2016-02-17, 14:35
Jak długo czekaliście (czekacie) na odbiór Dacii?
Marek1982
Silnik: 1,6 LPG
Wysłany: 2019-06-04, 21:43
A kiedy zamawiałeś?
pikodat
Model: sandero techroad
Silnik: TCe 0.9 LPG
Wysłany: 2019-06-04, 21:44
Marek1982 napisał/a:
A jak to jest z terminem odbioru?
Raczej jest sztywny i co do dnia zgodny z tym co ma się na umowie?Są opóźnienia?Jeśli tak jak długie?
Czy też zwykle jest przed czasem?
Nas też przy zamawianiu sprzedawca zapewniał, że Dustery przyjeżdzają 2-3 tygodnie wcześniej więc ten termin należy traktować jako ostateczna-ostateczność na wypadek kataklizmu:)
Najdłuższy o jakim słyszałem to 3 miesiące - auto wzięte przez producenta na testy WLTP czy jak się to nazywa ze spalinami
FunGD
Wysłany: 2019-06-04, 22:25
Status mojego Dustera nie zmienia się od 27.05...ciągłe w transporcie wz Gliwic do Gdańska, tylko handlowiec przestał odbierać moje telefony :-|
vampiresku
Model: dauster
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2019-06-05, 06:19
Zamówiony 05.03.2019 odebrany 30.05.2019
tAboon
Wysłany: 2019-06-05, 06:27
FunGD napisał/a:
pisz więc na kontakt kontakt.klient@renault.pl i pisz wszystko co Cię boli :) podaj tylko VIN lub numer zamówienia aby mogli to zweryfikować. Kontakt raczej będzie przebiegał bezproblemowo.
Ja miałem lekko ponad 2 miesiące obsuwy - z jakiego powodu, to już nikomu nie wierzę. Miał być na koniec listopada, dojechał na koniec stycznia.
Kontakt z importerem może przynieść wymierne korzyści nie tylko w obsłudze, ale i może jakimś gratisie :) Ja się załapałem na Voucher $
LwG
Bună salutări :)
manolek
Silnik: 1.6 +LPG
Wysłany: 2019-06-05, 07:26
A kiedy zamawiałeś?
2 kwietnia
rukoku
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2019-06-07, 23:37
Zamówienie 10 luty, planowany odbiór 10 maja, w salonie był 6 maja, od 9 maja w użytku po załatwieniu papierów w urzędzie. Sandero 1.0 Sce Laureate / Biel Alpejska z dodatkami (czujnik cofania, skórzana kierownica, szyby pod prądem, tempomat) Produkcja Maroko jak wszystkie Sandero. Tekst gościa wydającego auto, ja "a gdzie wyprodukowany?" On "Pan podpisze, to powiem"... :-) )))
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2019-06-11, 21:33
Belphegor napisał/a:
Montaż instalacji jest w fabryce w Pitesti. Tylko zbiornik (marki STAKO) jest montowany na składzie celnym w Gliwicach.
G prawda, zbiornik STAKO jest montowany w fabryce. W Polsce dochodzi jedynie procedura odbioru przez UDT, bez tego samochód nie może być użytkowany.
manolek
Silnik: 1.6 +LPG
Wysłany: 2019-06-12, 08:21
Gdziekolwiek jest montowany, u mnie nadal cisza w temacie. Wygląda na to, że przed Bożym Ciałem nie odbiorę :-x :cry:
pikodat
Silnik: TCe 0.9 LPG
Wysłany: 2019-06-12, 08:48
Mamert napisał/a:
Hmmm... czy do tej procedury nie trzeba wymontować i zrobić próby ciśnieniowe?
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2019-06-12, 10:10
Dasz za to glowę?
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-06-12, 11:17
Mamert napisał/a:
A takie informacje masz skąd?
Psycho the rapist
manolek
Silnik: 1.6 +LPG
Wysłany: 2019-06-12, 11:29
Mam informację od dealera, że stoi w Gliwicach i jest tutaj montowany zbiornik LPG. Instalacja w fabryce, zbiornik tutaj.
Mamert
Wysłany: 2019-06-12, 19:04
Lodgy wyprodukowana w Tangerze sprzedana w Hiszpanii MA ZBIORNIK STAKO, czyli wynika z tego że nie montowali go w Gliwicach.
Nie, nie trzeba STAKO ma wydane stosowne certyfikaty UDT-u i robi się uproszczoną procedurę, sprawdza się jedynie jaki to jest zbiornik, przez kogo wyprodukowany, czy producent ma certyfikaty UDT lub odpowiedniego urzędu na terenie UE i czy rzeczywiście jest zainstalowany w aucie oraz czy ma odpowiedni deklarowany nr fabryczny.
Znając UDT to na same papiery czeka się kilka dni, a jeszcze dochodzi oczekiwanie na inspektora.
Mamert
Wysłany: 2019-06-12, 20:08
Mała pomyłka nie UDT, a TDT, ale i tak jedna ustawa to regulująca.
A to Lodgy z Hiszpanii:
https://youtu.be/W5pdJoAH_Ao
Belphegor
Wysłany: 2019-06-13, 09:14
Mamert napisał/a:
Dobra... doprecyzujmy. Zbiornik nie jest montowany w fabryce, ale na składzie celnym. A, czy to będą Gliwice, Krzywa, Kleszczów, Barcelona, Gibraltar, Malaga, czy inne to ma mniejsze znaczenie. STAKO jest uznaną firmą i jej zbiorniki jeżdżą w autach w całej Europie z różnymi instalacjami LPG.
Psycho the rapist
Mamert
Wysłany: 2019-06-13, 15:20
Nie wiem skąd bierzesz te bzdury, bo przecież masz dCi.
Mam papier z Tangeru, że została tam zainstalowana instalacja LPG wraz ze zbiornikiem STAKO.
Następnie jest papier TDT w Gliwicach o badaniu doraźnym z zakresem badania - rewizja zewnętrzna.
Belphegor
Wysłany: 2019-06-13, 15:38
Mamert napisał/a:
A stąd, że pracuję w Renault. Co za różnica czym jeżdżę?
Mamert napisał/a:
Papier wszystko przyjmie. Masz tam wyraźnie napisane, że montaż zbiornika był w Tangerze, czy dostałeś tylko papiery od samego zbiornika (homologacja, legalizacja) wraz z papierami od reszty instalacji?
Psycho the rapist
Ostatnio zmieniony przez Belphegor 2019-06-13, 15:45, w całości zmieniany 2 razy
Mamert
Wysłany: 2019-06-13, 18:50
Mam papier montażu zbiornika w Tangerze oraz przypiętą do tego homologację zbiornika.
To że pracujesz w Renault o niczym nie świadczy ...
Plik ściągnięto 58 raz(y) 71,31 KB
Ostatnio zmieniony przez Mamert 2019-06-13, 19:01, w całości zmieniany 1 raz
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2019-06-13, 19:09
Mamert napisał/a:
No i się dowiedziałeś ;-)
tommylee1
Model: Duster 1.6 SCE LPG
Wysłany: 2019-06-13, 22:41
To ja zapytam tajne celu wyciszenia emocji.
Załóżmy, że zbiornik jest dokładany w kraju sprzedaży, po co diler mówi, że jest montowany na linii produkcyjnie a nie w „Gliwicach”?
Zastanówmy się nad sensem tego ewentualnego kłamstewka?
Dla mnie nie ma znaczeniu gdzie jest on montowany. Znaczenie ma bezawaryjność całego zestawu.
Jednak zastanawia mnie ta nutka tajemniczości związana ze zbiornikiem.
We wtorek podczas odbiory Dustera, rzuciłem tak od siebie do sprzedawcy, ze zbiornik zamontowanym na składzie. A pani odpowiedziała, ze nie. Na składzie podlega kontroli.
Belphegor
Wysłany: 2019-06-14, 09:05
Tak jak wspominałem - papier wszystko przyjmie. Nie dogadamy się w tej kwestii. Ty masz papier - ja wiedzę ze źródła.
tommylee1 napisał/a:
Nie bawmy się w teorie spiskowe w stylu Powolnego. Tu chodzi o kwestie formalno-prawne związane tym zbiornikiem.
I to jest najlepsze podsumowanie.
Psycho the rapist
pikodat
Silnik: TCe 0.9 LPG
Wysłany: 2019-06-14, 09:53
Moze wynika ona z tego, że wszyscy wiedza, że coś się dzieje na składzie ale nikomu się nie chce walczyć o to by zobaczyć co dokładnie robią?
Bo większośc rzeczywiście, ma podejście: ma działać i już...
Trochę jak ja, gdy dowiedziałem się, ze auto bedzie w Tangerze produkowane a nie w Rumunii.. Taki lekki odrzut... Jak to? Nie rumuńskie???
Osobiście wolałbym , by było montowane w fabryce - bo byłaby wtedy duża szansa, że sprawdzono, ze instalacja LPG działa. Tak jak w sumie sprawdzane jest zasilanie benzyną - bo auto samo wjeżdża chociażby na statek. No ale może na składzie każde autojest testowane...
Ostatnio zmieniony przez pikodat 2019-06-14, 09:54, w całości zmieniany 1 raz
Belphegor
Wysłany: 2019-06-14, 10:25
pikodat napisał/a:
Oczywiście, że jest sprawdzane. Jest robiona kalibracja i inne takie. Ale do tego nie potrzeba butli, tylko gazu z instalacji w fabryce.
pikodat napisał/a:
Auto jest testowane na torze przy fabryce. Stąd nowe auta mają jednak te 5-10 km przebiegu, albo i więcej. Bo przecież nie od jeżdżenia po placu z miejsca na miejsce. ;-)
Testy odbywają się na benzynie. Z LPG jest sprawdzana tylko szczelność, praca silnika, czy się przełącza prawidłowo z benzyny na gaz i z gazu na benzynę. No i oczywiście dokonywane są poprawki i kalibracja (jeśli jest to potrzebne).
Psycho the rapist
Ostatnio zmieniony przez Belphegor 2019-06-14, 10:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-06-14, 10:57
pikodat napisał/a:
Potencjalni klienci dzielą się na 2 skrajne grupy:
- tacy, którzy o danym modelu wiedzą wszystko, co jest dostępne w sieci, którzy czytają fora i oglądają na YT wszelkie filmiki z testów czy produkcji w fabryce ZANIM pójdą do dealera;
- tacy jak kol. Powolny, którzy wchodzą do salonu z ulicy i kupują nie zwracając nawet uwagi na markę :mrgreen:
Ci pierwsi zazwyczaj wiedzą o wiele więcej od sprzedawcy w kwestiach technicznych, wyposażenia, czy nawet o aktualnych promocjach. Produkcja? Oglądamy choćby u dealera przywiezione samochody czekające na wydanie- każdy ma fabryczną "metrykę-kontrolkę" za szybą, w przypadku Sandero odczytujemy- TANGIER. Nasze obecne Sandero to rumuński samochód, który zwykle nie widział Rumunii.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-06-14, 10:59, w całości zmieniany 2 razy
