2011-02-15, 11:37
Wymiana żarówek przełączników/sterowania/panelu wentylacji
kuba_malenstwo
Marka: Dacia/Seat
Model: Lodgy/Mii
Silnik: 1.6 MPi LPG Fabryczne/1,0 MPi 60KM LPG BRC
Rocznik: 2015/2015
Wysłany: 2017-12-22, 08:32
Poważnie?
...jednak spróbuję.
Wysłany: 2017-12-22, 13:19
Zepsuj całkiem, urwij linkę, a po naprawie powiesz, że "przedtem podświetlenie było". :mrgreen: :-P
kuba_malenstwo
Marka: Dacia/Seat
Model: Lodgy/Mii
Rocznik: 2015/2015
Wysłany: 2017-12-22, 14:18
Nie będę się wygłupiał. Jestem dobrej myśli w tej sprawie, ale zajmę się tym po Świętach Bożego Narodzenia.
Wysłany: 2017-12-22, 15:26
Poproś w takim razie, żeby ci rozebrali i złożyli, a za żarówkę sam zapłać, a najlepiej przynieś swoją, bo w salonie może kosztować 48 złotych.
:-D :-P
przemoc84
Wersja: BlackLine 5 os.
Wysłany: 2018-05-07, 07:49
przed weekendem wziąłem się za robotę... zajęło to trochę bo czekałem aż 2 padnie :lol: :lol:
ogólnie to chyba z 3min kombinowałem jak wyjąć tą po prawej, dopiero po chwili wpadłem żeby regulator temp obrócić :shock:
no ale udało się... jedyne co znów będzie trzeba się zabrać po padło poświetlenie przełącznika szyb, blokada drzwi od początku... jedynie co to znów jakoś czas na to znaleźć...
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2018-12-25, 10:19
przedwczoraj zdjąłem panel w loganie pickup.
Powód - padło podświetlenie i chciałem zobaczyć czy dam radę go zdjąć i o dziwo poszło elegancko.
Pytanie - jaką tam żarówkę wstawić? 2,3W czy 1,2W styknie (bo tych ostatnich kilka mam a tej pierwszej nie mam pod ręką).
Druga sprawa - czy da się tam wstawić jakąś diodę żeby nie padało tak szybko?
No i trzecie pytanie. Chodzi o ten panel - na srodku jest włącznik awaryjnych. Po bokach są włączniki lub zaślepki. Idąc od lewej strony mam zaślepka, zaślepka,włącznik awaryjnych, blokada zamków w drzwiach i zaślepka. Jednak od wewnętrznej strony jest zaślepka, jakaś wtyczka z kablami wpięta w zaślepkę, awaryjne, blokada zamków, zaślepka.
Zastanawia mnie co to za kabel wpięty w zaślepkę, pierwszy na prawo od włącznika awaryjnych. Wiem że nie będą robić specjalnej wiązki do pickupa i pewnie jest to jedna wiązka do każdego modelu ale co tam powinno być podpięte i czy można coś tam podpiąć?
Auto to logan pickup dci..
Wysłany: 2018-12-25, 13:14
Nikita_Bennet napisał/a:
Tam siedzi 1,2 z tego co pamietam
Wszystko sie da. Nawet sa takie diody
[quote="Nikita_Bennet"]
Wysłany: 2018-12-25, 13:21
Elektryczne szyby. Tak mi sie wydaje.
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2018-12-25, 18:46
[quote="shrek"]
http://loganowe.blogspot....rchive.html?m=0
niby 2,3, choć mam kilka sztuk z fiat pandy właśnie z podświetlenia pokręteł i 1,2W
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
shrek napisał/a:
a nie są po bokach oddzielenie lewa i prawa??? Tutaj obstawiałem podgrzewanie szyby tylnej tylko tam nie ma bo to pickup.
Wysłany: 2018-12-25, 19:26
No albo tak.
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2018-12-25, 19:29
a masz pomysł jak to sprawdzić? Bo ciekawi mnie ta wtyczka.
Wysłany: 2018-12-26, 08:20
Wstaw wyłącznik, włącz i zrób pomiary na hamowni. :lol:
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2018-12-27, 17:22
tia ;)
A tak poważnie jak sprawdzić od czego ten kabel poza miernikiem i kabelek po kabelku?
Zielona wtyczka jest od zamykania drzwi a ta jest siwa i ma cztery styki.
Co do samej żarówki - 1,2W zwykła itp. Świeci idealnie.
Ramka schodzi łatwo jak włoży się w szczelinę np wykałaczkę ;)
Najpierw dół, potem góra a potem środek.
Potem torxem 15 czy 20 dwie śruby i cały ten element lekko do przodu sus i do góry żeby na dole wylazł z ramki a potem do tyłu obrócić - tak aby pokrętła były na dole.
Żarówkę wyjąć z oprawą zwykłymi kombinerkami - mieszczą się, wstawić nową i poskładać.
Jak ktoś chce mieć pewność że nic nie połamie to zrobić jak ja czyli stara farelka do auta i ogrzać ładnie. No i lepiej się pracuje jak cieplej.
Tutaj jest też niby co nie co: http://loganowe.blogspot....rchive.html?m=0
Wysłany: 2018-12-28, 01:52
tia ;)
Moze ogrzewanie tylnej szyby.
W tym przypadku masz 2 kabelki, ktore leca.do uch i dwa z podswietlania przelacznika i ot cala filozofa
Jezeli w twoim aucie jest to opcja to nie posiadasz bezpiecznika i najprawdopodobniej wiazki, ktora wychodzi z uch.
A jakbys ja pociadal to leci od uch do tylu.
marszelest
Silnik: 1.6 16V / LR-IV
Wysłany: 2019-02-09, 20:39
dzisiaj wymieniłem żarówkę od nawiewu na led ,
wypiąłem dla ułatwienia linke od przełącznika nawiewu wewnętrznego potem wtyczkę centralna
oczywiście oprawka nierozbieralna i led nie pasował,
15 min kombinowania i zamontowałem led w oprawce , zadowolony podpiłem wtyczki linki wsadziłem na miejsce odpaliłem podświetlenie i ........ nie działa :)
to znowu rozbiórka linka wtyczka zaś mordowanie żeby to odchylić, wyjąłem gniazdo tym razem obróciłem o 180 stopni i ponownie test i zaświeciło, ufff :)
zadowolony poskładałem , ramkę ozdobną założyłem , po czym zauważyłem ..... że nie wkręciłem 2 śrubek :evil: :evil:
zaś zdjąłem ramkę i tym razem bez rozpinania wtyczek wkręciłem jakoś te cholerne śrubki 8-)
założyłem ramkę , odpaliłem podświetlenie i ... własnie spaliło się podświetlenie od szyby :evil: :evil: :evil:
oczywiście pech nie opuszcza, bo nie mogłem tego wymienić w krótszy sposób bo przełącznik siedział jak zamurowany :evil:
wiec zaś musiałem zdjąć tą @#$%# ramkę , podczas próby wyjęcia wyłącznika zamiast wyjść po ludzku wystrzelił jak z procy :shock: ,5 min go szukałem sypiąc łaciną na prawo i lewo :evil:
po odnalezieniu rozebrałem i wymieniłem żaróweczkę 8-) po zmontowaniu zaświeciło - ufff :mrgreen:
muszę poszukać gniazd pod te nawiewy i i ledy pod przyciski 8-)
prosiłbym jakiś namiar na ledy pod przyciski
(•_•)
( •_•)>⌐■-■
(⌐■_■)
ppart
Silnik: 1,5 dCi / 1.6 Sci by Orange
Rocznik: 2010/2019
Wysłany: 2019-03-03, 13:43
Dawno mnie tutaj nie było, bo przez kilka dobrych lat nie miałem problemów z Dusterkiem. Teraz się pojawił i chciałem zapytać kolegów. Otóż mam problem z oświetleniem konsoli. Raz działają wszystkie podświetlenie, a coraz częściej nie. Wszystkie. Próbowałem lekko stuknąć konsolę, ale nic to nie dało. Wygląda jakby coś tam nie kontaktowało ? Wymiana żarówek chyba nie wchodzi w grę ? Czy ktoś z kolegów miał taki problem ?
Ostatnio zmieniony przez ppart 2019-03-03, 13:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-03-03, 15:09
Wymien zarowki. Zarnik w zarowce obryywa sie, a jak tluczesz po panelu to kontaktuje i swieci, ale tylko na chwile.
ppart
Rocznik: 2010/2019
Wysłany: 2019-03-03, 17:14
shrek napisał/a:
Właściwie to to jedno puknięcie niczego nie zmieniło. Nic się nie zaświeciło. Ta konsola się czasem świeci nie wiadomo dlaczego. Poprostu czasem wsiadam, odpalam i się świeci. Innym razem odpalam i się nie świeci (najczęściej). Muszę chyba tam zajrzeć, tylko czego szukać ? Co sprawdzić ? Jak się nie świeci - to cała konsola. Jak się świeci to też cała konsola. Jakby jedna żarówka się nie świeciła to wiadomo, ale jak wszystkie nie świecą ?
Ostatnio zmieniony przez ppart 2019-03-03, 17:19, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2019-03-03, 17:45
Jedno puknięcie oczywiście niczego nie zmieni, ale jak będziesz tak pukać miesiąc, dwa miesiące - to w końcu albo zacznie świecić, albo całkiem przestanie.
Ja półtora roku temu wymieniłem podświetlenie gałek (niebywała trauma) i dwa miesiące połowa znowu zgasła, na drugi dzień świeci,na trzeci zgasła... Dałem raz z pięści w panel i odtąd świeci bez uwag.
Może oprawka nie łączy. Żarówka złączy po puknięciu,ale nie na długo. :idea:
Ostatnio zmieniony przez eplus 2019-03-03, 17:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-03-03, 18:00
ppart napisał/a:
W takim przypadku najbardziej podejrzana jest wtyczka.
ppart
Rocznik: 2010/2019
Wysłany: 2019-03-03, 19:30
Dzięki. Tak czy siak muszą zdjąć ten panel i spróbuję rozłączyć i łączyć wtyczki jakie tam znajdę. Dam znać czy pomogło.
Ostatnio zmieniony przez ppart 2019-03-03, 19:31, w całości zmieniany 3 razy
ppart
Rocznik: 2010/2019
Wysłany: 2019-04-05, 14:39
Zdjąłem osłonę konsoli i nic nie wskórałem. Myślałem, że jest jakaś centralna wtyczka do wszystkich przełączników, ale nic takiego nie znalazłem. Wierzyć mi się nie chce, że 6 żarówek się przepaliło (nie świecą się te 2 z prawej strony od świateł awaryjnych i cały dół - nawiew oraz gniazdo zapalniczki). Tak się dzieje od kilku miesięcy, ale miesiąc temu nagle wszystkie się świeciły jakiś czas.Nie wiem czy chodzi o to, że jedna jest nadpalona i to ma wpływ na resztę ? No i dlaczego nie świeci się tylko prawa strona. Wszystkie przełączniki działają tylko te żarówki ?
Wysłany: 2019-04-05, 15:08
Każdy z przełączników klawiszowych ma swoją pojedynczą żarówkę (wszystko pokazane w tym temacie na fotkach).
Podobnie jest z gniazdem zapalniczki.
Natomiast cały panel nawiewu ma swoją jedną żarówkę (też już było pokazywane).
Oczywiście najpierw zawsze warto sprawdzić bezpieczniki.
ppart
Rocznik: 2010/2019
Wysłany: 2019-04-05, 20:17
Dzięki laisar za pomoc. Bezpieczniki. Też o tym pomyślałem. Tylko zastanawiam się, skoro funkcje przełącznika działają, tzn. że bezpiecznik jest OK ? Chyba, że samo oświetlenie ma inny bezpiecznik ? No i fakt, że cała elektryka w samochodzie działa z wyjątkiem tego oświetlenia w tym momencie. Zastanawia mnie też symetria braku oświetlenia i to, że kilka razy się zaświeciły ( z tego co pamiętam ostatnio to w trasie podczas dwugodzinnej jazdy, później znowu zgasły i zawsze te same.
"Oczywiście najpierw zawsze warto sprawdzić bezpieczniki" może powinienem sprawdzić wszystkie bezpieczniki, niezależnie od przeznaczenia ?
