2020-07-02, 01:02
Wydajność klimatyzacji
Wysłany: 2019-06-03, 12:44
buladag napisał/a:
Wszystkie Lodgy mają już czynnik 1234yf? Ostatnio w salonie niestety zobaczyłem taki napis pod maską. :(
Uuu... Panie, w 2017 już wszedł. Od 2018 już chyba w każdej Dacii.
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2019-06-03, 14:15
Nie przypuszczam, żeby do Dacii produkowano specjalnie gorsze klimy niż do renówek. Pewnie diabeł tkwi w szczegółach, czyli oprogramowaniu. Nawiasem mówiąc w mojej Thalii też d..nie urywa. Schładza, ale w porównaniu do 20 letniej Laguny dość słabo. Znak czasów? pozdr
Dracid
Marka: ex-Dacia
Wysłany: 2019-06-03, 21:56
Cowcar, jeśli żona jechała z tyłu, to OK, ale jeśli nie, to zrób podobny test, gdy żona będzie siedzieć w 2. rzędzie (o trzecim to nawet nie próbuję wspominać). Bo u mnie jest dramat. Sam dzisiaj jechałem 15 minut po pracy z wiatrakiem włączonym na 4, po czym - gdy zaparkowałem auto - wsiadłem na chwilę na tył. Sorry, ale tego żaru nawet się nie da opisać. Miałem wrażenie, że temperatura nie spadła tam nawet o stopień.
Tak, umiem korzystać z klimy.
Nie, nie chcę, żeby w środku było 10 st.
Ma być po prostu normalnie, po ludzku przyjemnie chłodno.
matysz
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2019-06-05, 13:37
Klima w lodgy dużo mniej wydajna niż w starym loganie mcv. w MCv na 2 było ok a w lodgy 3 to minimum ;/ Tłumaczę sobie to tym że gabaryt budy większy ;)
bartek_kie
Silnik: 0,9 TCe
Rocznik: ---
Wysłany: 2019-06-05, 14:40
Dracid napisał/a:
Próbowałeś na pierwszych metrach otworzyć szyby na Full i potem zamknąć, aby nadmiar gorąca mógł ujść?
Dracid
Marka: ex-Dacia
Wysłany: 2019-06-05, 21:57
"Tak, umiem korzystać z klimy" - pod tym kryje się także świadomość, że patelnię w aucie trzeba najpierw trochę ostudzić.
To nie jest kwestia nawet umiejętności bądź ich braku. Po prostu klima jest niewystarczająca do auta tych gabarytów.
cowcar
Silnik: 1.6 SCe 100
Wysłany: 2019-06-05, 22:06
bartek_kie napisał/a:
Na postoju przed ruszeniem otwieram wszystkie drzwi i bagażnik (jeżeli to możliwe).
Dzisiaj tak właśnie robiłem. Szyby otwarte i klima tylko na nogi.
Dla mnie klima jest ok ale ja nie mam porównania do innych modeli. Trochę musi pochodzić by zbić temperaturę w tak dużej budzie.
Ostatnio zmieniony przez cowcar 2019-06-05, 22:07, w całości zmieniany 1 raz
bartek_kie
Silnik: 0,9 TCe
Rocznik: ---
Wysłany: 2019-06-05, 22:14
Dracid napisał/a:
Sorry, jeśli uraziłem.
Piitubski
Marka: Dacia będzie
Model: Duster był
Silnik: będzie
Wysłany: 2019-06-07, 08:09
Zmierzyłem - u mnie klima chłodzi na 9 stopni. W poprzednim sezonie letnim chłodziła zdecydowanie lepiej. Muszę atakować ASO - przypuszczam, że za mało czynnika.
jammo
Marka: Hyundai, Dacia
Model: i30, Duster2
Silnik: 1.4 MPi, 1,6 SCe
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2019-06-07, 08:43
:shock: :shock: 9* to mało? Przecież auto to nie lodówka :mrgreen:
Wysłany: 2019-06-07, 08:49
jammo napisał/a:
Na pewno chodzi o temperaturę zmierzoną w wylotach nawiewów- nie wiem jak w Dacii, ale zwykle tam powinno być 3-5*C. Przykładowo w Matizie, zgodnie z serwisówką, 10cm wgłąb głównych nawiewów temperatura minimalna to 3,5*C. I tyle faktycznie jest. Ale nic dziwnego- w tym układzie manualnej klimy, jedynym elementem sterującym cyklicznym włączaniem i wyłączaniem sprężarki jest termistor umieszczony wewnątrz parownika w kabinie i zabezpieczający przed zamarznięciem "kratek" parownika. Sprężarka wyłącza się przy temperaturze parownika +1*C a włącza przy +2,45*C. Stąd te +3,5*C w nawiewach, które są ze 20 cm nad parownikiem. Jako że cykl wyłączania/włączania sprężarki to kilkanaście- kilkadziesiąt sekund, więc taka temperatura jest cały czas utrzymywana.
Ale no cóż, to układ sprzed kilkunastu lat... :-P
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-06-07, 09:39, w całości zmieniany 6 razy
Piitubski
Marka: Dacia będzie
Model: Duster był
Silnik: będzie
Wysłany: 2019-06-07, 13:59
Tak. Kupiłem elektroniczny termometr szpilkę, który włożyłem do wlotu nawiewu.
eio
Wysłany: 2019-06-07, 14:06
Wszędzie się mówi by klima wewnątrz kabiny auta chłodziła na 5 stopni mniej niż jest na zewnątrz kabiny. Nie 10 czy 15 stopni mniej. Tak duża różnica spowoduje problemy zdrowotne.
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-06-07, 14:51
Chodzi o temperaturę przy wylocie z kratek nawiewu. Tam zawsze będzie dużo niższa, niż ta panująca w kabinie.
Co do reszty masz rację. Nie powinno się ustawiać zbyt niskiej temperatury w aucie vs. zewnętrzna.
Psycho the rapist
SWilk
Silnik: 1.6 SCe 100KM
Wysłany: 2019-06-07, 15:50
Belphegor napisał/a:
Belphegor, jeśli dobrze rozumiem Twoje posty, pracujesz w salonie Dacii?
Czy masz wiedzę jaka temperatura powinna być ta temperatura według dokumentacji Dacii.
Ewentualnie czy masz możliwość zmierzenia temperatury w nawiewach nowego pojazdu?
Belphegor
Wysłany: 2019-06-07, 16:36
SWilk napisał/a:
Nawet nie tyle w salonie Dacii, co ogólnie w RRG.
SWilk napisał/a:
Mechanik twierdzi, że nie ma sztywnych norm i że wszystko zależy od nagrzania się kabiny, modelu itp.
Natomiast mistrz serwisu mówi, że przy sprawnej klimatyzacji powinno być około 10 stopni. W praktyce może być mniej.
SWilk napisał/a:
Osobiście nie, ale zawsze można wjechać na serwis i zmierzyć.
Psycho the rapist
Wysłany: 2019-06-07, 17:23
Wielokrotnie próbowałem przebić Waszą ofertę z allegro i za każdym razem zmniejszacie cenę w stosunku do mojej o kilka złotych :(
Wydało się! Stop podpłaconym pracownikom ASO :!:
Belphegor
Wysłany: 2019-06-07, 17:52
toka93 napisał/a:
Powolny... to Ty? :shock:
Psycho the rapist
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wysłany: 2019-06-07, 18:55
Mam termometr w środkowych kratkach. U mnie w loganie 5-6*C to norma na pierwszym biegu dmuchawy niezależnie od temp na zewnątrz. Na najszybszym biegu bardzo podobnie (może z 1-2 stopnie cieplej)
Z = z_nawiewów
W = wnętrze
Plik ściągnięto 17 raz(y) 60,94 KB
Wysłany: 2019-06-07, 21:27
Kauris napisał/a:
No i takie 5-6 stopni byłoby jeszcze OK, ale 10 stopni to już bardzo słabo rokuje przy obecnym, letnim klimacie. A już w Lodgy, z tyłu, to już naprawdę niewiele schłodzi bez tylnych nawiewów.
Wysłany: 2019-06-07, 21:39
SWilk napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=86847#86847
Wysłany: 2019-06-08, 04:51
Takie parametry, jak w instrukcji fabrycznej, to osiąga klima bez gazu.
Ostatnio zmieniony przez eplus 2019-06-08, 04:53, w całości zmieniany 1 raz
Piitubski
Marka: Dacia będzie
Model: Duster był
Silnik: będzie
Wysłany: 2019-06-08, 13:42
Ta tabela to nieporozumienie. Przy obecnych upałach (30 stopni) u mnie 9 stopni z kratki nawiewu nie chłodzi skutecznie kabiny samochodu.
Wysłany: 2019-06-08, 14:10
No to i przy 3 stopniach rewelacji nie będzie, a poniżej tego - wielki sopel. Pomoże tylko wzrost przepływu objętościowego.
Wysłany: 2019-06-08, 19:32
Każdy stopień mniej w tych warunkach jest odczuwalny.
