MNE - własne menu serwisowe - wersja Lite
marwys
Model: Captur
Silnik: 1,2 TCE
Wysłany: 2018-12-06, 14:11
Oczywiście.
Ekran z drugiego postu z wątku który linkujesz widziałem na moim MNE, więc plik mcmtest_activate.ini, który dograłem do głównego katalogu pendrive z Menu lite zadziałał. Przechodziłem przez poprzedni ekran z aktywnym potrzebnym do tego polem.
Po naciśnięciu pola RVC_SWRC#2(2A) mój MNE się resetuje. Podobnie po naciśnięciu pola RVC_SWRC#1(2A). Innych już nie próbowałem.
Oczekiwałem natomiast wyświetlenia kolejnych ekranów ustawień np wyboru lini.
Czy droga przez Menu lite jest błędna i powinienem dojść do MICOM kodami bez jego pośrednictwa?
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-12-06, 16:45
Zależy jaką masz wersję menu lite. 1.6 powinna działać. Jak nie to kodami.
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2018-12-06, 17:54
I czy wcześniej coś ci się nie stało ? Czy miałeś jakieś problemy wcześniej z uwalnianiem? Pola aktywne są podświetlone i można na nie klikać. Ale musisz wiedzieć , że zabawa nieodpowiednimi kafelkami grozi konsekwencjami.
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2018-12-06, 18:43
marwys napisał/a:
A samo RVC ? jakie masz?
Masz MNE , a czy w zwykłym menu masz włączoną kamerę?
Fluoresceina
Silnik: 1.2 Tce
  Wysłany: 2018-12-09, 13:54
9.1.3 uwolnione z mapami i TCM nie łapie fixa na miasto. Zawsze sugeruje mi szczecin przy wpisywaniu adresu. Co mogłem usunąć ?
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-12-09, 21:47
Trochę mało informacji w pytaniu. Pokazuje ci aktualną pozycję ?
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2018-12-10, 07:06
Fluoresceina napisał/a:
Mapa zawsze podpowiada miasta/miejscowości zależnie od wpisywania pierwszych liter w okienko. Jeśli akurat wpiszesz S, wyświetli ze zbioru adresowego zaczynające się na s. Możesz po prawej stronie rozwinąć wszystkie propozycje miejscowości, przewinąć i wybrać właściwą. Ale nie wiem czy to akurat jest u ciebie.
Fluoresceina
Silnik: 1.2 Tce
Wysłany: 2018-12-10, 11:35
Lokalizacje znajduje bez problemu. Jak wchodzi się w menu "adres" to jakieś miasto zawsze już było wstępnie wpisane (to w którym aktualnie jestem). Teraz, zawsze mam Szczecin, a co za tym idzie nie mogę szybko wpisywać ulicy w mieście w którym jestem tylko najpierw miasto.
Adamerio
Model: Megane II ph II
Silnik: dCi
Wysłany: 2018-12-14, 15:53
Jak działa to 'automatyczne uwolnienie'?
Wgrałem wersję 9.1.1 - włożyłem pendrive rozpakowaną paczką .rar - pojawił się przycisk oraz uruchomiło się menu i chyba tyle.
W międzyczasie pojawił się komunikat MN, coś w stylu "licencja nie jest w stanie otworzyć map", przy logo startowym pojawia się menadżer zadań, po zaakceptowaniu standardowego komunikatu przy starcie nawigacji MN zawiesza się.
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2018-12-14, 19:47
Też nie bardzo rozumiem, LiteMenu wyświetla kafelki do wyboru czynności, które chcesz wykonać. Pewnie wybrałeś właściwy ?!? Jeszcze mi przychodzi coś na myśl; akurat ta wersja posiada mnóstwo bugów i nie jestem pewny, ale pisano o tym, by robić poprawki na wyższą wersję 9.1.3. i dopiero uwalniać.
Adamerio
Silnik: dCi
Wysłany: 2018-12-20, 12:59
Ok, wgrałem wersję 9.1.3, następnie uporałem się z uwolnieniem - jest jednak kilka problemów:
przy każdym starcie MN uruchamia się menadżer zadań - po pojawieniu się kafelków znika:
nie mogę uruchomić nawigacji - zawiesza się tak jak na poniższym zdjęciu po kliknięciu przycisku 'zgadzam się' - muzyka w tle nadal gra, jedynym wyjściem jest całkowite wyłączenie MN na nic innego nie reaguje:
w ustawieniach MN kamera cofania jest w pozycji "wł", w menu Micom również zaznaczone jest 'rvc' jednak po wrzuceniu wstecznego biegu nie ma nic - ani obrazu z kamery ani komunikatu 'kamera uszkodzona' itd - na wcześniejszym sofcie 6.0.4 kamera działała
Ostatnio zmieniony przez Adamerio 2018-12-20, 13:02, w całości zmieniany 3 razy
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-12-20, 13:58
AD 1. Na poprzedniej stronie już pisałem. Wejdź w windowsa i go usuń. Nie będzie co sie więcej wyświetlało to okno.
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-12-20, 15:55
Ad 2 i 3. Może wygrałeś nie to uwolnienie do tego softu. Wgraj 9.1.3 na nowo i sprawdź działanie kamerki oraz nawki. Potem wgraj uwolnienie. Ja mam wgrane 9.1.3 i wszystko działa jak należy.
Adamerio
Silnik: dCi
Wysłany: 2018-12-23, 15:05
Wgrałem ponownie 9.1.3 - nadal nie działa kamera, nawigacja zawiesza się.
jakieś pomysły :?: :roll:
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-12-23, 22:04
Wgraj 9.1.3 bez uwalniania jej. Wtedy sprawdź działanie kamery. Wcześniej w ustawieniach włącz kamerę. Potem sprawdź nawigację.
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2018-12-26, 19:46
Witam, chciałem z przekonwertować kilka filmików na "dłuższą trasę" do MNE. Mam kłopot z dopasowaniem prawidłowego typu pliku (mp4,mpv,mpg,aviwmv itd..) oraz rozdzielczości. Próbowałem kilka kombinacji + zmiany pendrive...niestety zawsze laguje mi podczas odtwarzania ...tzn film odtwarza się dłuższą chwilę ok, potem na moment stopuje i tak w kółko. Możecie polecić optymalne parametry pliku lub jakiś dedykowany konwerter ?
Drugie pytanie czy można odtwarzacz uruchamiać nie z pendrive tylko z "dysku" MNE...? Rozumiem iż pewnie menu wymagało by modyfikacji na lok do właściwego miejsca.
Ostatnio zmieniony przez lisek2 2018-12-26, 19:55, w całości zmieniany 1 raz
Adamerio
Silnik: dCi
Wysłany: 2018-12-27, 14:25
Wgrane 9.1.3 bez uwalniania - to samo - brak kamery, nawigacja się wiesza.
pojawił się taki komunikat zaraz po uruchomieniu:
kamera włączona:
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-12-27, 14:43
Komunikat jest prawidłowy, gdyż nie masz licencji. Po uwolnieniu nie będzie tego komunikatu. Czy wgrałeś mapy do storage card4/nng/content/map oraz jakieś licencje do folderu nng/LICENSE ? pomimo uwolnienia powinny być wgrane licencje.
Co do kamerki sprawdź czy dochodzi napięcie do niej.
Ewentualnie pozostaje ci powrót do softu , na którym działała kamera i sprawdzić czy działa. Jeżeli działa to sprawdź wszystkie ustawienia w micom.
Ostatnio zmieniony przez gggg 2018-12-27, 14:51, w całości zmieniany 1 raz
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-12-27, 15:03
lisek2 napisał/a:
Ja kupiłem pendrive Sandisk Ultra FIT 32GB 150MB/s. Ktoś tutaj na forum polecał go, że dobrze współpracuje z MNE. Próbowałem odtwarzać filmy w formacie MP4 i wszystko było ok. Rozdzielczość klatek była 480x360, 320x430. W obu formatach odtwarza.
Adamerio
Silnik: dCi
  Wysłany: 2018-12-27, 16:11
na początku roku wgrywałem tylko nowsze mapy nic więcej.
napięcie raczej dochodzi - nic nie grzebałem przy niej - na 6.0.4 działa zarówno navi jak i kamera
:-? :roll:
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-12-27, 17:27
Sprawdź czy masz w folderach mapy i licencje. Czy czasami przy wgrywaniu uaktualnienia z pendrive apką od Anioł w wersji 1.6 nie usunęło ich. Ja oprogramowanie zawsze uaktualniałem oryginalnym toolboxem z Renault i nigdy nie miałem problemów.
Czyli rozumię, że po wgraniu wersji 6. 0. 4 ponownie wszystko działa?
Ostatnio zmieniony przez gggg 2018-12-27, 17:30, w całości zmieniany 2 razy
Adamerio
Silnik: dCi
Wysłany: 2018-12-28, 16:45
mapy były, wgrałem 8.0.5 - ta sama sytuacja co na 9.1.3, wgrałem więc z powrotem 6.0.4 - jedynie tutaj działa wszystko kamera + navi :(
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-12-28, 20:55
To bardzo dziwne.
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2019-01-09, 17:33
Czy wgranie nowej wersji oprogramowania na uwolnioną wersję kasuje uwolnienie ?
bo u kolegi po zmianie uwolnionej 9.1.1 na 9.1.3 został tylko czarny ekran i pozycja gps .
Moim zdaniem wystarczy chyba tylko jeszcze raz zrobić uwolnienie , bo map i licencji chyba nie wyrzuciło ?
Nie sprawdzałem tego , bo póki co nie mam fizycznego dostępu do auta .
Wysłany: 2019-01-09, 20:24
Każde wgranie nowej wersji kasuje uwolnienie .
Trzeba uwalniać od poczatku
