Witam wszystkich. Czy ktoś z kolegów ma aktywny czujnik deszczu lub jak go uruchomić. Na filmiku koleś przedstawia działanie automatycznych wycieraczek, identyczny zestaw mam u siebie na szybie ale wycieraczki same nie ruszą :(
https://www.youtube.com/watch?v=bgPCJ6zmgo8
Ostatnio zmieniony przez laisar 2019-03-28, 17:27, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-03-13, 16:51
Może auto na inny rynek. W Polsce nie ma tej opcji. Osobiście nie sądzę, żeby to był ten sam czujnik i była kwestia tylko kliknięcia w coś myszą w kompie.
Obecnie czujniki zmierzchu w DD2 nie są na szybie tylko na podszybiu. W takim przypadku czujnik deszczu (jeśli byłby w DD2) nie miał by szans zadziałać.
Jeśli dobrze rozumiem, w czujnik są wyposażone wersje Prestige i trzeba go odblokować przez ddt4all? Mój niemiecki przymiera nieużywany od wieków, więc fajnie jakbyś pomógł ;]
Wysłany: 2019-03-27, 21:27
Czyli wychodzi na to, że teoretycznie można go aktywować tym programem diagnostycznym (nie CLIPem) i powinno działać. Pod warunkiem, że czujnik zmierzchu jest w szybie, a nie na desce rozdzielczej.
Ciekawa sprawa z tym czujnikiem deszczu, ale na moje umiejętności nic mi to nie mówi. Nawet nie wiem co to jest za program diagnostyczny ten ddt4all. Warto , aby ktoś z naszych spróbował to ogarnąć .
Wysłany: 2019-03-28, 12:04
laisar - już od kilku miesięcy na szybie jest tylko lusterko. Nie ma już czujnika. Według informacji z RP czujnik zmierzchu został przeniesiony na deskę rozdzielczą. A to z kolei wyklucza czujnik deszczu, ponieważ ten musi mieć styczność z szybą.
Plik ściągnięto 176 raz(y) 68,73 KB
Dokładnie tak jest, wspominałem coś o tym przy okazji pytań o wideorejestrator.
Czujnik świateł mam na desce, przy szybie, jak go zasłonię ręką to światła mijania włączają się. Nie wiem jak było w Dusterze 2018 więc to jest trochę dziwne.
Ja mam czujnik świateł na szybie koło lusterka tak jak kolega tom45tom. Jak tam zasłonię to się światła zaświecają. Auto z produkcji koniec lipca 2018 r, a w salonie zameldował się 5 sierpnia. Myślę że tu chyba da się to ogarnąć tak samo jak u kolegów tom45tom i Belphegor, którzy też mają czujniki na szybie. Muszę poszukać kogoś kto dysponuje interfajsem diagnostycznym dla Renault-Dacia i wtedy zobaczymy.
alhaz napisał/a:
Przeciez napisal w komentarzu, programem dd4all Dacia
Rocznik: 2017 Pomógł: 48 razy Dołączył: 02 Mar 2019 Posty: 1705 Skąd: Radzionków
Wysłany: 2019-03-28, 20:22
Belphegor napisał/a:
Czyli dostępna dokumentacja trochę nie nadążyła za rzeczywistością...
Nie pierwszy i nie ostatni raz :) Do dnia dzisiejszego, a więc już od ponad 2 lat nie można dobrać "lampek" tylnych w zderzak w Sandero II Lift, wciąż jest z tym lipa.
Renault ma chyba jeden z gorszych katalogów jeśli chodzi o sam wygląd i intuicyjność.
