co dostaliśmy od dilera
Damian8907
Wysłany: 2018-12-13, 21:49
Dywaniki gumowe, korytko do bagażnika, chlapacze i zestaw trójkąt, apteczka.
Taisio klima automatyczna w prestige jest w standardzie.
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2018-12-13, 21:54
Damian8907 napisał/a:
Nie jest i nigdy nie była. Zawsze jest za dopłatą.
Obywatel MK
Rocznik: ---
Wysłany: 2018-12-16, 00:42   UNI-CAR Bydgoszcz
Dzisiaj zamawiałem swojego Dustera wersja Prestige i sprzedawca na pytanie czy otrzymam jakiś rabat odpowiedział, że nie ma na chwilę obecną żadnych rabatów, a gratisem jest voucher który mu dałem na akcesoria i gratisowy montaż. Na pytanie czy będzie na oponach letnich czy zimowych odpowiedział że na letnich z indeksem M+S.
I teraz pytanie bo ktoś tu na forum napisał, że do Dustera dostał dodatkowo w gratisie komplet opon zimowych na alusach 16" i podobnoż jest to standard. Prawda to, czy fałsz.
Browar domowy Mariampol
Ostatnio zmieniony przez Obywatel MK 2018-12-16, 00:43, w całości zmieniany 1 raz
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wersja: [Inna]
Wysłany: 2018-12-16, 12:00
biorąc dustera nie było szans na komplet kół zimowych w moim przypadku.
Silnik: H4M 1.6 16V
Wysłany: 2018-12-16, 16:19
Opony, które będą założone na felgi w Twoim Dusterze na 90% będą to Continental ContiCrossContact LX 2, są to zwykłe opony letnie i nie mają, żadnego indeksu M+S. Oznaczenie to znajduje sie tylko na oponach zimowych. Opony Continental ContiCrossContact LX 2 są oponami letnimi z bieżnikiem uterenowionym umożliwiającym podróż po bardzo lekkim terenie.
Ostatnio zmieniony przez dudu$ 2018-12-16, 16:20, w całości zmieniany 1 raz
Belphegor
Wysłany: 2018-12-16, 17:00
dudu$ - przyjrzyj się dokładnie. Na 16" Continentala jest napisane M+S. Zaś kolega w profilu na wpisanego Dustera w wersji Prestige, więc zapewne będzie on na 17" Bridgestone.
Obywatel MK
Rocznik: ---
Wysłany: 2018-12-16, 18:13
Właśnie, będzie na 17-tkach, ciekaw jestem jakie dostanę opony bo odbieram dopiero na początku kwietnia. Auto w zasadzie będzie kręciło się tylko po mieście więc jakby to były faktycznie M+S to nawet bym nie zakładał zimówek.
Silnik: H4M 1.6 16V
Wysłany: 2018-12-16, 18:18
Belphegor, na tych continentalach na pewno nie ma oznaczenia M+S jest MS ale to oznaczenie właściwości lekko terenowych i na zimę się nie nadaje. Oczywiście piszę o ogumieniu, które na swoim Dusterku II ma zamontowana tesciowa.
alhaz
Rocznik: 2015 / 2018
Wersja: Celebration
Wysłany: 2018-12-16, 19:37
dudu$ napisał/a:
Mam te Continentale w Dusterze I i maja oznaczenie M+S, tak samo nowe Bridgestone na 17" tez maja M+S. Obie opony są przez producenta traktowane jako wielosezonowe. Na starych przejeździlem w bardzo trudnych warunkach ponad 3 lata i nadal jeżdzą. Nowe Bridgestone teraz po pierwszych sniegach sprawuja sie jeszcze lepiej.
No ale jak ktos woli to smialo moze kupowac "zimowe" :)
PS. w unicar tez mi powiedzieli ze "nie ma mozliwosci rabatu" - a finalnie spokojnie sie rabat konkretny udalo dostac i voucher tez przeszedl, takze polecam potargowac sie troche.
Ostatnio zmieniony przez alhaz 2018-12-16, 19:39, w całości zmieniany 1 raz
zatoiczi
Silnik: 0.9 tce
Wysłany: 2018-12-17, 11:32
To, że opony mają oznaczenie M+S nie znaczy, że są wielosezonowe. Z tym oznaczeniem wychodzą letnie opony do suwów. Opony wielosezonowe posiadają jeszcze oznaczenie śnieżynki. Duster przychodzi na oponach letnich.
Belphegor
Wysłany: 2018-12-17, 11:37
Bridgestone na 17" ma jeszcze dopisek AS, czyli AllSeason.
Obywatel MK
Rocznik: ---
Wysłany: 2018-12-17, 11:38
[quote="alhaz"]
dudu$ napisał/a:
Belphegor
Eee, nie będę się upokarzał i prosił się, jak ktoś z własnej nieprzymuszonej woli nie chce dać rabatu to nie będę go wymuszał jakimiś ucieczkami do innych salonów. W końcu dostałem uczciwą cenę i nie będę robił cyrku.
traks
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2018-12-17, 11:39
zatoiczi napisał/a:
To, że opony mają oznaczenie M+S nie znaczy, że są wielosezonowe.Z tym oznaczeniem wychodzą letnie opony do suwów.
Mud + snow... czyli można jeździć po śniegu ale tylko w lecie i suvem :)
Obywatel MK
Rocznik: ---
Wysłany: 2018-12-17, 11:42
Dlatego pierwszą zimę przejeżdżę sobie na salonowych, jak uznam że czuję się na nich bezpiecznie to je zostawię, a to czy ma M+S czy śnieżynkę to drugorzędna sprawa.
Jak ktoś będzie na lodzie przeginał, to nawet na najlepszych zimówkach zaliczy dzwon.
Obywatel MK
Rocznik: ---
Wysłany: 2018-12-17, 11:44
traks napisał/a:
zatoiczi napisał/a:
Czyli można jeżdzić latem tylko na sztucznie ośnieżanych stokach. Not bad ;-)
traks
Silnik: 1,6 16V
Ze strony producenta opon, tutaj akurat Pirelli:
"Opony zimowe, zwane także śniegowymi oznakowane są symbolem M+S (błoto i śnieg) na boku opony wraz z rysunkiem góry i płatka śniegu. Zgodnie z prawem, samo oznaczenie M+S jest wystarczające do identyfikacji opony zimowej, ale branża oponiarska przyjęła oznaczenie płatka śniegu, aby rozróżnić prawdziwe opony zimowe (M+S i płatek śniegu) od opon całorocznych (tylko M+S)."
zatoiczi
Silnik: 0.9 tce
Wysłany: 2018-12-17, 12:40
Śnieżynka oznacza, że opona ma homologację opony zimowej a kto jeździ na jakich oponach to jego sprawa. Ja też niejedną zimę przejeździłem na letnich i dałem radę. Ta śnieżynka nie jest tam dla ozdoby. Opona michelin latitude tour hp ma oznaczenie M+S ale według producenta jest oponą letnią. Opony michelin crossclimate suv ma śnieżynkę i według producenta są oponami wielosezonowymi. No chyba, że producent się nie zna.
traks
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2018-12-17, 12:49
"Oznaczenie M+S (Mud + Snow, ang. błoto + śnieg) informuje, że zgodnie z europejskimi przepisami, opona jest oponą śniegową, ale jej osiągi w warunkach zimowych nie były potwierdzone testami."
... po kiego Michelin stosuje takie oznaczenia na jak twierdzisz oponach letnich?
Obywatel MK
Rocznik: ---
Wysłany: 2018-12-17, 12:52
Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że producentom na rękę jest tworzenie dwóch rodzajów opon, letnich i zimowych. Dlatego nie specjalnie chcą chwalić się, że dość szerokiej grupie odbiorców wystarczyłby tylko jeden komplet opon uniwersalnych. Ale to już jest tylko moja opinia i nie wszyscy muszą się z nią zgadzać.
Ostatnio zmieniony przez Obywatel MK 2018-12-17, 12:53, w całości zmieniany 1 raz
zatoiczi
Silnik: 0.9 tce
Wysłany: 2018-12-17, 13:01
traks napisał/a:
Nie wiem bo robi to nie tylko Michelin ale i inni producenci. Ja osobiście kupiłem opony Fulda Multicontrol i oznaczenie M+S i śnieżynkę i według producenta są to opony wielosezonowe a nie zimowe. Gdzieś kiedyś czytałem, że M+S producenci oznaczają opony do suwów i to wprowadza w błąd. Jak w salonie sie pytałem na jakich oponach przychodzi Duster to dostałem odpowiedź, że na letnich.
zatoiczi
Silnik: 0.9 tce
Wysłany: 2018-12-17, 13:03
Obywatel MK napisał/a:
Ja sie zgadzam z twoją opinią. W poprzednim aucie miałem opony wielosezonowe i jak kupiłem nowe to pierwsze co zrobiłem to sprzedałem letnie i założyłem wielosezony.
alhaz
Wersja: Celebration
Wysłany: 2018-12-17, 13:04
Dobra, to napiszę inaczej, posiadam aktualnie dwa Dustery:
Duster I - fabryczne Continentale (moję mają M+S znaczek), zrobione prawie 70tys - opony w zupełności wystarczające do jazdy po śniegu, fakt, że mam 4x4, ale bez napędu to ja bym do domu zimą nie dojechał (400m bardzo stromego podjazdu - raczej 90% samochódów z forum nigdy nie będzie chociaż raz w takim terenie), więc może to jego zasługa a nie opon. Generalnie często też wyjeżdżam na autostradę (zimą też - taka praca) i naprawdę wg. mnie te opony są OK. Jednak nie wiem na ile to napęd na ile opony, "zawalidrogą" nie jestem, ale "szaleńcem, który musi być pierwszy zawsze" na drodze również nie.
W przyszłym roku napewno będą je zmieniał, bo mimo iż mają dobry bieżnik jeszcze, to auto poszło do żony, więc dostanie normalne AT bo auto już w trasy nie jeździ.
Duster II - trochę się martwiłem bo też mi powiedzieli, że bedą letnie, przy odbiorze okazało się, że mają M+S oraz dopisek AS(All Season) i normalnie takie opony dają jako wielosezonowe do np. Subaru (w USA). Z tego co poczytałem to opony mają dość niskie oceny głównie za szybkie zużycie, ale wielosezonowe muszą być bardziej miękkie wiadomo (trochę jak zimowe). W każdym razie już widzę po pierwszych mrozach i śniegach, że sprawują się lepiej niż Continentale więc również polecam i jak ktoś jeździ po mieście to bym olał szukanie typowych zimówek.
Podsumowując, naprawdę nie widzę sensu jak chcecie to kupcie zimówki jeśli nie to te wielosezonowe letnie czy jak je tam nazywacie sprawdzają się na sniegu dobrze, jednak ja nigdy nie jeździlem Dusterem bez 4x4 więc nie wiem jak to wygląda u innych.
Ale sie rozpisalem :D
Ostatnio zmieniony przez alhaz 2018-12-17, 13:05, w całości zmieniany 2 razy
Obywatel MK
Rocznik: ---
Wysłany: 2018-12-20, 20:45
W Bydgoszczy tylko dywaniki gumowe i montaż akcesoriów z vouchera dają.
Tomek71
Silnik: 1.6 Sce
Rocznik: ---
Wysłany: 2018-12-20, 23:37
W Warszawie dostałem 1000pln rabatu + akcesoria z vouchera.
benek-brzydal
Silnik: 1.2, 16V, 75KM
Wysłany: 2019-01-31, 11:17
Na Loganie Open z dokupioną klimą zamiast cennikowe 35700 zł dostałem rabat 600 zł i dywaniki (do zapłaty 35100). Handlowiec próbował dać więcej rabatu ale "system mu nie przepuścił" ;-) Zawahałem się przez moment czy całować mu rękę, czy też ostentacyjnie wyjść i j...ć drzwiami :mrgreen:
