Białasek Markowej Marty (żony).
Wysłany: 2018-10-11, 16:57
kuba_malenstwo napisał/a:
...pieczonki - NIEBO W GĘBIE :mrgreen:
A, na zdrowie.
Wysłany: 2019-02-01, 17:16
Białas wczoraj dostał okazyjnie koleżankę. :mrgreen:
Plik ściągnięto 13 raz(y) 66,76 KB
kuba_malenstwo
Marka: Dacia/Seat
Model: Lodgy/Mii
Silnik: 1.6 MPi LPG Fabryczne/1,0 MPi 60KM LPG BRC
Rocznik: 2015/2015
Wysłany: 2019-02-01, 18:09
A gdzie zdjęcie tandemu?
eio
Silnik: 1.0 SCe
Wysłany: 2019-02-01, 18:13
Koleżanka jakaś samotna i smutna.
Wysłany: 2019-02-01, 18:36
Ciemno już było i tak na szybko pod domem.
Obiecuje, że przy najbliższej okazji pstryknę.
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2019-02-02, 14:43
alumki jeszcze jej musisz wrzucić żeby zetaw godnie się prezentował
Wysłany: 2019-02-02, 15:33
Alumki może nie ale zapas jak najbardziej muszę kupić.
bushi
Silnik: 1.6 16V 105 / SCe 115 S&S
Rocznik: 2011 / 2016
Wysłany: 2019-02-03, 00:00
Rozumiem, że torebka Markowej Marty nie mieści się już w Białasku? ;P
http://www.jamnikiniczyje.pl
http://jamniki.eadopcje.org
POMAGAJMY JAMNIKOM!!!
Wysłany: 2019-02-03, 09:52
Dobre. :mrgreen:
Już myślałem, że się nie wyda.
Wysłany: 2019-02-03, 14:18
Tych wymiarów prowadzi się super (paka 205x105 i wysokość plandeki 100). Idealnie wpisuje się w gabaryty dustera. Nie wystaje i jedzie w tunelu aerodynamicznym wytworzonym przez auto. Byłem pozytywnie zaskoczony. Może to zasługa poniekąd lotki na tylnej klapie.
Przy 110 nic nie czuć żeby uciekała itd. ale to tylko była próba więc zdrowego rozsądku nic nie zastąpi.
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Model: Duster 4*2, MCV
Silnik: 1,6 16V + LPG BRC, 1,6 MPI+LPG BRC
Rocznik: 2011 , 2010
Wysłany: 2019-02-03, 19:57
Jako że dużo ciągam przyczepki to dwuosiówka jest duuuużo lepsza, stabilniejsza. Różnicę odczujesz jak załadujesz do pełna przyczepkę a jak wystawisz jeszcze dłużycę za tylną burtę to na jednej ośce otrafi ostro machnąć zadkiem auta. Dlatego zmieniłem jedo na dwuosiówkę. Na tej nie majta autem a już nawet około tony woziłem przez pół Europy. Ale niech dzielnie służy Marcie. :-P
Wysłany: 2019-02-03, 20:51
malygabrys napisał/a:
Już miałem raz taki przypadek jeszcze w polonezie. Na przyczepkę 2,5m załadowałem deski o dł 4,5m. Wszystko było ok do czasu jak zmieniałem pas na koleinach. Ledwo utrzymałem kierownicę. Dlatego teraz wiem i przestrzegam, żeby nie przesadzać i jeździć z głową przy ciągnięciu przyczepki.
traks
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2019-02-03, 22:00
Powolny napisał/a:
"Marek1603"Już miałem raz taki przypadek jeszcze w polonezie. Na przyczepkę 2,5m załadowałem deski o dł 4,5m.
Nie obraź się, dla mnie standard, to od 10 m. - obecna norma 13 m.
Nie obraź się, ale chciałbym zobaczyć te deski o dł. 10-13 mb, na przyczepce za Dusterem :) :) :)
michele
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wersja: Lodgy
Wysłany: 2019-02-05, 07:47
W PL i innych Państwach masz ograniczenie do 80km/h.
Moja galeria
Wysłany: 2019-02-05, 10:45
Wiem i dlatego pisałem, że tylko to była próba dla sprawdzenia stanu technicznego przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa dla pozostałych użytkowników drogi (pusty odcinek).
cowcar
Silnik: 1.6 SCe 100
Wysłany: 2019-04-02, 22:47
Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie czy jest taka osłona podszybia (z poprzedniej strony tematu) ale do LODGY?
Jestem bardzo zainteresowany.
Czy osłona choć trochę wycisza szum wiatru?
Wysłany: 2019-04-02, 23:26
cowcar napisał/a:
Przecież taką:
to lodgy ma od początku fabrycznie:
To o jaką chodzi?
cowcar
Silnik: 1.6 SCe 100
Wysłany: 2019-04-02, 23:34
Przecież ta osłona z Dustera zasłania wycieraczki...
Lodówka ma dość spore dołki po bokach. Osłona by to zniwelowała i może nie gwizdała by tak podczas szybszej jazdy.
Wysłany: 2019-04-02, 23:48
Nie może zasłaniać wycieraczek, bo przecież nie mogłyby się ruszać...
Na powyższym zdjęciu po prostu w ogóle _nie_ma_ ramion wycieraczek, bo są jeszcze nie zamontowane po instalacji nowych plastików.
Poniżej lepiej widać wystający w dołku pusty trzpień wielowypustu:
Wysłany: 2019-04-03, 06:47
Szukałem czegoś podobnego do lodgy i nie znalazłem nic poza tym co jest fabrycznie.
cowcar
Silnik: 1.6 SCe 100
Wysłany: 2019-04-03, 09:42
Kurde faktycznie. Zdjęcie trochę ciemne. Myślałem, że jest luka między szybą a osłoną i że zakrywa wycieraczki :D
