korozja / zabezpieczenia antykorozyjne w Dacii
Wysłany: 2019-02-05, 17:11
Wystarczy zamontować chlapacze o wykonać odpływy z podszybia do komory silnika. W przeciwnym razie woda spływa po nadkolu właśnie w tamto miejsce.
A tak w ogóle to nie jest wada dacii, a większości aut, które nie mają chlapaczy. Błoto jest tam wciskane spod opon i robi się maź jak muł rzeczny.
jestem innym Tobą
Wysłany: 2019-02-05, 17:57
Chlapacze nic nie dają, ja tam dalej mam syf. Dużo np. liści wpada od góry sobie, między szybą a maską jest tyle miejsca.
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 2019-02-05, 18:45
U mnie przy montażu kamer też mi mówiono o liściach za nadkolami (foto). Opinia była taka, że przepływ powietrza z powodu zamknięcia dołu (osłony) jest taki, że wpycha wszystko za nadkola :(
Plik ściągnięto 33 raz(y) 71,55 KB
Od f126p do Dustera
jestem innym Tobą
Wysłany: 2019-02-05, 18:55
Już nieraz mi tam wpadł jak próbowałem go wyciągnąć. A przy montażu chlapaczy jak miałem to porozbierane to wypłukałem tego spooooro - bagno, liście i co tylko mogło się dostać.
Wysłany: 2019-02-06, 15:10
Chlapacze nic nie dają , po prostu producent zaoszczędził grosze na nadkolu , z tyłu jak montowałem nadkola z allegro to ten otwór w całości zakrywały.
jestem innym Tobą
Wysłany: 2019-02-06, 15:47
Clio seniora na to z tworzywa jakiegoś zrobione. Problem z głowy.
Wysłany: 2019-02-06, 16:43
arczi_88 napisał/a:
Bo tak jak mówię oprócz chlapaczy trzeba zrobić odpływy z podszybia i sukcesywnie wybierać liście z kratki pod szybą.
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 2019-02-06, 17:32
....trzeba zrobić odpływy z podszybia .....
Czyli co - kazać ten odpływ zatkać i zrobić inny?
Plik ściągnięto 14 raz(y) 69,03 KB
Od f126p do Dustera
jammo
Marka: Hyundai, Dacia
Model: i30, Duster2
Silnik: 1.4 MPi, 1,6 SCe
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2019-02-06, 18:18
Raczej pilnować , żeby były drożne i nie zatkane syfem.
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 2019-02-06, 19:10
Ale jak widać to leci pomiędzy nadkole, a blachy (nie wiem jak to nazwać). Mogli by tu wpakować jakiś wąż (rynnę) odprowadzający wodę bezpośrednio pod samochód.
Od f126p do Dustera
Wysłany: 2019-02-06, 21:09
Jeżeli jest to odpływ z podszybia, to obrócić go w stronę komory silnika i czymś przedłużyć.
Ja mam zrobione jak poniżej. Z prawej i lewej strony.
Plik ściągnięto 56 raz(y) 126,9 KB
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 2019-02-06, 23:58
Czy dobrze myślę - żeby tak zrobić to nie trzeba będzie demontować nadkola tylko tę kratkę? To będzie chyba stosunkowo proste i mało pracochłonne?
Od f126p do Dustera
Powolny
Model: Duster 2
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2019-02-07, 10:17
Latem, kiedy auto stało po ok. 1 mca, to sporo drobiazgów wpadło za podszybie.
Wstępnie, jak się ociepli, a przed wyjazdem na sezon włóczęga 2019, zamierzam od dołu pod kratka zainstalować "garderobę damską".
Po konsultacjach z Paniami, już wiem, że są różne modele, w zakresie przewiewności.
To samo, mam zamiar zrobić, z nawiewem do filtra powierza, nad chłodnicą.
Jeżeli zabraknie czasu lub owej magicznej garderoby, to na czas dłuższego postoju będę zakładał nakładki.
Filtr powietrza jest ważny, bo jak pisałem, zwierzątka naniosły tam multum liści i gniazdko sobie zrobiły.
koneser ;)
Wysłany: 2019-02-07, 11:06
Ja myślę o koronkowych majtkach - reformach.
Jak te:
Wysłany: 2019-02-07, 11:56
ruska zaślepka podszybia od 4 lat zero liści.
Powolny
Model: Duster 2
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2019-02-07, 14:54
Fruxo napisał/a:
Jakieś foto?
Wysłany: 2019-02-07, 22:21
http://www.daciaklub.pl/f...er=asc&start=75
Powolny
Model: Duster 2
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2019-02-07, 22:40
Fruxo napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=8580&postdays=0&postorder=asc&start=75
Dzięki, coś podobnego mi chodzi po głowie.
A jakie spostrzeżenia praktyczne, bo nic nie wspominasz, w przywołanym temacie?
Zatem, jak podłożę pod spód np. siatkę, to nie powinno być żadnych problemów, czy się mylę?
Wysłany: 2019-02-07, 23:15
Uknułem taką teorie że ta zaślepka organiczna napływ świeżego powietrza na podszybie gdzie znajduje się wlot wentylatora kabiny. Ale na ustawieniu zimnego powietrza nie czuć ciepełka wiec to może tylko bujda na resorach. Tylko się zdaje w dusterze 2 rozwiązano ten problem bo kiedyś nie było tam totalnie nic. Kiedyś jak w loganach nie było w ogóle filtra powietrza zakładało się włuknienne na kratki podszybia
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=39923#39923
Powolny
Model: Duster 2
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2019-02-07, 23:39
Fruxo napisał/a:
Dzięki serdeczne, aż mi ulżyło, że znów nie odkryłem Ameryki.
Zatem, można uznać, że nie odbiegam pomysłowością, od innych, a to już coś.
Ale wracając,
wiesz, jak bezpiecznie podszybie zdemontować w ND?
Może tak samo, jak u Ciebie, tylko nie wiem, jak.
Utwierdzasz mnie w przekonaniu, że najprostszym rozwiązaniem, będzie włożenie siatki lub owych rajstop kobiecych - tylko mocowanie?
Przymierzałem, na czas postoju, dociskaną maską, plastykową taśmę ogrodniczą.
Chyba działa, bo wiatr nie podwiewa od strony dachu, a jeżeli już, to z boku, zatem, przez kilka dni, jakoś przetrwało.
Ale, to dodatkowa praca i potencjalne uszkodzenia lakieru - jak zacznie wiać.
Ostatnio zmieniony przez Powolny 2019-02-07, 23:41, w całości zmieniany 1 raz
Model: Duster 2
Silnik: 1.2 TCe
Rocznik: 2017(m2018)
Wysłany: 2019-02-08, 10:08
Pamiętam, że do DD1 kupiłem w serwisie za niecałe 30 pln filtr na podszybie
Powolny
Model: Duster 2
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2019-02-08, 20:33
Prezes napisał/a:
Jak zdemontowałeś podszybie?
Można to odnieść do obecnego modelu?
bussyboss
Silnik: 1.6 mpi
Wysłany: 2019-02-09, 12:53
Witam Państwa, oczekuję właśnie na DD i moje pytanie brzmi czy jest sens zabezpieczać podwozie nowego auta przed korozją i jak się to ma do gwarancji bo z tego co się orientuję to takie zabezpieczenie wymaga rozmontowania niektórych elementów.
pozdrowienia
robo1973
Silnik: 1.6 16V + LPG
Wysłany: 2019-02-09, 14:59
Co Ty nowe auto będziesz konserwował Jaja sobie robisz? Przecież ono w fabryce zakonserwowane
i ma gwarancję. Ja już 8 lat jeżdżę i jakość korozji poza śrubą wlewu i normalnej rudej na metalowych elementach podwozia nie zauważyłem Bez przesady
Ostatnio zmieniony przez robo1973 2019-02-09, 15:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-02-09, 15:15
Kto się zna i chce długo jeździ od razu pierwszego dnia robi konwersacje, czym lepszy stan tym lepiej takie zabezpieczenie działa. Oczywiście to sens jeżeli użytkujesz auto 10+ lat
ja tylko w sandero nie robiłem bo wątpie że te 0,9 tce tyle pociągnie.
Zabezpieczać nie trzeba jak ktoś nie zjeżdża z asfaltu , kamienie w błocie/śniegu często niszczą perforacje blachy i bardzo szybko rozwija się korozja tylko jak ktoś nie jeździ w takich warunkach to po co kupił dustera ?
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2019-02-09, 15:19, w całości zmieniany 1 raz
