Dacia Duster i żółta kontrolka silnika + obtroty max 3 tys.
Żywiec
Wysłany: 2018-11-19, 16:13   Dacia Duster i żółta kontrolka silnika + obtroty max 3 tys.
Cześć i czołem. Pojawił się mi taki problem -> wyskoczyła mi żółta kontrolka silnika, obroty tylko mam do 3 tys. (więcej nie chce silnik kręcić) po podłączeniu smartfona wyskoczyły dwa błędy P048-Układ napędowy, P1484-Układ napędowy. Co z tym ustrojstwem zrobić?? Wymienić silnik?? samochód?? ktoś może miał takie problemy lub walczył z takimi błędami??
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2018-11-19, 16:24
Samochód przeszedł w tryb awaryjny - jedyne wyjście SERVICE.
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2018-11-19, 16:25
P1484 GMC - Awaria sygnału obrotów wentylatora chłodzącego
Możliwe przyczyny
Wadliwy zespół sprzęgła wentylatora
Zespół wiązki sprzęgła wentylatora jest otwarty lub zwarty
Złe połączenie elektryczne obwodu sprzęgła wentylatora
P0480 - Awaria obwodu sterującego wentylatora chłodzącego 1
Możliwe przyczyny
Uszkodzony przekaźnik sterujący wentylatora
Wiązka przekaźnika kontroli wentylatora jest otwarta lub zwarta
Uszkodzenie połączenia elektrycznego obwodu przekaźnika wentylatora
Wadliwy wentylator chłodzący 1
Wiązka wentylatora chłodzącego wentylatora jest otwarta lub zwarta
Nieprawidłowe połączenie elektryczne obwodu wentylatora wentylatora chłodzącego
Czyli samemu zanurkować pod klapę lub odholować na serwis.
Dzwonić na 24H , przyjadą zobaczą czy da się na miejscu, lub odholuja
Ostatnio zmieniony przez paul7 2018-11-19, 16:27, w całości zmieniany 1 raz
Mamert
Wysłany: 2018-11-19, 17:14
P1484 w Renault to błąd wtrysków
Żywiec
Wysłany: 2018-11-19, 18:10
Zmiana objawów, obroty już są w normie, czyli silnik kręci normalnie, przekracza magiczne 3 tys., ale za to nie działa system start - stop, kontrolka silnika nadal świeci się na pomarańczowo. Aaaa... i nie napisałem informacji że takie objawy pojawiły się po pokonaniu przeszkody terenowej o wilgotności 100%
eio
Model: Logan MCV II
Silnik: 1.0 SCe B4DB400
Wysłany: 2018-11-19, 18:21
Żywiec napisał/a:
...objawy pojawiły się po pokonaniu przeszkody terenowej o wilgotności 100%
jezioro zaliczyłeś? ;-)
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2018-11-19, 21:00
Mamert napisał/a:
Skoro pytający zaliczył jezioro niczym Pan Samochodzik niech sprawdzi może układ wydechowy -uszkodzona przepustnica rury wydechowej. Najlepiej leć do serwisu. Tam szukaj konkretnej pomocy.
Wysłany: 2018-11-19, 22:48
Wstaw do ciepłego garażu - i porządnie wysusz , wilgoć może dać wiele różnych błędów.
Żywiec
Wysłany: 2018-11-20, 07:33
jas_pik napisał/a:
nie posiadam takowego, nawet zimnego nie posiadam, DD stoi pod chmurką jak przystało na rasową terenówkę :-P to jest prawdziwy samochód, twardziel jak Rambo którego nie trzeba okrywać kołderką. Pojawił się nowy objaw, zaświeciła się żółta kontrolka ze sprężynką i tempomat nie jest aktywny. Czas na serwis :cry:
Wysłany: 2018-11-20, 08:55
zmoczyła się jakaś elektronika
