Czujnik deszczu - duster 2018
tom45tom
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-03-13, 16:42   Czujnik deszczu - duster 2018
Witam wszystkich. Czy ktoś z kolegów ma aktywny czujnik deszczu lub jak go uruchomić. Na filmiku koleś przedstawia działanie automatycznych wycieraczek, identyczny zestaw mam u siebie na szybie ale wycieraczki same nie ruszą :(
https://www.youtube.com/watch?v=bgPCJ6zmgo8
Ostatnio zmieniony przez laisar 2019-03-28, 17:27, w całości zmieniany 1 raz
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-03-13, 16:51
Może auto na inny rynek. W Polsce nie ma tej opcji. Osobiście nie sądzę, żeby to był ten sam czujnik i była kwestia tylko kliknięcia w coś myszą w kompie.
Obecnie czujniki zmierzchu w DD2 nie są na szybie tylko na podszybiu. W takim przypadku czujnik deszczu (jeśli byłby w DD2) nie miał by szans zadziałać.
Psycho the rapist
tom45tom
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-03-13, 17:04
A kolega wie co to za czujnik mam na szybie (zaznaczony kółkiem)
Plik ściągnięto 227 raz(y) 77,6 KB
Belphegor
Wysłany: 2019-03-13, 17:05
Czujnik zmierzchu. Mam tak samo. ;-)
Psycho the rapist
tom45tom
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-03-13, 17:06
Dzięki za szybką odpowiedz, szkoda że nie mamy tej opcji.
alhaz
Rocznik: 2015 / 2018
Wersja: Celebration
Wysłany: 2019-03-13, 18:15
Przeciez napisal w komentarzu, programem dd4all Dacia
UPC-EMM -> T4 EMM VS v2.3 -> WipingAndWashing -> WipingAndWashing - Configuration -> Nbx_AUTO_WIPE_CF -> "true"
Ciekawe czy dziala to w naszym Dusterach.
tom45tom
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-03-13, 19:27
Jestem zielony co to za program i jak nim się koduje stąd moje pytanie. Może fachowcy od komputerów już to sprawdzili lub sprawdzą. Dzięki
Belphegor
Wysłany: 2019-03-13, 20:21
alhaz napisał/a:
I to jest podstawowe pytanie. Bo jednocześnie odpowie na to, czy czujnik jest tylko nieaktywowany, czy w ogóle go nie ma.
Psycho the rapist
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-03-27, 21:11   DD 2 - uruchomiony czujnik deszczu
Link do opisu na niemieckim forum: LINK
Ostatnio zmieniony przez lisek2 2019-03-27, 21:11, w całości zmieniany 1 raz
Belphegor
Wysłany: 2019-03-27, 21:16
A coś po polsku? Bo ja keine spreche Deutsch, czy jakoś tak. ;-)
Psycho the rapist
Wysłany: 2019-03-27, 21:22
http://translate.google.com/?hl=en
Ale po polsku nie warto, bo 1) zawsze tłumaczy poprzez angielski i 2) nasz język jest jednym z trudniejszych, więc lepiej po angielsku:
https://translate.google....cheibe.29865%2F
mistakos
Wysłany: 2019-03-27, 21:27
Jeśli dobrze rozumiem, w czujnik są wyposażone wersje Prestige i trzeba go odblokować przez ddt4all? Mój niemiecki przymiera nieużywany od wieków, więc fajnie jakbyś pomógł ;]
Belphegor
Czyli wychodzi na to, że teoretycznie można go aktywować tym programem diagnostycznym (nie CLIPem) i powinno działać. Pod warunkiem, że czujnik zmierzchu jest w szybie, a nie na desce rozdzielczej.
Psycho the rapist
Armoth
Model: Duster 150 FAP
Silnik: 1.3 TCe
Wysłany: 2019-03-28, 10:10
Belphegor napisał/a:
Czyli dotyczy rocznika 2018, bo obecnie czujnik powędrował na deskę...
Obywatel MK
Wysłany: 2019-03-28, 10:23
No to dupa, czyli po prostu pozbywali się zapasów czujników z Renault.
Browar domowy Mariampol
jammo
Marka: Hyundai, Dacia
Model: i30, Duster2
Silnik: 1.4 MPi, 1,6 SCe
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2019-03-28, 10:49
Ciekawa sprawa z tym czujnikiem deszczu, ale na moje umiejętności nic mi to nie mówi. Nawet nie wiem co to jest za program diagnostyczny ten ddt4all. Warto , aby ktoś z naszych spróbował to ogarnąć .
Wysłany: 2019-03-28, 11:35
Czujnik zmierzchu/deszczu zawsze jest na szybie - nr 5:
Na desce może znajdować się czujnik nasłonecznienia do klimatyzacji automatycznej - nr 4:
alhaz
Wersja: Celebration
Wysłany: 2019-03-28, 11:58
Obrazek
Obrazek
Ale masz moze wiedze czy to jest w nowym DD2, czy jednak tylko mieli szczęście?
Ostatnio zmieniony przez alhaz 2019-03-28, 12:04, w całości zmieniany 1 raz
Belphegor
Wysłany: 2019-03-28, 12:04
laisar - już od kilku miesięcy na szybie jest tylko lusterko. Nie ma już czujnika. Według informacji z RP czujnik zmierzchu został przeniesiony na deskę rozdzielczą. A to z kolei wyklucza czujnik deszczu, ponieważ ten musi mieć styczność z szybą.
Plik ściągnięto 172 raz(y) 68,73 KB
Psycho the rapist
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2019-03-28, 12:32
Dokładnie tak jest, wspominałem coś o tym przy okazji pytań o wideorejestrator.
Obywatel MK
Wysłany: 2019-03-28, 13:19
Czujnik świateł mam na desce, przy szybie, jak go zasłonię ręką to światła mijania włączają się. Nie wiem jak było w Dusterze 2018 więc to jest trochę dziwne.
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2019-03-28, 13:54
Obywatel MK napisał/a:
Obejrzyj filmik z pierwszego postu i wszystko będzie jasne.
jammo
Model: i30, Duster2
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2019-03-28, 18:39
Ja mam czujnik świateł na szybie koło lusterka tak jak kolega tom45tom. Jak tam zasłonię to się światła zaświecają. Auto z produkcji koniec lipca 2018 r, a w salonie zameldował się 5 sierpnia. Myślę że tu chyba da się to ogarnąć tak samo jak u kolegów tom45tom i Belphegor, którzy też mają czujniki na szybie. Muszę poszukać kogoś kto dysponuje interfajsem diagnostycznym dla Renault-Dacia i wtedy zobaczymy.
alhaz napisał/a:
Kolego Alhaz, czy to co napisałeś w poście , to jest cała ścieżka postępowania dla aktywacji czujnika deszczu na kompie?
Ostatnio zmieniony przez jammo 2019-03-28, 18:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-03-28, 18:55
Czyli dostępna dokumentacja trochę nie nadążyła za rzeczywistością...
Wysłany: 2019-03-28, 20:22
Nie pierwszy i nie ostatni raz :) Do dnia dzisiejszego, a więc już od ponad 2 lat nie można dobrać "lampek" tylnych w zderzak w Sandero II Lift, wciąż jest z tym lipa.
Renault ma chyba jeden z gorszych katalogów jeśli chodzi o sam wygląd i intuicyjność.
