Model: Comfort
Silnik: 1,6 SCe
Rocznik: 2019 Pomógł: 9 razy Dołączył: 17 Sie 2011 Posty: 787 Skąd: ŚLĄSK
Wysłany: 2019-05-16, 16:43
Moim zdaniem trochę niefortunny montaż, gdyż zabiera bardzo trochę przestrzeni bagażowej. Ponadto przy przewożeniu bagaży istnieje niebezpieczeństwo, że coś się na niego przewróci niszcząc membranę. Jeśli nie masz zamiaru tego przerabiać, to chociaż zastanów się nad zrobieniem solidnej konstrukcji nad głośnikiem, która z jednej strony go zabezpieczy przed uszkodzeniami, a z drugiej umożliwi ułożenie powyżej bagaży.
Wersja: Outdoor Pomógł: 105 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3622 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-05-16, 19:20
Jaja sobie zrobili... a właściwie Tobie... Podejrzewam, że pierwszy raz mieli ten zestaw w tym samochodzie a może w ogóle. Już bym wolał żeby to po prostu rzucili nie przymocowane. Coś bym sam wymyślił.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-05-16, 19:28, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2019-05-17, 08:17
ChrystianCh napisał/a:
... podobno nie dało się go zamontować ani na bocznych ściankach ani do siedzeń ponieważ są zbyt miękkie i nie było jak przykręcić.
No nie wierzę, A co jest pod wykładziną na oparciach kanapy? Nawet jak nie ma tam blachy po całości, to są jakieś elementy konstrukcyjne stelaża.
Zresztą i bez przykręcania gdyby cały spód suba okleić dobrym rzepem, to trudno by go było oderwać od obicia oparcia.
Tak przy okazji to gość jak zobaczył to złapał się za głowę i zawołał kumpla żeby mu pokazać montaż w wykonaniu serwisu Renault
No nie dziwię się... Serio kręcili przez matę na podłodze? I to bez konsultacji z Tobą? :D
Ja założyłem mniejszy zestaw do Lodgy ostatnio. 4.0 z przodu i 2.0 z tyłu. Przyznam, że DUŻO lepsze od fabrycznych zrobionych z papieru biurowego, ale całokształtem i tak nie powala ;).
Wysłany: 2019-05-20, 12:59
kicpra napisał/a:
Myślał może ktoś, żeby te Focale puścić przez jakiś wzmacniacz?
Podejrzewam, że dadzą radę lepiej zagrać, tylko pewnie Media Nav nie daje tyle mocy.
Co to znaczy "lepiej"? Chyba nie głośniej? Bo jak dla mnie głośność "15" na MNE to już jest max ile mogę wytrzymać. Zwykle optymalny poziom to "8-12" w zależności od źródła sygnału.
Jedyne co by się przydało w MNE, to ciut bardziej rozbudowany korektor częstotliwości.
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os. Pomógł: 8 razy Dołączył: 31 Mar 2008 Posty: 1104 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2019-06-09, 09:59
kicpra napisał/a:
Bardzo dobry pomysł. Zamontowałem Focale do standardowego radia i... się rozczarowałem. Subiektywnie grały gorzej niż te oryginalne papierzaki.
Niestety wina leżała po stronie radia, po wymianie radia na chińską stację multimedialną, dźwięk z Focali jest więcej niż rewelacyjny.
Na Aliexpress można nabyć wzmacniacze z DSP typu Plug&Play, które z pewnością pokażą na co stać Focale.
http://pl.aliexpress.com/...witch_new_app=y
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2019-06-10, 04:45
Kicpra wypinasz MediaNav z kostki tej głośnikowej.
Z isoteca wpinasz kable do adaptera który podłączasz do MN.
Kable wiązki auta wpinasz w adapter który wchodzi do isoteca.
Czyli isotec jest jakby między wiązka auta a MN.
Żadnych przeróbek nie robisz, oprócz tego ze gdzieś isoteca trzeba schować.
Ja puściłem prawa strona tunelu środkowego pod fotel pasażera
Wysłany: 2019-06-10, 07:26
sasio napisał/a:
Kicpra wypinasz MediaNav z kostki tej głośnikowej...
Pytanie brzmiało raczej jaki wzmacniacz a nie jak...
Rzuć konkretnym modelem i ceną (o ile mi wiadomo Isotec to oficjalnie w okolicach 1000zł).
I czy Twój model ma dodatkowe wyjście na subwoofer?
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-06-10, 07:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-06-10, 09:47
Isotec Isoamp 4 Cool Blue w cenie ok 270 Euro:
https://www.youtube.com/watch?v=Cu_8kpvoU98
Tanie to nie jest... główna zaleta to podłączenie plug&play pod wyjścia głośnikowe. Użytkowo 4x80W lub 2x80W + 1x150W (mostkowo na subwoofer), w zależności od wariantu podłączenia. Czyli z subwooferem tracimy tylne głośniki- w sumie zgodnie z zasadami Car-Audio, ale nie każdy to zaakceptuje.
Wysłany: 2019-06-10, 16:06
Chińszczyzna z DSP w odróżnienia od Isoteca, ma znacznie bardziej rozbudowaną regulację, przy czym sposób podłączenia jest taki sam.
Dźwięk jaki można uzyskać z chińszczyzny przebija sprzęty Pioneera, Sony czy Kenwooda, ale oczywiście nikt w to nie uwierzy bo to chińszczyzna.
Ostatnio zmieniony przez Mamert 2019-06-10, 16:07, w całości zmieniany 1 raz
Model: TIPO II Sedan
Silnik: 1.4 16v 95km
Wersja: [Inna].[nie dotyczy] Pomógł: 49 razy Dołączył: 21 Mar 2017 Posty: 1814 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2019-06-10, 19:00
Ja u siebie w lodgy wymieniłem fabryczne głośniki w przednich drzwiach na ten najtańszy zestaw Focala za 400zł. Różnica jest gigantyczna. Żałuję, że podczas wymiany Voutchera wziąłem lodówkę samochodową a nie drugi taki zestaw do tylnych drzwi. Pod MNE głośniki te grają bardzo przyzwoicie
Wysłany: 2019-06-11, 07:30
Użytkowo 4x80W lub 2x80W + 1x150W (mostkowo na subwoofer), w zależności od wariantu podłączenia. Czyli z subwooferem tracimy tylne głośniki...
Źle napisałem- nie tracimy tylnych głośników, tylko nie są wtedy sterowane przez Isoteca- działają normalnie napędzane bezpośrednio z radia fabrycznego.
Mamert napisał/a:
To akurat jest prawdopodobne- duże możliwości regulacji potrafią zdziałać cuda. Uważam, że gdyby samo MediaNav miało wbudowany rozbudowany korektor dźwięku, nie wymagałoby żadnych dodatków.
Zaletą tych modułów PUZU są także dodatkowe wyjścia niskiego poziomu dla każdego z 4 kanałów, plus również dla subwoofera, co daje możliwość podłączenia klasycznego głośnika aktywnego.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-06-11, 07:46, w całości zmieniany 2 razy
