Wysłany: 2019-02-11, 17:37 Kruszejąca osłona wewnątrz kabiny
Czołem! Czy też tak macie, że od strony pasażera wewnątrz kabiny pod schowkiem strasznie kruszy się taka "maskownica" z szarego miękkiego materiału / plastiku?
Dzięki za odpowiedź. Wygląda to tak jak na zdjęciu - wybaczcie kiepską jakość. Wyściółka materiałowa dochodzi do pewnej wysokości a powyżej jest takaś guma, czy plastik, który po prostu się kruszy. Macie pomysł dlaczego tak to wygląda i ew. jak można to przykryć?
Z góry dziękuję za pomoc!
Wersja: Ambiance Plus Pomógł: 52 razy Dołączył: 22 Lut 2015 Posty: 1599 Skąd: Lędziny
Wysłany: 2019-02-18, 12:17
Zupełnie jak w firmowym Masterze. Tylko, że w nim ludzie buciorami tam kopią. Choć u Ciebie pewnie też, skoro widać koniec dywanika. Filc samoprzylepny, taker i można zasłonić.
Ostatnio zmieniony przez arczi_88 2019-02-18, 12:17, w całości zmieniany 1 raz
Wygląda mi to na zerwaną wykładzinę podłogową. Pewnie była za krótka lub była przesunięta do tyłu i tam gdzie można nogi wyprostować była pod nią przestrzeń powietrzna, co musiało się skończyć wcześniej lub później zerwaniem. Trzeba by dokupić podobnego materiału i zakleić ubytek.
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 2012 Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Kwi 2018 Posty: 170 Skąd: Kraków
Wysłany: 2019-02-19, 18:42
Sprawdziłem u siebie w przedlifcie, i wyglada to tak samo. Wykładzina przykrótka, a nad nią coś jak gąbka przykryte folia. Jak folia pęknie to zacznie się kruszyć. A pod ta przykrótką wykładzina włożono... kawałek styropianu :)
