Termometr i funkcja ECO w MediaNav
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2018-10-01, 14:16
Moduł: 280380655R
Soft: V87.00 8700
NIE DZIAŁA Z MNE
SKRYPTY:
Moduł nie podlega przeprogramowaniu.
tosiek
Wysłany: 2018-10-01, 19:13
Moduł: 280380655R
Soft: V87.00 8700
Brakuje skryptu 14
Przetestowałem jeszcze flashowanie pamięci 93c66 ( 93c66WP ) NA PŁYTCE bic ale niestety tam jest przechowywana tylko konfiguracja (VIN, dostawca, wybrany skrypt). Same skrypty są pewnie w procesorze a tam już nie wiadomo czym się podłączyć bo to jakiś OEM (oznaczanie JCAE V87.00 1919107 134 007B102). Na płytce są dwa NXP TJA1040 dla szybkiej magistrali CAN.
W załączniku dwa dumpy, jeden od koleos a drugi laguna III.
Lista prawdopodobnie działających modułów (zwracajcie uwagę na przypiski A, B, D):
28344JY00A ---
280384369R 04.25
283466187R 05.10
280380003R 06.01
280380001R 06.16
283463540R 06.20
280380004R 06.22
280380005R 06.23
280380655R 07.00(87.00)
283468105R 07.10
283467937R 08.40
283467680R 09.00
283468976R 11.00
280380001R --B 06.16
280380003R --- 06.01
280380004R --- 06.22
280380005R --- 06.23
280384369R --C 04.25
280384369R --D 04.30
283466187R --- 05.10
283463540R --- 06.20
280380655R --- 87.00
280380655R --A 87.00
280380655R --B 87.00
283468105R --- 07.10
283467937R --- 08.40
283467680R --- 09.00
283468976R --- 11.00
M93C66-bic-laguna-III.zip
Pobierz Plik ściągnięto 81 raz(y) 284 Bajtów
koleos-bic-93c66.zip
Pobierz Plik ściągnięto 61 raz(y) 295 Bajtów
Ostatnio zmieniony przez tosiek 2018-10-01, 20:02, w całości zmieniany 2 razy
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2018-12-10, 16:14   Duster II- Media Nav Evo - (brak ECO, temperatura) bez BIC
Dzień dobry
Mam dołożone do DDII - MNE, niestety ponieważ nie było to fabrycznie instalowane radio nie odczytuje danych 4x4, ECO, Temperatura. Z tego co zorientowałem się (wszystkie ustawienia w
aktywujące w menu "micom" są prawidłowe) wynika to z braku modułu BIC. No i mam dwa pytania:
- Czy udało się komuś w DD II (2018) dołożyć taki moduł (jeżeli tak to czy ma jakiś konkretny symbol) :?:
- Czy jest dedykowana wiązka kablowa z wtyczka do podłączenia modułu czy trzeba "ręcznie sztukować podłączenie po wiązkach kablowych" :?:
Wysłany: 2018-12-11, 09:20
Numery BIC, ktore graja z MN ppdawal gdzies Jas_pik.
Wiazke musisz zrobic sam, no chyba, ze kupisz ori okablowanie w ren0 ( za kosmiczna cene) lub znajdziesz rozbitka z bik i wtedy mozna rozszabrowac( malo prawdopodobne, za swieze auto).
Pozostaje zrobic samemu, co wcale nie jest takie trudne i przeciagasz jak chcesz. Do wymiany wiazki na ori bedsiesz muial rozebrac deske. Adapterow raczej nie znajdziesz.
gorus
Wysłany: 2018-12-11, 10:52
a tak z innej beczki - czy jak aktywuję w micomie wskaźniki pochylenia auta będą działać w wersji bez 4x4?
Ostatnio zmieniony przez gorus 2018-12-11, 10:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-12-11, 10:53
Jezeli Bic to obsluguje to tak.
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2018-12-11, 11:01
Mam to włączone u siebie i działa. Też mam wersję Prestige, więc i u Ciebie powinno działać.
Psycho the rapist
gorus
Wysłany: 2018-12-11, 11:11
Dzięki za szybką odpowiedź. Jeszcze jedno - czy do wejścia w micom potrzeba pendriva z tym pustym plikiem czy wystarczą same kody? Pytam bo różne informacje w internetach piszą...
Belphegor
Wysłany: 2018-12-11, 11:26
Musisz mieć pendrive pustego z plikami wejściowymi (czy jak to się nazywa). Niestety nie jestem w domu przy kompie, więc nie mam jak Ci tych pików tu udostępnić. Są gdzieś na forum w temacie o uwolnieniu MNE.
Psycho the rapist
Wysłany: 2018-12-11, 11:45
Udostępnianie pustych plików to już mała przesada.
Tworzymy pusty plik np. tekstowy i nadajemy mu nazwę mcmtest_activate_4medianav.ini i zapisujemy na pendrive- tyle w temacie.
Wejść daje się i bez pliku, ale część funkcji (przycisków w programie) jest wtedy nieaktywna, więc trzeba.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-12-11, 11:48, w całości zmieniany 1 raz
gorus
Wysłany: 2018-12-11, 11:59
noooo właśnie, bo już myślałem że to coś bardziej skomplikowanego niż to co czytałem wcześniej. Dzięki za wyjaśnienie i potwierdzenie.
PS może warto byłoby utworzyć jakieś kompedium wiedzy na temat tego trybu serwisowego co do czego służy - tak dla zaspokojenia ciekawości, co by sobie samochodu nie uziemić?
Ostatnio zmieniony przez gorus 2018-12-11, 12:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-12-11, 12:12
Nawet jak zrobimy kompendiun to i tak ktos cos zle nacisnie i dupa.
gorus
Wysłany: 2018-12-11, 12:16
shrek, troche buszowałem po forum i widziałem że miałeś już złe doświadczenia ;-)
Wysłany: 2018-12-11, 12:20
Eeeee tam nie pierwsze i nie ostatnie, ktore uwalilem.
Dzieki temu posiadamy teraz taka wiedze.
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2018-12-11, 15:01
shrek napisał/a:
Może Ci się przydać: http://www.mondoduster.it...medianav-8-0-5/
po otwarciu po prawej stronie wybierz tłumaczenie na język polski...
gorus
Wysłany: 2018-12-11, 15:59
dzięki, faktycznie dużo ciekawych rzeczy tam jest. Ale póki co poprzestane na razie na zmianie tej strasznej Daciowej kolorystyki. Ta z Renault jest o niebo lepsza..
Dzięki za pomoc
Belphegor
Wysłany: 2018-12-11, 16:09
No zgadzam się. To była jedna z pierwszych rzeczy, jakie zmieniłem w MICOMie. :mrgreen:
Psycho the rapist
Wysłany: 2018-12-11, 16:24
lisek2 napisał/a:
shrek napisał/a:
Akurat mi tego nie potrzeba.😉
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-03-02, 13:38   Temperatura, ECO, 4x4 w MNE.... w DDII vs. BIC
Zmieniałem klasyczne (fabryczne) radio w DDII na MNE...oczywiście jak większość kolegów z forum która to wykonała - pomimo aktywowania w MICOM nie ma informacji o temperaturze ECO(spalanie), czy też odczytu 4x4.... Odpowiedz niby prosta, opisywana na forum..brak modułu BIC jako pomostu pomiędzy "siecią multimedialną" a danymi z komputera silnika.
Tyle iż fabryczne radio obsługiwało R&GO (https://easyconnect.renault.pl/systems/r-go) i po podłączeniu telefonu i odpaleniu aplikacji (czasami łączyła się po którymś razie) ...widziałem w niej "na żywo" dane z przebiegu, spalania, obroty silnika itd... Wniosek, przynajmniej w DDII jest takie połączenie, pytanie jak zmusić MNE by je odczytywało tak jak robiło to fabryczne radio ?
Silnik: 1,2 lpg
Wersja: Sandero
Wysłany: 2019-03-02, 14:21
Widocznie klasyczne radio ma ten konwerter w sobie a MNE nie potrafi bez BIC-a odczytać danych
Podoba Ci się to co robię ?
http://bit.ly/2Nuk7Fs
rysiek223
Marka: abc
Model: abc
Silnik: 0.0
Wersja: [Inna]
Wysłany: 2019-03-03, 07:43   wtyczka 1714 pod bic
Jak bez rozkrecania mozna sprawdzić czy akurat nie mam już wtyczki 1714, bo patrzyłem ale zero widocznosci bo przeszkadza schowek.
topdrive
Model: Lodgy Outdoor, 500
Silnik: 1.5dCi, 1.2
Rocznik: 2017, 2017
Wysłany: 2019-03-03, 21:47
Podpinam się - jak to sprawdzić w Lodgy? :)
Silnik: 1,2 lpg
Wersja: Sandero
Wysłany: 2019-03-03, 23:18
Wtyczka zazwyczaj jest ( chyba od 2016 roku od wrzesnia w kazdym)
Ale nie ma BIC-a . A nawet gdyby go nie było to wystarczy się podpiąć do 4 przewodów z tyłu gniazda OBDII .
rysiek223
Marka: abc
Model: abc
Silnik: 0.0
Wersja: [Inna]
Wysłany: 2019-03-04, 18:03
Sprobowałem się dzisiaj wcisnąć z latarką jak to wygląda ale za wiele nie zobaczyłem, na pewno inaczej idą kable niż na zdjęciu. Z tego co udało mi się zobaczyć to główna wiązka idzię górą i od niej od strony nawiewu srodkowego idzie jedna wiazka kabli podpieta tak jakby w nawiew, wiązka pod odb idzie w stronę drzwi pasazera ale nie widać gdzie się łączy. Więć nadal tyle wiem co nic.
Wysłany: 2019-03-05, 05:28
Demontujesz schowek i masz wszystko jak na dloni.
Do demontazu schowka wyciagamy 2 trzpienie zawiasow.
