Wysłany: 2019-02-03, 20:16 Media nav evolution 1.0.13.1 - test menu
Dzień dobry,
przeszukałem forum i nie dokopałem się do niczego konkretnego więc postanowiłem założyć nowy temat.
Czy ktoś z Was dał radę wejść w tryb testowy w nowej wersji MN? Sposoby znane z poprzednich wersji oprogramowania nie działają. Z góry dziękuje za wszelką pomoc w tym temacie :)
W temacie obok, o tym było, chwila cierpliwości. Zmieniono podstawowy soft MN3 z z Win CE na Linux. Więc i sterowanie ekranem, który także jest inny , też zmieniono.
Dla informacji podam, że na wielu forach jest to samo, nawet płacz Brak kodów i ogólne zamieszanie.
Na razie sprawdzam pliki wymiany i tutaj pozostawiono ich stary format. Ale to właśnie nowy system jest do nich odpowiednio zaprogramowany. Coś podam, jak sprawdzę.
Ostatnio zmieniony przez paul7 2019-02-03, 21:17, w całości zmieniany 1 raz
Przecież, jest jasne. Programy w MN3 już będą pod Android, ale pliki używane np. w nawigacji są standardowe i takie same jak dotychczas. Będzie je można podmieniać podobnie, ale programami chodzącymi w androidzie.Ot taka różnica.
Model: Captur
Silnik: 0,9
Rocznik: 2017 Pomógł: 7 razy Dołączył: 24 Lip 2018 Posty: 382 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2019-02-14, 14:22
tomeveris napisał/a:
no ale ciekawe też to czemu nie da, albo jak wejść do ukrytego menu, i np czy da się zmienić ikonki na te z renaulta...
Bo to jest całkiem inny system i starymi sposobami, które działają na wince nie wejdziesz do linuxa. Ot i cała filozofia. Jeżeli ktoś zrobi takie oprogramowanie /pendrive/jak do wince to wtedy będzie możliwość podmiany plików - chyba, że będą jeszcze w jakiś inny sposób zabezpieczone. Nie po to robili nowy system aby każdy miał do niego dostęp.
Ostatnio zmieniony przez gggg 2019-02-14, 14:41, w całości zmieniany 1 raz
Kod nie wycieknie bo go nie ma niestety.
Jedyna możliwość o działanie przez CLIP-a ( może się uda też zrobić wersję na ddt4all ale z tym na razie jest problem ) ale nie ma żadnych możliwości uwolnienia ( wgrania map bez sprawdzania licencji przez program) .
Program nawigacyjny jest zrobiony na wyłączne zlecenie Renault i na razie brak jest innych wersji programu żeby sprawdzić w jaki sposób można by było go uwolnić
I to jest podstawowa trudność, jak zauważył jas_pik.
Prawdopodobnie prace nad tym "tworem" będą szły w kierunku stworzenia nakładki. Nie wiadomo, ile jeszcze czasu przed nami na "rozkodowanie" MN3.
Nakładka tez nie wchodzi w grę ( jak na razie) nie możemy w żaden sposób wejść do systemu aby zobaczyć co może zadziałać . Nie ma żadnego "wolfa" ani nic innego aby udało się uzyskać kontrolę nad systemem.
Na razie pracujemy nad jakimś "exploitem" który pozwoli wejść do systemu.
Masz rację.
Trochę poczytałem, rzeczywiście wejście USB zostało dość solidnie "zabezpieczone " programowo. Podobno sporo funkcji jest blokowanych i możliwych do uruchomienia tylko przez MICOM, do którego dostęp jest tylko przez ECU pojazdu. Na razie pozostaje pole do popisu dla znających, ddt2000. Ponieważ zastosowane biblioteki w oprogramowaniu Android zostały zmodernizowane na potrzeby nowej wersji /jak zwykle muszą coś namotać/, to droga do uwolnienia wydaje się jeszcze daleka.
Dla wersji z DAB jest plik taki : http://opensource.lge.com...arch=LAN5810WR0
Inny problem do połączenia się z ECU jest taki że długość słowa wynosi 29 bitów i nie da się połączyć ddt4all ( jak na razie)
jak gość coś grzebie w systemie 1.0.13.1 tak w MICOMie jak w starej wersji,
co to oznacza?
da się tam wejść jak w starej wersji i zmienić np. ikonki na te z renaulta? czy inne rzecz?
o co tu chodzi?
Po co szukasz nie wiadomo gdzie skoro jako jedni z pierwszych publikowaliśmy wszystkie informacje i sposoby wejścia do MICOM na naszym forum?
w tym temacie
A autor tego filmiku jest typowym złodziejem który korzysta z pracy innych i nie podaje źródeł ( między innymi z naszego forum)
Robię wszystko w/g podanych przez Was informacji i na koniec w menu opcje micomu mam szare i niedostępne..działają tylko BT, Dab i inne testy...wchodziłem do menu zarówno z włączonym zapłonem, jak i bez...wciąż bez skutku..Pendrive mam tak skonfigurowany, jak podano. :(
