Poza tym jednym incydentem, na razie nic się nie dzieje. Podejżewam jakiś chwilowy spadek napięcia na aku bo przy odpaleniu od razu miałem włączone odszranianie i ogrzewanie tylnej szyby.
Generalnie przeglądając neta to sporo tego typu problemów ludzie mają w renówkach. Chyba coś z tym S&S im nie wyszło.
Jeśli zrezygnujesz z porady serwisu, to podepnij jednak prostownik i podładuj akumulator. Objawy nie wystąpiły bez powodu i jeśli był nim problem z prądem ( co jest bardzo prawdopodobne), to akumulator raczej wymaga doładowania nawet jeśli w tej chwili nic się nie dzieje.
To nie lepiej za 150-200 wykupić na cały rok assistance na cały rok i mieć spokój
Pewnie, że lepiej. Ja przy ubezpieczaniu samochodu kierowałem się w dużej mierze zakresem Assistance (przez co świetna i tania oferta AC odpadła).
Mam tylko na myśli to, że jak się jednak o tym nie pomyśli na czas, a teraz przychodzi przeczekać czas "potencjalnej usterki" (jeździć, obserwować), to te dwa tygodnie mogły by wystarczyć.
Inna rzecz, że jakoś przyzwyczaiłem się do tamtych krótkookresowych ubezpieczeń, bo to były jedyne na rynku, które nie wykluczały w OWU skutków awarii samochodów starszych niż 10 lat. Jeszcze niedawno jeździłem 15 letnią Ibizą i jakakolwiek dalsza podróż wymagała assistance, z którego niestety kilkukrotnie korzystałem. A na roczne Assistance dla takiego pojazdu nie ma co liczyć poniżej 300zł.
Hejka dzięki za porady. Mam polisę w PZU i w niej asistanse pomoc w drodze opcja super więc mogę być spokojny. Prostownik wezme i podładuje w weekend bo bedę mieć taką możliwość.
Pytanie tylko czy odpinać aku z instalacji czy spokojnie podpiąć bez odkręcania wszystkiego. Ostatnio się naczytałem jakie to niebezpieczne a jak od zawsze tak robiłem
Model: Comfort
Silnik: 1,6 SCe
Rocznik: 2019 Pomógł: 9 razy Dołączył: 17 Sie 2011 Posty: 787 Skąd: ŚLĄSK
Wysłany: 2019-02-16, 11:39
metalic napisał/a:
Ładowarkę wepnij bezpośrednio pod akumulator bez odpinania od instalacji samochodowej. WARUNEK! zasadnym (może, bezpieczniejszym) byłoby ładowanie specjalną ładowarką do samochodów z akumulatorami EFB i AGM (dla systemu S&S) - ja taką ładowałem bez żadnych ujemnych skutków. Na klemie "+" nie musisz nawet ściągać tej czerwonej pokrywki akumulatora - z lewej strony masz otwierane "okienko" (trzeba je delikatnie poważyć) które daje dostęp do takiej nacinanej blaszki aby zacisk ładowarki się nie zsunął. Natomiast klema "-" bezpośrednio do tego grubego kabla zakończonego końcówką oczkową.
_________________ Nowa zabawka DD 2 :)
Ostatnio zmieniony przez BLACHA_997 2019-02-16, 11:40, w całości zmieniany 1 raz
Aku się ładuje. Podpiałem bezpośrednio do mocowania(srob). Mam ładowarkę z możliwością ładowania w niskich temp i do akumulatorów AGM ale nie byłem pewien czy to dobra opcja i włączyłem standardowe ładowanie.
Ostatnio zmieniony przez metalic 2019-02-16, 17:44, w całości zmieniany 2 razy
Akumulator naładowany. Czas ładowania 4,30h. Czas pokaże czy problem powróci. I tak zamierzam wymienić olej po dobieraniu to przy okazji wspomnę o problemie. Póki co dzięki za waszą pomoc i rady.
No to jestem w klubie... wczoraj wracając z pracy też wyskoczył mi błąd S&S. Coś może być na rzeczy z tym obciążeniem, bo chodziła klima (były u nas mgły i straszna wilgoć) do tego podgrzewanie lusterek/szyby, grzanie tyłka i pewnie dogrzewanie wody w układzie. Raczej odrzucałbym fakt niskiego poziomu naładowania akumulatora, gdyż dzień wcześniej pyknąłem 4h trasę. Po drodze byłem w sklepie. Po wyjściu duśka normalnie odpaliła i pojechałem dalej bez błędu. Zobaczymy, co będzie jutro, bo dziś jej nie ruszałem.
_________________ kle, kle, kle... 12s do setki ;]
