Dzisiaj kilka godzin jazdy... ten sam pendrive, ten sam materiał... zaktualizowany odtwarzacz do wersji (9.1.3.0.N) - Plik z linku ze strony https://forum.medianav.ru/viewtopic.php?f=8&t=4 nie z linku pod filmem na Youtube. Ani razu żadnego zacinania się filmu...czy też trzasków co było najbardziej irytujące (a normalnie w tym czasie z 10x by się pojawiły )
Widać że koledzy z Rosji - poprawili kilka rzeczy...(jaką wersją aktualizujemy - widać na MNE po włożeniu pendrive i komunikatu o zgodzie na aktualizacje)...
Model: Captur
Silnik: 0,9
Rocznik: 2017 Pomógł: 7 razy Dołączył: 24 Lip 2018 Posty: 382 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2019-03-18, 15:58
lisek2. Nie wiem czy zauważyłeś różnicę ale teraz po wyjęciu karty radio od razu przełącza się na zegar. Wcześniej przełączało na zegar po wyjęciu karty dopiero po otwarciu drzwi.
Nic takiego się nie dzieje, jak wyciągam pendrive - przeskakuje na menu opcja radia..ale nie wyłącza się, żadnego widoku zegara...
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-03-18, 20:29
Lisek2. Nie chodzi o pendrive czy kartę SD w czytniku usb. Chodzi mi o kartę, którą wkładam do czytnika zamiast kluczyka. Ja mam Captura i posiadam system start bezkluczykowy. Przedtem po wyjęciu tej karty z czytnika radio nadal grało i dopiero się wyłączało jak otworzyłem drzwi. W chwili obecnej po wyjęciu tej karty z czytnika systemu start radio od razu się wyłącza.
Ostatnio zmieniony przez gggg 2019-03-18, 20:31, w całości zmieniany 1 raz
Sorka źle spojrzałem, ja mam kluczyk...może któryś z kolegów którzy mają Dacie z kartą się wypowie. Ale wątpię by coś ten soft modyfikował w tym kierunku... zwłaszcza iż musiałby "grzebnąć" chyba w micom.
Ostatnio zmieniony przez lisek2 2019-03-19, 08:29, w całości zmieniany 1 raz
Widziałem gdzieś w wątku o wersji 9.1.3 dyskusje na temat ustawień tej opcji w Micom i jej zależności od okablowania samochodu.
Może spróbuj poszukać tego wątku i pobawić się tym ustawieniem po instalacji nowego odtwarzacza.
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-03-19, 10:09
lisek2 napisał/a:
Ja mam kartę Hands Free, ale jej się nigdzie nie wkłada. Mam zainstalowany soft z odtwarzaczem filmów (ale nie ten najnowszy, co podobno trzasków już nie ma) i zawsze radio przestaje mi grać dopiero jak otworzę drzwi. Chyba, że na tyle długo zamarudzę w samochodzie bez wysiadania z niego, że samo się wyłączy.
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-03-19, 11:32
Belphegor. Ja mam też taką kartę, którą nie muszę wkładać do czytnika ale mam też czytnik i mogę ją wkładać. Przy tym Playerze co Ty masz wgrany u mnie działa tak jak u Ciebie. Radio nie reaguje na wkładanie i wyjmowane karty z czytnika tzn. gra do otwarcia drzwi lub po dłuższym czasie jak nie wysiadam. Po zainstalowaniu tego najnowszego playera pomimo że nie otworzę drzwi a tylko wyjmę kartę z czytnika radio się wyłącza. Wyjęcie karty działa jak otwarcie drzwi. Wgrałem poprzedni ten co masz Ty z youtube i znowu radio działa tak jak u Ciebie.
Ostatnio zmieniony przez gggg 2019-03-19, 11:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-03-19, 11:44
gggg napisał/a:
Mam tak w Capturze żony. To już jej trzeci Captur z tą kartą, ale dwa poprzednie (faza 1) miały tak, że wyłączenie silnika wyłączało radio. A teraz (faza 2) jest tak, że dopiero otwarcie drzwi wyłącza radio.
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-04-05, 10:24
Obecnie udostępniona jest wersja 9.1.3.1. Piszą, ze niby jest to wersja taka sama jak 9.1.3.N. Po instalacji obecnej wersji radio zaczęło wyłączać się prawidłowo tzn. dopiero przy otwarciu drzwi lub po dłuższym czasie. Tak więc niby wersje są te same a jednak chyba nie.
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Dołączył: 11 Mar 2016 Posty: 140 Skąd: Holandia/ Chojnów/Radomsko
Wysłany: 2019-04-05, 23:08
Za to wyłączenie odpowiada funkcja wake up. Ja u siebie w Clio IV faza 1 zmieniłem ten parametr przez ddt4all bez zmian przy przewodac h i efekt był jak piszecie
Np
Opcja 1
Wyłączenie radia po wyłączeniu silnika
Opcja 2
Wyłączenie radia po otwarciu drzwi
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-04-06, 09:03
Owszem masz rację tylko, że przy różnych wersjach odtwarzacza radio różnie się wyłączało. Z funkcją wake up nic nie zmieniałem. Teraz działa poprawnie z wersją 9.1.3.1 jest to wersja modyfikowana oryginalnego odtwarzacza, która odtwarza filmy.
U mnie po wygraniu pliku .lgu z linka i włożeniu pendrive do Media Nav nic się nie dzieje-system się nie aktualizuje. Mam wersję 9.1.3. Robię coś nie tak?
Dokładnie tak zrobiłem. Testowalem na 2 pendriveach. Jednym zupełnie czystym sformatowanym do FAR32 i drugim-tym którym zawsze robię aktualizację MediaNav. Na tym drugim był już taki plik ale o objętości ok 200 MB-podmienilem to tym z linka. Na obu pendriveach bez sukcesu-po ich włożeniu i włączeniu Medainav nic się nie dzieje-system nie aktuakizuje się.
Ok - już rozwiązałem problem. Plik ściąga się nie pęłny tylko na telefonie. Kiedy sprórbowałem na komputerze to ściągnął się w rozmiarze ok 9 MB. Później dam znać czy plik działa.
