Potrzebuje pomocy. Dzisiejszego dnia jadąc moją Daćką ok 140km/h gwałtownie zaczął mi wyskakiwać 5 bieg i sam wracał na swoje miejsce i mogłem kontynuować jazdę. Zwolniłem i po chwili znowu to samo sie powtórzyło przy ok 100km/h więc pewien odcinek jechałem wolniej na 4 biegu po czym ponownie zmieniłem na 5 bieg i już tego nie było. Auto dzisiaj pokonało z małą przerwą ok 600km. Czy to możliwe ,że skrzynia sie zmęczyła??? Prosze o pomoc.
Nie to nie jest automat. Manualna 5 biegowa :D Też mi sie wydaje to dziwne zachowanie że bez sprzęgła sie tak działo i najlepsze jest to że nawet najmniejszego zgrzytu nie było.
Wysłany: 2012-05-18, 18:31
wyskakiwać bieg w trakcie jazdy jak najbardziej może jeśli coś jest nie tak (w escorcie 1ka wyskakiwała gdy przekroczyło się 20km/h) ale żeby z powrotem wskoczył bieg tego nie widziałem...
Może sprzęgło się ślizga i chwilami auto "nie ciągnie"
tutaj na początku przy ponad 120 wybijało potem zwolniłem do 100 i troche jechałem i był spokój ,ale po pewnym czasie nawet przy 100 zaczęło wybijać jak jechałem dalej na 4 to później jak wbiłem 5 to nawet bez problemu jechało auto 150 i nic..
Na alledrogo skrzynie biegów są od 250 do 800 PLN. Wpierw bym sprawdził cięgno od lewarka i połączenia elastyczne. Bieg może sam wyskoczyć jak nie jest dobrze wpięty. Jak nie ma żadnych dziwnych hałasów i biegi wchodzą dobrze to przyczyna pewnie leży w luzie na połączeniu wybieraka (lewarka) i łącznika skrzyni biegów.
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna Pomógł: 6 razy Dołączył: 20 Wrz 2007 Posty: 1106 Skąd: krakow
Wysłany: 2012-05-18, 20:02
Sprawdz poduszki pod skrzynią i silnikiem. Często ich uszkodzenie powoduje wyskakiwanie biegów, zwłaszcza przy depnięciu lub hamowaniu. O samoistnym wskakiwaniu to nie słyszałem. pozdr
Ja w Audi B4 z 1993 r 1,9 TDI sprzęgła używam tylko do wbicia pierwszego biegu. Pozostałe chodzą bez sprzęgła. Można włożyć i wyjąć bieg bez sprzęgła. Nieraz same wyskakują. Ot przypadłość starego auta. Może u bociana faktycznie wybieraki sie wyrobiły i tak skrzynia reaguje?
nie chodzi o wyskakiwanie bo to nie jest niczym dziwnym w starym wyrobionym mechanizmie ale chodzi o samoczynne wskakiwanie bez użycia sprzęgła, (sprawa "wbijania" biegu bez sprzęgła jest przy pewnej wprawie możliwa)...
Marka: .
Model: .
Wysłany: 2012-05-19, 10:39
A jaki masz przebieg tej Dacii, może jest zużyte już synchronizator i koła 5 biegu, dodatkowo mogą być wywalone poduszki pod skrzynią i silnikiem co już było pisane.
Dorzuce sie do tematu, bo mam chyba podobny problem.
Jakis rok temu po walnieciu w drazek zmiany biegow cos sie spierdzielilo i byla na stale wbita jedynka. Skrzynia poszla do naprawy, sporo wymieniono i jak wrocila, to nie dalo sie wbic piatki. Ale facet od skrzyni zabral auto i oddal naprawione.
Teraz, po prawie roku od tego pojawilo sie cos takiego, ze na 4 przy puszczaniu i dawaniu gazu, lewarek lekko chodzi przod tyl. Na 5 chodzi juz tak, ze slychac jak puka. Jak go przytrzymam reka, to nie puka.
Wszystkie 3 poduszki sprawdzone. Niczego podejrzanego nie widac...
Moze ktos tez tak mial?
Rocznik 2009, 1.6, Logan MCV.
ile dałes za naprawe >? te skrzynie chodza po 400 zł
Wiecej... ale teoretycznie zamiast używanej w nieznanym stanie i z nieznanym przebiegiem dostałem moją z wymienionymi częściami (a ileś tam tych rzeczy do wymiany było).
Do tego gwarancję, z której mam nadzieję teraz skorzystać.
Ale te daciowe raczej nie należą do awaryjnych
dlatego jak będziesz miał zamiar dalej inwestować to polecam jednak zakup
Dobra naprawa musi kosztować , choćby dlatego że zestaw uszczelek kosztuje w aso z 300 zł plus olej 150 a gdzie robota i części ?
