2015-11-18, 02:16
Mapy do MediaNav
tomidlo
Model: DusterII FL
Silnik: ECO-G - LPG
Wysłany: 2019-05-12, 13:18   Nowe mapy
Podesle ktoś link do nowych map na MN2? Ostatnio jechałem S7 i od Elbląga do Gdańska navi pokazywała, że jadę przez pola :]
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Model: dokker/duster
Silnik: 1.5 dci 90/1.6 SCe
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2019-05-12, 17:49
@tomidlo - a jakie masz obecnie? No i czy radyjko uwolnione i wersja systemu. Bo to się ostatnio ważne robi chyba.
jarek1977
Model: duster
Wysłany: 2019-05-15, 10:30   mapy offline media nav 8.0.5
jak uruchomic mapy offline z usb w media nav 8.0.5?
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-05-15, 10:49
Z tego co wiem to się nie da. Musisz uwolnić nawigację w radiu i wgrać do jego pamięci mapy.
jarek1977
Model: duster
Wysłany: 2019-05-15, 10:50
tą wersje mam uwolnioną, ale nie wiem jak uruchomic mapy offline z usb, na przyklad here maps
Wysłany: 2019-05-15, 12:14
Napisz konkretnie- co chcesz zrobić? Co to dla Ciebie znaczy "mapy offline"?
jarek1977
Model: duster
Wysłany: 2019-05-15, 12:18
chce po wlozeniu usb do media nav odpalac mapy offline z tego usb, zebym nie musial aktualizowac map i miec inne mapy niz dedykowane
mam tez inny problem: toolbox nie widzi mojego usb gdy chce sie zarejestrowac, mimo ze mam wgrane informacje z media nav na usb, mam soft 8.0.5
Wysłany: 2019-05-15, 12:25
jarek1977 napisał/a:
Nic takiego w MediaNav nie zrobisz żeby czytało Ci mapy z pendrive. Pliki map muszą być na stałe wgrane do urządzenia- a więc musisz aktualizować dedykowane mapy (Here lub iGO).
Nie musisz pobierać map poprzez Toolbox z serwisu Naviextras, możesz wgrać nowsze, ale nigdy nie będą one na bieżąco czytane z USB- trzeba je wgrać do urządzenia.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-05-15, 12:30, w całości zmieniany 2 razy
jarek1977
Model: duster
Wysłany: 2019-05-15, 12:28
jesli tak to coś poradzisz czemu nie widzi usb w toolbox? kombiniwalem z fat i fat32 i nic, na dwoch pendrive jeden 4gb drugi 16gb i tez nic
Wysłany: 2019-05-15, 12:52
Nie mam pomysłu...
1.Pendrive sformatowany w FAT32, czysty.
2.Pendrive "zarejestrowany" na MediaNav zgodnie z instrukcją (zgrane informacje).
3.Nowy, na świeżo pobrany Toolbox.
4.Włożenie pendrive do komputera z uruchomionym Toolbox powoduje jego rozpoznanie i monit o zalogowanie się w programie.
Po zalogowaniu, jeśli masz wersję softu 8.0.5, to pierwsze co Ci Toolbox zaproponuje, to aktualizację softu do wersji 9.1.3
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2019-05-15, 13:48
Jest tyle sposobów na wgranie map do MNE, /tematy opisane poniżej/.
MNE reaguje na pliki audio, po ustawieniu tego odczytu, pliki instalacyjne .lgu - automatyczne. Na pusty nie zareaguje!
Użyj któregoś ze sposobów na instalację map w Mn uwolnionym, gdzie służą ku temu programy kopiujące. Opisy w tematach poniżej.
Z tym "off line" to ci się pomieszało pewnie z nowym Android Auto.
jarek1977
Model: duster
Wysłany: 2019-05-15, 13:53
o offline rzeczywiscie mi sie pomieszalo, ale ja pisze ze toolbox nie widzi usb a nie MNE
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2019-05-15, 19:35
Więc twój komputer nie widzi pena na usb. Można to sprawdzić TC . W nim wpierw szukaj, choć mówiłeś że jednak formatowałeś pena.
tomamar
Model: Captur
Wysłany: 2019-05-20, 09:47
Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Mam taki problem z Media Nav ( 4.0.6) wszystko działa dobrze po uwolnieniu i wgraniu map ale po 5 minutach nawigowania wyrzuca mi błąd krytyczny po naciśnięciu OK zawiesza się ekranie potwierdzenia zgody do użytku nawigacji.
Co to za błąd i co z nim zrobić wie może ktoś?
Plik ściągnięto 5 raz(y) 38,91 KB
tomamar
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2019-05-20, 10:46
Pierwsza myśl, to źle zczytana mapa. Jak ci się uruchamia, to znaczy , ze działa na mapie konturowej, potem gdy śledzi trasę przechodzi na właściwą mapę. Ja bym spróbował jeszcze raz wgrać mapę Polski, może z innego sprawdzonego źródła.
Druga myśl , to sposób uwolnienia, z jakiego pliku korzystałeś / źródło/ .
Przeszukaj odpowiedni temat o MN1 na forum. Może jas-pik taki error już widział, zapytaj.
Ostatnio zmieniony przez paul7 2019-05-20, 10:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-05-20, 11:09
Zdarzyło mi sie widzieć klika razy taki ekran.
problemem najczęściej jest babol oprogramowania MN1 ( Winnows CE)
Musisz wejść do Windowsa przeskanować wszystkie storage Card.
Warto też usunąć całą zawartość StorageCard2
( utracisz wszystkie dotychczas zapisane punkty/ dane osobiste i sparowane telefony ) ale powinno pomóc
Inna przyczyną może być tez uszkodzony plik dźwiękowy. Podobne problemy robił też głos Knapika.
Jaką masz wersje softu na MN ?
tomamar
Model: Captur
Wysłany: 2019-05-20, 11:52
jas_pik napisał/a:
Wersja softu to 4.0.6 taka jest od początku.
Uwalniałem plikami z tego forum.
Ogólnie to jak jade to z 6 -7 km nawiguje dobrze i po chwili ten błąd.
Fakt ,że głos nawigacji pojawił się tylko raz a tak to tylko delikatny sygnał przy przekroczeniu prędkości.
Mapy pobrałem z www.gpspower.net
Co rozumiesz przez ,,przeskanować wszystkie storage Card'' ? Jak to zrobić?
Zawartość SCard 2 usunięta.
tomamar
Wysłany: 2019-05-20, 12:50
tomamar napisał/a:
To co bylo dostepne na forum to są dość stare rzowiazania w których moga być błędy
tomamar napisał/a:
Jakiego głosu uzywaasz - ewentualnie zmień go ( męski czy żeński) . Po przekroczeniu prędkości ding nie jest głosem
tomamar napisał/a:
Może to jest problem ?
tomamar napisał/a:
Wchodzisz do winodowsa i za pomoca menagera dysków robisz skaowanie dysków z usuwaniem błędów . Tak jak w duzym Windowsie
tomamar
Model: Captur
Wysłany: 2019-05-20, 20:13
A jakie są nowe rozwiązania bez błędów ? Jest do nich jakiś poradnik?
Głosu używam standardowego żeńskiego.
Skąd pobrać bezproblemowe mapy?
tomamar
Ostatnio zmieniony przez tomamar 2019-05-20, 20:16, w całości zmieniany 1 raz
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2019-05-20, 20:34
co do map z https://www.gpspower.net/igo-maps.html - to ja pobieram sobie torrenty z tej strony i nie mam żadnych problemów z ich użytkowaniem - a mam wrzucone wszystkie z 4 interesujących mnie krajów za wyjątkiem tych dla ciężarówek. Dodatkowo mam plik mapy DEM - więc to raczej nie powinien być problemem.
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2019-05-20, 21:31
jas-pik kiedyś słusznie wskazywał na pamięć :!: bo w MN1 były używane pamięci różnych producentów i miały same w sobie błędy. Więc trzeba to sprawdzić.
Wysłany: 2019-05-20, 21:35
tomamar napisał/a:
Płatne niestety
Tcep
Silnik: 1.6Sce
Wysłany: 2019-05-28, 20:31
#EDIT
Doczytałem. Proszę mi powiedzieć, czy do wgania map pobranych z neta muszę uwolnić nawigację czy nie?
Ostatnio zmieniony przez Tcep 2019-05-28, 20:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-05-28, 21:27
Krótko : Tak .
Chyba że pobierasz że strony daci.naviextras.com ( wtedy nie )
tomamar
Model: Captur
Wysłany: 2019-05-30, 17:23
jas_pik napisał/a:
Zawartość StorageCard2 usunięta ale nie rozwiązało to problemu.
Inne źródło mapy też nie rozwiązało problemu.
O dziwo zawsze zawiesza się przy tym samym widoku mapy i drogi którą jadę z mojego domu.
Niestety w managerze Windowsa nie mam opcji aby przeskanować wszystkie dyski - po prostu nie mogę włączyć tej opcji bo jest wyszarzała nieaktywna.
Na dodatek chyba wyłączyłem Windowsa przyciskiem na dole menu start bo świeci mi cały czas biały ekran i nic nie działa - co z tym zrobić?
tomamar
Ostatnio zmieniony przez tomamar 2019-05-30, 17:35, w całości zmieniany 2 razy
