Witam, to mój pierwszy post na forum po zakupie używanego auta, które na co dzień użytkuje moja żona. Pomimo uporczywego przeszukiwania forum nie mogłem znaleźć odpowiedzi na mój problem z MNE. W moim MNE wersja systemu 6.0.4 po "zabawie" i "grzebaniu" w micomtest w celu uruchomienia funkcji eco i wyświetlania temperatury na wyświetlaczu radia ( wynik negatywny) aktualnie mam problem z radiem. Mianowicie nie mogę zaprogramować wybranych stacji na listę stacji a najbardziej irytuje mnie, że radio gubi zasięg czego wcześniej nie było. Nadmieniam, że udało mi się ponownie uruchomić sterowanie radiem manetką pod kierownicą bo też to wyłączyłem bawiąc się w micomtest. Czy coś dezaktywowałem w micomtest i to jest powodem. Nadmieniam, że funkcja antena jest pasywna. Czy faktycznie bez tego BIC-a nie uda mi się uruchomić wyświetlania temperatury oraz funkcji eco ( wyświetla tylko czas pracy silnika bez wskazań na zużycie paliwa). Dziękuję za wszelką pomoc. Pozdrawiam forumowiczów.
Bez BIC nie będziesz miał żadnych danych do wyświetlania.
Nie robiłeś zdjęć zmieniając coś ?
W takim razie zrób zdjęcie ekranu a powiemy Ci co masz zmienić
jas_pik napisał "W takim razie zrób zdjęcie ekranu a powiemy Ci co masz zmienić"
Witam, wrzucam zdjęcie ekranu micom i proszę jas-pik o pomoc. Z góry bardzo dziękuję.
Plik ściągnięto 128 raz(y) 215,29 KB
Ostatnio zmieniony przez Rysiek72 2019-03-01, 21:36, w całości zmieniany 1 raz
Trochę namieszałeś i niestety nie wiem czy uda się wszystko poprzez to menu ekranowe przywrócić.
Odpowiedz na kika pytań:
- czy MNE jest z DAB-em czy nie ( czy ma brązowe złacze Fakra z tyłu?)
- Czy masz automatyczną skrzynię biegów?
- czy masz automatyczną klimatyzację ?
- czy montowałeś tweetery ?
- czy zamontowałeś ( zamierzasz zamontować) kamerę ?
Witam i od razu bardzo dziękuję za chęć niesienia pomocy. Odpowiadam pytania w sposób chronologiczny : MNE raczej nie jest z DAB-em chociaż nie sprawdzałem z tyłu tego złącza Fakra ale jak jest włączone radio i na panelu jest FM i DAB to po wciśnięciu DAB pojawia się komunikat "funkcja jest niedostępna", skrzynia biegów to manual, nie mam klimatyzacji automatycznej, nie montowałem tweeterów ( chodzi o głosniki wysokotonowe ?), nie montowałem ale rozważam montaż kamery. Dodam, że podczas "zabawy" MICOM uwaliłem cały system i mój "chestniak" wgrał mi na nowo wersję 6.0.4.( cos znalazł w necie na rosyjskich stronach ). Poza problemem z radiem przy navi i mapach komunikat "zgadzam się " jest szary i nieaktywny a po włączeniu radia pojawia się komunikat dokładnie nie pamiętam, że nie mam licencji na mapy czy coś w tym rodzaju. Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez Rysiek72 2019-03-02, 08:52, w całości zmieniany 1 raz
Model: Captur
Silnik: 0,9
Rocznik: 2017 Pomógł: 7 razy Dołączył: 24 Lip 2018 Posty: 382 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2019-03-02, 08:52
Jeżeli masz komunikat dab funkcja niedostępna tzn. że masz brak zasięgu stacji radiowych, szary przycisk oznacza o braku licencji. Ja mam podobnie jak auto jest w garażu.
@Rysiek72 .
Trzeba było tak napisać na początku.
Wygląda na to ze bez przysłania jej do mnie niewiele zrobimy.
Te problemy wynikają z wgrania tego czegoś z rosyjskich stron oraz zabaw.
Moje pytanie wynikało stąd że te wszystkie funkcje masz uruchomione ( o które pytałem) i każda z nich jesli nie ma właświego modułu może powodować problemy) .
Ale najbardziej podejrzany jest soft z Rosjii ( oni używają innego kodowania FM)
@Rysiek72 .
Czasami jeżdżę w okolice W-wy. Czy w grę wchodzi tylko wysyłka. Jak długo trwałaby naprawa i jaki byłby koszt ? . Czy wgranie na nowo softu 6.0.4 naprawi sytuację ?. Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez Rysiek72 2019-03-05, 21:07, w całości zmieniany 1 raz
To nie jest tylko proste wgranie softu niestety ale znalezienie poprawnych ustawień wielu parametrów (w szczególności radia)
Jak długo będzie trwało trudno zdalnie stwierdzić może sie uda w ciągu jednego dnia może to potrwać i znacznie dłużej ( ostatnio naprawę kilku takich sprzętów robiłem chyba ze 3 miesiące bo tyle trwały próby znalezienia powtarzalnego sposobu naprawy ( trafiło do mnie kilka MN w stanie tzw >Connect Diag Tool< których nawet CLIP nie widział.
Najlepiej podrzucić ale pewnie dopiero w okolicach Wielkanocy bo przez klika tygodni będę poza domem.
Takie rzeczy to dla mnie wyzwanie - zrobię to za darmo - no może za czteropaka dobrego lokalnego browaru
Witam.
Mam wersję oprogramowania 1.0.13.1
Mapy w wersji 2017.Q2 HERE
Dealer wspomniał, że aktualizacje znajdę na MyDacia (na razie nie mogę dodać samochodu muszę poczekać kilka dni).
Czy MyDacia jest powiązana z Naviextras?
Kolega z MN3 wskoczył nie w ten wątek. Wystarczy założyć nowy, dla posiadaczy MN3
Aktualizacja map jest darmowa przez pierwsze pół roku na fabrycznym Naviextras/My Dacia.
Trzeba się spieszyć , bo czas liczą od wydania samochodu i jest zakodowany już w MN.
Tylko trzy miesiące.
A dokładniej: jednorazowa w czasie trzech miesięcy. To znaczy, że jeśli raz ściągnąłem aktualizację w tym okresie, a w międzyczasie pojawią się nowsze mapy, to tylko te pierwsze dostanę za darmo.
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-03-06, 21:06
macminer napisał/a:
Dlatego warto robić aktualizację pod koniec tych 3 miesięcy. Ja miałem ostatnio robić aktualizację na 2018Q3 i jak już się prawie do tego zabrałem to pojawiły się mapy 2018Q4, więc warto poczekać prawie do ostatniego dnia.
W MNE jest wpis o dacie uruchomienia, więc można sobie te sprawę prawdopodobnie wyedytować. W MN3 cowcar , to ma jest trochę inaczej. Ale jak jest możliwość aktualizacji, to aktualizuj na nowsze mapy jakie oferują. I nie czekaj , mapy z 2017 w Polsce to inna epoka.
Wysłany: 2019-03-06, 21:51
Swoją drogą to dziwne, bo ja po aktualizacji map w MNE po zakupie Dustera w kwietniu 2018 miałem właśnie 2017.Q2. Teraz po roku widzę, że dają te same, na które ja aktualizowałem... Masakra.
Przepraszam za wpis nie w tym wątku ale wchodząc na naviextras miałem do wyboru:
MediaNav bez licencji
MediaNav
MediaNav Evolution
MediaNav Evolution late 2018 (myślałem, że ta jest moja...)
@Rysiek72 .
Witam, mam pytanie może banalne ale na jakich warunkach mogę podesłać do Ciebie moje MNE do ewentualnej naprawy ?
