Skontroluj samochód
Powolny
Model: Duster 2
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2019-01-12, 13:02
Pogadaliśmy, zatem czas na wyniki.
Oczywiści dokładam nowy miernik, który na koniec, podmieniam w kokpicie, lepiej będzie pasował.
Wnioski?
Trzeba porównać wartości V po teście kompa.
V po otwarciu, to te wirtualne, na co wskazują naukowcy, w przywołanym artykule.
Plik ściągnięto 0 raz(y) 138,71 KB
Plik ściągnięto 0 raz(y) 138,3 KB
Plik ściągnięto 0 raz(y) 110,63 KB
Plik ściągnięto 0 raz(y) 112,54 KB
Plik ściągnięto 0 raz(y) 135,92 KB
Wysłany: 2019-01-12, 13:05
Powolny, akurat może nie akademicką ale bardziej pijacka formę tłumaczenia stosujesz.
Jeżeli bym stosował akademicką, to bym mówił o energii elektrycznej i potencjałach. Chyba się musisz ze mną zgodzić, jeżeli jesteś takim fachowcem w dziedzinie.
Przez właśnie takie twoje tłumaczenie, ludziom korki w domach wybija.
A różnica między prądem, a napięciem jest ogromna i uczą tego w szkole podstawowej na fizyce więc należy takie stosować nazewnictwo ale niektórzy chyba za dużo szkoły mają dlatego robią innym wodę z mózgu.
Tak dla przypomnienia, samo napięcie ci nic nie zrobi, ale niestety występuje wraz z przepływającym prądem przez organizm w trakcie dotknięcia i to już na pewno poczujesz. Dlatego nie wolno dotykać gołych przewodów i wkładać rąk do gniazdka.
To tak jakby porównać rzekę i staw. W tym i w tym jest woda. W stawie jest, a w rzece płynie. Tak też jest z napięciem i prądem. Jest i płynie. Bardziej po chłopsku się nie da.
Ktoś nie zrozumiał to zapraszam do dyskusji. Założymy sobie temacik i dawaj. :mrgreen: ;-)
jammo
Marka: Hyundai, Dacia
Model: i30, Duster2
Silnik: 1.4 MPi, 1,6 SCe
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2019-01-12, 13:15
Od dzisiaj nowe gadżety na kokpit do Dacii Ala Powolny :mrgreen: zamiast telefonów i nawigacji w uchwytach na kokpicie, zakładamy multimetry i sprawdzamy sobie napięcie i ładowanie
akumulatorów :mrgreen: :mrgreen: ot, tak dla własnej ciekawości.
Powolny
Model: Duster 2
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2019-01-12, 13:25
"Marek1603"]Powolny, akurat może nie akademicką ale bardziej pijacka formę tłumaczenia stosujesz.
Upsss, przepraszam, ale chyba nie doczytałeś, formę akademicką, uważam, że Ty stosujesz, którą pochwalam, ba świetnie rozumiem, dosłownie wszystko.
Ja, niestety, jak zauważasz, "pijacką" lub z magazynu "Będzie Pan zadowolony", nie wiem czy nie mylę, ale ostatnio oglądałem przypadkowo, jak zrobiono usterkę i wstawiono do warsztatów.
Przyznam, że tam dopiero jazda, u nas wersal.
Ok
Ale skoro, to może napiszmy, że jest stały i zmienny.
Co, to już lepiej ty zdefiniujesz, a przy obsłudze miernika się przyda.
No to jestem pod wrażeniem.
OK, ale skoro wszyscy wszystko wiedzą i rozumieją, to chyba widzą, przy cyferkach literkę V?
Czy ktoś nie wie, co ona oznacza?
Ufam, że się domyśliłeś, chociaż tego.
Odpalałeś stare modele aut na krótko?
To była stała praktyka, a nie przypominam sobie, żeby mi jakiś pracownik do niebo powędrował z tego powodu.
Z innego, niestety kilku.
Da, czyli magiczne literki V i A
Może się zdziwisz, ale jestem pewny, że owe literki dla większości populacji, to tylko literki, no może V, to Premier Mazowiecki, ale i nazizm, nieodpowiedzialne porównanie, ale znaki tak łatwo są przywłaszczane, ale i policja państwowa I RP.
Powolny
Model: Duster 2
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2019-01-12, 13:28
"jammo"]Od dzisiaj nowe gadżety na kokpit do Dacii Ala Powolny :mrgreen: zamiast telefonów i nawigacji w uchwytach na kokpicie, zakładamy multimetry i sprawdzamy sobie napięcie i ładowanie
Wyśmienity sposób, żeby nauczyć się optymalnie wykorzystywać pozyskiwane A, podczas ładowania hamowaniem silnika.
To, wbrew pozorom, nie takie proste i łatwe, jak pisze w instrukcji.
Ja, mimo, że już wyczułem, nadal nie zawsze mi się to udaje.
Ostatnio zmieniony przez Powolny 2019-01-12, 13:29, w całości zmieniany 1 raz
jammo
Model: i30, Duster2
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2019-01-12, 17:25
Powolny napisał/a:
Ale dalej nie wiem, po co ci to wiedzieć i le odzyskasz tej energii? Przez cały czas zaprzątasz sobie głowę rzeczami mało istotnymi.
Powolny
Model: Duster 2
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2019-01-12, 18:18
"jammo"
Dziękuję, że dopytujesz.
Zatem odpowiem.
Plany są przygotowywane, pod zebrane doświadczenia, w ubiegłym sezonie turystycznym.
Szeroko pisałem w, tylko trzeba przebrnąć=odcedzić trolowanie:
http://www.daciaklub.pl/f...16544&start=225
Jakie plany?
Turystyczne, a zatem prąd, to podstawa.
Pisałem, że zamierzam ND uzbroić w instalację solarną.
Po drugie, latem, kilka razy ND pozbył się sam prądu, zatem poszukuję rozwiązań, które by skutecznie temu zapobiegły.
Ale, zanim cokolwiek zrobię, trzeba rozpoznać, w co tu się gra, czyli w instalacji elektrycznej ND.
Po trzecie, problemy, jakie do tej pory zgłoszono na forum, to chyba wszyscy już zauważyli, to jakby wypuszczenie zajączka, czyli ruch uprzedzający, larum pospolitych użytkowników ND.
Zatem ogłoszono problemy i po problemie.
Zatem wszystkie inne zgłoszenia, po tych "po linii", piszemy na berdyczów.
Czy nie dziwi czytelników fakt, że nikt nie docieka przyczyn?
Ja, gdyby nie szczególne zastosowanie ND, też bym się tym nie zainteresował.
Ale?
Potrzebuję zabezpieczyć skuteczne zasilanie ekspedycji.
W krzakach nie znajdę gniazdka na doładowanie, a trzeba użyć sporo urządzeń w terenie.
Jak pisałem, zamierzam poruszać się jednocześnie dwoma środkami, zasadniczym i ND.
Zatem, 1 - 2 czy 3 doby, ND musi zagwarantować skuteczne zasilanie.
A, jak popatrzymy, na obecne i letnie wyniki, to 1 czy 2 godz pracy na aku z ND, nie zagwarantuje rozruchu w dniu następnym.
Ale to może rozwiąże solar, ale dalej pozostaje niepewność, czy po roku, obecny aku, skoro nowy był niewydolny, będzie w stanie utrzymać podobny poziom.
Domyślam się, że będą problemy.
A co z usterkami?
Przecież są i się ujawniają, w różnych nieoczekiwanych sytuacjach.
Nakładki, chyba już 3, nic nie zmieniły, a pogorszyły, zatem co, liczyć, że kolejne pomogą?
Aku. ND jest nie do obrony, bo A, jak widzę, są dobre, ale aku. nie jest ich w stanie skutecznie zatrzymać.
Zużycie A, przez: radio, dmuchawę, klimę, centralny itp. są znane i mierzalne, zatem policzalny bilans, a bez tego nie ruszam nigdy w pola.
Przecież, min. kontaktu ze światem, to 1 godz. - a to ubytek konkretnych A.
Może ktoś poda przykłady poszczególnych urządzeń, tylko stacjonarnych z ND?
Sami zobaczymy, że 1 godz. to poważny uszczerbek, przy 60 Ah.
Ktoś powie?
Włożyć większy.
OK, ale jak go skutecznie naładować?
Ostatnio zmieniony przez Powolny 2019-01-12, 18:26, w całości zmieniany 1 raz
koneser ;)
Wysłany: 2019-01-12, 19:14
Ten Unit ma u góry takie czerwone paluszki, a ten żółty nie. Ciekawe, do czego to służy :?: :idea: Może do "prądu" :?: :mrgreen:
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wersja: [Inna]
Wysłany: 2019-01-12, 19:47
a co to jest coś takiego jak "odstęp od przeglądu" - czasem pojawia sie w menu ale nie dzie w to wejść??
Wysłany: 2019-01-12, 19:48
Nie wiem już czy żartujesz czy mówisz poważnie ale są to tzw. "cęgi" do pomiaru dużych wartości prądu bez konieczności przerywania obwodu (przewodu), aby dokonać pomiaru. Działa na zasadzie przekładnika prądowego.
dodek
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2019-01-12, 20:16
Marku no i "zepsułeś" świetną metodę pomiarów V.
Teraz to się zacznie kombinowanie ile A bierze otwarcie drzwi lub otwarcie bagażnika a może jeszcze i klaksonu ( a czemu by nie, w końcu to też konkretny pobór prądu i nie trzeba biegać na tył samochodu).
A w dalszej kolejności: co tak naprawdę wykonuje DD2 w czasie self testu i dlaczego u różnych właścicieli są odmienne wyniki. Potem będą ustalenia dlaczego u jednych pod sufitem są LEDy a u innych żarówki. Nie daj Boże jeszcze ktoś ma podłączony autoalarm lub czujniki cofania. Trzeba będzie poprosić ADMINA o rezerwację dodatkowych zasobów sieciowych na kolejne zapisane na forum strony.
No chyba, że ktoś się w końcu zlituje i zaproponuje normalną metodykę pomiarów z użyciem znanego rezystancyjnego obciażenia, czasomierza i wykorzystania amperomierza.
Sugeruję również przypatrzeć się bliżej parametrowi "rezystancja wewnętrzna" akumulatora.
To może bardzo dużo wyjaśnić w opisywanych zjawiskach i problemach.
Kanony piękna: kobieta w tańcu, rumak w galopie , żaglowiec pod pełnymi żaglami i Duster na bezdrożach.
koneser ;)
Wysłany: 2019-01-12, 20:19
A ktoś mi mówił, że może to działać na zasadzie hologramu. Czy jakoś tak.
I mierzyć "prąd" stały. :lol: :idea:
Wysłany: 2019-01-12, 20:33
Eplus, to nie było śmieszne tylko uszczypliwe. ;-) :mrgreen:
koneser ;)
Wysłany: 2019-01-12, 21:16
Marku, przepraszam, ale tak chciałem naprowadzić naszego Mentora na możliwość pomiaru "prądu" ładowania. Też parę lat chodziłem do szkoły elektrycznej, pytanie - czy czegoś się nauczyłem :?: :lol:
Ostatnio zmieniony przez eplus 2019-01-12, 21:17, w całości zmieniany 1 raz
wuju
Model: 206
Silnik: 1.1
Wysłany: 2019-01-12, 21:59
Jakbyś trafił na praktykę do kolegi Powolnego to byś się nauczył więcej niż przez całą szkołę :lol: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Powolny
Model: Duster 2
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2019-01-14, 12:53
Od piątku auto stało.
Dziś czas na porównanie wyników.
Kol. Marek słusznie zauważył, że jakość miernika, to podstawa, przy wykonywaniu pomiarów.
Widać, jak reagują i czy w ogóle reagują.
Tym razem, "czarny", chyba potrzebuje większych zmian w V, "śmieć" jest delikatniejszy i wychwycił różnicę w V.
Aleee, oba mogą mieć błąd, jakim jest wszechogarniająca wilgoć.
Z wnętrza wylałem ok. 0,5 szklanki wody, gdzie oba się znajdowały.
Ale czy chodzi o konkretne cyferki V?
Nie, chodzi o to, czy na oko widać, czy A ubywają z aku czy nie.
Pamiętajmy, że mamy 60 Ah na prezentowanym aku z ND.
Reasumując, posiłkując się matematyką i brakiem wiedzy, kiedy znów skorzystam z usług ND, dla zachowania resztek kondycji aku., lepiej będzie dla nas obu, jak aku odłączę, zawsze coś zaoszczędzę, np. przez tydzień a może mc.
Przypomnę wyniki z odłączonego aku.
http://www.daciaklub.pl/f...r=asc&start=100
Plik ściągnięto 1 raz(y) 112,24 KB
Plik ściągnięto 0 raz(y) 137,43 KB
Plik ściągnięto 0 raz(y) 127,71 KB
Wysłany: 2019-01-14, 16:26
Powiem tak.
I żółty i czarny to ten sam tylko w innej obudowie. Wiem, bo miałem okazję do nich zaglądać. :-P
Najlepszy jest ten unit gdyby nie duża różnica zakresu pomiarowego, a wartości pomiaru.
Troszkę posprzątam, jak znajdę chwilę czasu, tworząc Ci osobny temat o pomiarach i rozważaniach nt. ładowania w ND.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2019-01-14, 16:26, w całości zmieniany 1 raz
koneser ;)
Wysłany: 2019-01-14, 16:42
Nie jest chyba źle, Unit mierzy na zakresie 39,99V. Jeśli ma 3 3/4 cyfry, to chyba "dokładność" nie będzie gorsza, niż dla miernika 3 1/2 cyfry.
Wysłany: 2019-01-14, 18:51
On ma zakres 600V, a elektronicznie go tylko przeskalowuje dostosowując do pomiaru.
jestem innym Tobą
Wysłany: 2019-01-14, 18:58
Tylko tak szczerze, jakie to ma znaczenie dla mierzenia akumulatora? Unitów używam w robocie (oczywiście do oficjalnych pomiarów instalacji mamy inne) i do sprawdzenia czy napięcie jest takie jak się spodziewam i czy w ogóle jest jest całkiem spoko. A przegadujecie się o 2 miejsce po przecinku.
Powolny
Model: Duster 2
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2019-01-14, 20:41
Nooo i ruszyłem z miejsca, skoro nadarzyła się okazja poszaleć po ślizgawce.
Ale do rzeczy.
Podłączyłem aku, ale tylko wprowadziłem L (lewy kod), pomijając P.
Tak z ciekawości.
Ruszałem na nocnych, - 2 st C, bez gazu - sporo do tyłu - i droga (odcinek początkowy - kocie łby).
I co?
ładowanie na początku ok. 11,55 V, nic myślę, zaraz może komp zweryfikuje.
No i benc, 15,15 V, nooo myślę, może zatrzymać, ale dalej sam. jechał sam.
Po ok 1 km spadło do 15,05 V i po kolejnym km ustabilizowało się na 14,91-14,93 V.
Czy to spadek A w aku czy minusik malutki na zewnątrz?
Co do ślizgawki, nie udało się na ręcznym zarzucić, jak wypaść z okręgu.
Pod wzniesienie - lekko włosy w górę - bez ingerencji w gaz poszło - ale podjazd dość stabilny - twardo.
dodek
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: Wczoraj 8:26
Z ostatniej chwili !!!
Agent OMNIBUS rozpracował ściśle strzeżony projekt zespołu Reno-Daćka ukrywający się pod nazwą „ŚLIZGAWKA”. Ponieważ powyższy tekst może nie dla wszystkich jest jasny i zrozumiały zamieszczamy jego transkrypcję.
…… Po wielu dniach prób i testów udało mi się złamać tajny kod dostępu do ukrytych funkcji najnowszego modelu DD2. W celu aktywacji tych funkcji należy bezwzględnie rozpocząć całą procedurę w godzinach nocnych, przy temperaturach ujemnych i co najważniejsze przy zerowym stanie promili w organizmie. Dodatkowym utrudnieniem jest wymóg procedury aby początkowa jazda odbywała się tyłem i po kocich łbach ( ciekawe co na to miłośnicy kotów i obrońcy zwierząt ).
Pierwszym sygnałem ostrzegającym, że dalsze próby mogą być bardzo niebezpieczne są pojawiające się problemy potencjalnego kierowcy z procesem myślenia w trakcie prowadzenia auta co w konsekwencji prowadzi do drobnych kolizji drogowych czyli do tzw. bęncków .
Okazuje się, że konstruktorzy DD2 wyposażyli auto w super komputer posiadający możliwość przejęcia kontroli nad mózgiem kierującego i wprowadzenia auta w tryb jazdy całkowicie autonomicznej……..
Ostrzegamy przed samodzielnymi próbami powtórzenia tych prób gdyż nie znane są długofalowe konsekwencje ingerencji super komputera w procesy myślowe kierowców jak również zbyt duża liczba bencków może spowodować znaczną utratę wartości auta.
koneser ;)
Wysłany: Wczoraj 8:53
Dodek, wyjaśnij jeszcze, czy muszą być kocie łby z prawdziwego granitu, czy wystarczy nowoczesna kostka Bauma?
Powolny
Model: Duster 2
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: Wczoraj 15:41
Nooo, wreszcie już wiem dokładnie, jak spr V na ładowaniu aku podczas hamowania silnikiem.
Przyznam, że możecie jeździć całe życie i ani razu Wam nie zadziała, a innym, w określonych warunkach, pyknie, tylko pytanie ile V = A i jakie wywoła skutki.
Jedno, co jest pewne, jak przekracza 16 V, następuje odłączenie "prądu" i komp się zeruje, coś na wzór zawieszania, tylko działa po dalej - wyników nie traci, bo chyba za krótki czas.
"Prąd" zanika do 0 V.
I tu, jak można się domyślać, u wielu z Was, dziwne komunikaty i zachowania ND.
Plik ściągnięto 0 raz(y) 145,5 KB
Plik ściągnięto 0 raz(y) 135,5 KB
Plik ściągnięto 0 raz(y) 164 KB
Plik ściągnięto 0 raz(y) 149,5 KB
Plik ściągnięto 0 raz(y) 134,5 KB
Plik ściągnięto 5 raz(y) 159,5 KB
BLACHA_997
Wysłany: Wczoraj 16:02
Powolny - używanie telefonu komórkowego w trakcie jazdy (kierowania pojazdem) jest wykroczeniem! Kto robi Ci te fotki? Zajmij się może prowadzeniem pojazdu i sytuacją na drodze zamiast robić sesję zdjęciową która do niczego nikomu nie jest potrzebna. Stwarzasz zagrożenie!
Czekając na DD 2 :)
