U mnie przy montażu kamer też mi mówiono o liściach za nadkolami (foto). Opinia była taka, że przepływ powietrza z powodu zamknięcia dołu (osłony) jest taki, że wpycha wszystko za nadkola :(
Wersja: Ambiance Plus Pomógł: 52 razy Wiek: 30 Dołączył: 22 Lut 2015 Posty: 1533 Skąd: Lędziny
Wysłany: 2019-02-05, 18:55
Już nieraz mi tam wpadł jak próbowałem go wyciągnąć. A przy montażu chlapaczy jak miałem to porozbierane to wypłukałem tego spooooro - bagno, liście i co tylko mogło się dostać.
Chlapacze nic nie dają , po prostu producent zaoszczędził grosze na nadkolu , z tyłu jak montowałem nadkola z allegro to ten otwór w całości zakrywały.
Ale jak widać to leci pomiędzy nadkole, a blachy (nie wiem jak to nazwać). Mogli by tu wpakować jakiś wąż (rynnę) odprowadzający wodę bezpośrednio pod samochód.
Model: Duster 2
Silnik: 1,6 Sce
Rocznik: 2018 Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Maj 2018 Posty: 733 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-02-07, 10:17
Latem, kiedy auto stało po ok. 1 mca, to sporo drobiazgów wpadło za podszybie.
Wstępnie, jak się ociepli, a przed wyjazdem na sezon włóczęga 2019, zamierzam od dołu pod kratka zainstalować "garderobę damską".
Po konsultacjach z Paniami, już wiem, że są różne modele, w zakresie przewiewności.
To samo, mam zamiar zrobić, z nawiewem do filtra powierza, nad chłodnicą.
Jeżeli zabraknie czasu lub owej magicznej garderoby, to na czas dłuższego postoju będę zakładał nakładki.
Filtr powietrza jest ważny, bo jak pisałem, zwierzątka naniosły tam multum liści i gniazdko sobie zrobiły.
Dzięki, coś podobnego mi chodzi po głowie.
A jakie spostrzeżenia praktyczne, bo nic nie wspominasz, w przywołanym temacie?
Zatem, jak podłożę pod spód np. siatkę, to nie powinno być żadnych problemów, czy się mylę?
Uknułem taką teorie że ta zaślepka organiczna napływ świeżego powietrza na podszybie gdzie znajduje się wlot wentylatora kabiny. Ale na ustawieniu zimnego powietrza nie czuć ciepełka wiec to może tylko bujda na resorach. Tylko się zdaje w dusterze 2 rozwiązano ten problem bo kiedyś nie było tam totalnie nic. Kiedyś jak w loganach nie było w ogóle filtra powietrza zakładało się włuknienne na kratki podszybia
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=39923#39923
Model: Duster 2
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2019-02-07, 23:39
Fruxo napisał/a:
Dzięki serdeczne, aż mi ulżyło, że znów nie odkryłem Ameryki.
Zatem, można uznać, że nie odbiegam pomysłowością, od innych, a to już coś.
Ale wracając,
wiesz, jak bezpiecznie podszybie zdemontować w ND?
Może tak samo, jak u Ciebie, tylko nie wiem, jak.
Utwierdzasz mnie w przekonaniu, że najprostszym rozwiązaniem, będzie włożenie siatki lub owych rajstop kobiecych - tylko mocowanie?
Przymierzałem, na czas postoju, dociskaną maską, plastykową taśmę ogrodniczą.
Chyba działa, bo wiatr nie podwiewa od strony dachu, a jeżeli już, to z boku, zatem, przez kilka dni, jakoś przetrwało.
Ale, to dodatkowa praca i potencjalne uszkodzenia lakieru - jak zacznie wiać.
Ostatnio zmieniony przez Powolny 2019-02-07, 23:41, w całości zmieniany 1 raz
Witam Państwa, oczekuję właśnie na DD i moje pytanie brzmi czy jest sens zabezpieczać podwozie nowego auta przed korozją i jak się to ma do gwarancji bo z tego co się orientuję to takie zabezpieczenie wymaga rozmontowania niektórych elementów.
Co Ty nowe auto będziesz konserwował Jaja sobie robisz? Przecież ono w fabryce zakonserwowane
i ma gwarancję. Ja już 8 lat jeżdżę i jakość korozji poza śrubą wlewu i normalnej rudej na metalowych elementach podwozia nie zauważyłem Bez przesady
Ostatnio zmieniony przez robo1973 2019-02-09, 15:00, w całości zmieniany 1 raz
Kto się zna i chce długo jeździ od razu pierwszego dnia robi konwersacje, czym lepszy stan tym lepiej takie zabezpieczenie działa. Oczywiście to sens jeżeli użytkujesz auto 10+ lat
ja tylko w sandero nie robiłem bo wątpie że te 0,9 tce tyle pociągnie.
Zabezpieczać nie trzeba jak ktoś nie zjeżdża z asfaltu , kamienie w błocie/śniegu często niszczą perforacje blachy i bardzo szybko rozwija się korozja tylko jak ktoś nie jeździ w takich warunkach to po co kupił dustera ?
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2019-02-09, 15:19, w całości zmieniany 1 raz
