Lodgy 1.2 Stepway , błękitek ze Śląska
Marka: Fiat
Model: TIPO II Sedan
Silnik: 1.4 16v 95km
Wysłany: 2018-12-07, 08:44
Wystarczy że jest wieczór na dworze ciemno, w aucie ciemno i już mamy problem z włożeniem kluczyka do stacyjki. Lampka sufitowa niestety nie daje rady rozświetlić idealnie wnętrza auta
Wysłany: 2018-12-07, 09:09
dudu$ napisał/a:
No nie żartuj... Przez pierwszy tydzień może miałem problem, później można już trafiać w ciemno. Ale jeśli już, to można przecież trafiać "po palcu" zamiast ryć kluczem plastik w promieniu 10cm...
Wysłany: 2018-12-07, 09:26
Chociaż, jak widzę poprzedni właściciel miał ogólne problemy z trafianiem kluczem do stacyjki
Może Stevie Wonder jeździł poprzednio xD
Ja tam gratuluję zakupu i życzę, żeby autko służyło bezawaryjnie.
Wysłany: 2018-12-07, 10:40
dudu$ napisał/a:
Ja codziennie wyjeżdżam o 5:00 do pracy i nie mam problemu.
Może trzeba stacyjkę włosami okleić to będzie łatwiej. ;-) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Wysłany: 2018-12-07, 10:43
No tak... A ja starałem się to wcześniej inaczej ubrać w słowa...
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2018-12-07, 10:49
Oj tam... ja sobie radzę hmmm... bezdotykowo. :mrgreen: :mrgreen:
Psycho the rapist
jammo
Marka: Hyundai, Dacia
Model: i30, Duster2
Silnik: 1.4 MPi, 1,6 SCe
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2018-12-07, 12:56
Kurcze , ludzie to naprawdę mają problemy :mrgreen:
kicpra
Marka: Dacia/Ford
Rocznik: 2017/2008
Wysłany: 2018-12-07, 15:57
dudu$ napisał/a:
Polecam zmianę żarówki na ledową, o wiele więcej światła w środku.
Mam i polecam :D
exitcosmo
Wysłany: 2018-12-10, 15:34
Może miał nie dobór magnezu?
Archoil AR9100 Friction Modifier to jeden z najlepszych dostępnych na rynku modyfikatorów tarcia. Jego stosowanie pomaga znacznie obniżyć opory co przekłada się na lepszą pracę silnika, niższą temperaturę oraz obniżenie zużycia paliwa. Zmniejsza tarcie o 60%-80% , obniża temperature silnika nawet o 40% (rozprasza temperaturę generowaną przez tarcie) , poprawia ochronę silnika i redukuje jego szybkość zużywania nawet o 90% , przynosi oszczędności w postaci redukcji zużycia paliwa , redukuje szkodliwe emisje CO , NOx , SO , SO2 i HC , poprawia moc silnika o 2% i moment obrotowy o 2,5% , redukuje poziom hałasu generowany przez silnik ... KLIK - Test tarcia
Mój Błękitek Lodgy 1.2 Stepway --> KLIK KLIK
Ostatnio zmieniony przez exitcosmo 2018-12-10, 15:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-12-10, 18:17
Stosujesz na własną odpowiedzialność.
Nie jeden już wlał podobny specyfik jak ceramizer i potem żałował. Do starego silnika bym się nie bał ale w nowym...
Lepiej porządny olej wlać.
exitcosmo
Wysłany: 2018-12-10, 19:05
To nie jest Ceramizer , wystarczy przeczytać opis produktu i zobaczyć film z przeprowadzonego testu by dopiero wyciągnąć wnioski.
Ceramizer działa w miejscach, gdzie zużycie występuje poprzez tarcie na powierzchniach styku metal-metal. W wyniku tego są one zużyte, niejako „wyszczerbione”. Cząstki, które z tych miejsc są odrywane, unoszą się w oleju. Ceramizer je rzekomo wyłapuje, łączy się z nimi i pod wpływem zwiększonej temperatury w tychże miejscach je wypełnia. Nie wierzę w tą teorię więc nie stosuje.
Archoil dodany do oleju , usuwa wszelkie depozyty umożliwiając związkom nano boru tworzenie silnych wiązań na powierzchni chronionego metalu. Środek posiada ponad 3300ppm nano boru , to wielokrotnie więcej niż oferuje jakikolwiek olej (nawet klasy racing/motorsport).
Archoil stosuje już w drugim samochodzie , i oczywiście przyznam rację jeśli chodzi o dobrej jakości olej silnikowy. Teraz już nie zdążyłem z wymianą na Penrite Enviro + 5w40 ze względu na wyjazd i wydłużony okres czekania na przesyłkę. Ten właśnie olej zacząłem stosować w Scenicu 1.4 TCe , ale za kolejne 10.000 przejechanych kilometrów na pewno lekcje odrobię.
Ja znowu jestem sceptykiem jeśli chodzi o płukanki silników typu Flush , ale jeśli znajdzie się ktoś kto przedstawi mi mocne argumenty "ZA" to może dam się skusić na taki zabieg.
michele
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wersja: Lodgy
Wysłany: 2018-12-11, 08:05
Jeden argument - rozrzedza olej, a więc, olej szybciej słynie, czy w ogóle mniej go zostanie na ściankach, mniejsza grubość filtru, mniejsza lepkość.
Resztę właściwości to należałoby sprawdzać przy teście długodystansowoletnim...
Moja galeria
Ostatnio zmieniony przez michele 2018-12-11, 08:06, w całości zmieniany 1 raz
exitcosmo
Wysłany: 2018-12-12, 16:23
dudu$ napisał/a:
Też ubolewam nad tym , mam już jednak pomysł na jaśniejsze wnętrze + ambient light , który zrealizuje już wkrótce :idea:
W końcu wymieniłem świeczki na mądrzejsze żarówki Philips White Vision , różnica od razu zauważalna.
Zauważyłem również linki odpięte od lamp , myślę że to od regulacji poziomowania lamp? Żeby to zamontować trzeba wypić dwie melisy i uzbroić się w anielską cierpliwość. Udało się bez melisy 8-)
Pozbyłem się również archaicznych gumowych osłon żarówek w lampach (projektant miał fantazję przedszkolaka) :-? Myślę oczywiście nad lepszymi gumami bez druciarstwa.
W przyszłości ten temat na pewno się pojawi.
Ostatnio zmieniony przez exitcosmo 2018-12-12, 16:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-12-12, 18:30
exitcosmo napisał/a:
dudu$ napisał/a:
Też ubolewam nad tym , mam już jednak pomysł na jaśniejsze wnętrze ...
Bez przesady- trzy żarówki w przedniej lampce dają światła aż nadto...
Jazda bez tego to duża szansa na wodę w lampie.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-12-12, 18:31, w całości zmieniany 1 raz
exitcosmo
Wysłany: 2018-12-13, 13:19
Aby wyczyścić dyszę spryskiwaczy niezbędne było jej zdemontowanie ponieważ igiełka nie dała rady. W środku zalegał biały proszek , zapewne nalot po złej jakości płynie.
kamimar
Wysłany: 2018-12-13, 16:43
... w środku zalegał biały proszek , zapewne nalot po złej jakości płynie.
A może Lodzia tranzytem przez Kolumbię jechała i ten proszek był więcej wart niż ona sama ;-)
exitcosmo
Wysłany: 2018-12-26, 20:09
Nadszedł czas kiedy samochód musi spełnić wymagania właściciela. Przetestowałem Lodgy w warunkach jakich nie testowałem wcześniejszego Scenica, a może inaczej, w odmiennych niż testowałem Scenica. Powoli lista się wypełnia za i przeciw, choć te drugie mają silne argumenty w postaci ceny samochodu adekwatnej do jakości. Póki co jestem miło zaskoczony.
Belphegor
Wysłany: 2018-12-26, 22:53
Piękne widoki. To jakaś zagranica?
Psycho the rapist
exitcosmo
Wysłany: 2018-12-27, 15:30
Belphegor napisał/a:
To jakaś zagranica?
Tatry po Słowackiej stronie i okolice:
Štrbské Pleso - https://goo.gl/maps/5f1J43NiYfq
Spišský hrad - https://goo.gl/maps/bmwPbVSpEtt
Liptovská Mara - https://goo.gl/maps/rMuTUDb5n9s
Ostatnio zmieniony przez exitcosmo 2018-12-27, 15:36, w całości zmieniany 2 razy
stepwayka
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wysłany: 2018-12-27, 22:33
Wow... pięknie! Dech zapiera.
exitcosmo
Wysłany: 2018-12-27, 22:46
... jeszcze filmik i można wracać do rzeczywistości ;-)
eio
Wysłany: 2018-12-27, 22:48
Świetne zdjęcia. Kadr. Te kolory!
Belphegor
Wysłany: 2018-12-28, 15:13
Bardzo lubię słowackie Tatry, ale boję się słowackiej policji. :lol:
Psycho the rapist
michele
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wersja: Lodgy
Wysłany: 2018-12-31, 13:58
Wow, i auta normalnie jeżdżą i to bez łańcuchów... A w PL trochę popada i jadę 30km/h na prostej drodze, poza terenem zabudowanym...
Moja galeria
defunk
Marka: Dacetti / Peżo
Model: Dusterio / Rifter
Silnik: 1,6 SCe / 1,2 110 KM
Rocznik: 2017 / 2021
Wysłany: 2018-12-31, 16:19
michele napisał/a:
Bo po normalnym, ubitym śniegu jedzie się lepiej niż po potencjalnej rozgotowanej kaszy, którą może zgotować "zimą" przeciętna polska droga (pomijając góry).
