryczne czujniki czy lampy DRL. Chyba, że silniki renault w dusterze nie nadają się do obsługi nie fabrycznego tempomatu - to rozumiem.
Do każdego silnika z elektronicznym sterowaniem przepustnicy da się zainstalować tempomat
sztuka jest zamontować do takiego z linką ale się da .
Cały problem z dacią że to nie przetarta ścieżka i nie ma gotowych recept na sukces .
Żeby zamontować taki tempomat po raz 1 trzeba by sie znać na elektryce a nie odtwarzać instrukcje .
Wysłany: 2014-02-09, 23:15
Może po prostu zadzwońcie do Piotruli i zapytajcie? :) On zakładał pierwszy tempomat (mój), ale na nim nie poprzestał, to raz, dwa, że ogarnia elektrykę, elektronikę i mechanikę, więc jeśli ktoś będzie wiedział, to on, a trzy, że przecież głowy Wam nie urwie, co szkodzi zapytać? :) Najwyżej odpowie, że nie zrobi. :]
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 79 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3593 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2016-05-13, 13:59
Bzdura - jeśli ECU ma program tempomatu - a w nowym powinno mieć, to wystarczy dołożyć okablowanie przycisk włącznika i wymienić kierownicę ewentualnie - koszt maks 500 PLN. W pełnym wypasie wymiana pedału gazu na taki obsługujący wyłączenie ogranicznika prędkości. Kilka osób w DE dokładało tempomat do 1.2 TCE w Lodgy j.w.
To znaczy, że za 250 zł nowy przełącznik i kodowanie w komputerze?
Zdefiniuj pojęcie oryginalny zestaw??? Akurat w Skodzie jest to nie jest zestaw, tylko jedna manetka (od kierunków) która ma funkcję tempomatu lub nie. Kodowanie w ASO to 80-150 PLN (w zależności od danego ASO).
Zakładałem do siebie to wiem, ale przecież nie musisz mi wierzyć. (a ja cię nie zamierzam przekonywać).
W cenie detalicznej 1490 zł oferujemy Tempomat kompatybilny ze wszystkimi, nawet najstarszymi modelami Dacii oraz innych modeli wszystkich marek. Dla Klubowiczów Forum Dacii, oferujemy zniżki na zestaw Tempomatu.
W skład zestawu wchodzi:
Centrala AP900 lub AP900c,
Wiązki elektryczne,
Manetka CM35 (lub do wyboru CM7),
Instrukcja obsługi w języku polskim,
Schemat podłączenia do danego modelu auta,
Pomoc techniczna przy montażu urządzenia.
W przypadku starszych modeli aut gdzie sterowanie przepustnicą jest na linkę (mechaniczne) oferujemy zestaw Tempomatu AP-500.
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt pod:
tel. 506 165 113 ,
email. biuro@tempomaty.pl
lub poprzez forum.
Zapraszam również do odwiedzenia naszej strony internetowej TEMPOMATY.PL
Poniżej wrzucam również zdjęcie zamontowanego już Tempomatu w samochodzie Dacia Dokker.
tak mnie naszło w nocy jak wracałem z Kielc autem wyposażonym właśnie w tempomat, czy te pierwsze Sandry 2009-2012 miały w opcji tempomat? Czy da się go dołożyć? jako że trasa którą głównie pokonuję to 2pasmówka lub się nią stanie w przyszłym roku zastanawiam się czy to wejdzie...
