2015-11-18, 02:16
Kamera cofania w Media Nav
rysiek223
Wersja: Access
Wysłany: 2019-01-11, 21:33
Dzięki za podzielenie się wiedzą, a próbowałeś oryginalnej renault?, może miałeś w PAL a nie NTSC? Ja przymierzam się do montazu kamery cofania jak bedzie ciepło i dotrze do mnie media nav evo bo podmieniam radio plug&play.
Silnik: H4M 1.6 16V
Wysłany: 2019-01-11, 21:39
Nie oryginalnej kamerki nie podłączałem bo jej nie mam, a kupować nie mam zamiaru bo jest z pewnością droższa niz taki chińczyk. Tak, bawiłem się w zmianę systemu z NTSC na PAL i nic to nie dało. Teraz czekam na przysłanie kolejnej kamerki i mam nadzieję , że obraz będzie się już wyświetlać bez problemu tak jak było to w MCV II
rysiek223
Wersja: Access
Wysłany: 2019-01-11, 21:42
Daj znać jak Ci się uda dopasować właściwą, bo oryginalna droga jest https://allegro.pl/oferta/kamera-cofania-dacia-sandero-ii-oem-8201675484-7607110238 i ciekawe gdzie ona jest zamontowana oryginalnie?
Silnik: H4M 1.6 16V
Wysłany: 2019-01-11, 22:04
Oryginalną montuje się wiercąc otwór w tym czarnym plastiku z napisem Sandero / Logan MCV / Lodgy miedzy lampkami od podświetlania tablicy rejestracyjnej, przynajmniej na youtubie widziałem filmik gdzie montowali tak w lodgy wiec pewnie w innych modelach jest podobnie
rysiek223
Wersja: Access
Wysłany: 2019-01-11, 22:07
Ja znalazłem taki filmik https://www.youtube.com/watch?v=VXBT7N49UDM
Dracid
Model: Lodgy + Duster
Silnik: 1.6 SCe Laureate 7 os. + 1.5 dCi 4x2 Prestige
Rocznik: 2017 + 2018
Wysłany: 2019-01-12, 13:00
Jak otworzyłem instrukcję montażu kamery renault do sandero, kupowanej jako akcesoria, to byłem w szoku: dziurę wierciło się w blasze, w "otwieraczu" dacia.
sabb
Wysłany: 2019-01-12, 19:49   Montaż kamerki
dudu$ napisał/a:
Przyjrzałem się ,jak to wygląda w salonie Dacia.Owszem , jest między lampkami podświetlającymi tablicę rejestracyjną , tyle , że w Sandero ,inaczej niż w MCV , tablica jest na zderzaku a nie na klapie.Z tego wynika inna wysokość mocowania kamerki.Nie wiem jaki jest zakres regulacji kąta pochylenia kamerki? Może to mieć wpływ na jej użyteczność.
Wysłany: 2019-01-12, 23:58
Nie ma żadnej regulacji pochylenia. Oryginalna kamera dopasowana jest do konkretnego modelu. A kamera umieszczana w znaczku Dacii to poprzedni model akcesoryjny. Fabryczna jest nad rejestracją.
rysiek223
Wersja: Access
Wysłany: 2019-01-13, 08:50
Prośba do posiadaczy Sandero II produkowane do 2016.W jaki sposób macie oryginalnie założoną kamerkę cofania, czy w znaczku na klapie a może normalnie w oświetleniu tablicy rejestracyjnej. Czy mógłby ktoś z Was podesłać zdjęcie, z góry dziękuję.
Ostatnio zmieniony przez rysiek223 2019-01-13, 09:04, w całości zmieniany 1 raz
rysiek223
Wersja: Access
Wysłany: 2019-01-14, 18:12
Naprawdę nikt nie ma z Was Sanderki z zamontowaną kamerką cofania od samego początku, aby zrobić zdjecie? Wszyscy macie tylko same Duster-y?
Wysłany: 2019-01-14, 18:41
Chcesz do 2016 a takich tu widocznie nie ma z oryginałem kamery.
rysiek223
Wersja: Access
Wysłany: 2019-01-14, 18:45
Tak, od 2012-2016 bo w tej z 2017 jest już inaczej
Wysłany: 2019-01-15, 07:13
Zamontuj w oswietleniu tablicy. Najlatwiej i najszybciej.
adrian23
Wysłany: 2019-01-16, 15:39
i zamontowałem Media Nav Evo, od sprzedającego z linka który podałem. Wszystko gra. Tylko navigacja pokazuje beznadziejnie drogę, jeżdżąc po wrocławiu.. niestety ale muszę pozostać przy mapach google. Najlepsze. Kamerki chyba nie będę montował, szczególnie że trzeba dokładać piny aby to działało. Zamontuje raczej czujniki parkowania :mrgreen:
Wysłany: 2019-01-16, 16:31
Kamerka sprawdza się jako uzupełnienie czujników parkowania a nie jako ich zamiennik- w kamerze widać jedynie wycinek pola, który pokrywają czujniki.
Wysłany: 2019-01-16, 16:33
... no i oczywiscie nie widac glebokosci/odleglosci od przeszkody.
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2019-01-16, 19:37
shrek napisał/a:
Kiedyś pokazywałem na starym MN, że można widzieć . Nawet pokazuje dokładniej niż linie.
Pokazuje odległość od przeszkody, także odpowiednio pika.
Plik ściągnięto 2 raz(y) 242,75 KB
traks
Silnik: 1,6 16V
Jak nie widać, jak widać... przynajmniej w mojej kamerze, jakaś chińska, pokazuje linie i odległość od przeszkody. I osobiście wolę widzieć przeszkodę niż tylko słyszeć :)
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2019-01-16, 19:44
Ale nic nie zastąpi kochanej żony stojącej z tyłu i trzymającej w ręku chorągiewkę. :lol: Co cztery oczy to nie dwa. :roll:
Moja się zbuntowała i ostała mi się jeno kamerka. :cry:
rysiek223
Wersja: Access
Wysłany: 2019-01-17, 08:20
Wczoraj dzwoniłem do ASO i zapytałem o cene montażu kamery cofania, odpowiedź jaką uzyskałem to: 150zł za kamerę łatwiejszą w montażu czyli pod oswietlenie tablicy rejestracyjnej, i 250zł trudniejszą w montażu czyli oryginał 8201675484 co jest w klapie tylnej w znaczku.
Cały czas zastanawiam się jaką własciwą kamerkę cofania wybrać.
Moze ktoś z vouchera nie wie co wziąść to w dobrej cenie pokuszę się na oryginał.
Jak coś pisać na priv.
Wysłany: 2019-01-17, 08:33
A ta tańsza w montażu, to nie przypadkiem aktualny oryginał, z jakim Sanderki wyjeżdżają obecnie z fabryki? Prawdopodobnie tak- ASO nie montują raczej części spoza katalogu Renault.
Czy zderzak tylny (a wraz z nim oświetlenie tablicy rejestracyjnej) zostały zmienione po liftingu w 2017? Bo z tego co widzę po zdjęciach- wyglądają identycznie. Jeśli to to samo, to co by szkodziło zamontować właśnie kamerę fabryczną z Sandero 2017/2018, czyli kamerkę w oświetleniu tablicy rejestracyjnej? Chyba nikt rozsądny nie będzie chciał dziurawić blachy w widocznym miejscu, skoro prościej można to zrobić "jak fabryka dała".
A jeżeli jednak zderzak jest zmieniony, to również kombinowałbym raczej z dopasowaniem kamery nad rejestracją a nie męczył klapy bagażnika. Rozwiązanie niby fabryczne, ale ładnie to ono nie wygląda.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-01-17, 08:59, w całości zmieniany 2 razy
rysiek223
Wersja: Access
Wysłany: 2019-01-17, 18:04
Tak się składa że oryginał od sanderki z 2017 nie pasuje, bo po lifcie zmienione zostało mocowanie kamerki
charger
Marka: Dacia \ Ford
Rocznik: 2017 \ 2018
Wysłany: 2019-01-24, 12:48
rysiek223 napisał/a:
Zamowiłem taką kamerkę za 8 dolarów z Aliexpress, myslę ze za 2-3 tygodnie powinna być. Chcę ją zamontować zamiast tej w ramce tablicy.
150zł za tą kamerę to rozbój :P
Wysłany: 2019-01-24, 15:26
charger napisał/a:
Ale Dobrodzieju- te 150zł to cena montażu a nie cena kamerki :mrgreen:
Cena kamerki to ok. 120 Euro będzie...
Wrzuciłbyś jakieś foto od dołu jak u Ciebie wygląda oświetlenie tablicy...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-01-24, 15:41, w całości zmieniany 2 razy
charger
Marka: Dacia \ Ford
Wysłany: 2019-01-24, 16:07
charger napisał/a:
Nie mam więcej pytań :P Wolę swoje druciarstwo :P
