2008-12-21, 00:43
Oświetlenie wnętrza / lampki sufitowe / boczne / bagażnika
boban666
Model: Lodgy Stepway
Silnik: 1.6 Sce100
Wysłany: 2019-05-22, 20:41
U mnie też jest a od kiedy ją kupiłem Lodgy oczywiście to przymierzam się do wymiany na Led :D i jakoś na razie jej nie wymieniłem :D
Wysłany: 2019-05-23, 08:02
Tez mam zamiar zrobić lepsze oświetlenie bagażnika, ale jakoś nie mam czasu... :-|
kicpra
Model: Logan MCV II
Silnik: 0.9 tce 120KM 188nm
Wysłany: 2019-05-23, 11:21
Zamontowałem lampkę podsufitki z 3 żarówkami z Nissana Juke 2011r., za całe 7zł :-D .
Wysłany: 2019-05-24, 08:03
kicpra napisał/a:
To pochwal się fotkami.
kicpra
Model: Logan MCV II
Wysłany: 2019-05-24, 09:51
Na tył tez już zamówiłem z 3 żarówkami.
Wysłany: 2019-05-24, 10:34
A czy to działa na zasadzie Plug&Play w zasilaniu?
Wysłany: 2019-05-24, 10:38
route2000 napisał/a:
Tak- wymiana 1:1 wypinając wtyczkę, bez żadnych przeróbek. Nissan i Renault mają takie same lampki. Ja mam od Renault.
kicpra- witamy w "klubie 3 przycisków" :mrgreen:
Mała rzecz a cieszy- nieprawdaż?
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-05-24, 10:40, w całości zmieniany 2 razy
kicpra
Model: Logan MCV II
Wysłany: 2019-05-24, 10:54
Pewnie, że P&P :D.
Dymek, dzięki, najlepiej wydane 7zł :-D .
pikodat
Model: sandero techroad
Silnik: TCe 0.9 LPG
Wysłany: 2019-05-24, 12:53
Drobne pytanko - gdzie kupiłeś?
Ostatnio zmieniony przez pikodat 2019-05-24, 12:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-05-24, 13:15
pikodat napisał/a:
Na "Alledrogo", tylko strasznie dawno i chyba nówkę za 35zł. Teraz używki faktycznie po 7zł chodzą...
Plik ściągnięto 458 raz(y) 253,49 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-05-24, 13:29, w całości zmieniany 2 razy
pikodat
Silnik: TCe 0.9 LPG
Wysłany: 2019-05-24, 13:35
pikodat napisał/a:
takie coś to jest to?
https://allegro.pl/oferta/nissan-juke-lampka-wewnetrzna-kabiny-oswietlenia-6151343380
Wysłany: 2019-05-24, 14:57
pikodat napisał/a:
Dokładnie. Tylko trzeba trafić w dobrym stanie.
kicpra
Model: Logan MCV II
Wysłany: 2019-05-24, 17:11
pikodat, na Allegro, 2 najtańsze sztuki kupiłem ja, wiec nie przepłacaj jakby co :-D
Nawet z dzialajacymi żarówkami dostalem :-D
Dariusz77
Model: Logan MCV 2
Silnik: 1.0 SCe 75
Wersja: Access
Wysłany: 2019-05-29, 06:14
pikodat napisał/a:
pikodat napisał/a:
Cena tej lampki w ASO to 99 zł, niedawno kupowałem. Na alledrogo lampki w dobrym stanie są w okolicach 30-50 ale zwykle sprzedawcy cześci samochodowych oferują wysyłkę tylko kurierem za 20zł więc różnica nie jest aż taka duża a masz nową. Te lampki są wykonane, mówiąc szczerze tandetnie, po prostu widać na nich ślady użytkowania - wytarte i pożółkłe przyciski.
Jeśli ktoś by potrzebował to kod tej lampki 3 przyciskowej w ASO to 8200073234.
kicpra
Model: Logan MCV II
Wysłany: 2019-05-29, 15:05
Ja kupiłem jedną za 7zł, drugą za 10zł, nie powiem, żeby były jakieś mocno zużyte. 100zł nigdy bym nie zapłacił za coś takiego.
steiner
Rocznik: 2018/2019/2018
Wersja: Essential
Wysłany: 2019-06-01, 17:00
Od dawna nosiłem się z zamiarem zamontowania w DDI mojej żony osłony mikrofonu do radia.
Przypominam ze w DDI Ambiance z 2012 roku nie było ani lampki kabiny nad kanapą, ani mikrofonu. Druga lampkę zamontowałem już dawno, ale cały czas denerwował mnie ten wiszący na krawędzi szyby przedniej i podsufitki mikrofon do radia. Ponieważ za oryginalne osłony mikrofonu w zasadzie nie występują... a z mikrofonem wołają za nie od 80zł ...postanowiłem zamontować lampkę z Clio II - w której jest oryginalnie miejsce na mikrofon. Można je od 20 zł kupić....
Oczywiście pomalowałem obudowę pod kolor reszty elementów w kabinie, trochę było kombinowania z podłączeniem - gniazdo jest zupełnie inne. Znalezienie kombinacji przewodów zajęło z całej operacji najwięcej czasu.
Wycięcie otworów i dopracowanie mocowania to była już formalność.
Efekt końcowy prezentuje się następująco:
Model: Croma
Silnik: 1,9 MJTD 120KM
Wersja: [Inna]
Wysłany: 2019-06-01, 17:42
U mnie ledowe żarówki zamówione. Zobaczymy jak będą świecić w kabinie dokkera zestaw przód tył po 3 żarówki na przyciemnionych tylnych szybach :)
steiner
Wersja: Essential
Wysłany: 2019-06-02, 08:36
toka93 napisał/a:
LEDy oczywiście są we wszystkich lampkach wnętrza.
A jeszcze przypomnę, ze w poprzednim DDI zamontowałem lampkę z peugeota 407 (chyba), pasowała idealnie z racji fabrycznych otworów - aby przenieść do niej mikrofon od radia, dwie czujki alarmu i końcówkę termometru wewnętrznego.
steiner
Wersja: Essential
Wysłany: 2019-06-23, 12:10
ponieważ dotarła przesyłka z ali www.tiny.pl/tc1xg zamontowałem podświetlenie "ambientowe" do do dustera
kupione za 4 $ - co dziwne - w obudowie mają nawet dodatkowy bezpiecznik.
Zasilanie wziąłem z lampki sufitowej - włączają się po otworzeniu drzwi lub ręcznym włączeniu lampki na suficie. Najtrudniejsze było niewidoczne przeprowadzenie przewodów do LED pod fotelami. Konieczne było rozebranie tunelu środkowego - przewody idą teraz nad kanałami wentylacji - pod tapicerką. Jak na koszt 4$ efekt wydaje się całkiem zadowalający :)
Ostatnio zmieniony przez steiner 2019-06-23, 13:06, w całości zmieniany 1 raz
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2019-09-27, 21:14
Pytanko, w Lodgy mam 3 lampki z pojedynczym przyciskiem. Chciałbym je wymienić na takie z 3 przyciskami (rozumiem że po otwarciu drzwi świecą wszystkie 3 żarówki w lampce, a wtyczka lampki pasuje).
Czy podejdą lampki z Clio III? Bo zauważyłem, że są różne rozmiary tych lampek.
Ostatnio zmieniony przez buladag 2019-09-27, 21:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-09-28, 08:18
buladag napisał/a:
Tak one wszystkie sa takie sam. Clijo 3,4 kangoo, stary scenic, daćki,itp.
buladag
Wysłany: 2019-09-28, 21:50
To jeszcze ponawiam pytanko, czy po otwarciu drzwi świecą wszystkie 3 żarówki w lampce?
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 55kkm
Wysłany: 2019-09-29, 18:08
Tak
Wysłany: 2019-09-29, 18:55
buladag napisał/a:
...(rozumiem że po otwarciu drzwi świecą wszystkie 3 żarówki w lampce, a wtyczka lampki pasuje).
Nie. Świeci tylko ta środkowa. Dwie boczne maja swoje przyciski.
Wtyczka pasuje.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2019-09-29, 18:56, w całości zmieniany 1 raz
Kauris
Rocznik: 2015 55kkm
Wysłany: 2019-09-29, 20:49
No to może nie wszystkie są takie same? :D
