Otwarty przez: Marek1603
2019-01-21, 16:40
Rozważania na temat ładowania akumulatora DD2.
Wysłany: 2019-02-08, 11:58
Dlatego, ci którzy nie chcą się uczyć w podstawówce wyrastają na ludzi. ;-) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 2019-02-08, 13:32
... ci którzy nie chcą się uczyć ....:
No nie wiem. Podstawówkę wspominam miło, ale w liceum miałam Pana Profesora z fizyki (klasa profilowana mat-fiz), który nic nie uczył, ale był mistrzem zastraszania (pseudo Bazyl) – i nie było takiej opcji jak „nie chcę sie uczyć”.
Od f126p do Dustera
Powolny
Model: Duster 2
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2019-02-08, 20:22
cd. Filmowania i kolejne wybryki.
Dzisiaj, już wnioski na sam początek:
1) aku. wymienić na nowy i testować, czy objawy się pokażą;
2) algorytm programu elektronicznego zarządzania energią jest, z cała pewnością, nie dopracowany;
3) warunki atmosferyczne?
4) jak ktoś miał zawieszanie się komputera, to wie, że nikt nigdy nie wiedział kiedy i dlaczego się zawiesi.
Podobnie, jest teraz z ładowaniem aku. czy działaniem zarządzaniam energią, zdaje się, że to zupełny przepadek, nie ma żadnych prawidłowości.
Ruszając, po dobie, dwa mierniki wskazały identyczne wartości V, po zakończeniu testu kompa i pokazania OK.
Ruszałem bezpośrednio na światłach dziennych.
Cała tras, prawie od początku, 14,55-65 V.
W ogóle nie odnotowałem zadziałania doładowania hamowaniem. - czyżby załączył się tryb nocny, w dzień, a, w nocy tryb dzienny?
To tez praktycznie pierwszy raz - bo cały czas stabilne V, w obu trybach - nie skakały, jak żabki.
Warunki atmosferyczne: sucho, ok. 3 st. C.
W drodze powrotnej, działał S&S, spadek V do 11,98 i ruszałem, nie odnotowałem samoczynnego odpalania, po przekroczeniu 12 V - a tak na jesień było.
Mimo, że całą drogę było ładowanie, w pierwszą stronę, to wynik powalający, wzrosło=przybyło ok. 0,04 V, czyli nawet nie w granicach błędu - który zakładam 0,10 V.
Zatem na co zużyły się A, podczas postoju?
Lub jak i czy w ogóle A trafiały do aku.?
Gdzie się podziały, bo temp. na powrót, to ok. 3 na +
Gryzonie się podładowywały?
Idą deszcze, może coś się objawi.
Ciekawy jestem, jaki V będzie jutro podczas Startu?
Plik ściągnięto 1 raz(y) 33,43 KB
Plik ściągnięto 1 raz(y) 43,61 KB
Plik ściągnięto 1 raz(y) 21,58 KB
Plik ściągnięto 1 raz(y) 22,45 KB
Plik ściągnięto 0 raz(y) 26,09 KB
Ostatnio zmieniony przez Powolny 2019-02-08, 20:37, w całości zmieniany 2 razy
dodek
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2019-02-08, 22:45
Kolejna podpowiedź.
Pomiar napięcia startowego i końcowego bez powtarzalnego, konkretnego obciążenia akumulatora jest bez sensu. Aby się za bardzo nie doktoryzować rób pomiary przy włączonych długich światłach. Na przykład po 1 minucie od włączenia świateł. Pozostałe odbiorniki niech będą w tym czasie wyłączone.
Aby mieć potwierdzenie stałych warunków pomiaru zmierz również w tym czasie pobierany prąd z akumulatora na klemie (-) bo tam łatwiej zapiąć miernik cęgowy.
Kanony piękna: kobieta w tańcu, rumak w galopie , żaglowiec pod pełnymi żaglami i Duster na bezdrożach.
wat
Dacia Vol.2
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2019-02-08, 23:12
bo ciepali na szkołe kamieniami :-P
wat
Dacia Vol.2
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2019-02-08, 23:19
kol, Powolny jak na samochód który miał Ci słuzyć tylko do jazd wyprawowych to coś widzę że często z niego korzystasz. Oki stwierdziłeś pwne wady serwis tego nie ogrania i co dalej?
Prawników i kodeks masz obcykany wiec wystrzel reno do sądu że towar niezgodny z umową i zagraża twojemu bezpieczeństwu może uzyskasz jakieś zajefajne odszkodowanie albo wypierdziel tego dastera na złom i kup jakieś konkretne wożidło bo wydaje mi się że to nie stanowi dla ciebie problemu. Możesz jeszcze czekac aż się rozwali w czasie gwaranacji w drobny mak i sie serwis bedzie bujać razem z tobą w tvn turbo.
Hmm chyba każda droga jest dobra tylko ja nie kumam w którą strone chcesz iść :mrgreen:
Powolny
Model: Duster 2
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2019-02-08, 23:20
"dodek"]Kolejna podpowiedź.
Dziękuję, ale zupełnie błędna, a raczej nie pasująca, nie odpowiadająca algorytmowi zarządzania energią.
Podpowiedź dobra, ale do aut bez tego udogodnienia.
Wszystkie odczyty są jednakowe, czyli pod jednym stałym obciążeniem.
Obciążenie, musi być, podkreślam musi być, neutralne do pory dnia, czyli: noc / dzień.
Bez tego, zupełnie będzie rozjazd w algorytmie. Czujnik światła, czyli pory dnia, jest tu najważniejszy.
jw.
To będzie kolizja, w algorytmie, bo komp zweryfikuje, jako dodatkowe obciążenie, chyba, że przysłonisz czujnik pory dnia - ale wyskoczy błąd.
Założenie jest proste - obciążenie startowe, jak i użytkowe, musi być powtarzalne, w obu porach dnia.
Inaczej żaden wynik nie będzie prawidłowy.
Nie - jw.
Odczyty muszą odzwierciedlać rzeczywistość - albo konkretne założenia, ale to już inna bajka.
Tutaj wychodzą cyrki, dlatego nie wspominam.
Dziś napisałem, że coś zaburzyło odczyt przez komp., bo ewidentnie pomylił pory dnia.
Zastanawiające jest, gdzie lub co się stało z A pozyskanymi po drodze?
Pomiary A - robocze - muszą być odczytywane nie na (-) lecz na dwóch z osobna przewodach, tj. z alternatora i z aku. do... ale tu też niespodzianka.
Na minusie, to A postojowy.
Proponowany przez Ciebie odczyt dot. aut bez systemu zarządzania energią.
dodek
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2019-02-08, 23:47
Czegoś nie zrozumiałeś.
Pomiary startowe i końcowe przeprowadzasz na wyłączonym silniku.
Tylko w ten sposób w przybliżeniu ocenisz stan akumulatora.
Rola czujnika zmierzchowego jest bardziej prozaiczna niż zakładasz.
Powolny
Model: Duster 2
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2019-02-09, 07:30
"dodek"]Czegoś nie zrozumiałeś.
Rozumiem wszystko.
Jedno, co Nas dzieli, do fakt, że ja pracuję na rzeczywistości, a Ty na teorii.
Żeby osiągnąć wspólny punkt odniesienia, to musisz na bieżąco weryfikować to, co piszesz.
Niestety, masz i nie masz racji.
Rację, po części masz, w odniesieniu do startu, ale tu ważne stałe obciążenie - obojętne - występujące w porze: noc-dzień
Co do Stop, to tu, niestety, trzeba już nieco więcej danych uwzględnić, m.in. tzw. wirtualne A czy V - każdy może spr., jak wyłączy S&S silnik i na mierniku widać, jak krokowo spadają V.
Podobnie, jak podczas doładowania na hamowaniu.
I tu faktycznie trzeba stałą jednostkę czasu obciążenia, żeby wyrównać V w sieci.
Ale problem, bo to nie działa tak, jak w standardowej sieci.
Pisałem, zróżnicowane V, na poszczególnych liniach.
Reasumując:
1) V na aku. - po otwarciu sam. różnią się w granicach ok. 0,10 V, co do miernika.
2) V na zapalniczce - po teście kompa i pokazaniu komunikatu OK, są identyczne.
Spowodowane jest to tym, że system wyrównał, w całej sieci V, i mierniki nie wyróżniają się swoją dokładnością.
Wręcz przeciwnie - to podstawowy wyznacznik dla systemu zarządzania energią, który na podstawie otrzymanych danych przez komp., załącza tryb dzienny lub nocny.
Zatem znaczące różnie A pobieranych mamy z aku., co przekłada się na wydajność altka.
Zobrazuję to fotkami z dzisiaj - dodam wieczorem.
Ostatnio zmieniony przez Powolny 2019-02-09, 08:22, w całości zmieniany 2 razy
dodek
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2019-02-09, 08:23
Dopóki nie zrozumiesz, że same pomiary napięcia nie odzwierciedlają rzeczywistości to nie znajdziesz "uciekających A". Tworzysz rozbudowane teorie nie skupiając się na podstawowych problemach.
Powolny
Model: Duster 2
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2019-02-09, 22:48
"dodek"
Jakie?
1) SR nie odpala, bo nie trzyma A?
czy
2) kierownica robi co chce - czasami - nie wiadomo kiedy się tego spodziewać?
czy
3) dziwne zachowania V?
Co jeszcze?
A jakie to są problemy?
Za wyjątkiem braku prądu, do odpalenia SR, to nie widzę nic poważnego.
Powolny
Model: Duster 2
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2019-02-09, 23:12
cd filmowania dla ASO, w Warszawie - na prośbę=zalecenie.
Pewne - wieczorem, doładowanie na hamowaniu jest "zjadane" przez aktualne pokrycie obciążenia - nie ma wyskoków ponad 14,50 V.
Wilgoć - z całą pewnością wpływa negatywnie na pracę elektroniki podczas np. doładowania hamowaniem - dzisiaj, po kilku dniach suchych, znów V zaczęły przekraczać granicę 15 V.
Zobaczymy jutro, ponoć deszcze będą.
Odczyty na aku wykonywane, po wygaszeniu wszystkich czynności w elektronice.
Odczyty na zapalniczce - pozycja I kluczyka i po teście kompa, po komunikacje OK.
Najbardziej wiarygodny odczyt uzyskujemy po testach kompa i pokazaniu się komunikatu OK.
Pomiary A, wskazują zrównoważenie na wybranych przewodach, tak + czy -.
A na postoju, na wybranych przewodach, są zróżnicowane.
Dalej otwarte pytanie, co się dzieje z wytwarzanymi A, po kilku godzinach postoju?
Zatem, trzeba szukać przyczyn, w konstrukcji i jakości akumulatora.
Same nie mogą wyfrunąć z aku.,, a pomiary A, rano i wieczorem, nie wskazują na jakiekolwiek nieprzewidywane obciążenia (wykradanie) - wydaje się wszystko w granicach normy.
Plik ściągnięto 2 raz(y) 41,18 KB
Plik ściągnięto 1 raz(y) 42,19 KB
Plik ściągnięto 1 raz(y) 27,94 KB
Plik ściągnięto 0 raz(y) 37,79 KB
Plik ściągnięto 0 raz(y) 42,58 KB
Plik ściągnięto 1 raz(y) 42,51 KB
Plik ściągnięto 0 raz(y) 36,1 KB
Plik ściągnięto 0 raz(y) 50,85 KB
Ostatnio zmieniony przez Powolny 2019-02-09, 23:16, w całości zmieniany 2 razy
tAboon
Weryfikator
Wysłany: 2019-02-09, 23:32
Powolny, nie wiem, czy wiesz, ale jeśli masz radio USB/MP3 to masz podgląd na napięcie na aku w radiu? :idea:
LwG
Bună salutări :)
dodek
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2019-02-10, 00:17
Poszukiwacze zaginionej A (arki ).
Mały Jasio zrobił kiedyś prosty eksperyment.
Nadmuchał balonik, zmierzył jego obwód a następnie wziął 3 głebokie oddechy i zanurkował do głebokiego jeziora. W miarę im niżej płynął tym balonik się zmniejszał.
I właściwie to wszystko.
Zadanie dla Powolnego.
Balonik to akumulator.
Wdmuchane powietrze to ładunek zgromadzony w akumulatorze.
Obwód balonika to ulubione pomiary napięcia V Powolnego.
Zanurzanie się w jeziorze to obniżająca się temperatura.
I teraz pytanie: jaki obwód balonika zmierzy mały Jasio jak z powrotem wypłynie na powierzchnię ???
Powolny
Model: Duster 2
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2019-02-10, 07:43
tAboon napisał/a:
To nie ta droga.
Radio, samo w sobie, jest już, w tym przypadku, odbiorcą.
Podłączenie się, to odczyt już z wykorzystaniem pośredników.
Jak widzisz, odczytuję na klemach, zapalniczce i...
Zatem miejsce to jedno, a powtarzalność i jednorodność mierników, to drugie.
Odczyt A, też warto dokonywać na jednym mierniku czy dwóch, żeby zminimalizować błędy, nawet te generowane przez mierniki.
Przykładem jest odczyt na klemach aku, po nocy, gdzie 3 czy 4 mierniki pokazują nieco kosmetyczne różnice.
Różnice znikają, po zrównoważeniu V.
Dzieje się tak, podczas testu, przed rozruchem silnika, po komunikacje OK.
Podkreślam, to jedyny wiarygodny odczyt, bo mamy pewność, że wszystkie żywotne systemy i podsystemy otrzymały V na ten czas.
Drugie to, fakt, że mamy jednakowy zawsze czas testów, czyli czas obciążenia aku.
Nie trzeba włączać dodatkowego obciążenia, jak pisze kolega - np. świateł.
Dzięki temu eliminujemy=minimalizujemy błędy.
Przykład, do momentu, kiedy nie otrzymamy komunikatu OK, V skokowo opadają - normalne - ale po teście, mamy stabilne, nawet drugi test, nie zmienia znacząco odczytu - w granicach błędu.
System zarządzania energią, i "to coś" na klemie +, znacząco zmieniło podejście do pomiarów i samej pracy elektryków samochodowych.
dodek
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2019-02-10, 14:15
Napięcie zrównoważenia - a coż to za nowe pojęcie w odniesieniu do akumulatora.
Nie lepiej pomierzyć co się dzieje w trakcie wykonywania "testów" przez komputer ?
Pomiary A, V w funkcji czasu zajmą mniej czasu niż tworzenie nowej teorii.
Powolny
Model: Duster 2
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2019-02-10, 19:37
cd filmowania i .... tworzenia kolejnych teorii...
Pierwsza, to pewne jest, po dniu dzisiejszym, gdzie wilgotność wzrosła od wczoraj, i doładowanie hamowaniem wzrasta.
Czy to błąd programowy?
Mało prawdopodobne - bardziej niedopracowane połączenia.
Druga, raczej też pewna, to ulatniające się A, na postoju, albo nie trzymanie ich przez akumulator.
Porównajcie odczyty po OK i na klemach.
Trzecia - komp jednoznacznie identyfikuje porę dnia.
Obecnie kończę już pokazywanie Wam od ruszenia do powrotu - zainteresowani już wiedzą o co chodzi.
Ewentualnie, jak V będą rosły na hamowaniu, dalej, to pokaże - zapowiadają deszcze - to może wzmoże wzrost V na hamowaniu.
Plik ściągnięto 0 raz(y) 38,71 KB
Plik ściągnięto 1 raz(y) 38,88 KB
Plik ściągnięto 1 raz(y) 38,67 KB
Plik ściągnięto 1 raz(y) 41,49 KB
Plik ściągnięto 0 raz(y) 38,75 KB
Plik ściągnięto 1 raz(y) 36,54 KB
Plik ściągnięto 1 raz(y) 26,47 KB
Plik ściągnięto 0 raz(y) 27,53 KB
dodek
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2019-02-10, 20:46
Jak nie odrobisz zadania z balonikiem to nie zrozumiesz jednej z wielu przyczyn " rozładowywania " akumulatora. Radzę się pospieszyć bo termin wyjazdu coraz bliżej.
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 2019-02-10, 23:39
@dodek myślę, że próżny Twój trud. Nasz kochany kolega poszukuje możliwie najbardziej naukowego rozwiązania problemu ucieczki [A], a Twoje nauki są na innym poziomie technologicznym niż jest to potrzebne (wg. Kolegi) do analizy SYSTEMU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ. Może być tak, że jedyną droga by zdiagnozować jego SYSTEM jest zakup profesjonalnego licznika elektronów - wtedy dokładnie będzie wiedział ile ich wchodzi, a ile wychodzi z aku. Jedyne co ja mogę podpowiedzieć to niech uważa z podłączeniem w/w licznika bo elektrony są niesforne i biegną w odwrotnym kierunku niż płynie prąd:)
Od f126p do Dustera
dodek
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2019-02-11, 08:57
Ponieważ Powolny nie odrobił zadania to na razie kolejnych podpowiedzi nie będzie.
Każdy problem da się rozłożyć na prostsze modele, łatwiejsze do dalszej analizy.
Powolny na siłę próbuje znaleźć jeden uniwersalny model opisujący całość jego kłopotów.
Jednocześnie tworzy wydumane teorie mające pokryć jego braki w wykształceniu technicznym ale wyglądające niby profesjonalnie. Rozbujałe EGO nie pozwala mu przyznać się do niewiedzy w tym zakresie. Ciekawe również z zakresu psychologii jest przerzucanie " odpowiedziności" za problemy na resztę forumowiczów.
Powolny
Model: Duster 2
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2019-02-12, 22:35
No i mam sprawcę, czyli skaczące V na ładowaniu hamowaniem, jak pchły...
Kilka dni deszczowej pogody, i z dnia na dzień, coraz wyżej V podskakiwały, kolejno 16, 17, 18 i dzisiaj kolejny rekord - 19,75 V - niestety, filmu nie nakręciłem, bo miejsca zabrakło - nie zajrzałem przed ruszeniem.
Dobrze, że kilka zdjęć wyszło.
Jutro, zapewne, będzie powtórka z ...
Zatem, myjnia i wilgoć ogólna, to sprawca m.in. dziwnych zachowań elektroniki - to już jest pewne.
Trzy okresy mocno wilgotne i skoki V.
Plik ściągnięto 1 raz(y) 37,51 KB
Plik ściągnięto 2 raz(y) 20,77 KB
pomimo, że na minusie,, w drodze przekraczało 19.75 V na ładowaniu hamowaniem _ kolejny rekord.JPG
Plik ściągnięto 29 raz(y) 21,88 KB
Pedros
Model: Duster II 4X4
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2019-02-12, 23:10
A co ma obrazować ostatnia fotka? Obroty silnika 0, prędkość 0 - czyli o co chodzi? Takie pamiątkowe zdjęcie?
Powolny
Model: Duster 2
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2019-02-13, 08:51
Pedros napisał/a:
Aktualne zużycie Pb, po ok 240 km jazdy po Warszawie.
Efekt pracy elektronicznego zarządzania energią.
Po drugie, jak dokładnie obejrzysz, to zauważysz przechył kierownicy w prawo.
Niestety, nie da się tego ująć tak, żeby nie budziło wątpliwości.
Ostatnio zmieniony przez Powolny 2019-02-13, 08:53, w całości zmieniany 1 raz
Pedros
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2019-02-13, 09:57
Powolny napisał/a:
Pedros napisał/a:
Nawet jeśli to prawda to tego zdjęcia kompletnie nic nie wynika - inaczej mówiąc nie jest to żaden dowód na cokolwiek, a zwykła fotka zegarów w ND.
Belphegor
Kabodii!
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-02-13, 10:51
Przecież mogłeś skręcić kierownicę w prawo na postoju. Jaki to dowód na to, że sama skręca?
Poza tym, nie wiem czy dobrze Cię rozumiem, ale jeśli myślisz, że Duster odzyskuje energię podczas hamowania, czyli zamienia ciepło z hamulców na prąd, to jesteś w błędzie. Tego nie ma żadna Dacia i żadne Renault poza elektrykami.
