2020-07-02, 01:02
Wydajność klimatyzacji
Piitubski
Marka: Dacia będzie
Model: Duster był
Silnik: będzie
Wysłany: 2019-06-09, 09:00
W tamtym roku u mnie klima chłodziła bardzo dobrze - na pierwszym biegu było tak chłodno, że co pewien czas musiałem klimę wyłączać. Przypuszczam, że wtedy z kratek wychodziło powietrze o temperaturze 3-4 stopni. Problem to ASO Puławska - twierdzą, że z klimatyzacją u mnie wszystko w porządku.
Ostatnio zmieniony przez Piitubski 2019-06-09, 09:02, w całości zmieniany 1 raz
papse
Marka: ---
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Wysłany: 2019-06-09, 09:02
Piitubski napisał/a:
W którą stronę masz ustawiony nawiew z kratek?
Mój Dusti
SWilk
Silnik: 1.6 SCe 100KM
Wysłany: 2019-06-10, 08:42
Dziś z ciekawości zgarnąłem termometr z sondą do mięs i obserwowałem w drodze do pracy.
Nawiew ustawiony cały czas na "2".
Pierwsza obserwacja - temperatura jest niestabilna. Waha się pomiędzy (sporadyczną) temperaturą 6*C, przez dość częste 8*C, chwilami, głównie podczas przyspieszania osiągając 10*C.
I to właściwie może było by akceptowalne, gdyby nie jeden drobiazg. Po zatrzymaniu się na światłach i zadziałaniu systemu Sr*ł po Stopach temperatura momentalnie wzrosła do 18*C, jej obniżka do 10 trwała przynajmniej przez kolejne 500m... Czyli do kolejnych świateł.
Morał z tego taki, że w upale trzeba wyłączyć S&S.
Wysłany: 2019-06-10, 09:23
Podobno włączenie klimy miało dezaktywować SS... ????
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-06-10, 10:40
eplus napisał/a:
Owszem, przy włączonej klimatyzacji automatycznej. Wtedy, dopóki nie jest osiągnięta zadana temperatura system nie powinien wyłączyć silnika. A jak jest ok i go wyłączy, a temperatura w aucie się podniesie, to system automatycznie z powrotem włączy silnik.
I tak.. też uważam, że w upały S&S trzeba wyłączyć.
Psycho the rapist
Marka: Fiat
Model: TIPO II Sedan
Silnik: 1.4 16v 95km
Wysłany: 2019-06-10, 19:08
Dzisiaj z ciekawości również i ja postanowiłem sprawdzić jaką temperaturę powietrza mam około 2 cm w głąb kratki wentylacyjnej przy włączonej klimie. Klima sprawna nabijana była w lutym podczas wymiany chłodnic na nowe do pełna czyli około 480g. temperatura podczas pracy na drugim biegu skakała między 7,2 a 9 stopni C. Jak dla mnie słabo bo w MCV II podczas identycznej próbie tym samym termometrem temperatura skakała między 4,9 a 6,5 stopnia więc różnica jest duża a niby chłodnice i parowniki w tych autach są te same
Wysłany: 2019-06-11, 08:29
dudu$, Twoje ex MCV II ma teraz 30 na wylocie, bo się klima rozszczelniła.. to teraz masz i tak lepiej ;-)
Wysłany: 2019-06-11, 12:17
Te pomiary nie mają sensu bo wydajność sprężarki zależy bezpośrednio od obrotów silnika.
Więc zamiast dziadować 2 tyś obroty trzeba trzymać min 3
Belphegor
Wysłany: 2019-06-11, 12:26
Wydajność klimatyzacji jest tym bardziej istotna, gdy masz taki widok jak poniżej. Wtedy możesz się domyślić jaki hardcore będzie w ciągu dnia...
Zwróćcie uwagę na godzinę vs. temperaturę jaka już o tej porze panowała na dworze.
Plik ściągnięto 50 raz(y) 69,82 KB
Psycho the rapist
Ostatnio zmieniony przez Belphegor 2019-06-11, 12:26, w całości zmieniany 1 raz
SWilk
Wysłany: 2019-06-11, 13:31
Fruxo napisał/a:
No właśnie wygląda na to, że to nie jest zależność liniowa.
W mojej Lodgy z 2017 roku ewidentnie podczas przyspieszania klimatyzacja działa słabiej. Wygląda to tak, że gdy moc silnika jest potrzebna na drodze klima jest odłączana na chwilę.
Czy to moje wrażenie, czy faktycznie komputer może kombinować z klimą podobnie jak jak wyłącza ładowanie akumulatora w Dusterach 2?
Wysłany: 2019-06-11, 14:41
SWilk napisał/a:
Czy to moje wrażenie, czy faktycznie komputer może kombinować z klimą podobnie jak wyłącza ładowanie akumulatora w Dusterach 2?
Oczywista oczywistość i nic nowego. Odłączanie sprężarki w momentach silnego obciążenia silnika było standardem nawet w latach 90-tych. W słabszych silnikach było to wręcz niezbędne do w miarę dynamicznej jazdy.
Jako ciekawostka- przysłowiowe Tico nie miało żadnego komputera a odłączanie sprężarki przy przyspieszaniu też działało. Podciśnieniowo ;-)
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-06-11, 14:52, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Fiat
Wysłany: 2019-06-11, 18:31
Mnie się wydaje, że w mojej lodgy klima lepiej chłodzi własnie wtedy kiedy obroty silnika są wyższe ale może mi się tylko wydaje ? W sumie to i tak, bardzo rzadko korzystam z klimy, ważne jest, ze jest sprawna, nabita, szczelna i nie śmierdzi :)
Prezes już wiadomo gdzie i co przyczyniło się do utraty szczelności? myślę, że chłodnica klimy przy przebiegu pewnie około 90tyś km nie straciła szczelności, pewnie jakaś uszczelka przy między chłodnicą a przewodami przepuszcza.
Wysłany: 2019-06-11, 18:49
Z tą chłodnicą nie byłbym tego taki pewien. Przy 90 tysiącach może się już sypać jak domy w Czeczeni.
boban666
Model: Lodgy Stepway
Silnik: 1.6 Sce100
Wysłany: 2019-06-11, 19:18
Belphegor napisał/a:
eplus napisał/a:
U mnie dzisiaj jak stałem na przejeździe kolejowym z włączoną klimą (manulana) , zadziałało S&S , silnik się wyłączył , ale po kilku minutach samochód sam się odpalił bez dotykania sprzęgła. Co jeszcze zauważyłem , to , że jak jadę z włączonym ECO to wydaje mi się , że klima słabiej chłodzi , przynajmniej takie mam odczucie.
Wysłany: 2019-06-11, 19:23
W te upały musiałem wyjechać drugim autem bo w dokkerze wychłodzić budę trwa chyba z 30min, a mam 20min do roboty :D
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2019-06-11, 19:42
boban666 napisał/a:
Nie wydaje Ci się, w trybie eco wszystko chodzi słabiej.
Marka: Fiat
Wysłany: 2019-06-12, 03:49
To ja swoje Lodgy sprawdzałem w Trybie ECO. Będzie trzeba w takim razie powtórzyć test bez Trybu ECO i zobaczyć czy faktycznie powoduje on gorsze działanie klimy
Wysłany: 2019-06-12, 08:35
dudu$ napisał/a:
Już coś siostrze znaleźli, dopytam i napiszę..
dudu$ napisał/a:
Tryb eco w taki upał to czyste ZUO ;-) wiatrak działa na minimum obrotów i zanim powietrze zimne doleci to się zdąży nagrzać :mrgreen:
PS
U mnie klima działa jak należy, tyle co czarny kolor, to się w słońcu nagrzewa mocno samochód. Druga sprawa to porównanie wydajności powinno się w garażu robić, bo zauważcie jaka jest różnica w działaniu klimy w słońcu, a jak chmura najdzie..
Ostatnio zmieniony przez Prezes 2019-06-12, 08:37, w całości zmieniany 2 razy
Belphegor
Wysłany: 2019-06-12, 11:12
boban666 napisał/a:
Jeśli po kilku minutach to nie z powodu klimy. Manualna klima nie ma czujnika temperatury wnętrza, a to on w takiej sytuacji odpowiada za ponowne uruchomienie się silnika bez Twojej ingerencji. Stawiałbym raczej na spadek ładowania i żeby temu przeciwdziałać to silnik się uruchomił ponownie.
U mnie przy trybie AUTO w klimatyzacji jeśli silnik się wyłączy, to ponownie samoczynnie włącza się po może kilkudziesięciu sekundach (w zależności od tego, jak mocno wcześniej było schłodzone wnętrze auta), żeby klimatyzacja utrzymała zadaną temperaturę. A w obecne upały jak niewiele wcześniej ruszyłem spod domu to potrafi po kilku-kilkunastu sekundach się włączyć ponownie.
Psycho the rapist
Wysłany: 2019-06-12, 15:07
To jest rzeczywiście eko - gasić silnik na parę sekund. Mam nadzieję nie dożyć tego w moim życiu. :evil: :evil:
Belphegor
Wysłany: 2019-06-12, 15:46
eplus napisał/a:
Jak by był sekundnik w aucie, który odlicza czas do samoczynnego odpalenia silnika, to bym nie sprawiał, żeby się wyłączył. ;-) A tak to nie znasz dnia, ani godziny. :mrgreen:
Psycho the rapist
Wysłany: 2019-06-12, 16:06
Ponieważ dosłownie co dzień jeżdżę duster z 2012 lub sandero z 2016 mogę stwierdzić że duster ma wydajniejsza klimatyzacja tzn osiąga niższe temperatury przy niższych obrotach .
Natomiast duster I posiada beznadziejny system wentylacji gdzie na nogi kierowcy nic praktycznie nie leci.
Natomiast w takie upały jak teraz czyt 37 C stara klimatyzacja bez serwisu bije na głowę tą nową.
Wysłany: 2019-06-12, 16:23
Fruxo napisał/a:
Na nogi nie, ale z samego dolnego wylotu dmucha całkiem mocno - tyle że powietrze jest skierowane jakoś pod pedały.
Wysłany: 2019-06-12, 16:40
Może to trzeba nawiercić bo nawet w sandałach nie czuć ruchu powietrza
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2019-06-12, 16:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-06-12, 17:50
eplus napisał/a:
U siebie w dokerze cenię sobie s&s i niech sobie gaśnie i na 2sek. mi to nie przeszkadza.
Ale jakbym miał ten system w swoim starym dieslu i za każdymi światłami by go odpalało to już bym się ostro denerwował :D Jednak odpalanie wysłużonego diesla to nie jest przyjemny dźwięk no i budą też potrafi zatrząść :D
