Media nav evolution 1.0.13.1 - test menu
Angerello
Wysłany: 2019-02-03, 20:16   Media nav evolution 1.0.13.1 - test menu
Dzień dobry,
przeszukałem forum i nie dokopałem się do niczego konkretnego więc postanowiłem założyć nowy temat.
Czy ktoś z Was dał radę wejść w tryb testowy w nowej wersji MN? Sposoby znane z poprzednich wersji oprogramowania nie działają. Z góry dziękuje za wszelką pomoc w tym temacie :)
Pozdrawiam!
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2019-02-03, 21:07
W temacie obok, o tym było, chwila cierpliwości. Zmieniono podstawowy soft MN3 z z Win CE na Linux. Więc i sterowanie ekranem, który także jest inny , też zmieniono.
Dla informacji podam, że na wielu forach jest to samo, nawet płacz :cry: Brak kodów i ogólne zamieszanie.
Na razie sprawdzam pliki wymiany i tutaj pozostawiono ich stary format. Ale to właśnie nowy system jest do nich odpowiednio zaprogramowany. Coś podam, jak sprawdzę.
Ostatnio zmieniony przez paul7 2019-02-03, 21:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-02-04, 19:45
W sofcie 1.0.13 w katalogu "rootfs-root-imx6dl/etc/os-release" możemy znaleźć coś takiego
ID="poky"
NAME="Poky (Yocto Project Reference Distro)"
VERSION="2.1.1 (krogoth)"
VERSION_ID="2.1.1"
PRETTY_NAME="Poky (Yocto Project Reference Distro) 2.1.1 (krogoth)"
Dla mnie niestety Linux jest czarną magią .
Ale może ktoś coś znajdzie bo ten projekt ma swoją stronę : https://www.yoctoproject.org/software-overview/
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2019-02-10, 19:21
Porównałem zawartości plików SYNC tworzonych w MNE i MN3 i większych różnic nie zaobserwowałem.
przykładowo device_status.ini dla MNE wygląda tak:
Kod:
 freesize = 1388904448
totalsize = 2978721792
capabilities="store_md5_files"
os_version="6.0.3"
os_build_version="6.0.4"
device_status.ini dla MN3 wygląda tak
Kod:
freesize = 3556438016
totalsize = 4407054336
capabilities="store_md5_files,fill_zip_header_id,md5_in_shadow_stm"
os_name="GNU/Linux"
os_version="1.0.13.1.366_r39"
os_build_version="20181008062816"
Czyli mamy już wyraźny LINUX.
Ciekawie jest z licencjami.
W MNE jest dużo licencji , chyba zbieranych latami,
a w MN3 tylko jedna najnowsza wystarczająca chyba na wszystko.
Kod:
LGe_Renault_ULC4_18CY_Primo_PO_17Q2_HM_POI_KML_JV_iPOHM@17Q2RenaultULC.lyc
Zauważyłam także zmianę wersji samej mapy
Kod:
IGO_version w MN3  : 9.12.148.730129
IGO_version w MNE  : 9.12.65.556501
Ponadto sprawdzałem poniższe pliki które w starej i nowej wersji były takie same.
Kod:
Zawartość plików:
brand.txt  : dacia
global_cfg  : taka sama
lang : taka sama
map : taka sama
poi: taka sama
speedcam: taka sama
userdata/poi : taka sama
voice: taka sama
Podziękowania dla Belphegor
tomeveris
Silnik: 1.2 TCE
Wysłany: 2019-02-14, 11:07
dla mnie :-P to wszystko jest jak czarna magia... :-P :-P
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2019-02-14, 12:43
Przecież, jest jasne. Programy w MN3 już będą pod Android, ale pliki używane np. w nawigacji są standardowe i takie same jak dotychczas. Będzie je można podmieniać podobnie, ale programami chodzącymi w androidzie.Ot taka różnica.
tomeveris
Silnik: 1.2 TCE
Wysłany: 2019-02-14, 13:23
no ale ciekawe też to czemu nie da, albo jak wejść do ukrytego menu, i np czy da się zmienić ikonki na te z renaulta...
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-02-14, 14:22
tomeveris napisał/a:
Bo to jest całkiem inny system i starymi sposobami, które działają na wince nie wejdziesz do linuxa. Ot i cała filozofia. Jeżeli ktoś zrobi takie oprogramowanie /pendrive/jak do wince to wtedy będzie możliwość podmiany plików - chyba, że będą jeszcze w jakiś inny sposób zabezpieczone. Nie po to robili nowy system aby każdy miał do niego dostęp.
Ostatnio zmieniony przez gggg 2019-02-14, 14:41, w całości zmieniany 1 raz
tomeveris
Silnik: 1.2 TCE
Wysłany: 2019-02-14, 14:53
gggg napisał/a:
a no właśnie... do ciula :roll:
Obywatel MK
Wysłany: 2019-02-14, 15:04
Trzeba czekać, aż wycieknie kod do sieci,.
Browar domowy Mariampol
Wysłany: 2019-02-14, 17:50
Obywatel MK napisał/a:
Kod nie wycieknie bo go nie ma niestety.
Jedyna możliwość o działanie przez CLIP-a ( może się uda też zrobić wersję na ddt4all ale z tym na razie jest problem ) ale nie ma żadnych możliwości uwolnienia ( wgrania map bez sprawdzania licencji przez program) .
Program nawigacyjny jest zrobiony na wyłączne zlecenie Renault i na razie brak jest innych wersji programu żeby sprawdzić w jaki sposób można by było go uwolnić
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2019-02-14, 18:22
jas_pik napisał/a:
I to jest podstawowa trudność, jak zauważył jas_pik.
Prawdopodobnie prace nad tym "tworem" będą szły w kierunku stworzenia nakładki. Nie wiadomo, ile jeszcze czasu przed nami na "rozkodowanie" MN3.
Wysłany: 2019-02-14, 19:50
paul7 napisał/a:
Nakładka tez nie wchodzi w grę ( jak na razie) nie możemy w żaden sposób wejść do systemu aby zobaczyć co może zadziałać . Nie ma żadnego "wolfa" ani nic innego aby udało się uzyskać kontrolę nad systemem.
Na razie pracujemy nad jakimś "exploitem" który pozwoli wejść do systemu.
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2019-02-15, 06:39
Masz rację.
Trochę poczytałem, rzeczywiście wejście USB zostało dość solidnie "zabezpieczone " programowo. Podobno sporo funkcji jest blokowanych i możliwych do uruchomienia tylko przez MICOM, do którego dostęp jest tylko przez ECU pojazdu. Na razie pozostaje pole do popisu dla znających, ddt2000. Ponieważ zastosowane biblioteki w oprogramowaniu Android zostały zmodernizowane na potrzeby nowej wersji /jak zwykle muszą coś namotać/, to droga do uwolnienia wydaje się jeszcze daleka.
Wysłany: 2019-02-15, 08:55
Zgodnie z licencją Google Renault powinno udostępnić kody źródłowe oprogramowania.
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2019-02-15, 09:43
Tutaj jest źródło
http://opensource.lge.com/osSch/list?types=ALL&search=lan5800
Mam przykładowo nowy plik .lgu dla najnowszej wersji i nijak nie da się go otworzyć po staremu. Jednak coś namotali.
Ostatnio zmieniony przez paul7 2019-02-15, 09:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-02-15, 15:12
Dla wersji z DAB jest plik taki : http://opensource.lge.com...arch=LAN5810WR0
Inny problem do połączenia się z ECU jest taki że długość słowa wynosi 29 bitów i nie da się połączyć ddt4all ( jak na razie)
tomeveris
Silnik: 1.2 TCE
Wysłany: 2019-05-28, 12:18
siemka
znalazłem dzisiaj filmik na youtubie
https://www.youtube.com/watch?v=YzWX_ouROT4
jak gość coś grzebie w systemie 1.0.13.1 tak w MICOMie jak w starej wersji,
co to oznacza?
da się tam wejść jak w starej wersji i zmienić np. ikonki na te z renaulta? czy inne rzecz?
o co tu chodzi?
Wysłany: 2019-05-28, 12:36
Po co szukasz nie wiadomo gdzie skoro jako jedni z pierwszych publikowaliśmy wszystkie informacje i sposoby wejścia do MICOM na naszym forum?
w tym temacie
A autor tego filmiku jest typowym złodziejem który korzysta z pracy innych i nie podaje źródeł ( między innymi z naszego forum)
tomeveris
Silnik: 1.2 TCE
Wysłany: 2019-05-28, 13:52
jas_pik napisał/a:
ooo widzisz... sorka jas_pik nie widziałem tego tematu :-/ dzięki za podpowiedź :-D
FunGD
Wysłany: 2019-07-01, 14:58   Hej
Robię wszystko w/g podanych przez Was informacji i na koniec w menu opcje micomu mam szare i niedostępne..działają tylko BT, Dab i inne testy...wchodziłem do menu zarówno z włączonym zapłonem, jak i bez...wciąż bez skutku..Pendrive mam tak skonfigurowany, jak podano. :(
Wysłany: 2019-07-01, 15:35
Na pewno masz prawidłowy plik na pendrive ?
FunGD
Wysłany: 2019-07-01, 15:50
pusty plik o nazwie mcmtest_activate.ini
Wysłany: 2019-07-01, 17:11
Sformatuj jeszcze raz pendrive (FAT32) i utwórz jeszcze raz pusty plik tekstowy o nazwie poprawnej. Czasami tak się zdarza
FunGD
Wysłany: 2019-07-01, 18:16
Ok... spróbuję jeszcze raz...czy trzeba nadać jakaś nazwę samemu nosnikowi, czy zostawić pustą ?
