Otwarty przez: Marek1603
2019-01-21, 16:35
żywotność akumulatora / wybór nowego
ADAM 12
Model: było mcv , jest duster
Silnik: 1,6 sce
Rocznik: 2017/2018
Wersja: Open
Wysłany: 2018-01-20, 18:18
route2000 napisał/a:
7 lat to bardzo dobra wytrzymałość, średnia wytrzymałość aku to 5-6 lat.
W starej mcv wytrzymał 9 lat , zawsze na dworze ,traktowany gorzej jak taxi krótkie odcinki, częste postoje.
Wysłany: 2018-01-20, 18:22
Jeśli Garfield ma w momencie uruchomienia (rozumiem, że na rozruszniku) 10,6V, to odpiepiepie... się od gegegenerała! (od jego akumulatora). :-) :-D
Do tego kręci dłużej, niż zwykle.
kowal85
Silnik: 0.9 TCe
Wysłany: 2018-05-01, 16:28   JAKI AKUMULATOR Dacia Logan MCV TCe 90 z 2013
Witam.
Mam taki problem z akumulatorem.
Wczoraj zakupiłem używanego Logana MCV 0.9 z 2013 roku.
Odkryłem że jest w nim zamontowany niefabryczny akumulator o pojemności 40 Ah. To trochę mało.
Chciałbym się Was podpytać o to jaki Aku kupić aby nie był w sam raz do tego auta.
Nie mam w tej wersji żadnych systemów START/STOP czy odzysków energii.
Będę wdzięczny za wsparcie i podpowiedź:>
SVENSON
Silnik: TCe 90 LPG
Wysłany: 2018-05-01, 21:44
No panowie, to że w mniejszości jesteśmy to wiem , majówka też usprawiedliwia . Ale kto ma 2013 lub 2014 MCV to pod maską sprawdzić ile fabryka Ah w aku ofiarowała bo dylemat mamy co zapakować .
Z góry dzięki dzięki .
Udanej majówki :mrgreen:
Wysłany: 2018-05-01, 22:01
Nie wiem czy Was to śwagry ustawia ale ja mam pod maską chyba 60Ah. Z drugiej strony wątpię (znając Dacie), żeby pakowali do każdego modelu inne :P
Ostatnio zmieniony przez arczi_88 2018-05-01, 22:04, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Fiat
Model: TIPO II Sedan
Silnik: 1.4 16v 95km
Wysłany: 2018-05-01, 22:30
Byłem dzisiaj na działce gdzie był mój szwagier swoim MCV II 0,9 Tce, miałem popatrzeć co tam ma pod maska ale niestety zapomniałem więc nie wiem jaki fabryczny akku był montowany z tym silnikiem. W 1.2 16v z 2014 r i wersji wyposażenia Ambiance pod maska znajduje się akumulator 40 lub 42 Ah. U teściowej w Sandero II z 2015r , silnik ten sam co u mnie czyli D4F ( 1.2 16v) ale wersja wyposażenia Laureate, fabryczny akumulator to 52Ah.
kochelet1
Marka: mazda
Model: 6
Wysłany: 2018-05-02, 06:49
szczegulną istotę ma to w dieslu, w benzynie i to tak potężnych jak nasze moc rozruchowa aku jak i pojemność już nie jest tak ważna jak kupisz 40AH na 375A też odpali i będzie działać poprawnie. byle na mocowania pasował Dacia montowała to co aktualnie miała w magazynie...
SVENSON
Silnik: TCe 90 LPG
Wysłany: 2018-05-02, 07:14
No to szwagier się ucieszy, 50 będzie optymalna.
Dzięki panowie :mrgreen:
SVENSON
Silnik: TCe 90 LPG
Wysłany: 2018-05-02, 08:46
Swoją drogą takie wynalazki są pakowane do S&S i odzysków inteligentnej gospodarki energią
Plik ściągnięto 26 raz(y) 109,19 KB
kowal85
Silnik: 0.9 TCe
Wysłany: 2018-05-02, 10:44
Także 50 Ah trzeba zakupic😉 dziękuję Panowie
ansu
Silnik: 1.4mpi STAG4plus
Wysłany: 2019-01-19, 12:43
Mam jeszcze oryginalny akumulator. Niestety nie mam nakleiki z danymi pojemność, prąd rozruchowy. Podczas konserwacji odkleiłem i zgubiłem. Chyba Rombat 60Ah, 480A ale ?
Jaki tam był montowany akumulator? Dacia Sandero 1.4mpi, koniec 2010 roku, klimatyzacja, wspomaganie.
Ostatnio zmieniony przez ansu 2019-01-19, 13:10, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2019-01-19, 14:48
W dobrym sklepie powinni mieć w bazie danych jaki tam jest tak, że najlepiej wizyta tam.
Może ktoś ma sanderkę w takiej konfiguracji i ci podrzuci.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2019-01-19, 14:49, w całości zmieniany 1 raz
rysiek223
[Usunięty]
Wysłany: 2019-01-19, 15:16
Sprawdziłem u mnie w Sandero II z 2016 silnik 1.2 jest zamontowany taki:
VARTA
Renault Nissan
12V - L1 50Ah 420A (EN)
244100006R
Made in Spain
Ostatnio zmieniony przez rysiek223 2019-01-19, 15:16, w całości zmieniany 1 raz
papse
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2019-01-19, 22:21   Czy alternator naładuje nasz akumulator?
Czy alternator naładuje akumulator?
Czy doładowywać od czasu do czasu akumulator prostownikiem/ładowarką?
Od czego tak naprawdę zależy żywotność akumulatora?
Może odpowiedź znajdziemy w tym filmie (klik) .
Wysłany: 2019-01-20, 13:40   Re: Czy alternator naładuje nasz akumulator?
papse napisał/a:
jeżeli jeździsz codziennie wyłącznie po mieście (a trzeba pamiętać, że zimą zapotrzebowanie na prąd jest co najmniej tak duże jak latem) to nawet kilkanaście km jazdy w korkach, zatrzymywania się na światłach itd akumulatora nie doładuje, bo ubytek energii będzie równie duży jak jej produkcja. Jeśli robisz trasy minimum 20-30 km,to przy rozsądnej prędkości obrotowej silnika powinno to wystarczyć do utrzymania akumulatora w dobrej kondycji. Jeśli jeździsz rzadko (np raz na tydzień) to zimą nawet dłuższe trasy niewiele pomogą. Akumulator -będzie służył długo, jeśli będzie naładowany i nie dojdzie dzięki temu do zasiarczenia ogniw (co grozi przy częstym i głębokim rozładowaniu) Okresowe doładowanie (nawet jeśli to będą 2-3 godziny) szczególnie zimą ma zawsze sens.
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2019-01-20, 15:18
Jak nie używam samochodu dłużej niż jeden dzień to ustawiam na automatyczne doładowanie/podtrzymanie ładowarkę. Akumulator nie lubi jak się go rozładowuje nadmiernie. Ma w swoim żywocie wpisaną określona ilość cykli rozładowania i ładowania.
Wysłany: 2019-01-20, 16:59   Re: Czy alternator naładuje nasz akumulator?
Dar1962 napisał/a:
papse napisał/a:
Nie chcę wchodzić w buty powolnego ale wydajność prądowa alternatora nawet na biegu jałowym to kilkanascie amperow więc spokojnie wystarczy na obsługę świateł radia i dmuchawy bez pobierania prądu z akumulatora:
https://m.fotosik.pl/zdjecie/32cd595ab09cb6b1
Tu alternator 70 od poldka Dacie maja mocniejsze.
Wysłany: 2019-01-20, 17:09
U Ciebie i u mnie tak, oczywiście, ale te ekologiczne alternatory nie zawsze są wzbudzone - z głupiej oszczędności.
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2019-01-20, 17:44   Re: Czy alternator naładuje nasz akumulator?
DrOzda napisał/a:
.... wydajność prądowa alternatora nawet na biegu jałowym to kilkanascie amperow więc spokojnie wystarczy na obsługę świateł radia i dmuchawy bez pobierania prądu z akumulatora:
Ja po alarmie kol Powolnego zakupiłam ładowarkę USB z woltomierzem i poza pierwszymi 5-10 sekundami po odpaleniu ZAWSZE mam napięcie wyższe od napięcia spoczynkowego, a to znaczy, że prąd płynie do aku, a nie odwrotnie. Ile [A] to zależy od oporu wewnętrznego aku, a to zależy od wielu czynników przede wszystkim stanu rozładowania po użycie rozrusznik, strat po postoju – (komputer, autoalarm, ładowarki, radio itp.) temperatury aku, czystość klem, stanu elektrolitu, ew. zwarć wewnętrznych itp.
Nie mam żadnych problemów z aku i ładowaniem, a jeżdżę na stosunkowo krótkich odcinkach miejskich i podmiejskich.
Od f126p do Dustera
rob_plk
Model: D
Silnik: 1.6SCE
Wysłany: 2019-01-20, 17:46
eplus napisał/a:
Niestety tak, oszczędności za wszelka cenę paliwa, żeby wykazać na folderze małe spalanie i niską emisję.
Jak będziecie kontrolować napięcie w czasie jazdy to widać jakie głupoty się dzieją z napięciem.
Zdarza się w lato: zapalam po tygodniu stania jest 12.3V, światła tylko dzienne, ruszasz - kilka manewrów - wspomaganie ciągnie 80A przy mocnym kręceniu, automatyka za chiny nie włączy ładowania, już jest 11.9V. jedziesz 20km i dalej nie ładuje bo ustawione w BCM jest 11.7V jako start ładowania. Ładuje tylko przy hamowaniu silnikiem co nie starcza za bardzo :)
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2019-01-20, 17:57
[quote="rob_plk"]
eplus napisał/a:
... automatyka za chiny nie włączy ładowania, już jest 11.9V. jedziesz 20km i dalej nie ładuje bo ustawione w BCM jest 11.7V jako start ładowania. Ładuje tylko przy hamowaniu silnikiem co nie starcza za bardzo :)
Moim zdaniem to usterka nie norma - co na to ASO?
Od f126p do Dustera
rob_plk
Model: D
Silnik: 1.6SCE
Wysłany: 2019-01-21, 18:40
ASO? nie rozśmieszaj :). Zresztą wyraźnie takie parametry są wpisane w bcm'ie i te 11.7V sobie podniosłem do 12V, pojeżdżę i pewnie jeszcze podniosę do np. 12.5V
ansu
Wysłany: 2019-01-26, 20:06
Co to za akumulator?
Od góry kod CC050710 a z boku taki wytopiony 1260062014 wymiary 242X175X190
Ostatnio zmieniony przez ansu 2019-01-26, 20:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-02-02, 18:51
Chcieliście więc prosze
taki dostałem po 4 latach jak oryginał padł na gwarancji
Pytanie jak odkręcić takie korki ?
aktualnie ładuje go powoli mam już 13.15V prostownikiem elektronicznym
produkcja 2.2016
Plik ściągnięto 42 raz(y) 104,15 KB
Plik ściągnięto 37 raz(y) 108,16 KB
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2019-02-02, 19:05, w całości zmieniany 2 razy
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-02-02, 20:53
Właśnie na grupie Duster na FB pojawiła się pierwsza osoba z DD2 której ASO podczas przeglądu w ramach akcji serwisowej zleconej przez producenta wymieniło akumulator ze względu na wadę fabryczną.
