Koło dojazdowe
jammo
Marka: Hyundai, Dacia
Model: i30, Duster2
Silnik: 1.4 MPi, 1,6 SCe
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2019-01-03, 16:06
Jak ktoś ma auto na kołach 16", to te zabiegi z szukaniem takiej samej opony na kole zapasowym może i miało by sens. Niestety w Prestige już nie, bo wiadomo, że i tak jest inny profil oraz średnica koła, dlatego jest mi obojętne co tam wisi pod spodem :-D . Jak na moje zdanie, szkoda, że w 4x2 nie ma takiej wnęki na zapas jak w bagażniku wersji 4x4, przecież śmiało mogli by nawet obniżyć podłogę zamiast wieszać koło pod spodem.
Ostatnio zmieniony przez jammo 2019-01-03, 16:10, w całości zmieniany 1 raz
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2019-01-03, 20:11
jammo napisał/a:
A tego nie wiedziałem. Rzeczywiście i koło się mieści i mnóstwo gratów można pochować.
higachi
Silnik: 1.0 SCe
Wysłany: 2019-01-06, 21:50
Jeżeli kobiety lub mężczyźni nie będący postury Pudzianowskiego myślą, że zdołają wsadzić do kosza pod Dusterem koło,
-Brat ma DD2 i zapasówkę w środku pod podłogą bagażnika, Ty masz kosz pod samochodem?
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2019-01-07, 00:36
Duster 4x4 ma koło w wnęce wewnątrz bagażnika natomiast 4x2 ma podwieszone pod bagażnikiem na zewnątrz.
BLACHA_997
Model: Comfort
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2019-01-07, 11:36
Ja sobie chwalę rozwiązanie z zapasem w koszu - zwłaszcza gdy zachodzi konieczność wymiany koła przy załadowanym bagażniku (np. w trakcie wyjazdu wakacyjnego). Stare wersje DD 2x4 posiadały w koszu dodatkową plastikową osłonę na koło która doskonale ułatwiała wsunięcie koła na właściwe miejsce (lepszy poślizg). Teraz z tego co widziałem Nowy Duster chyba już tego nie ma co powoduje że do wsunięcia koła na wieszak trzeba użyć większej siły.
Nowa zabawka DD 2 :)
jammo
Model: i30, Duster2
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2019-01-07, 11:58
To koło razem z koszem opuszcza się od wewnątrz bagażnika? Pytam, bo tak po prawdzie to do dzisiaj nawet nie zaglądałem pod wykładzinę bagażnika, jak to jest rozwiązane.
Wysłany: 2019-01-07, 12:00
W bagazniku jest sruba. Odkrecasz i kosz idzie na dol.
Wysłany: 2019-01-07, 14:08
BLACHA_997 napisał/a:
Ja sobie chwalę rozwiązanie z zapasem w koszu - zwłaszcza gdy zachodzi konieczność wymiany koła przy załadowanym bagażniku...
A czy przy załadowanym bagażniku daje się odkręcić śrubę kosza?
BLACHA_997
Model: Comfort
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2019-01-07, 14:17
Oczywiście ponieważ śruba znajduje się w podłodze bagażnika bezpośrednio przy tylnym pasie, poniżej gniazda zamka klapy.
Wysłany: 2019-01-07, 15:39
nie da się przy tym nie uświnić, jedynym plusem tego rozwiązania jest to,że nie trzeba wywalać zawartości z bagażnika. I na tym plusy niestety się kończą. A załadunek koła do kosza i podwieszenie go w takich warunkach jak np obecnie, dla kobiety jest w zasadzie niemożliwy. Pomijam już fakt,że koło wożone w koszu po kilku latach wygląda...jak wygląda. Ja woziłem worek na śmieci. Po wymianie brudne koło do worka i na swoje miejsce
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2019-01-07, 15:40, w całości zmieniany 1 raz
AndrzejD
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2019-01-07, 15:45
higachi napisał/a:
Tak.
BLACHA_997
Model: Comfort
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2019-01-07, 15:47
Dar1962 napisał/a:
nie da się przy tym nie uświnić, ..... dla kobiety jest w zasadzie niemożliwy.
Oczywiście racja co do możliwości, a nawet konieczności "uświnienia się". Racja także, iż kobieta nie da rady załadować koła i podwiesić w koszu, ale w końcu od czego są gentelmeni za kierownicą? Ano żeby pomóc i się uświnić. :lol:
AndrzejD
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2019-01-07, 15:55
Ja wożę worek po zimowych oponach z "Oponeo", ale w celu włożenia w nie uszkodzonego koła i załadowania do samochodu. Nie mam zamiaru męczyć się z wkładaniem tego koła do kosza. Po naprawie koła w zakładzie wulkanizacyjnym pomogą mi włożyć zapas do kosza. Teraz myślę o zrobieniu w koszu wstawki z płyty plastikowej. Będzie chroniła przed brudem, a i ułatwi wsuwanie koła.
Wysłany: 2019-01-07, 15:58
AndrzejD napisał/a:
a nie prościej kupić pokrowiec na koło i załadować go do kosza w nim? są na alle różnej wielkości
AndrzejD
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2019-01-07, 16:08
Też początkowo miałem taki zamiar, ale stwierdziłem, że nie będę się męczył z chowaniem koła do kosza, a i worek może się porwać i na pewno zabrudzić. Pod samochodem wiatr hula mocno. Plastikowa płyta będzie sztywna i przytwierdzona do kosza ułatwi wsuwanie do niego koła.
Ostatnio zmieniony przez AndrzejD 2019-01-07, 16:11, w całości zmieniany 1 raz
BLACHA_997
Model: Comfort
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2019-01-07, 18:35
AndrzejD napisał/a:
W Dusterze I (m.in. moim) taka płyta, osłona, obręcz, czy jak to nazwać jest więc jak pisałem wcześniej jest to duże udogodnienie by z rozpędu wsunąć koło do kosza. Dziwi mnie, że w NDD tego nie ma.
subiel
Model: duster
Silnik: 1,5 dci 110KM
Wysłany: 2019-01-09, 09:53
ja wyjmowałem to koło "na sucho" żeby zobaczyć jak to działa. to było takie "na wszelki wypadek", żeby nie kombinować w deszczu na autostradzie jak to zrobić ;)
nie miałem z tym jakoś problemu. faktycznie jest upieprzone błotem i ogólnym syfem. faktycznie trzeba przyklęknąć na ziemi. ale nie uważam żeby to było tak trudne...
=nie znam się, ale chętnie doradzę=
tAboon
Wysłany: 2019-01-09, 10:08
subiel, potwierdzam, miałem takie mocowanie zapasu w Citroenie. Raz jeden jedyny w życiu musiałem wyjąć koło z kosza na A1. Dało radę, nie zmokłem, kolana bardziej ubrudziłem przy podnoszeniu auta podnośnikiem, aniżeli przy wyjmowaniu i chowaniu koła.
A deszcz zaczął padać jak już wsiadałem po zmianie koła. :lol:
LwG
Bună salutări :)
AndrzejD
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2019-01-09, 12:16
Może ja jestem bardzo słaby, albo stosowałem złą technikę. Przy wkładaniu koło zahaczało o ostatni drut kosza i nie można go było podsunąć do końca (pod skosem) na tyle, żeby dostępny był zaczep. Może gdyby samochód był podniesiony byłoby łatwiej. Ja robiłem to bez podnoszenia samochodu. Dodatkowo hak utrudniał dostęp. Samo koło jest ciężkie i złapanie go na 1/3 średnicy oraz podniesienie na wyciągniętych rękach jest trudne dla człowieka o przeciętnej sile. Tym bardziej dla kobiety lub 70 letniego faceta.
Ostatnio zmieniony przez AndrzejD 2019-01-09, 12:20, w całości zmieniany 1 raz
subiel
Model: duster
Wysłany: 2019-01-09, 12:20
samochodu nie podnosiłem -> robiłem to "na sucho". ale nie mam haka :) może faktycznie przeszkadza...
