Dodatki map w MediaNav
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2018-11-23, 15:00
gggg masz racje, ale ja jestem myślami o znakach innych niż prędkość.
Znaki ostre zakręty, przejście dla pieszych, przejazd kolejowy to się przydaje , nawet podczas gęstej mgły.
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-11-23, 15:48
Z tego co kojarzę to mi się wyświetlały przejścia dla pieszych i jeszcze jakieś inne znaki oprócz ograniczenia prędkości.
Ostatnio zmieniony przez gggg 2018-11-23, 15:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-11-23, 15:54
gggg napisał/a:
W tym momencie się mylicie. Musicie w folderze speedcam usunąć jeszcze plik SpeedcamUpdates.spud...
Popatrzę jeszcze, ale nie przypominam sobie takiego pliku w Speedcam... ani na ekranie Windows, ani na pewno na kopii systemu nawigacji,
paul7 napisał/a:
Czyli nadal nie uruchomiłeś tych znaków u siebie? :shock:
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-11-23, 15:56, w całości zmieniany 2 razy
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2018-11-23, 17:11
Niestety nie dało się , ale podobny problem maja na forach zagranicznych, gdzie ludzie się też męczą z tym samym. Już wiadomo, że licencja licencji jest nierówna. W środku maja różne rzeczy. Jak pokazałem na fotce podejrzeć to można na programie toolbox / taka wersja poprawiona fabrycznego mechanizmu aktualizacji map, licencji itp. Jest podobna zasada co do pena , wsadza się do usb, zczytuje obraz, potem na komputerze MNToolbox Unleashed to analizuje i można dowolnie kasować , podmieniać i wczytywać mapy ze swojego kompa na pena, potem pena do samochodu i koniec/
Ma świetny podgląd licencji. Dodam,że niektóre znaki podobno pokazują się jednocześnie i mogą się pokrywać/zakrywać.
A tutaj tabelka niektórych licencji i co one mogą.
Kod:
https://ibb.co/dn0MAk
Ostatnio zmieniony przez paul7 2018-11-23, 17:27, w całości zmieniany 2 razy
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-11-23, 17:29
[quote="Dymek"]
gggg napisał/a:
Jest na 100%. Musisz go usunąć tak jak napisałem wcześniej. Ja go mam także w pliku kopii zapasowej. Storage Card4/NNG/CONTENT/SPEEDCAM
Ostatnio zmieniony przez gggg 2018-11-23, 17:31, w całości zmieniany 1 raz
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2018-11-23, 18:32
d3mol3k napisał/a:
O ile pamiętam na A1 w uwolnionej wersji nie pokazywał. Czy mówiąc o junction view mamy na myśli widok grafiki rozjazdu na autostradzie z tablicami kierunkowymi powyżej?
Obrazek
A są też i inne obrazki do wyświetlania, gdy ma się odpowiednie licencje.
Plik ściągnięto 7 raz(y) 139,05 KB
Plik ściągnięto 12 raz(y) 158,71 KB
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2018-11-23, 18:49
Media Nav to tylko okrojona wersja Igo Primo , może dlatego , nie wyświetla pewnych rzeczy ? Jak miałem MEDIANAV w wersji 8.0.5 znaki drogowe wyświetlały lekko nachodząc na znak ograniczenia prędkości , obecnie wersja 6.0.4 z nakładką od kolegi Jas_pik i póki co testuję mapy Tomtom , więc bez opcji znaków .
Pytanie do kolegi paul7 , gdzie znaleźć ten program Medianavtoolbox Unleashed , żeby go ściągnąć ?
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2018-11-23, 20:55
Bardzo dobry opis instalacji i obsługi jest na stronie
Kod:
https://drive.google.com/file/d/1NMYzVSuIK_dJKYopcsVzcICZJfYQ8CNh/view
pdf interaktywny!!!!
Działa dopiero po włożeniu zapisanego pena z samochodu. Ale można podglądać wszystko. Oczywiście można nim robić podmianę map, podobnie jak MenuLite. Ale dobrze pokazuje licencje i które pracują poprawnie z mapami.
program
Kod:
https://drive.google.com/file/d/1LV8D8boCk7g_UcDPyEZqOQbb2EbMpvf7/edit
Korzystanie z programu do wgrywania map itp wymaga wgrania odpowiedniego pliku synth do MN. Ale jest to w instrukcji.
Dobrze by było by więcej osób rozwikłało te licencje.
Dodam tylko , że autorem programu Media Nav Toolbox Unleashed - kod autorstwa YOSIC (Version_Info, red. Marko Garner)
Ostatnio zmieniony przez paul7 2018-11-23, 21:09, w całości zmieniany 1 raz
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2018-11-24, 08:01
paul7 dziękuje za linki . przeczytałem opis w pdf i mam pytanie , co instalujemy na Medianav odpowiednią wersję tego programu ? bo linki do różnych wersji MNE :-/
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-11-24, 11:29
Paul7. Dziś sprawdzałem i wyświetlają się znaki ustąp pierwszeństwa,przejście dla pieszych,o ostrych zakrętach, ograniczenie prędkości. Wynika z tego, że licencje działają bo bez nich nie wyświetlały mi się. Tak jak pisałeś czasami wyświetlane znaki zasłaniają częściowo znaki ograniczenia prędkości. Sprawdzałem także licencje tym programem co pisałeś. U mnie wszystkie te co były wgrane przez dealera wyświetlają się na zielono natomiast te co są dograne wyświetlają się na czerwono. Wgrywałem dla sprawdzenia kilka innych licencji i zawsze wyświetlane są na czerwono.
Możliwe, że masz ich za dużo wgranych i się dublują przez co nawka odczytuje je nieprawidłowo.
Tak na marginesie to ciekawe dlaczego te dograne są na czerwono.
Robson68. Po pobraniu medianavtoolbox rozpakowujesz go w kompie, podłączasz pendrive z sczytanymi danymi z radia i uruchamiasz program. Wtedy sam odczyta ci pendrive i dane z niego.
Jeżeli chcesz coś zmieniać w radiu to wtedy musisz zainstalować dodatkowo program w radiu. Jaki to to program to jest chyba na stronie w linku od Paul7
Ostatnio zmieniony przez gggg 2018-11-24, 11:32, w całości zmieniany 1 raz
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2018-11-24, 14:53
Robson68 napisał/a:
Chodzi o sam programik do synchronizacji, który jest odpowiednio dedykowany do wersji systemu. Wybrać należy właściwy jaki się ma. Ja nie wgrywałem , bo tego szczęścia by było za dużo, ale sam toolbox służy mi do podglądu map i licencji.
Na zielono te co działają z wgranymi mapami -sprawdza je od razu, na czerwono jeśli nie lub czerwone elementy licencji które nie współgrają z daną mapą.
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2018-11-24, 15:18
gggg napisał/a:
U mnie tylko jedna licencja cała na zielono, jeszcze druga ma w środku pojedyncze elementy na zielono.
Zauważyłem , że krążą wszędzie licencje na USA, Izrael i innych krajów i nie wiem po co.
Jakbyś mógł mi na PW podesłać same nazwy tych co miałeś na początku na zielono, byłbym wdzięczny.
Przykład sprawdzanych licencji.
zielony -zgodny inne nie
Plik ściągnięto 104 raz(y) 239,73 KB
Ostatnio zmieniony przez paul7 2018-11-24, 16:07, w całości zmieniany 1 raz
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2018-11-24, 20:42
Dodam jeszcze, ze skróty w licencjach np. TA -TeleAtlas dla TomTom i NQ -Naviteq dla HERE. Choć nie muszą występować .
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2018-11-24, 21:38
paul 7 gggg dziękuje za wyjaśnienia odnośnie programu Media Nav Toolbox Unleashed.
Podobno dostępne są mapy Here 2018 Q 3 ktoś coś wie?
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2018-11-24, 22:49
Są już , ale na razie pełne kontynenty/ full GB!/ . Jak będą poszczególne kraje dam znać.
:roll:
Poprawiam, są poszczególne kraje. Można sobie dowolnie ściągnąć , te po których się poruszamy. HERE 2018.Q3_181031.
Proszę szukać na forum www.gpspower.net i spokojnego ściągania :lol:
Ostatnio zmieniony przez paul7 2018-11-24, 22:59, w całości zmieniany 1 raz
ANDONIUSZ
Wysłany: 2018-11-25, 08:22
http://www.mynavi-expert.pl/index.php :-)
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2018-11-25, 19:02
Do podglądu zawartości licencji LYC jest też w internecie programik IGOLicenseViewer.
Prosto uruchamia się i do okna wrzuca myszką licencję, zostanie wyświetlona cała zawartość. Ale wydaje się , że nie ma więcej funkcji.
Synth z Media Nav Toolbox Unleashed jednak skojarza zawartość licencji z mapami w postaci podświetlenia w odpowiednim kolorze.
Ostatnio zmieniony przez paul7 2018-11-25, 19:05, w całości zmieniany 1 raz
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-02-25, 10:36
Szybkie pytanie - czy orientujecie się, czemu znak przejścia dla pieszych jest szary na kilkaset metrów przed przejściem, a gdy na nie wjeżdżam, lub gdy pojadę już dalej jest kolorowy i dopiero potem znika? Nie powinno być odwrotnie i w innym przedziale czasowym?
Psycho the rapist
Wysłany: 2019-02-25, 13:05
Belphegor napisał/a:
W taki sposób zachowują się wszystkie znaki, niezależnie czy są zakazu, informacyjne, czy ostrzegawcze.
Wszystkie znaki wrzucono po prostu do jednego worka i schemat wyświetlania jest taki sam- szare przy zbliżaniu się do znaku i kolorowe po minięciu znaku. Ma to sens, bo znaki obowiązują "za znakiem" zwykle przez pewien odcinek drogi.
Znaki informujące o przejściu stoją właściwie tuż przed przejściem i w tym wypadku minięcie takiego znaku oznacza minięcie przejścia. Nic nie poradzisz- w tym wypadku znak robi się kolorowy praktycznie dopiero po minięciu przejścia, przed którym ostrzega.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-02-25, 13:16, w całości zmieniany 2 razy
Belphegor
Wysłany: 2019-02-25, 13:09
Logika mi inaczej podpowiadała. Ale z drugiej strony znak jest aktywny (obowiązuje) po jego minięciu, więc może ta francuska logika ma sens. ;-)
Psycho the rapist
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2019-04-25, 16:01
Przed wyjazdami na majówkę taka mała informacja o TMC . Jak wiadomo na Polskę jest dwóch dostawców Mediamobile( RMF) i CE Trafic ( ZET). Poruszając sie głownie po Warszawie , zauważyłem pewne różnicę w informacjach pomiędzy jednym drugim . Korzystając z pasma RMF i MediaMobile , mimo zamknięcia ul. Kondratowicza Warszawa ( budowa metra od 1.03.2019 ) TMC od tego dostawcy pokazuje , że ulica jest przejezdna i ruch płynny ! . Bedąc w weekend poza stolicą , ściągnęło informacje drogowe z CE Trafic i tam o dziwo pokazało dobrze , ze ul. Kondratowicza Warszawa zamknięta . Niestety po powrocie do Wawy info zniklo , dane drogowe Mediamobile.
Zauważyłem , że przy ściąganiu informacji drogowych zaczyna szukać od dołu pasma radiowego czyli przy dobrym odbiorze radiowym w mieście najpierw znajduję radio RMF bo 90,6 i korzysta z informacji Mediamobile .
Pytanie do kolegów ,żeby korzystając z majowych wyjazdów sprawdzili z jakich informacji TMC korzystają , jak one się mają do faktycznego stanu na drogach i podzieli się swoimi spostrzeżeniami na forum .
Moim zdanie informacje od Mediamobile , w szczególności w zakresie zamkniętych dróg jest mocno wprowadzające w błąd
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2019-04-25, 16:57
W Warszawie jest istny cyrk z TMC, dlatego nie zwracam na niego uwagi. Jedynie poza miastem sprawdzam trasy, choć i tak po dojechaniu do wskazanego przez TMC miejsca, często tam nic nie ma. Ale na trasie Yanosik czuwa. :lol:
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Model: dokker/duster
Silnik: 1.5 dci 90/1.6 SCe
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2019-04-25, 17:52
Robson68 napisał/a:
W tej chwili to co pamiętam z wyjazdu świątecznego to to iż chyba czytało mi z Mediamobile pomimo iż rmf.fm jest u mnei wyżej nadawana (106,7 fm)
Podczas podróży miałem podświetlony korek klikając w jego okienko otwierało mi tylko okno do przeliczania trasy ale tej nie znalazł i powrcał do okna nawigacji (za chorere nie mogłem wydobyć info gdzie był ten korek i czy w ogóle były jakieś informacje drogowe). W którymś momencie wlazłem w info ale nie podawał ich dla trasy tylko dla odległości ode mnie i to nie na drogach którymi miałem jechać.
Dla zainteresowanych:
http://www.v-traffic.pl/
ma link do apki na srajfona: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vtrafic.app&hl=fi_FI
tu natomiast brak takiej apki albo nawet mapki internetowej
http://www.ce-traffic.com/traffic/
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2019-04-25, 20:54
Pytanie tylko , ilu jest użytkowników tej apki w Polsce?
Opinie wystarczy poczytać : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vtrafic.app&hl=pl&showAllReviews=true
Pobrało tylko 1800 osób? Wiadomo, że informacje z drogi są pozyskiwane od kierowców na drodze. Tutaj słabo to widzę.
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2019-04-27, 15:44
TMC może podawać nieprecyzyjne ,dane dotyczące korków , wypadków i innych zdarzeń , które występują nagle i w sposób losowy . Zamknięcie drogi lub ulicy jest zawsze lub prawie zawsze podawane dużo wcześniej , więc nie rozumiem, dlaczego dane TMC tego nie pokazują ?
Resumując mamy włączony system TMC i nigdy nie mamy pewności czy pokazuje dobrze czy wprowadza w błąd .Jadąc autem z wbudowanym fabrycznym systemem GPS , musimy posiłkować się innym urządzeniem telefon lub CB . Jak widać nie jest to idealny system , zresztą takich nie ma .Pozostaje tylko życzyć aby kiedyś ten system w Polsce byłby na 100% wiarygodny
