Najlepszy soft do MediaNav Evolution
czarkinson
Wysłany: 2018-12-10, 15:49
Witam!
Przeczytałem forum, ale nie znalazłem odpowiedzi na pytanie, które dotyczy mojego problemu.
Zakupiłem Renault Captur i poprzedni właściciel miał zainstalowany uwolniony soft.
Pobrałem aktualizację do wersji 9.1.3 ze strony:
https://www.gps-rlink.com...tware-medianav/
Wszystko się zaktualizowało, ale wyrzuca mi teraz błąd, że nie mam licencji na mapy.
Nie zależy mi za bardzo na nawigacji fabrycznej, ale chciałbym się pozbyć tego komunikatu.
Znalazłem na forum plik Patch 9.1.3.zip. Czy wystarczy, że uwolnię navi wgrywając tę aktualizację?
Jestem nowym użytkownikiem Media Nav Evolution i będę wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam!:)
marmar
Model: CLIO IV
Wysłany: 2018-12-10, 18:30
Jak dasz uwolnienie to powinno być OK.
joker
Model: Clio4
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2018-12-10, 18:39
Miałeś poprzednią wersję uwolnioną. Wgrałeś nową i musisz ją teraz tylko uwolnić.
joker
Model: Clio4
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2018-12-10, 18:48
http://www.daciaklub.pl/f...er=asc&start=25
Świetne narzędzie w polskiej wersji udostępnione przez "Anioła" (pod linkiem do 1.3 jest już 1.6)
czarkinson
Wysłany: 2018-12-11, 18:02
joker napisał/a:
Ok, dzięki za podpowiedź. To znaczy, że jak wgram tego patcha to będzie ok? Nie chciałbym zepsuć sobie urządzenia ;)
czarkinson
Wysłany: 2018-12-11, 18:03
marmar napisał/a:
A jak nie pójdzie, to mogę ponownie wgrać oficjelny update?
marmar
Model: CLIO IV
Wysłany: 2018-12-11, 21:02
Wgrywasz "patch" dla swojej wersji systemu.
Druga opcja to wgranie z kopii bezpieczeństwa StorageC -4 oryginalnej licencji map.
Wgraj "Patch" to idzie chwilkę jako aktualizacja systemu nic nie uwalisz.
czarkinson
Wysłany: 2018-12-11, 23:53
Ok, dzięki za info, jutro wgrywam ;) Pozdrawiam!
tomeveris
Silnik: 1.2 TCE
Wysłany: 2018-12-12, 18:39
chmurzasty napisał/a:
hej, mam pytanie w temacie zmiany koloru menu,
znalazłem poniższy film
https://www.youtube.com/watch?v=rs4T-IVYIh8
czy po zmianie opcji MI na MO należy wcisnąć przycisk wyłączający media nav powyżej radia? film nie pokazuje kolejnego "ruchu", czy może system sam sie zresetuje?
też dzisiaj udało mi się wejść do MICOM TEST i to zmienić, ale żadnego efektu nie ma :-| nie wiem dlaczego, może któryś z kolegów coś podpowie :lol:
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2018-12-12, 22:02
tomeveris napisał/a:
też dzisiaj udało mi się wejść do MICOM TEST i to zmienić, ale żadnego efektu nie ma nie wiem dlaczego, może któryś z kolegów coś podpowie
Konkretnie co?
Zmieniłeś kolory czy nie? Ten kafelek musi być podświetlony by działał. Wtedy dopiero się naciska, potem MNE sam się przeładuje , niczego więcej nie naciskaj, bo jeszcze zwalisz!
Podobny temat , może ci pomoże: TUTAJ
Ostatnio zmieniony przez paul7 2018-12-12, 22:38, w całości zmieniany 2 razy
tomeveris
Silnik: 1.2 TCE
Wysłany: 2018-12-12, 22:36
Już działa, po prostu Media muszą się wyłączyć całkowicie, czyli jak nie świeci już zegar, włączyłem później bo gdzieś jechałem i ikonki się zmieniły :lol:
Marka: Fiat
Model: TIPO II Sedan
Silnik: 1.4 16v 95km
Wysłany: 2018-12-13, 19:21
A może ktoś mi wyjaśni dlaczego w uwolnionem sofcie 6.0.4 nie mam możliwości zmiany kolorystyki z daciowej na renault ? Nie mam po prostu przycisku COL w micom. Czyżby zmiana koloru była dostępna od wersji 8.0 5?
tomeveris
Silnik: 1.2 TCE
Wysłany: 2018-12-15, 07:56
Reasumując jeśli chodzi o zmianę kolorów czy raczej zmianę ikonek grafiki w wersji 9.1.3, to po wejściu do MICOM test i zmianie modułu COL MI na COL MO lub odwrotnie, należy wyjść poprzez przycisk on-off radia (power) i wyłączyć całkowicie.
Zmiany następują dopiero po uruchomieniu MNE od logo. U mnie się zmienioło i nieźle wygląda :mrgreen:
Więcej nic nie zmieniam bo się nie znam :P
gorus
Wysłany: 2018-12-18, 15:54
https://www.youtube.com/watch?v=6iKiILNwJCE
coś takiego znalazłem, jak domniewam jest to podbicie niskich tonów. Czy ktoś próbował? Słychać jakąś różnicę w głośnikach?
metalic
Silnik: 1.6 sce 4x4
Wysłany: 2018-12-18, 21:20
Czy ktoś z Was testował skórki z tej strony?
http://www.mondoduster.it...e-blue-version/
Podobają mi się i może dałoby radę wgrać coś takiego u siebie :-)
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2018-12-19, 09:32
metalic napisał/a:
Większość skórek i nakładek na mondoduster jest na nakładce PLUS, ale możesz zmieniać plikami .lgu samodzielnie. Jak już się interesujesz takimi rzeczami , to jest program do tworzenia własnych skórek, wtedy sobie poeksperymentujesz. easySkinner_Evo
metalic
Silnik: 1.6 sce 4x4
Wysłany: 2018-12-19, 19:04
a gdybym próbował zainstalować tą nakładkę i będzie coś nie tak to jak ten proces odkręcić??
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2018-12-19, 21:39
Musisz wgrać z powrotem starą skórkę. Czyli musisz mieć nową i starą .
Mitr0Z
Marka: brak
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Wysłany: 2019-01-10, 19:23
Ja również zmieniłem radyjko na MNE i mam takie spostrzeżenie że gra dużo lepiej.
Wcześniej chciałem wymieniać głośniki, ale na szczęście się powstrzymałem. Myślałem że wymiana radia nie może spowodować tak dużej różnicy. Wcześniej przy 16/17 Vol trzeszczały basy, wysokie tony były dziwnie płaskie. Teraz może nie jest idealnie, ale mogę słuchać tej samej muzyki głośniej i bez zniekształceń.
Wysłany: 2019-01-10, 19:29
Głośniki zawsze warto wymienić.
A także wyciszyć drzwi , jesli nie w całości to przynajmniej za głośnikami.
Zobaczysz zresztą jak wyglądają jak je będziesz demontował. Nie zdziw się jesli membrany będą pogniecione .
tomeveris
Silnik: 1.2 TCE
Wysłany: 2019-01-11, 08:11
Mitr0Z napisał/a:
Ja też lubię mieć w samochodzie fajne car audio, nie koniecznie do głośnego słuchania, dlatego zaraz po zakupie mojego nowego Dusterka oddałem go firmy zajmującej się car audio. Wygłuszyli mi właśnie drzwi wszystkie i bagażnik, efekt bez porównania, no i zupełnie inaczej też jest podczas jazdy jeśli chodzi o zwykły hałas, zdecydowanie ciszej, ponadto wymienili mi gwizdki z przodu, głośniki z tyłu a przede wszystkim założyli taki mały subwoofer blaupunkta, rewelacja, teraz właśnie mam to o co mi zawsze chodziło a nigdy nie miałem w samochodzie :P Koszt wszystkiego ok 2500 zeta :-D
Dziadzia69
Wysłany: 2019-02-11, 10:34
Witam serdecznie, od razu uprzedzam, że jestem zielony w tym temacie, więc proszę o wyrozumiałość.
Chciałbym zaktualizować swoją mapę lub wgrać całkiem nową, a dodatkowo "odblokować" możliwe funkcje mojego MNE.
Aktualizowałem softa w lipcu 2017.
Jakis czas temu wyczytałem, że ktoś na OLX oferuje wgranie/aktualizację map, odblokowanie czujników cofania w formie graficznej, oglądanie filmików na MNE itp.
Jak z legalnością takich aktualizacji?
Czy tracę gwarancję w takiej sytuacji?
Czy możecie polecić gdzie i jak to zrobić?
Samemu jedynie co wiem jak robić to aktualizacja map z pendriva :)
Proszę o info tutaj lub na priv.
Pozdrawiam wszystkich użytkowników.
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-02-11, 12:20
Musisz trochę poczytać to forum i odblokujesz je sam. Co do odtwarzania filmów też jest teraz udostępniony link do upgrade wersji 9.1.3 i odtwarzacz systemowy też odtwarza filmy. Jest też od Anioł pendrive z odtwarzaczem filmów na nim i nic nie instalujesz. Oczywiście jest to logiczne, że po odblokowania radia a jest to ingerencja w oprogramowanie tracisz gwarancję na nie.
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2019-02-11, 13:48
Należy dodać , że nie chwalisz się odblokowaniem radia w serwisie. Jak potrzeba, to zawsze można przywrócić stan fabryczny oprogramowania. Wszystko jest na stronach działu multimedia. powodzenia.
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-02-11, 14:09
Samo odblokowanie radia jeszcze nic serwisowi nie powie. Nie sprawdzają tego. Jeśli coś aktualizują to soft/oprogramowanie silnika, a nie MNE. A nawet jeśli... to po prostu wgrają nowy soft do MNE i tyle. I będziesz musiał robić uwolnienie od początku.
Psycho the rapist
