Moja wersja "Stepway"
Wysłany: 2019-03-31, 13:44
Jak sprawy formalno-prawne? OBT?
ex_perimental
Model: Duster/ Logan II
Silnik: 1.5 dCi/ 1.2
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2019-03-31, 16:12
Mam to w pompce mowiac szczerze. Bede sie drapal w glowe za rok, jest dopiero co po przegladzie. Wszystko smiga, wiec nie sadze, zeby byly problemy.
Nie mogę zmierzyć siły hamowania i porównać, bo nie mam żadnego wydruku, jak był na bębnach. Hamuje jak brzytwa, na bębnach zresztą też hamował... Jedyna różnica jaką zaobserwowałem, to pedał hamulca bierze wyżej i jest twardszy- co mnie bardzo cieszy (a klocki z przodu i z tyłu jeszcze się do końca nie ułożyły).
Wysłany: 2019-04-02, 10:18
ex_perimental napisał/a:
Oby, ale zgodnie z prawem układu hamulcowego nie wolno przerabiać...
Owszem, SKP nie dają - ale czy nie powinny mieć w bazie wyników z poprzednich lat?
A co do technikaliów - z jakiego modelu podeszły części? Wszystko plug&play?
I w jaki sposób działa linka ręcznego na hydrauliczne tłoczki???
ex_perimental
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2019-04-02, 14:29
Scenic III lub Megane III kombi- tylko te mają tej samej wielkości, masywniejsze łożysko (sedan i hatchback mają mniejsze bodajże 25 mm otwór w środku). Piasty pasują idealnie, ale... śruby do przykręcenia piasty są ciut (o rozmiar) większe i trzeba rozwiercić minimalnie otwory (max 1mm).
Na zaciskach są takie jakby wpustki prostokątne 15x10x10 mm. Trzeba je liznąć jakieś 5mm z racji, że belka (mocowanie piasty) jest troszkę innego kształtu w Megance.
Przewody hamulcowe, wystarczy wyprostować rurki i założyć przewody elastyczne długości 20 cm.
Przewody czujnika ABS od Meganki/Scenica III- są dłuższe o jakieś 20 kilka cm. Wtyczka plug & play.
Tak, linka działa na tłoczki.
To jeszcze nie jest finalny efekt, muszę to bardziej wylizać po mechaniku...
Plik ściągnięto 32 raz(y) 197,16 KB
Plik ściągnięto 34 raz(y) 234,73 KB
Plik ściągnięto 37 raz(y) 203,52 KB
Ostatnio zmieniony przez ex_perimental 2019-04-02, 14:58, w całości zmieniany 7 razy
Wysłany: 2019-04-15, 15:29
Zajebiscie, takie heble powinin miec kazdy duster !
Bierzcie przyklad z ex-perimentala i poprawiajcie dacie.
ex_perimental
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2019-04-27, 17:04
Tym razem chłodnica oleju w Loganie żony, szkoda mi było biedaka jak się "gotował" na LPG... Chłodnica od Toyoty Camry 2.4 (od 1.2 Tce nie pasuje, jest inny układ pasowy- koło pasowe na wale...) + dystans 15 mm (żeby ominąć skurw...ą śrubę od obudowy pompy oleju) + uszczelka pomiędzy podstawę mocowania filtra, a dorobiony dystans (uszczelka z toyoty corolli 1,8 VVTi) + śruba mocująca (akurat miałem taką z jakiejś renówki, wystarczyło tylko skrócić gwint z jednej i z drugiej strony).
Plik ściągnięto 31 raz(y) 162,13 KB
Plik ściągnięto 30 raz(y) 139,64 KB
Plik ściągnięto 20 raz(y) 119,4 KB
Plik ściągnięto 19 raz(y) 128,76 KB
Ostatnio zmieniony przez ex_perimental 2019-04-27, 17:15, w całości zmieniany 3 razy
ex_perimental
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2019-05-13, 09:17
Ma być ciszej...
Przyjdzie do tygodnia czasu.
Plik ściągnięto 11958 raz(y) 65,07 KB
ex_perimental
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2019-07-07, 16:32
Baska Voda 2019...
Plik ściągnięto 39 raz(y) 252,74 KB
Ostatnio zmieniony przez ex_perimental 2019-07-07, 16:33, w całości zmieniany 1 raz
MartinezTychy
Model: Lodgy Techroad
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2019-07-10, 16:24
Ładnie,gratuluję modyfikacji lubię takie smaczki,jestem na Tak.
Pozdrawiam.
ex_perimental
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2019-09-25, 10:47
Zmiany ciąg dalszy...
- podświetlenie licznika (białe),
- tarcze zegarów (na zdjęciu są jeszcze "stare", czekam na nowe- dodałem nowe kontrolki...)
- dojazdówka (135/90r17) w przerobionym koszu,
- osłona przewodów paliwowych (też musiałem ją skrócić, bo wchodziła mi w deflektory zaadaptowane z Logana II)
Plik ściągnięto 41 raz(y) 139,24 KB
Plik ściągnięto 38 raz(y) 160,01 KB
Plik ściągnięto 37 raz(y) 157,75 KB
Plik ściągnięto 29 raz(y) 88,88 KB
Plik ściągnięto 24 raz(y) 100,71 KB
ex_perimental
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2019-09-26, 13:35
Kontrolki i tarcze... Jeszcze muszę dopracować.
Plik ściągnięto 35 raz(y) 36,03 KB
Plik ściągnięto 32 raz(y) 163,68 KB
Plik ściągnięto 32 raz(y) 165,43 KB
Plik ściągnięto 30 raz(y) 142,73 KB
ex_perimental
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2019-10-08, 10:56
Ostateczny "look" zegarów (zmiana podtyktowana dodatkowymi 3 nowymi kontrolkami- kontrolka wypalania dpf'a, instalacji gazowej, zimnego oleju).
... a na koniec wisienka na torcie- 07.09.2019, zajebi..a polska autostrada (A4), okolice Opola, kolumna aut na lewym pasie w zwiazku z wyscigami sloni i nagle zablakany kamulec trafia mnie w tylny blotnik (zdarty lakier do golej blachy). Wkurw pewnie nie przejdzie mi do konca roku- 5 lat bez przygod, przejechana Europa i oczywiscie takie rzeczy tylko na polskich drogach... SIC!
Plik ściągnięto 34 raz(y) 255,94 KB
Plik ściągnięto 32 raz(y) 233,33 KB
Plik ściągnięto 34 raz(y) 182,67 KB
Plik ściągnięto 37 raz(y) 162,61 KB
Plik ściągnięto 38 raz(y) 147,12 KB
Wysłany: 2019-10-08, 21:03
obrotomierz
Skoro już i tak robiłeś swoją wersję zegarów, to dlaczego nie skończyłeś obrotomierza na tych powiedzmy 5000 obr?
I czym się tu przejmować? Zamalować pędzelkiem i cieszyć się, że to nie szyba przednia...
ex_perimental
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2019-10-09, 11:00
Do 5 tys i co dalej, czarne pole? Jakby to wyglądało... Nie potrafię zaprogramować elektroniki, żeby wskazywało 5 tyś, tam gdzie jest 7.
Niektórzy się przejmują, zwłaszcza, że lakier do teraz był "igła". To raczej jest wkurw a nie przejęcie, zaprawka właśnie w toku...
Wysłany: 2019-10-09, 12:29
Jakby to wyglądało
No nie gorzej niż te śmieszne fabryczne 7 tys. (;
To tylko auto - strach w takim razie pomyśleć co będzie, jak znajdziesz u siebie pierwszy siwy włos...
ex_perimental
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2019-10-10, 11:24
Spokojnie, juz pare ladnych lat posiadam pierwsze siwe wlosy i nawet mi pasuja ;)
Wysłany: 2019-10-10, 12:02
No to zmarszczki - w sumie lepsza analogia do rys na lakierze (((;
ex_perimental
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2019-10-11, 09:47
Tez mnie to nie martwi i nie zajmuje tysiecznej mysli w ciagu zycia... Strzelasz dalej, czy sie poddajesz, bo nie widzę sensu tego przeciągać ;)
Wysłany: 2019-10-11, 16:22
Uśmieszek na końcu daje nadzieje, że wkurw nieco się zmniejszył, więc trud mój skończon C:
Wysłany: 2020-12-29, 18:25
. ale... śruby do przykręcenia piasty są ciut (o rozmiar) większe i trzeba rozwiercić minimalnie otwory (max 1mm).
A nie można dać odpowiednich śrub (jakich) i dlaczego nie można dać tych ori z scenika ?
Te otowry są za krótkie czy mają inny rozmiar przekroju i trzeba je rozwiercać/gwintować od nowa.
A może ci chodzi o otwory w ramie na śruby że trzeba ja przesunąć ?
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2020-12-29, 18:36, w całości zmieniany 5 razy
ex_perimental
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2021-01-18, 15:34
Śruby są oryginalne ze Scenica wraz z piastą, rozwiercić trzeba było punkty mocowania do belki- ten element belki do której przykręca się piastę. Wiem tylko tyle, co powiedział mechanik- wziął i odstawił auto jak byłem w pracy. Linkę ręcznego trzeba dorabiać, gdzieś może mam rysunek z wymiarami...
ex_perimental
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2021-01-18, 15:42
Zimową porą, nie myty od października...
Plik ściągnięto 41 raz(y) 131,12 KB
ex_perimental
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2021-01-26, 11:05
Nowe kratki.
Plik ściągnięto 40 raz(y) 161,06 KB
Plik ściągnięto 45 raz(y) 199,81 KB
Ostatnio zmieniony przez ex_perimental 2021-01-26, 11:15, w całości zmieniany 2 razy
ex_perimental
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2021-02-13, 13:54
Osłona belki skrętnej- at last!
Plik ściągnięto 9 raz(y) 20,62 KB
Plik ściągnięto 8 raz(y) 40,88 KB
Plik ściągnięto 11 raz(y) 29,27 KB
ex_perimental
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2021-06-08, 13:40
Nowy look.
Plik ściągnięto 9 raz(y) 155,87 KB
Plik ściągnięto 10 raz(y) 90,18 KB
Plik ściągnięto 13 raz(y) 132,39 KB
Plik ściągnięto 9 raz(y) 151,17 KB
Ostatnio zmieniony przez ex_perimental 2021-06-08, 13:49, w całości zmieniany 4 razy
