co dostaliśmy od dilera
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2018-12-17, 11:37
Bridgestone na 17" ma jeszcze dopisek AS, czyli AllSeason.
Psycho the rapist
Obywatel MK
Wysłany: 2018-12-17, 11:38
[quote="alhaz"]
dudu$ napisał/a:
Belphegor
PS. w unicar tez mi powiedzieli ze "nie ma mozliwosci rabatu" - a finalnie spokojnie sie rabat konkretny udalo dostac i voucher tez przeszedl, takze polecam potargowac sie troche.
Eee, nie będę się upokarzał i prosił się, jak ktoś z własnej nieprzymuszonej woli nie chce dać rabatu to nie będę go wymuszał jakimiś ucieczkami do innych salonów. W końcu dostałem uczciwą cenę i nie będę robił cyrku.
Browar domowy Mariampol
traks
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2018-12-17, 11:39
zatoiczi napisał/a:
To, że opony mają oznaczenie M+S nie znaczy, że są wielosezonowe.Z tym oznaczeniem wychodzą letnie opony do suwów.
Mud + snow... czyli można jeździć po śniegu ale tylko w lecie i suvem :)
Obywatel MK
Wysłany: 2018-12-17, 11:42
Dlatego pierwszą zimę przejeżdżę sobie na salonowych, jak uznam że czuję się na nich bezpiecznie to je zostawię, a to czy ma M+S czy śnieżynkę to drugorzędna sprawa.
Jak ktoś będzie na lodzie przeginał, to nawet na najlepszych zimówkach zaliczy dzwon.
Obywatel MK
Wysłany: 2018-12-17, 11:44
traks napisał/a:
zatoiczi napisał/a:
Czyli można jeżdzić latem tylko na sztucznie ośnieżanych stokach. Not bad ;-)
traks
Silnik: 1,6 16V
Ze strony producenta opon, tutaj akurat Pirelli:
"Opony zimowe, zwane także śniegowymi oznakowane są symbolem M+S (błoto i śnieg) na boku opony wraz z rysunkiem góry i płatka śniegu. Zgodnie z prawem, samo oznaczenie M+S jest wystarczające do identyfikacji opony zimowej, ale branża oponiarska przyjęła oznaczenie płatka śniegu, aby rozróżnić prawdziwe opony zimowe (M+S i płatek śniegu) od opon całorocznych (tylko M+S)."
zatoiczi
Silnik: 0.9 tce
Wysłany: 2018-12-17, 12:40
Śnieżynka oznacza, że opona ma homologację opony zimowej a kto jeździ na jakich oponach to jego sprawa. Ja też niejedną zimę przejeździłem na letnich i dałem radę. Ta śnieżynka nie jest tam dla ozdoby. Opona michelin latitude tour hp ma oznaczenie M+S ale według producenta jest oponą letnią. Opony michelin crossclimate suv ma śnieżynkę i według producenta są oponami wielosezonowymi. No chyba, że producent się nie zna.
traks
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2018-12-17, 12:49
"Oznaczenie M+S (Mud + Snow, ang. błoto + śnieg) informuje, że zgodnie z europejskimi przepisami, opona jest oponą śniegową, ale jej osiągi w warunkach zimowych nie były potwierdzone testami."
... po kiego Michelin stosuje takie oznaczenia na jak twierdzisz oponach letnich?
Obywatel MK
Wysłany: 2018-12-17, 12:52
Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że producentom na rękę jest tworzenie dwóch rodzajów opon, letnich i zimowych. Dlatego nie specjalnie chcą chwalić się, że dość szerokiej grupie odbiorców wystarczyłby tylko jeden komplet opon uniwersalnych. Ale to już jest tylko moja opinia i nie wszyscy muszą się z nią zgadzać.
Ostatnio zmieniony przez Obywatel MK 2018-12-17, 12:53, w całości zmieniany 1 raz
zatoiczi
Silnik: 0.9 tce
Wysłany: 2018-12-17, 13:01
traks napisał/a:
Nie wiem bo robi to nie tylko Michelin ale i inni producenci. Ja osobiście kupiłem opony Fulda Multicontrol i oznaczenie M+S i śnieżynkę i według producenta są to opony wielosezonowe a nie zimowe. Gdzieś kiedyś czytałem, że M+S producenci oznaczają opony do suwów i to wprowadza w błąd. Jak w salonie sie pytałem na jakich oponach przychodzi Duster to dostałem odpowiedź, że na letnich.
zatoiczi
Silnik: 0.9 tce
Wysłany: 2018-12-17, 13:03
Obywatel MK napisał/a:
Ja sie zgadzam z twoją opinią. W poprzednim aucie miałem opony wielosezonowe i jak kupiłem nowe to pierwsze co zrobiłem to sprzedałem letnie i założyłem wielosezony.
alhaz
Rocznik: 2015 / 2018
Wersja: Celebration
Wysłany: 2018-12-17, 13:04
Dobra, to napiszę inaczej, posiadam aktualnie dwa Dustery:
Duster I - fabryczne Continentale (moję mają M+S znaczek), zrobione prawie 70tys - opony w zupełności wystarczające do jazdy po śniegu, fakt, że mam 4x4, ale bez napędu to ja bym do domu zimą nie dojechał (400m bardzo stromego podjazdu - raczej 90% samochódów z forum nigdy nie będzie chociaż raz w takim terenie), więc może to jego zasługa a nie opon. Generalnie często też wyjeżdżam na autostradę (zimą też - taka praca) i naprawdę wg. mnie te opony są OK. Jednak nie wiem na ile to napęd na ile opony, "zawalidrogą" nie jestem, ale "szaleńcem, który musi być pierwszy zawsze" na drodze również nie.
W przyszłym roku napewno będą je zmieniał, bo mimo iż mają dobry bieżnik jeszcze, to auto poszło do żony, więc dostanie normalne AT bo auto już w trasy nie jeździ.
Duster II - trochę się martwiłem bo też mi powiedzieli, że bedą letnie, przy odbiorze okazało się, że mają M+S oraz dopisek AS(All Season) i normalnie takie opony dają jako wielosezonowe do np. Subaru (w USA). Z tego co poczytałem to opony mają dość niskie oceny głównie za szybkie zużycie, ale wielosezonowe muszą być bardziej miękkie wiadomo (trochę jak zimowe). W każdym razie już widzę po pierwszych mrozach i śniegach, że sprawują się lepiej niż Continentale więc również polecam i jak ktoś jeździ po mieście to bym olał szukanie typowych zimówek.
Podsumowując, naprawdę nie widzę sensu jak chcecie to kupcie zimówki jeśli nie to te wielosezonowe letnie czy jak je tam nazywacie sprawdzają się na sniegu dobrze, jednak ja nigdy nie jeździlem Dusterem bez 4x4 więc nie wiem jak to wygląda u innych.
Ale sie rozpisalem :D
Ostatnio zmieniony przez alhaz 2018-12-17, 13:05, w całości zmieniany 2 razy
Obywatel MK
Wysłany: 2018-12-20, 20:45
W Bydgoszczy tylko dywaniki gumowe i montaż akcesoriów z vouchera dają.
Tomek71
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2018-12-20, 23:37
W Warszawie dostałem 1000pln rabatu + akcesoria z vouchera.
benek-brzydal
Silnik: 1.0, 73KM
Wersja: Open
Wysłany: 2019-01-31, 11:17
Na Loganie Open z dokupioną klimą zamiast cennikowe 35700 zł dostałem rabat 600 zł i dywaniki (do zapłaty 35100). Handlowiec próbował dać więcej rabatu ale "system mu nie przepuścił" ;-) Zawahałem się przez moment czy całować mu rękę, czy też ostentacyjnie wyjść i j...ć drzwiami :mrgreen:
koko1108
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2019-01-31, 12:30
Kraków Łyko dostalem gratis czujniki parkowania przód z montażem (750zl)
pikodat
Model: sandero techroad
Silnik: TCe 0.9 LPG
Wysłany: 2019-03-04, 20:11
Dywaniki gumowe i rabat 1090 zł
tAboon
Wysłany: 2019-03-04, 20:30
Zszargane nerwy, rabat (jako wyposażenie) na kwotę 1700zł, rodzinne niesnaski (ze względu na duże opóźnienie w dostawie). Nieprzydatny do mojej Lodzi podłokietnik i zbędne nakładki progowe (bo przy odbiorze mnie dealer poinformował, że moja wersja już ma nakładki na progi).
Do tego jeszcze samochód z rozjechaną zbieżnością, uszkodzonym plastikiem w bagażniku i błędem softu sterownika silnika - ale to już raczej od producenta niż dealera :)
A od importera Voucher na 2 bezpłatne przeglądy za opóźnienie w dostawie.
LwG
Bună salutări :)
jammo
Marka: Hyundai, Dacia
Model: i30, Duster2
Silnik: 1.4 MPi, 1,6 SCe
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2019-03-04, 21:22
Ja dostałem kompletny automatyczny hak wraz z montażem (cena około 1500 zł), kpl. dywaników oraz 1400 zł upustu w gotówce. Auto otrzymałem miesiąc przed terminem :-) no i zrealizowałem wszystkie 3 vouchery na 2400 zł :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez jammo 2019-03-04, 21:24, w całości zmieniany 2 razy
cowcar
Silnik: 1.6 SCe 100
Wysłany: 2019-03-04, 22:45
Chyba słabo się starałem bo tylko 1000zł rabtu na autko ze stycznia 2019.
No w sumie jeszcze siatkę z giftami...
miela
Wysłany: 2019-03-05, 16:20
To u mnie strasznie słabo, bo ja dostałem 1000 zł rabatu i nic więcej, albo mi nie powiedzieli. Bo gumowych dywaników czy breloczyka dacii (cena 8 zł) nie liczę ;P
Duster 1.6 SCe 4x4
mistakos
Wysłany: 2019-03-05, 16:30
miela napisał/a:
Oj tam, ja się pocieszam, że zamówiłem przed podwyżką. Jakby nie patrzeć to kolejny 1k do przodu.
pikodat
Silnik: TCe 0.9 LPG
Wysłany: 2019-03-05, 17:31
Czyli można uznać ze 1000 i dywaniki to norma. Więcej tylko niektórym się udaje...
Atlik
Model: Logy
Silnik: 1.6 SCI
Wysłany: 2019-03-17, 01:08
U mnie obniżyli cenę auta o 1000 zł. A Sprzedawca załatwił mi Owiewki i komplet chlapaczy na przód i tył. Więc źle nie jest ;).
MartinezTychy
Model: Lodgy Techroad
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2019-03-17, 12:59
Lodgy Techroad 1.6 PB upust cenowy 2490 zł,dwa komplety dywaników tepichy i gumowe ori,breloki do kluczy i butelkę szampana na początek użytkowania.Polecam Auto-Zięba Katowice szybko sprawnie.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2019-03-17, 19:42, w całości zmieniany 1 raz
