1.0 TCe 100 KM w Dusterze
Wysłany: 2019-06-11, 14:47
Jak dobry tuner to pewnie lepiej niż z fabryki będzie :)
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2019-06-12, 05:57
kicpra napisał/a:
160nm przy 2750obr, rakieta.
W Vagach moment maksymalny w małych turbosilnikach jest poniżej 2000obr.
Co do CVT, to beznadziejny pomysł. Nic dobrego nie ma w tym rozwiązaniu.
CVT ma wiele zalet i kilka wad.
Zalety:
Łatwość sterowania
Utrzymuje optymalne obroty w zależności od zpotrzebowania momentu obrotowego
Mniejsze straty mechaniczne
Płynność regulacji
Wady:
Trwałość i koszty obsługi
Wymaga przyzwyczajenia, bo zupełnie inaczej pracuje.
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-06-12, 11:14
Michał B24 napisał/a:
No nowym Koleosie ta wada jest prawie wyeliminowana. Skrzynia "symuluje" zmiany biegów. Nie wyje jednostajnie jak tramwaj, czy Melex.
Psycho the rapist
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2019-06-12, 17:09
https://spidersweb.pl/autoblog/dacia-duster-1-0-tce-zamiast-1-6-sce/
Wysłany: 2019-06-12, 20:09
Ktoś wreszcie napisał, że król jest goły.
Wysłany: 2019-06-12, 20:12
Cenię redaktora Żłomnika , ale mógłby zadać sobie nieco trudu i sprawdzić źe akurat ten silnik ma wtrysk pośredni w związku z tym cała tyrada o niemożności LPG nadaje się psu w d...
pikodat
Model: sandero techroad
Silnik: TCe 0.9 LPG
Wysłany: 2019-06-12, 21:28
DrOzda napisał/a:
https://www.planeterenaul...ur-clio-5-h5dt/
Powiem więcej, on jest przewidywany do GPL. Czyli autor przedstawia swoją wizję świata - a nie rzeczywistość (autor= Złomnik)
BogdanK
Model: Thalia
Wysłany: 2019-06-12, 22:19
pikodat napisał/a:
"W przeciwieństwie do małego 3-cylindrowego 900 cm3 (H4Bt), który wyposaża Clio i Twingo, nowicjusz będzie miał wtrysk bezpośredni" :arrow: https://www.planeterenaul...0-l-h5dt-prevu/
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2019-06-12, 22:28
Do Lodgy podobno mają pakować 1.3TCe zamiast 1.6SCe
Wysłany: 2019-06-12, 22:58
BogdanK napisał/a:
Tylko w wersji 117 KM - daciowe 100 KM są z wtryskiem pośrednim.
pikodat
Silnik: TCe 0.9 LPG
Wysłany: 2019-06-13, 09:05
BogdanK napisał/a:
pikodat napisał/a:
Zatem w marcu 2018 (patrzac na daty komentarzy 25 marca 2018) silnik H5Dt jest w tej samej redakcji ogłaszany jako silnik z wtryskiem bezpośrednim ( i zapewne Złomiarz z tego czasu czerpie informacje) a rok później ta sama redakcja w przedstawianym przeze mnie linku poprzednio (publikacja styczeń 2019 i zmiany w maju 2019) ten sam silnik o tym samym kodzie przedstawia jako silnik z wtryskiem pośrednim...
a) będą dwie wersje tego samego silnika
b) gdzieś (w redakcji/ w reanult) zrobiono literówkę (albo w 2018 albo w 2019)
c) wstępny projekt zakłądał bezpośredni a zrobiono pośredni (też żartuję)
d) renault ukrywał prawdziwe parametry w 2018 a w 2019 ujawnił, bo i tak zaraz będzie na rynku (tez mało prawdopodobne)
Artykuł z 2019 posiada więcej detali (choćby to o jakiejś hydraulice w rozrządzie i tym, że ma być do LPG przystosowany), ponadto deklaracja przystosowania do LPG bardziej pasuje do pośredniego.
No i jeszcze jest jeden ciekawy fragment, na który nie zwracałem uwagi:
Equipé d'un turbo, il sera dôté d'une injection indirecte et sera légèrement plus puissant, notamment en gagnant 10ch. pour la version de base. Mais surtout, alors que la version 110ch. du 0.9 TCe n'était pas proposée par Renault sur la Clio, cette fois, ce bloc pourrait être disponible en 117ch. avec une injection directe tout comme sur la Micra.
W skrócie:
Będzie z wtryskiem pośrednim i turbo (...)będzie mógł być dostępny w wersji 117 KM z wtryskiem bezpośrednim.
Czyli wydawac się można chory punkt a) (dwie wersje) nie jest takie niemożliwe.
Wersja 110 KM z pośrednim i mocniejsza 117 KM z bezpośrednim jak w (nissanie) micra.
W takim wypadku zwracam honor tym, co twierdzą, że będzie wtrysk bezpośredni. Owszem, TEŻ bedzie.
Inna sprawa, że zrobienie tak róznych dwóch wersji tego samego silnika jeśli chodzi o kod....
Nie wpadłbym na to. Przynajmniej inne kody bym dał:)
Ostatnio zmieniony przez pikodat 2019-06-13, 09:24, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2019-06-13, 12:25
System kodowy nie opisuje wszystkich szczegółów budowy, tylko ogólną konstrukcję i pojemność - https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Renault_engines#Alphanumeric
Wysłany: 2019-06-13, 12:58
No ale to chyba inna głowica będzie przy wtrysku bezpośrednim :?: :?: :?: :?: :?:
Wysłany: 2019-06-18, 05:07
Artykuł w zamierzeniu reklamowy, ale jednak autor nie odważył się napisać, że "białe jest białe": https://motoryzacja.interia.pl/samochody-nowe/testy/news-trzy-cylindry-w-skodzie-octavii-czy-to-ma-sens,nId,3042556
Wysłany: 2019-06-18, 06:01
Kolega z pracy ma nową skodę Karoq z litrowym silnikiem 115 kucyków. I wszystko jest ładnie pięknie, poza tym że skoda pije 95 jak smok wawelski Wisłę. Spalanie 8-10 litrów jest u niego normą. Nie wiem jak jeździ, ale po Lublinie i okolicach raczej nie szaleje, bo nie ma po czym szaleć.
Wysłany: 2019-06-18, 11:29
W 115 koni taką krową, to nawet, gdyby chciał, to nie poszaleje. :-D
Kubuch
Marka: Volkswagen / Skoda
Model: Golf 7FL / Octavia 3FL
Silnik: 1,4 TSi / 1,0 TSi
Rocznik: 2017 / 2017
Wysłany: 2019-06-20, 20:57
Hahaha a Duster 1,6 to niby ile pali? I czy można nim poszaleć? Akurat mam O3 1,0TSI i jej dynamika względem wolnossącego 1,6 to niebo a ziemia...
macminer
Wysłany: 2019-06-21, 00:15
Kubuch napisał/a:
Realne wyniki SCe 1.6 w Dusterze II 2WD:
- jazda w trasie, do 90km/h: 5,7 - 6,6l /100km (zależnie od warunków drogowych)
- jazda miejska na krótkich odcinkach: w okolicach 8l. Na dłuższych: 7,5-8l.
- autostrada 120km/h: 7,5-8l/100km. Powyżej 120km/h spalanie szybko wzrasta.
Jeśli chodzi o różnice w dynamice oraz paliwożerności wolnossaków i turbo to napisano na ten temat już tyle, że kompletnie nie ma sensu ciągnąć dyskusji. Lepsza dynamika (pomijając turbodziurę) to rzeczywista korzyść małych silników turbo względem większych wolnossących. Niższe spalanie - może też, ale tylko, gdy kierowca nie korzysta z tej dynamiki i jeździ stylem emeryckim (bez urazy, sam tak często jeżdżę, jak mi się nie śpieszy).
Wysłany: 2019-06-21, 05:27
Mój pali 1,5 litra więcej, ale ma hydrauliczne zawory, zawsze naładowany akumulator, a klima chłodzi, kiedy ja chcę, a nie kiedy ona chce i tak ma być.
Miałem silnik niemiecki 1,6 w Skodzie, salon, dbany - od 60.000 brał olej, po 120.000 palił kilkakrotnie więcej od swojej normy 0,8 lita na 1000 km. Nein, danke :!: :idea:
Ostatnio zmieniony przez eplus 2019-06-21, 05:36, w całości zmieniany 1 raz
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2019-06-21, 05:45
macminer napisał/a:
Kubuch napisał/a:
Tyle to Sandero Stepway 0.9tce pali
zatoiczi
Silnik: 0.9 tce
Wysłany: 2019-06-22, 19:30
Chciałbym to zobaczyć. Nie wiem dlaczego tak się dzieje ale większośc osób zaniża spalanie. Nie rozumiem tego.
pikodat
Silnik: TCe 0.9 LPG
Wysłany: 2019-06-22, 19:38
zatoiczi napisał/a:
Podają najlepszy wynik w specyficznych warunkach.
To tak jakbym ja podał spalenie mojego scenika: 6 l benzyny lub 6.2 LPG na 100, bo jak twstowo sobie przejechałem trasą S z v około 90 km/h to spalił 5 l na 80 km a jak wczoraj z Zamościa do Lublina jechałem emerycko bocznymi drogami zv średnią 52 km/h to spalił około 7,17 l LPG na 120 km. Ale to nie jest typowe spalanie. Ładna pogoda, dobry obiad, ochota na wolną jazdę...
macminer
Wysłany: 2019-06-22, 21:46
zatoiczi napisał/a:
Powiedziałbym raczej, że większość kierowców nie umie albo nie chce jeździć ekonomicznie, a potem się dziwi, że spalanie nie odpowiada deklarowanemu przez producenta, nawet według nowych norm WLTP (poprzednie wiadomo, że były naciągane).
Ja bardzo często jestem w mieście świadkiem sytuacji, gdy inni kierowcy ruszając spod świateł grzeją na maksa, po czym ostro hamują przed kolejnymi światłami, a ja spokojnie dojeżdżam do nich i czasem nawet nie muszę się zatrzymywać, bo akurat jak dojeżdżam, światło się zmienia na zielone. Możliwe, że zależy to też od konkretnego miasta i rozwiązań wdrożonych przez inżynierów ruchu (akurat w Gliwicach jest nieźle).
https://www.24gliwice.pl/...o-przez-oponeo/
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2019-06-23, 07:37
macminer napisał/a:
zatoiczi napisał/a:
Dynamiczne ruszanie jest koniecznością, nie takie z wyrywaniem kapcia, ale dynamiczne. Inaczej powiększasz korki. Im szybciej ruszysz, tym więcej aut za tobą ma szansę przejechać na tym samym zielonym. To też jedna z zasad ecodrivingu. Ale hamowanie na następnych światłach, to cos czego nie lubię. Znaczy ideałem by było dynamicznie ruszać i nie potrzebować hamulca, ale tak się nie da.
Nie umiem, ale tłumaczę sobie że nie lubię, jeździć ekonomicznie. Ale nie wiem jakim cudem Sandero może spalić ponad 8l/100km, mi się to nigdy nie udało, a latałem w trasie z dużymi prędkościami z 3 rowerami, 3 pas, pies i klima.
pikodat
Silnik: TCe 0.9 LPG
Wysłany: 2019-06-23, 09:45
Ruszyc dynamicznie mozna przyspieszając do 30 km/h, 50 km/h i 70 km/h . W tym trzecim przypadku nie tylko hamowanie ale ostre hamowanie przy następnym czerwonym.
W tym pierwszym przyadku często to wystarczające bo trzeci za nami przyśpi i to on zablokuje przepustowość a nie niezbyt wysoka prędkość. A za to na następnym prawie bez hamulca jedziemy.
Może po prostu spojrzeć w lusterko co za nami się dzieje, i obok nas, bo jak pas wolny z lewej to ci z nadmiarem testosteronu niech sobe wyprzedzają.[/code]
