Silnik: 1.5 DCI 4x4 Prestige Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Sie 2013 Posty: 726 Skąd: Wro
Wysłany: 2014-02-23, 07:40
Przeciez to ma tylko wygladac. Jaki docisk? Jedyny plus poza wygladam jaki moze dac taka lotka to mniejsze brudzenie klapy I szyby bo przerywa strumien powietrza I brud nie osiada tak intensywnie. Zwlaszcza widoczne to jest w autach z pionowa tylna sciana
Wysłany: 2018-12-03, 10:45 spojler dachowy do dustera
Witam szanownych kolegów, może od was usłyszę jakąś opinie odnośnie spojlera dachowego nad tylną szybą a konkretnie nad jej montażem. Mam do odebrania jeszcze akcesoria na jeden voucher, a że zbliża się nieubłaganie koniec roku, więc muszę podjąć decyzję. I tu pojawia się właśnie dylemat. Jako, że na wcześniejsze vouchery zamówiłem praktycznie wszystkie dodatki zewnętrzne do swojego Dusterka to teraz nie wiem naprawdę co jeszcze wziąć. Myślałem poważnie o tym spojlerze na tylną szybą, bo szczerze naprawdę się mi podoba a i dodałby Dusterowi drapieżniejszego wyglądu . Niestety mam dość duży dylemat, gdyż nie za bardzo podoba mi się sposób montażu tego gadżetu, a głównie to wiercenie otworów w daszku nad szybą aby go przykręcić. Wiem, że spojler musi byś zamontowany mocno i trwale, gdyż pęd powietrza czasami potrafi poczynić cuda a raczej spustoszenie i słabe mocowanie mogło by grozić zerwaniem spojlera, ale to jednak uszkadzanie lakieru i blachy. Co koledzy sądzą o takim sposobie montażu, czy nie wpłynie to po jakimś czasie na tworzenie się w tym miejscu ognisk rdzy. Czy koledzy kupili by do siebie taki spojler ? Chętnie wysłucham wszelkich opinii, gdyż na pewno będą pomocne przy podjęciu decyzji.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2019-02-28, 10:08, w całości zmieniany 2 razy
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wysłany: 2018-12-03, 10:53
Ja też nie wiedziałem, na co przeznaczyć ostatni voucher... Znalazłem głośniki Focal w akcesoriach Sandero po 329 zł komplet (tweetery zamontowane koncentrycznie). Te Focale to podobno górna półka, lepsze od Herzów.
Głośników raczej nie biorę pod uwagę, żona nie za bardzo jest zwolenniczką słuchania muzyki podczas jazdy, woli porozmawiać, a ponadto na te oryginalne nie mogę narzekać. Napisałeś , że znalazłeś w akcesoriach Sandero głośniki. Czy mam rozumieć , że na ten voucher mogę sobie wybrać i zrealizować akcesoria np. z samochodów Renault ?
Pytam o te akcesoria od Renówki, gdyż podobno z Renault Kadjar pasują idealnie do Dustera nakładki te gumowo - metalowe na pedały, więc może, by się udało je dobrać. Korci mnie jednak ten akcesoryjny spojler tylni do Dustera, nie wiem jednak jak jest z jego jakością i co to za materiał. Wiadomo , że niestety trzeba wiercić w daszku otwory do jego przymocowania, i jak by się okazało, że po jakimś czasie będzie do wywalenia, to zostałbym z dziurami w daszku karoserii, a tego bym raczej nie chciał. Ogólnie wygląda fajnie tylko ten montaż spędza mi sen z powiek, nie wiem co robić.
Mam ten spojler zamontowany - jest b. solidny. Mnie się podoba. W przypadku demontażu wcisną mi w dziury zaślepki, ale on (spojler) prawdopodobnie przeżyje Dustera.
Dzięki maugu za informację, skoro tak, to sobie chyba zamówię . Mam jeszcze jedno pytanie. Czy ten spojler, konkretnie ten czarny, jest już pokryty lakierem nawierzchniowym i zostaje go tylko zamontować, czy salon go dopiero lakierował. Pytam, bo znalazłem taką stronę z tymi spojlerami i tam jest taki oryginalny za 90 euro, tylko jakiś taki matowy a ja chciałbym czarny z połyskiem.
Ja dostałam z vouchera i jest czarny z połyskiem - nawet za dużym bo trochę to inaczej wygląda niż czarne mocowania relingów - tam jest drobna faktura. Sam spojler trochę przypomina deskę snowboardową - jest naprawdę duży i ciężki, na fotografii wydawał się lekki i delikatny dlatego myślę, że te śrubki jednak muszą być.
I może to się przyda:
https://www.youtube.com/watch?v=HKsMP6RFJaU
Ostatnio zmieniony przez maugu 2018-12-04, 19:10, w całości zmieniany 1 raz
Jammo nic nie lakierują taki przychodzi do ASO oryginalnie zapakowany. Jeśli dobrze pamiętam swoje auto to on jest lekko matowy ale potrafi się błyszczeć. Trochę masło maślane ale na szybko nie umiem tego inaczej opisać. Przy twoim czarnym będzie się gubić. Może jednak ten grafit byłby lepszy. Jak na razie u mnie nic nie rdzewieje. U mnie masz ze dwa zdjęcia na których możesz go pooglądać.
Maugu a masz jakieś fotki twojego autka z tym spojlerem , tak aby było go widać dobrze? Chętnie bym oglądnął , chociaż chyba już się zdecydowałem .
KliPer napisał/a:
Przy twoim czarnym będzie się gubić. Może jednak ten grafit byłby lepszy. U mnie masz ze dwa zdjęcia na których możesz go pooglądać.
Cha, cha już oglądałem kilka razy , no i podoba mi się , dlatego chcę założyć też u siebie .A co miałeś na myśli, że przy czarnym kolorze będzie się gubił. Czy miałeś na myśli to, że będzie mało widoczny?
Tak o to mi chodzi. Spojler ma fakturę powłoki gładką i nie wiem czy będzie wyraźnie się odcinał od lakieru który na pewno ma większy połysk niż spojler. ale czy będzie się rzucał w oczy od pierwszego spojrzenia to pozostaje chyba tu kluczowym pytaniem. Bo jeśli dobrze zrozumiałem to ma go być widać
Mi właśnie chodziło głównie o to, aby raczej komponował się bardziej z lakierem auta czyli, aby był zbliżony do koloru lakieru i miał połysk tak samo jak na samochodzie a nie na plastikach. Najlepiej by mi pasowało, aby był to taki sam kolor "czarna perła" jak na moim Dusterku , ale wiem, że to nie możliwe, bo trzeba by samemu dać go wtedy do lakiernika .
No niestety w chwili obecnej tylko taką. Widać, że spojler bardziej się błyszczy niż pozostałe plastiki. Dla mnie to lekka wada, ale do czarnego może będzie OK.
Kupowałam na cito w czerwcu i nie było wyboru innych felg (a w zasadzie niczego) , ale się i tak cieszę bo byłam zapisana na lpg - no i bym czekała...., @jammno do czarnego będzie pewnie pasował idealnie.
Czyli wychodzi na to, że z tym spojlerem to raczej najlepiej udać się na montaż do ASO.
U mnie spojler był zakładany "we własnym zakresie" - zgodnie z instrukcją Renault (i filmikiem LZParts). Widziałam zamalowane dziury farba antykorozyjną, odtłuszczone powierzchnie przed klejeniem itp. - mam 100% pewności, że wszystko jest założone poprawnie i po zakończeniu gwarancji nie zacznie mi wyłazić rdza. W ASO nie mam takiej gwarancji, a w zasadzie mam gwarancję do końca gwarancji.
No i stało się i zrobiłem jednak sam koło tego spojlera. Niby zastanawiałem się wcześniej jak to będzie z tą gwarancją, ale w końcu machnąłem na to ręką i zdecydowałem zrobić sobie to sam. Jak wyżej wspomniała maugu, przynajmniej wiem teraz jak mam to zrobione, a wątpię, czy na przeglądach w ASO ktoś będzie w to wnikał, gdzie był ten spojler montowany. Wyszło całkiem fajnie, i w komplecie z założonymi plastikami nadkoli i drzwi, prezentuje się całkiem ,całkiem.
Auto niby jest czarna perła i z bliska widać taki drobniutki brokat, natomiast ten kolor spojlera jest w czarnym niby macie. Ale faktycznie, kolory są bardzo zbliżone i nawet z metra nic już się specjalnie nie odróżniają. Szczerze, to trochę się obawiałem innego odcienia jak zamawiałem ten spojler, ale nie było wyboru, gdyż są tylko czarne lub srebrne, ale jak by nie patrzeć, to wyszło rewelacyjnie przynajmniej jak dla mnie
