2011-02-22, 13:53
Wyższość opon zimowych nad letnimi.
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2018-10-24, 10:37
Wtrącę swoje trzy grosze do dyskusji. Opony do 3 lat od daty produkcji mogą być sprzedawane jako nowe (choć ja bym takich nie kupił). Dobrzy producenci dają 5 lat gwarancji. Prosty wniosek - porządne opony można użytkować do 8 lat. Trzeba jednak naprawdę niewiele jeździć, żeby dobić do takiego wieku opony. U mnie zwykle wymiana przy dwóch kompletach lato/zima następuje po 4 latach (ok. 20 tys km na sezon).
Coraz mniejszy sens widzę w posiadaniu dwóch kompletów zamiast wielosezonowych. Prawdziwej zimy na Dolnym Śląsku (okolice Wro) nie było od lat. Jeżdżę głównie drogami krajowymi, zwykle dobrze utrzymanymi. Zimówki są lepsze od wielosezonowych na suchej i ośnieżonej drodze, szczególnie gdy jest mróz. Niestety ostatnie zimy to głównie deszcz i temperatury w okolicach zera i tu lepiej by się sprawdził wielosezon.
Kolejny komplet to będzie prawdopodobnie właśnie opona wielosezonowa z wyższej półki. Wprawdzie wielosezon jest zwykle droższy niż lato/zima, ale za to nie tracimy kasy i czasu na wymianę oraz można go zjeździć do znacznika, co zwykle nie udaje się w letnich/zimowych (brak sensu zakładania oponki co ma 1-2 mm ponad znacznik)
Ostatnio zmieniony przez pixa 2018-10-24, 10:42, w całości zmieniany 1 raz
eio
Model: Logan MCV II
Silnik: 1.0 SCe
Wysłany: 2018-10-26, 16:24
Istnieją oczywiste różnice pomiędzy oponami letnimi, zimowymi czy wielosezonowych. Kierowcy dobierają je pod swoje potrzeby. Pewne badania wskazują jeszcze na inne parametry opon które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo jazdy (patrz artykuł). Wynika z nich że na śniegu i w deszczu lepiej sobie radzą opony węższe, a na suchej nawierzchni - szersze. Nie miałem takiej możliwości by to samemu sprawdzić.
eio
Model: Logan MCV II
Silnik: 1.0 SCe
Wysłany: 2019-03-26, 18:15
Cholercia, śnieg pada, a ja mam letnie na felgach :-? Dziś auto zostaje na parkingu.
MartinezTychy
Model: Lodgy Techroad
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2019-03-26, 18:23
Ja dziś odebrałem nowe opony zimowe Barum Polaris 5 czekam jeszcze na felgi,oczywiście muszę zamówić czujniki zawieść do wulkanizatora,zmontować całość wyważyć i niech leżą w garażu oczekując na zimę.Mam nadzieję,że śnieg tej wiosny już nie spadnie.
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-03-26, 19:47
Sprawdź dobrze, czy na pewno te czujniki są Ci potrzebne. Bo, jak mniemam chodzi Ci o czujniki ciśnienia w oponach?
MartinezTychy
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2019-03-26, 20:33
Belphegor, tak chodzi mi o czujniki ciśnienia w kołach.Najprościej będzie jak podjadę do wulkanizatora i zerknie do środka czy czujnik jest czy też nie.Niestety sprzedawca w salonie nie był w stanie udzielić mi konkretnej informacji na ten temat.Chyba,że ktoś z użytkowników posiada wiedzę jak sprawdzić czy czujnik jest czy też nie?
Ostatnio zmieniony przez MartinezTychy 2019-03-26, 20:36, w całości zmieniany 1 raz
eio
Model: Logan MCV II
Silnik: 1.0 SCe
Wysłany: 2019-03-26, 21:06
Techroad, to nowsza wersja i mało kto z userów może wiedzieć co siedzi w oponach. Jak kupowałem moje auto przed rokiem to otrzymalem dwie sprzeczne ze sobą informacje z salonu, w odstępie 2 miesiecy czasu - od zamówienia do odbioru. Poźniej podczas wymieniania kół na letnie w jakimś warsztacie mechanik mówił że na 100% są czujniki. Mylił się. Nie było. Wg instrukcji na drzwiach powinieneś mieć tę informację. Albo jakiś mechanik z podczerwienią w oczach może dojrzy co siedzi pod wentylami ;-)
Wysłany: 2019-03-26, 21:36
Gdyby spuścić powietrze na postoju z jednego koła, to system z czujnikami powinien wykryć różnicę, a system bazujący na obrotach kół nie miałby szans zadziałać.
Wysłany: 2019-03-26, 23:38
MartinezTychy napisał/a:
DACIA Klub Polska » DACIA » Kompendium Dacii » Czujniki / system kontroli ciśnienia w oponach TPMS » http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=10207 » http://www.daciaklub.pl/f...1714775#1714775
Jest naklejka nad tabelą ciśnień = system pośredni.
Brak naklejki = czujniki w kołach.
MartinezTychy
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2019-03-27, 08:40
laisar,Zdjęcie tabeli ciśnień z mojej Lodgy.
Wysłany: 2019-03-27, 10:52
Chyba nie zajrzałeś do zalinkowanego tematu - chodzi o ewentualną drugą naklejkę, nad tą z Twojej fotki:
Wysłany: 2019-03-27, 12:26
Lodgy i Dokker nadal mają czujniki w oponach. Żadna rewolucja jak dotąd się w tej kwestii nie wydarzyła - byłoby wiadomo od dawna o tym, jak w przypadku reszty.
eio
Model: Logan MCV II
Silnik: 1.0 SCe
Wysłany: 2019-03-27, 15:49
Może jej nie ma. Powinien przewertować instrukcję i, jeśli nie zmieniono zasad, dowiedziałby się wtedy że ma czujniki w każdej feldze - system bezpośredni.
MartinezTychy
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2019-03-27, 20:46
laisar, dziękuję za cierpliwość i wyrozumiałość.
Nie mam wspomnianej żółtej naklejki,więc mam czujniki.
Pozdrawiam.
AKE
Model: Panda
Silnik: 1.1 MPI
Wysłany: 2019-05-12, 17:53
Od pół roku mam w aucie opony całoroczne Vredestein Quatric 5 i spisują się znakomicie. Bez problemu przejechałem Tatry z obu stron w czasie największych śnieżyc które były tuż po nowym roku. Pełen obaw wyposażyłem się na tą wyprawę jak na wojnę: łopata, piasek, łańcuchy, linka holownicza, nawet koc termiczny i nic się nie przydało :mrgreen: Oczywiście bez szaleństw ale trzymał się zaśnieżonej drogi jak przyklejony tylko przy zakrętach o 180 stopni było czuć początki poślizgu. Osłuchałem i oczytałem się wcześniej opinii że opony całoroczne są do niczego ale teraz już jestem prawie pewien że to propaganda firm oponiarskich by opchnąć dwa komplety opon a nie jeden.
Rezysstor
Silnik: 1,6 sce
Wysłany: 2019-05-21, 13:52
AKE napisał/a:
A ja jestem pewien, że już niedługo zmienisz samochód,lub co gorsza miejsce doczesnego zakwaterowania z powodu Twojej wiary w cuda :)
pikodat
Marka: Renault / Dacia
Model: scenic /sandero techroad
Silnik: 2.0 / 0.9 (2xLPG)
Rocznik: 2002/2019
Wysłany: 2019-05-21, 14:43
Rezysstor napisał/a:
Niekoniecznie. Dobra wielosezonówka będzie lepsza od kiepskiej zimówki. A jelsi kierowca wie, że ma wielosezon i na zakręcie zwolni o 20 km/h to da radę przejechać bezpiecznie.
Co innego, jak dojdzie do wniosku, że przetestuje próg ślizgania i będzie na wielosezonówce po górach w zimie po śniegu jechał jak letnią w sierpniowy suchy piekny słoneczny dzień po pustej autostradzie.
BLACHA_997
Model: Comfort
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2019-05-22, 11:21
AKE - Jest jeden szkopuł. Piszesz, że przejechałeś Tatry i było ok. Weź jednak pod uwagę, że na Słowacji masz obowiązek jazdy na zimówkach i nijak nie obejdziesz tego przepisu.
Nowa zabawka DD 2 :)
tomek73
Marka: Dacia/Renault
Model: Duster/Scenic
Silnik: 1,6 SCe LPG/ 1,6 16V LPG
Rocznik: 2019 / 2003
Wysłany: 2019-05-22, 12:29
BLACHA_997 napisał/a:
Mogą być całoroczne, ale muszą mieć znaczek „3PMSF”, mówiący o tym, iż dana opona przeszła wszelkie testy do użytku zimowego.
tommylee1
Model: Duster 1.6 SCE LPG
Wysłany: 2019-05-23, 21:05
A czy opony
Bridgestone Dueler Sport H/P Sport AS - montowane fabrycznie posiadają oznaczenie:
3PMSF?
PiotrWie
Marka: Dacia /Opel
Model: Duster 4x2 /Zafira Family
Silnik: 1,6 16v K4M/1,8
Rocznik: 2010 /2014
Wysłany: 2019-07-30, 20:17
tommylee1 napisał/a:
A czy opony
3PMSF?
Nie - jedyną firmą która dała opony całoroczne do testów by uzyskać certyfikat 3PMSF jak na razie jest Michelin - dotyczy to opon Cross Climate. Za "zimowość" innych opon całorocznych ręczy producent - a dlaczego nikt inny się nie zdecydował na testy niech każdy się sam domyśli.
Ostatnio zmieniony przez PiotrWie 2019-07-30, 20:17, w całości zmieniany 1 raz
